Выбираем твикеры для android-устройств: Build Prop Tweaker, Quanta Tweaks и Device Control
Мы продолжим рассмотрение твикеров для Android, призванных улучшить производительность мобильных устройств. В прошлой статье были изучены приложения для новичков, обычных и опытных пользователей, а значит, пришло время что-то им противопоставить.
10 апреля 2016, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Первым пойдет Build Prop Tweaker – полный антипод Root Booster, рассмотренного ранее. Впрочем, назвать это приложение «автоматическим», язык не поворачивается, поскольку нам предлагают полный доступ для настройки build.prop. Но параметризация должна проходить просто, поэтому это решение можно назвать конкурентом Root Booster.
Следующий подопытный – Quanta Tweaks – коллега Kernel Toolkit, ну а закончит обзор еще один комбайн – Device Control, являющийся прямым конкурентом Andromizer. Действительно, в нем реализовано много схожих функций, а также добавлены инновации, например, удаленное управление файловым менеджером. К тому же приложение бесплатное, что дополнительно развязывает руки. Итак, начнем.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Build Prop Tweaker
Знакомство
Build Prop Tweaker, как видно из названия, служит для работы с build.prop, что позволяет не только увеличить производительность, но и поколдовать над внешним видом интерфейса Android. Помимо этого, нам обещают увеличить время автономной работы устройства и скорость передачи данных в Сети, а также возможность применять собственные твики, что будет неплохо для энтузиастов.
Кстати, для работы понадобятся не только root-права, но и BusyBox, то есть набор UNIX-утилит командной строки, используемый в качестве основного интерфейса в мобильных операционных системах. Может ли «автомат» Root Booster сравниться с этим решением?
Оценка в Google Play 4.1
Количество загрузок в Google Play 50 000–100 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.2 или более поздняя
Размер дистрибутива 1.4 Мбайт
Версия приложения 1.2.65
Покупки в приложении 68.38 руб.
Основные функции:
  • Более сорока различных твиков;
  • Возможность добавления собственных твиков;
  • Увеличение качества отображения видео;
  • Увеличение производительности;
  • Включение/отключение анимации при загрузке;
  • Изменение плотности пикселей на экране;
  • Резервное копирование и восстановление build.prop файлов.
Что нового в версии 1.2.65:
  • Автоматическое резервное копирование при запуске;
  • Исправлены ошибки в Minor UI;
  • Добавлено больше твиков.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
  • Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Как уже упоминалось, Build Prop Tweaker требуется установка BusyBox, поскольку без командной строки могут возникнут некоторые проблемы, а твики попросту не будут активированы.
Также для программы предусмотрена платная версия, которая позволяет делать неограниченное количество «бэкапов» и добавлять информацию в build.prop-файл, а также делает доступным еще около 50 твиков, позволяет создавать собственные твики и гарантирует полную поддержку пользователя разработчиком.
В принципе, за это можно отдать 68.38 рублей (стоимость приложения в Google Play на момент написания статьи).
Надо отметить, что бесплатная версия не содержит рекламы и сразу открывает для использования массу скриптов. Есть и панель инструментов, которая вопреки традиции открывается в левом нижнем углу экрана.
Здесь можно сделать резервную копию build.prop-файла, принудительно перезагрузить устройство, открыть панель с готовыми твиками (подробнее поговорим при тестировании) и купить версию Pro.
Кстати, твики также можно открыть с помощью соответствующей кнопки в правом нижнем углу экрана. На этом первое знакомство с программой заканчивается.
Перед нами действительно простая в управлении программа, самые популярные твики в которой уже прописаны за нас. Тем не менее, никто не мешает перейти на расширенную версию Build Prop Tweaker и создать что-то свое. В этом случае я настоятельно рекомендую не лениться делать бэкап.
Теперь посмотрим, как сама оболочка твикера влияет на систему.
Тестирование
В состоянии покоя Build Prop Tweaker потребляет стандартно для таких приложений – 39.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в установленном виде он весит всего 4.99 Мбайт, не требует особых разрешений и работает чуть ли не со всеми известными версиями Android.
