Обзор приложений для автолюбителей с android-устройствами и не только: Антирадар Стрелка, Штрафы ГИБДД и Парковки Москвы
Мы рассмотрим три уникальных приложения для автовладельцев. «Антирадар Стрелка» уведомляет нас о стационарных камерах и постах ДПС, «Штрафы ГИБДД» помогут проверить задолженности по штрафам и оплатить их, ну а решить проблему поиска парковочного места в Москве сможет программа «Парковки Москвы».
30 мая 2015, суббота 12:00
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что смартфонами и планшетами оснащены практически все люди, благо бюджетный гаджет многим по карману, мало кто использует все возможности своего устройства в полную силу. В особенности это касается водителей. Если навигационное ПО они уже освоили, то вот сопутствующие приложения все еще остаются малоизученными. Мы решили исправить это досадное недоразумение и подготовили серию обзоров о самых интересных мобильных программах для автовладельцев.
Очевидно, смартфон является весьма функциональным аппаратом. Как показывает практика, он может заменить множество устройств, к примеру, тот же навигатор, видеорегистратор, а иногда и определить неисправность, вести учет по расходу топлива, количеству СТО и просто помогать комфортнее пользоваться автомобилем. Для всех этих целей есть различные «помощники», которые мы рассмотрим в целой серии материалов.
Далее мы протестируем три уникальных приложения, каждое из которых интересно по-своему. «Антирадар Стрелка» уведомляет нас о стационарных камерах и постах ДПС, «Штрафы ГИБДД» помогут проверить задолженности по штрафам и оплатить их, а решить проблему поиска парковочного места в Москве сможет программа «Парковки Москвы».
Антирадар Стрелка
Абсолютно уверен, что любой водитель сталкивался с неудачно расположенными камерами и «внезапными» постами ГИБДД. Знать местоположение всего и вся просто невозможно, особенно если при этом еще надо вести автомобиль.
Но не стоит переживать, ведь об этом уже в курсе приложение «Антирадар Стрелка». И при приближении какой-либо неприятности (в нашем случае – стационарных камер фиксации и постов ГАИ) программа нас уведомит.
Начало работы
При первом запуске необходимо загрузить базу объектов, на основе которых приложение и будет предупреждать нас. Делается это в пару кликов, все упрощено до самого минимума.
На момент написания обзора в базе находилось более 12 тысяч отметок, при этом их количество продолжает увеличиваться.
Для просмотра карты с отмеченными объектами необходимо дополнительно загрузить приложение «Стрелка Карта». Оно будет показывать на карте все расположенные объекты, а также нас и уровень загруженности дороги. Причем для комфортного использования в темное время суток предусмотрен «Ночной режим».
Кстати, если вы используете (или будете использовать) программу и узнаете о новой камере или посте ГИБДД, то можете оставить заметку, и ваш объект внесут в базу.
Для запуска приложения на главном экране есть соответствующая клавиша. После этого «Антирадар Стрелка» начинает свою работу. Поверх всех окон будет отображаться окно с параметрами радара (тип, дистанция, ограничение скорости).
При приближающейся опасности (напомним, в нашем случае это камеры и посты ГИБДД) нас уведомят. А как именно? На экране поверх любого приложения отобразится соответствующее окно.
К примеру, если у нас будет открыта навигационная программа, то уведомление «Антирадара» не закроет и даже не помешает работе приложения. На нем будет указано расстояние до объекта и его тип, ограничение по скорости и скорость нашего движения. Но это еще не все. Приятный женский голос, записанный специально для приложения, продублирует всю эту информацию.
Еще есть специальные звуки, бипер (тип звука) и вибрация. Все эти варианты оповещения можно использовать как вместе, так и выбрав подходящие именно для нас.
Перейдем к параметрам объектов. Тут уже настройки делятся на профили работы: трасса, город и мегаполис. Для каждого из профилей можно настроить отдельно все параметры уведомлений (дистанцию, звук, голос, превышение). Сами профили различаются шириной луча обнаружения, а переключаются они автоматически или вручную с быстрой кнопки или виджета.
По умолчанию все настройки выставлены на «вкус разработчиков». К примеру, на трасе о стационарной камере нас уведомят за 1300 метров, о светофоре с камерой за 700 метров, а об опасном повороте за 500 метров. Предупреждений об объектах может быть до трех, а с типами уведомлений вы уже знакомы. Все параметры можно настроить до мельчайших моментов. Нужно уведомление за 200 метров и голосом? Будет! Нужно за 2 км и звуком? Выставляем нужный параметр и радуемся.