Что касается прямой функции программы – редактирования build.prop, то здесь у вас полностью развязаны руки. Можно не только прописать комментарий к скрипту, но и полностью изменить команду, а также ключ, например, ограничив доступ.
Таким образом, вы сами формируете необходимые команды, присваивая им права доступа и приоритет. Например, можно открыть полный доступ к Wi-Fi или вовсе запретить эту сеть в системе, а также скрыть от посторонних глаз ваш системный диск или, наоборот, развернуть его в системе.
Для тех, кто не знаком с тонкостями параметризации build.prop, предусмотрены специальные твики. Их достаточно много, поэтому для наглядности рассмотрим лишь некоторые из них.
Жаль, что большинство интересных твиков доступны только в платной версии программы, например, изменение размера heap для приложений (максимальное/минимальное значение), включение настроенного разработчиком экономайзера энергии, или увеличение интервала сканирования беспроводных сетей. К слову, у описанных ранее твикеров последняя опция была бесплатной.
Раз уж речь пошла о бесплатных опциях, то можно изменить PPI, включить блокировку меню, ускорить скроллинг в меню, вернуть звуковую схему по умолчанию, если напортачили в ней каким-нибудь «лаунчером», а также активировать MTP-мод.
Особо не разбежишься, поэтому без версии Pro здесь делать нечего. Тот же оптимизатор ядра, процессора и памяти – только за 68.38 рублей. Впрочем, если погуглить и почитать, то все это можно настроить и в редакторе, сэкономив тем самым деньги, а заодно и подучившись кое-чему. Однако, скорее всего, такая практика заинтересует только энтузиастов.
Что касается потребления ресурсов при редактировании build.prop, то здесь наметилась тенденция к увеличению расхода ОЗУ – 40.9 Мбайт, а также поднапрягся процессор – до 0.3%. Все это косвенно сказалось на емкости аккумулятора, который пострадал на 0.9%, что немного. Зато трафик остался в сохранности.
Выводы
Build Prop Tweaker схож с Root Booster только в одном – твиках. Если первый воздействовал непосредственно на говерноры, то второй – на build.prop. И чтобы что-то изменить, необходимо просто нажать «Оптимизировать» и дожидаться полезного «недуга». При этом по функциональности он немного напоминает Kernel Toolkit, но явно не дотягивает до него.
В общем, приложение для тех, кто не хочет копаться в системе, но хочет увеличить ее быстродействие, что сделать с этой программой несложно. Предоставляется возможность прописать собственные твики, но для этого не стоит пренебрегать резервной копией, которая разумно сохраняется на SD-карте. За платные «бесплатные» функции ставим 4.5 вместо 4.8.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (прямое управление)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% / 37-40 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Твик
Работа с governor Твик
Заморозка процессов Нет
Работа с Recovery Нет
Изменение напряжения ядра Нет
Возможность параметризации твиков и скриптов Да
I/O-планировщик Нет
Удаление системных программ Нет
Изменение build.prop Да
Работа с TCP Да
Глубокая очистка системы от мусора Да
Удаленное управление файловой системой Нет
Quanta Tweaks
Знакомство
Quanta Tweaks радует взгляд материальным дизайном, содержит виджеты для рабочего стола, умеет преобразовывать файловую систему Ext4 и f2fs, а также позволяет делать слепки системы.
Сам разработчик рекомендует использовать свое приложение на Nexus 4 и Nexus 7, однако оно без проблем пошло и на моем «бюджетнике», благо реализована полноценная работа как с четвертой, так и шестой версией Android. В общем, интересная замена Kernel Toolkit, но с уклоном в сторону настройки системы.
Оценка в Google Play 4.5
Количество загрузок в Google Play 1 000–5 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.4 или более поздняя
Размер дистрибутива 2.3 Мбайт
Версия приложения 4.1.3
Покупки в приложении –
Основные функции:
  • Управление CPU/GPU;
  • Работа с говернорами;
  • Управление цветом экрана;
  • Управление напряжением;
  • Контроль звука;
  • TouchWake.
Что нового в версии 4.1.3:
  • Применены FC-фиксы;
  • Исправлена ошибка I/O-планировщика загрузки;
  • Установлен преобразователь Ext4/f2fs.
Разрешения:
Другое:
  • Запуск при включении устройства.
Первое впечатление
Как и остальным твикерам, Quanta Tweaks необходимы права суперпользователя, что не такая уж и проблема на сегодняшний день.
Кстати, при запуске приложения наличие таковых отображается самой программой, как и версия ядра устройства. В моем случае ядро подпало под категорию «Other». Да, интерфейс твикера англоязычный.
Не обошлось и без сайдбара, всплывающего слева. Здесь открывается доступ к твикам и файловой системе. Из настроек только возможность сменить светлую тему на темную.
Quanta Tweaks может конкурировать только с Root Booster и то с большим сомнением. Впрочем, не будем сгущать краски раньше времени.
Тестирование
Расход ресурсов у приложения минимальный – 31.1 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе Quanta Tweaks разрастается до 8.89 Мбайт, не без помощи красивого интерфейса, а из разрешений только автозапуск программы, что странно, хотя категория «Другие» все оправдывает. Мол, в скором времени что-то добавим, а потом сообщим. Кстати, работает этот твикер только с Android 4.4 или выше.
Чтобы не путаться, пробежимся по основным возможностям. Итак…
Твики
К сожалению, создавать собственные твики в программе нельзя, но можно применить уже прописанные скрипты, что делает ее больше похожей на Root Booster.
При этом, в отличие от конкурента, частоту процессора можно выставить вручную, задав ее минимальное и максимальное значения. Не обошлось и без уже известных нам говерноров: hotplug, powersave, userspace и performance. Применять последние получается только при загрузке, а не сразу, как у Kernel Toolkit. Жаль.
А вот настроить говерноры самостоятельно у меня не получилось, так как мое ядро не поддерживалось для этого самим приложением. Также не у всех получится отрегулировать цвета экрана, напряжение и звук. Видимо, это прерогатива аппаратов Nexus.
Зато можно сделать несколько предустановок в I/O-планировщике. Доступны noop, deadline и qfg. Что это такое и как с этим работать, уже рассказывалось в предыдущих статьях, поэтому повторяться не будем.
Файловая система
Здесь есть свои инновации, не замеченные пока ни в одном из описанных мною твикеров. Можно конвертировать флеш-накопитель из файловой системы Ext4 в F2FS, что еще раз доказывает приверженность приложения устройствам Nexus.
Напомню, что F2FS – это детище Samsung, которое создано специально для NAND-накопителей: разработчики взяли за основу лог-структурированный подход, избавив его от известных проблем и адаптировав под конкретный тип памяти.
Здесь же можно сделать слепок системы по отдельности, например, забэкапить только boot или data, а также перезагрузиться в recovery mode или bootloader mode.
Есть и еще одна полезная фишка – hard reset или wipe, то есть частичный или полный сброс всех данных и настроек. Это дело особенно актуально, если вы перевернули систему с ног на голову и забыли порядок действий. Также разработчики рекомендуют делать wipe после получения root-прав или перепрошивки устройства.
Что касается потребления ресурсов при пиковой нагрузке, то здесь был отмечен 33.5-мегабайтный расход оперативной памяти и 0.1-процентная нагрузка на процессор, что уничтожило аккумулятор на 1.5%. Так как приложение распространяется бесплатно, то нет и расхода трафика на рекламу.
Выводы
Quanta Tweaks – полезное приложение, но больше для Nexus, хотя возможности проверить это у меня не было. В остальном все работает нормально. Частота процессора настраивается только общая, то есть не поядерно, зато есть самые топовые говерноры и I/O-планировщик.
При минимальных познаниях в тонких настройках Android этого инструментария достаточно, чтобы снизить, как минимум, расход батареи или накрутить максимальную частоту на процессоре. В принципе, перед нами неплохая альтернатива Root Booster, а вот до Kernel Toolkit программа явно не дотягивает.