Вот так выглядят виджеты приложения «Антирадар Стрелка».
Настройки
Все приложение «Антирадар Стрелка» состоит из неких настроек и параметров, благо специфика программы вынуждает. Но есть и выделенные настройки, которые касаются работы именно приложения, а не его умных опций.
Их достаточно много: профили, аудиоканал, энергосбережение, виджет (включая поддержку изогнутого экрана в Samsung Galaxy Note 4 Edge и более новых моделях), подсветка экрана и так далее. Поэтому мы отметим самые интересные, а точнее интересное – автоматизацию.
Приложение может загружаться в автоматическом режиме, сразу после того, как мы запускаем GPS или Bluetooth, включаем устройство и так далее. Скажем, запускаем мы GPS для навигационной программы, и если включаем навигацию, значит, едем, а если едем, то и полезные уведомления должны получать. Вот такая логическая цепочка.
Еще «Антирадар Стрелка» вместе с собой может запускать дополнительные приложения, здесь логичнее использовать навигационную программу.
Тестирование
Программа работает очень стабильно, никаких подтормаживаний и вылетов замечено не было. Стоит учитывать, что точность позиционирования зависит от GPS модуля, установленного в вашем устройстве. Естественно, без GPS «Антирадар Стрелка» работать не будет.
Выводы
«Антирадар Стрелка» – это уникальное в своем роде приложение, уведомляющее водителя о камерах, постах ГИБДД, переездах и прочих объектах, требующих повышенного внимания. Благодаря этой программе можно избежать штрафов, а также сохранить свою жизнь, узнав о крутом повороте не за 30 секунд после знака, а за несколько минут.
Настроек, параметров и функций в этом приложении очень и очень много. Чего стоит автоматизация действий, которая позволяет запускать «Антирадар Стрелку» при выполнении определенного действия, а вместе с ним и еще какую-нибудь программу, например, навигатор. Предусмотрено пять типов уведомлений, включая женское голосовое сопровождение студийного качества.
А теперь немного об одном немаловажном аспекте – цене приложения. «Антирадар Стрелка» стоит от 150 рублей, бесплатно оценить его возможности можно на протяжении двух часов без каких-либо ограничений. Дорого это или нет? Учитывая, что минимальный штраф составляет 500 рублей, а с помощью этой программы можно и жизнь сохранить, то, на мой взгляд, совсем уж немного. Впрочем, как всегда, выбор за вами.
Кстати, небольшая уловка: активировать приложение «Антирадар Стрелка» можно на официальном сайте за 150 рублей, а вот на площадке Google Play оно стоит уже 199 рублей.
Скачать Антирадар Стрелка из Google Play для android-устройств.
Скачать Стрелка Карта из Google Play для android-устройств.
Скачать Антирадар Стрелка из iTunes для apple-устройств.
Скачать Антирадар Стрелка из Windows Store для windows-устройств.
Разработчик IVolk.
Стоимость От 150 рублей.
Есть Demo версия.
Требования Для OC Android 2.2, iOS 6.0,
Windows Phone 8.1 и новее.
Штрафы ГИБДД
Практически любой водитель хоть раз, но нарушал правила дорожного движения и получал штраф. Конечно, бывают и уникумы, которые за двадцать лет ни разу не были остановлены сотрудниками ГИББД, правда, лично мне таких людей не встречалось. А вот число нарушителей убедительно показывает статистика.
Если уж нарушение и было, то штрафы нужно оплачивать вовремя. И вот для этого уже можно не идти в банк и подобные учреждения, достаточно достать смартфон с установленным приложением «Просмотр штрафов ГИБДД».
Начало работы
При запуске программы «Штрафы ГИБДД» необходимо добавить свое авто. Для этого придется указать его номер, код свидетельства о регистрации транспортного средства и номер водительского удостоверения.
Все это подробно описано и показано в самом приложении, и, скорее всего, подобное пояснение приготовили для начинающих водителей. Это обязательные условия, без которых мы не сможем просматривать штрафы.
После этого происходит проверка наличия нарушений по базам. Если такие найдутся, то они будут отображены. Мы сразу увидим количество неуплаченных «грехов» и во сколько они оценены.