Интерфейс Отлично
Возможность самостоятельной настройки Нет (смена темы оформления)
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность + экономия энергии)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 31-33 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Нет
Работа с governor Да
Работа с Recovery Да
Изменение напряжения ядра Да
Возможность параметризации твиков и скриптов Нет
I/O-планировщик Да
Изменение build.prop Нет
Работа с TCP Нет
Глубокая очистка системы от мусора Нет
Device Control
Знакомство
Это приложение с открытым исходным кодом призвано утереть нос Andromizer, и ему есть, что противопоставить конкуренту. В первую очередь Device Control распространяется абсолютно бесплатно (однако разработчики не отказываются от пожертвований), может всецело работать с говернорами и I/O-планировщиком, управляет напряжением ядра, содержит встроенный tasker, редактор sysctl и build.prop, а также многое-многое другое, включающее удаленное управление памятью через Интернет. Подобные возможности явно заслуживают внимания.
Количество загрузок в Google Play 1 000 000–5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 4.9 Мбайт
Версия приложения 0.8.6.4-git-b3ba71
Основные функции:
  • Управление экраном устройства;
  • I/O-планировщик, настройка говерноров;
  • Контроль температуры процессора и аккумулятора;
  • Tasker;
  • Редакторы (В.М., Sysctl, build.prop);
  • Беспроводной File Manager, который позволяет получить доступ к карте памяти/внутренней памяти устройства с помощью веб-браузера.
Что нового в версии 0.8.6.4-git-b3ba71:
  • Исправлены проблемы с виджетом;
  • Использование Toybox в качестве запасного варианта, если BusyBox не установлен;
  • Более эффективная очистка кэша.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
Местоположение:
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
  • Примерное местоположение (на основе сети).
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Получение данных о запущенных приложениях;
  • Удаление данных из кэш-памяти других приложений;
  • Удаление приложений;
  • Включение и отключение питания;
  • Перезагрузка устройства;
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Закрытие других приложений;
  • Очистка кэша приложений;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление
Надо отметить, что интерфейс Device Control радует глаз, хоть и не блещет нормальным переводом на русский язык. Само приложение распространяется бесплатно и не содержит и намека на рекламу.
Главное меню прячется в сайдбаре слева. Здесь предусмотрено несколько категорий, включающих полную информацию об устройстве, настройки производительности, различные твики, а также дополнительные инструменты. Подобный набор действительно впечатляет, а посему рассмотрим его более внимательно при тестировании.
Помимо этого, предусмотрена и параметризация самой программы. Есть возможность включить более легкую тему, отправлять сведения о работе приложения разработчикам, а также пропустить проверку наличия root и BusyBox при запуске Device Control, что может снизить нагрузку, но увеличит возможность нестабильной работы твикера.
Здесь же активируется strict mode, то есть строгий режим для скриптов. StrictMode, как пишут на сайте разработчиков Android, это новое API (доступное начиная с Gingerbread), позволяющее устанавливать политики на потоки, которые регулируют список операций, запрещенных к выполнению в них.
Не вдаваясь особо глубоко в детали реализации – это просто битовая маска, хранящаяся в tread-local переменной. В общем, если непонятно, о чем идет речь, лучше этот ползунок не трогать.
Тестирование
В состоянии покоя Device Control кушает больше всех ранее рассмотренных твикеров – 62.5 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом работает только с четвертой версией Android, а 4.9-мегабайтный дистрибутив разрастается до 10.39 Мбайт – немаленький показатель для такого рода программ, хотя на общем фоне сие незначительно. Что касается разрешений, то здесь ничего криминального, поэтому переходим к тестированию функций.
И прежде чем что-то изменять в системе, стоит просмотреть информацию об устройстве, которая здесь представлена в полной мере. Например, доступна «геометрия» акселерометра, а также нагрузка на нем в mA.
Ниже предоставляется информация о нагрузке на каждое ядро процессора в реальном времени, если же обратиться к альтернативному тестеру, то расхождений нет.
А вот показатели температуры CPU и аккумулятора бессовестно завирают. Так, температура процессора равна ста градусам, батареи – 12 по Цельсию.
Теперь перейдем непосредственно к твикам и инструментам.
Твики
Тут наметилось первое разочарование, поскольку большинство настроек для моего устройства недоступно. Зато можно поколдовать над энтропией, подгрузив для удобства генератор случайных чисел, и выставить максимальный и минимальный порог для пробуждения.
Приведу цитату: «В старых версиях Android некоторые системные компоненты и JVM активно считывали большие объемы случайных чисел из псевдоустройства /dev/random. Это устройство предоставляет интерфейс к системному генератору случайных чисел (ГСЧ), который выводит шумы из драйверов устройств и других источников в «хаотичный» пул. На старых версиях Android иногда возникали проблемы с наполнением пула случайных чисел. В случае опустошения пула возникали лаги UI, пока пул не наполнялся. В новых версиях Android проблему с лагами UI решили, но не до конца: все-таки иногда возникают характерные задержки. Многие пользователи считали, что лаги интерфейса объясняются недостаточной производительностью CPU, на самом деле это не так. Проблема именно в истощении пула случайных чисел».
На практике в моем случае несколько изменений пула в случайном порядке не дали ровно ничего. По крайней мере, я этого не заметил, однако сие не означает, что это настройка энтропии не работает.
Помимо этого, можно управлять TCP, для чего используются уже знакомые нам cubic и reno. В случае с 3G лучше остановиться на первом варианте, для постоянного скачивания больших пакетов информации – reno.
Есть и возможность выставить максимальную и минимальную частоты процессора на каждое ядро. Справедливости ради отмечу, что говерноры здесь настраиваются намного тоньше, чем у всех рассмотренных ранее твикеров. Таким образом можно создать свой уникальный говернор, оптимизировав энергопотребление и производительность.
Жаль, что видеоядро настроить у меня не получилось, так как этого не поддерживает тестовое устройство, но зато наверняка узнал версию шейдеров и расширения Open GL ES.
Для файловой системы предусмотрен стандартный I/O-планировщик – cfq, deadline и noop. При этом каждый ввод/вывод можно отрихтовать. Например, изменить quantum или target. Все это дело применяется без перезагрузки, но я бы рекомендовал все-таки перезагрузить устройство.
Кстати, есть возможность выставить значение упреждающего чтения и использовать FStrim, что, как показывает практика, поможет очистить блоки, которые не используются системой в автоматическом режиме, а значит, увеличится отклик при работе с памятью.
На этом твики заканчиваются, но есть еще полезный инструментарий.
Инструменты
Здесь есть толковый bootup restoration, помогающий восстановить загрузчик в случае сбоя. При этом говерноры выставляются по умолчанию, как, впрочем, и все прочее.
Очень помогает, если вы что-то нахимичили в твикере, и позволяет безболезненно экспериментировать со скриптами, так как при каждой перезагрузке все значения будут выставлены по умолчанию. При этом вы сами можете выбрать, что активировать, а как только будете уверены, что все настройки применены верно, можно отключить автоматический bootup restoration.
Помимо этого, предусмотрен просто отличный менеджер приложений, где можно без труда удалить любое приложение или дополнение из системы. Для этого, к слову, все программы разделены на соответствующие категории. Не обошлось и без пакетного удаления.
Однако самый интересный инструмент – это планировщик, позволяющий без труда создавать триггеры, например, увеличивать до максимума частоту процессора, когда экран включен, и убавлять, когда устройство заблокировано. Такое решение намного лучше любого менеджера приложений.
При этом триггер можно настроить не только на CPU, но и на видеоядро, память и файловую систему. Радует и то, что каждую предустановку можно включить или выключить в любое время.
Но и это еще не все. В зависимости от установленного recovery, можно сделать полный «бэкап» или wipe data, а также очистить далвик- и вайп-кэш. Реализована работа как TWRP, так и с CWM. Здесь же можно установить необходимый recovery, предварительно скачав соответствующий файл. И никаких танцев с бубном.
Для тех, кто не понаслышке знаком с build.prop и sysctl/VM, предусмотрены полноценные редакторы. Как работать с этим делом, говорилось уже не раз, поэтому дополнительно останавливаться не буду. Из особенностей отметим беспроводной файловый менеджер.