Каждое из правонарушений можно просмотреть по отдельности. Нам приведут статью из КоАП, по которой и вынесен штраф, так что можно будет сразу вспомнить, где и как это было. Хотя особо ломать голову не придется, ведь еще указана дата постановления и его код. Как видите, в приложении собирается вся необходимая информация.
Теперь переходим к оплате штрафа. Отображается виртуальная кредитная карта, которую мы должны заполнить своими реальными данными. Поддерживаются карты VISA и MacterCard всех банков.
Для осуществления платежа используется 256-разрядное шифрование данных, что позволит защитить наши данные от посторонних лиц. Подобные системы шифрования применяют все банки и платежные сервисы (а некоторые еще и менее безопасные 128-битные), так что переживать действительно не стоит.
При оплате штрафов с нас взымается комиссия, ее размер напрямую зависит от суммы «наказания для кошелька». К примеру, с минимального штрафа в 500 рублей возьмут 80 рублей комиссии, а далее по нарастающей. Деньги моментально переводятся на счет ГИББД, а вот «погашение» штрафа происходит за один-два дня, как обычно. За платежи отвечает НКО «Монета.ру». А после оплаты мы получаем подтверждающий документ на нашу электронную почту.
После всех операций мы попадаем на основной экран программы «Штрафы ГИБДД». Там отображаются все указанные нами автомобили, благодаря чему есть возможность моментально просматривать все свои штрафы. И при повторном просмотре не нужно вводить все данные заново, поскольку все сохраняется в приложении.
При просмотре данных об автомобиле, в самом низу есть одна очень интересная опция – уведомления о новых штрафах. То есть, как только в системе появятся данные о нашем нарушении, мы получим push-уведомление на смартфон. Дополнительно можно установить уведомление по электронной почте.
Ну и коронное – это по SMS. Если две первых опции абсолютно бесплатны, то вот использование последней стоит денег – 120 рублей в год. Фишка весьма удобная, так как позволяет вмиг узнать о новом штрафе, да и стоимость невелика.
В настройках профиля можно сменить пароль для входа в личный кабинет. К нашей почте и номеру телефона привязываются все наши автомобили. Соответственно, если мы загрузим приложение на другое устройство и зайдем под своим логином, то данные всех наших транспортных средств автоматически загрузятся.
Если штраф уже был оплачен, но перевод не был осуществлен или возникли какие-то другие проблемы, то с ними можно обратиться в службу поддержки прямо из приложения.
Тестирование
Сама программа достаточно простая, но разработана качественно. Никаких подтормаживаний и зависаний замечено не было. Проблемы могут возникать только с базой данных ГИБДД, поскольку у них частенько бывают перегрузки и обновления. Увы, но разработчики приложения на ее работоспособность повлиять не могут.
Выводы
Штрафы ГИБДД – мега удобное приложение, которое позволяет с комфортом просматривать и оплачивать штрафы. Происходит это буквально в несколько нажатий, что очень удобно, и избавляет и без того занятых людей от лишних телодвижений. Этому способствует минималистичный интерфейс, он прост в освоении и не вызывает вопросов. Ну а оплата штрафов происходит с помощью банковской карты, данные которой нужно будет ввести в программу. Для сохранения личных данных используется шифрование, так что переживать за информацию не стоит.
Из интересных функций стоит отметить уведомления о новых штрафах в приложении, по электронной почте и даже на мобильный телефон в виде SMS-сообщения. Программа абсолютно бесплатная, разве что за использование SMS-информирования нужно платить 120 рублей в год, но нас никто не обязывает включать эту опцию.
Небольшая ремарка. В первом полугодии 2014 года по Московской области было «выписано» более 330 тысяч штрафов, четвертая часть из которых не была погашена в установленные сроки. Не все автовладельцы знали о полученных штрафах, но все же… А данное приложение могло сэкономить им не только деньги, но и время, нервы, силы.
Скачать Штрафы ГИБДД из Google Play для android-устройств.
Скачать Штрафы ГИБДД из iTunes для apple-устройств.
Разработчик shtrafy-gibdd.ru.
Стоимость Бесплатно.
Требования Для OC Android 2.3, iOS 6.0 и новее.
Парковки Москвы
Любой автовладелец не понаслышке знает о проблемах с парковками, особенно катастрофично ситуация обстоит в мегаполисах и, в частности, в Москве.
Решить эту проблему современным способом взялось правительство города во главе с ОАО «Электронная Москва», представив приложение «Парковки Москвы». Оно позволяет искать парковочные места и оплачивать их. А кроме того, у него есть несколько дополнительных функций.
Основные возможности приложения «Парковки Москвы»:
  • Находить парковки разных типов;
  • Получать дополнительную информацию о парковках (название, адрес, стоимость, вместимость и прочее);
  • Управлять парковкой (начинать, продлять и завершать парковочную сессию);
  • Оплачивать парковку;
  • Просматривать и оплачивать штрафы;
  • Пополнять личный парковочный счет;
  • Просматривать маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений.
Начало работы
При первом входе в программу нам необходимо зарегистрироваться. Происходит это с помощью номера мобильного телефона.
Логин у нас уже есть – наш номер, а вот PIN-код необходимо получить. Для этого отправляем SMS-сообщение с текстом PIN на номер 7757. После этого остается лишь дождаться заветного сообщения с паролем. Вводим пароль.
Затем мы попадаем на главный экран приложения. Сразу видно, на кого (или на какой номер) оно зарегистрировано, количество денег на счету, возможность оплатить парковку, просмотреть наши автомобили и карты.
Первым делом после входа в приложение необходимо зайти в раздел «Автомобили» и указать номерной знак нашего транспортного средства и его марку. Если в наличии грузовой автомобиль, то нужно это указать, поставив отметку напротив соответствующего пункта.
Вот теперь все – можно парковаться. Но чем оплатить услугу? Для этого нам нужно нажать на клавишу «Пополнить», после чего откроются варианты оплаты. Их пять типов: с банковской карты, со счета мобильного телефона, скретч-картой, с привязанной карты (зачем-то вынесли отдельным пунктом) и «Другие способы».
Для использования последнего пункта необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте приложения. Тогда нам станут доступны альтернативные варианты оплаты.
Кстати, при оплате парковки с помощью банковской карты берется комиссия до 1.5 %, а при оплате с мобильного телефона стоимость транзакции оценивается согласно условиям нашего тарифного плана. Выходит, что экономнее всего покупать скретч-карты, так как у них совсем минимальная наценка.
Вот теперь мы можем без каких-либо проблем оплачивать парковку. Но где же найти свободное место, если все окружающие заняты? Для этого нужно воспользоваться «Картой парковок», которая отображает всевозможные места.
Если нам нужно определенное количество свободных мест, определенная стоимость, фото-видео фиксация транспортного средства или места для инвалидов, то мы можем воспользоваться специальными фильтрами, которые помогут выбрать нужное место.
Вот это действительно неплохо. Затем прямо из приложения можно просмотреть точный адрес парковки, ее стоимость и количество свободных мест.
Помимо всего этого в приложении «Парковки Москвы» можно просматривать и оплачивать наши штрафы. А это уже замена рассмотренной выше программе «Штрафы ГИБДД». Причем здесь указывается вся необходимая информация: дата и место нарушения, статья и ее суть, а также сумма штрафа.
На удивление, но на этом возможности приложения не заканчиваются. Если вдруг мы не нашли свою машину на парковке, то необходимо ввести ее номер, и мы узнаем, а не эвакуировали ее?
Настройки
А вот из настроек у программы «Парковки Москвы» всего один пункт – это push-уведомления об эвакуациях и штрафах. Действительно полезная вещь. А других опций в ней нет.
Тестирование
На удивление, но «Парковки Москвы» сделано достаточно хорошо. Переходы между разделами программы плавные, карта парковок красиво масштабируется и практически не подтормаживает.
У многих пользователей, судя по отзывам, есть проблема с оплатой штрафов. Лично мне не довелось столкнуться с ней, но раз на раз не приходится. А вот наличие проблемы с фоновым «пожиранием» ресурсов подтверждается. Если использовать функцию уведомления о штрафах и эвакуации, то программа будет постоянно находиться в фоне.
Выводы
«Парковки Москвы» – невероятно полезное приложение для местных и не только автолюбителей, ведь благодаря этой программе можно быстро найти и оплатить парковочное место. При поиске можно учитывать определенные требования, к примеру, наличие камер фиксации или ценовой диапазон.
Скачать Парковки Москвы из Google Play для android-устройств.
Скачать Парковки Москвы из App Store для apple-устройств.
Разработчик Электронная Москва ОАО.
Требования Для OC Android 2.2, iOS 6.0 и новее.
Денис Мельник
Обсуждение материала