Здесь все просто. Запускам сервер, копируем адрес последнего в поисковую строку, при необходимости прописываем порт вручную и, вуаля, вся подноготная Android доступна удаленно. При этом можно дать серверу права суперпользователя и удалять, создавать, а также перемещать файлы. Для безопасности предусмотрен логин и пароль.
Правда, надо приготовиться к тому, что это решение пока сыровато и сервер запускается через раз, но задумка хорошая, и я надеюсь, что разработчик исправит баги. На этой позитивной ноте возможности программы заканчиваются.
Надо сказать, что Device Control оказался довольно прожорливым (не без помощи удаленного управления) – 113.2 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом аккумулятор проседает в среднем на 10%. Что касается трафика, то его ушло не больше полутора мегабайт, а вот рекламы в приложении нет вообще.
Выводы
Device Control – это достойная замена условно-бесплатному Andromizer, хоть и не все функции заработали на моем устройстве, а потребление ресурсов немного расстроило. Зато реализована всесторонняя поддержка твиков, говерноров, планировщиков, а также возможность создавать триггеры и удаленно управлять файловой системой устройства.
При этом при настройке системы можно включить безопасный режим и поэкспериментировать вручную, благо многие настройки не требуют перезагрузки. Не стоит забывать и про полную поддержку сторонних recovery и диспетчер приложений с возможность удаления системных программ.
В общем, с помощью Device Control мое устройство начало «бегать» заметно быстрее, уходя в глубокий сон при каждой блокировке экрана.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети, триггеры)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 62-113 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Да (настройка)
Работа с governor Да (настройка)
Заморозка процессов Да
I/O-планировщик Да
Удаление системных программ Да
Работа с TCP Да
Удаленное управление файловой системой Да
Заключение
Если Build Prop Tweaker создан исключительно для работы с соответствующими скриптами, позволяя создавать свои твики, то Device Control значительно расширяет возможности, предоставляя весь необходимый инструментарий для тонкой настройки системы. Можно даже сопоставить эту программу с решениями 3С, только она проще и понятнее.
Правда, тем, кто не знаком с азами Android, все равно придется гуглить и посещать специализированные форумы, чтобы понять, как с помощью такого твикера оптимизировать свое устройство. А для тех, кто не хочет копаться, есть уже прописанные твики и скрипты, а также топовые говерноры, что выгодно отличает твикеры от профессиональных решений. Причем можно либо заплатить деньги за Build Prop Tweaker или Quanta Tweaks, либо бесплатно использовать Device Control.
Сводное сравнение Build Prop Tweaker, Quanta Tweaks и Device Control
Функциональность Build Prop Tweaker Quanta Tweaks Device Control
Интерфейс Хорошо (прямое управление) Отлично Отлично
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум) Нет (смена темы оформления) Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично Отлично (максимальная производительность + экономия энергии) Отлично (максимальная производительность, экономия энергии, настройка сети, триггеры)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% /37-40 Мбайт 0.0-0.1% /31-33 Мбайт 0.0% /62-113 Мбайт
Менеджер RAM (VM heap) Твик Нет Да (настройка)
Работа с governor Твик Да Да (настройка)
Заморозка процессов Нет Нет Да
Работа с Recovery Нет Да Да
Изменение напряжения ядра Нет Да Да
Возможность параметризации твиков и скриптов Да Нет Да
I/O-планировщик Нет Да Да
Удаление системных программ Нет Нет Да
Изменение build.prop Да Нет Да
Работа с TCP Да Нет Да
Глубокая очистка системы от мусора Да Нет Да
Удаленное управление файловой системой Нет Нет Да
Таким образом, Build Prop Tweaker и Quanta Tweaks привлекают только малой нагрузкой на систему, хотя она здесь не столь важна. Первый вариант порадует энтузиастов, привыкших копаться в build.prop, тогда как второй является отличным аналогом Root Booster, но с уклоном в сторону тонкой настройки Android. Ну а Device Control способен устроить всех.
В следующей статье мы не только подведем итоги рассмотрения шести приложений, но и протестируем еще два тематических решения, которые ориентированы строго на конкретные цели, например, на настройку сети.
Владимир Осадчий
