Обзор ИБП CyberPower BR650ELCD
Младшая модель линейки источников бесперебойного питания BRICs производства CyberPower ориентирована на пользователей типичных домашних ПК. Давайте проверим, на что способно это устройство, попутно оценив прочую функциональность и удобство эксплуатации.
28 мая 2015, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
В данном материале будет рассмотрена младшая модель линейки источников бесперебойного питания BRICs производства CyberPower. Версия BR650ELCD относится к «домашнему» классу и предназначена для защиты электроники от перепадов напряжения и помех в сети, а также обеспечения кратковременной работы устройств при отключении питания.
При весьма привлекательной цене для этой модели заявлена максимальная мощность на уровне 390 Вт (650 В·А). К тому же BR650ELCD прошла модернизацию и теперь предлагает большее количество разъемов. Давайте рассмотрим функциональность устройства с потребительской точки зрения и проверим, насколько его возможностей достаточно для работы в связке с современным игровым ПК.
Обзор CyberPower BR650ELCD
Устройство поставляется в картонной коробке средних размеров – 320 x 230 x 160 мм. Стоит учитывать, что все ИБП достаточно увесисты – масса брутто в данном случае составляет около 6 кг, так что для транспортировки лучше сразу запастись удобной сумкой.
Коробка приехала ко мне после серьезных «дорожных приключений» – скажем «спасибо» службе доставки. Чтобы не пугать читателей потертым картоном и торчащими во все стороны полосами скотча, я решил привести «идеальное» изображение упаковки с официального сайта. Отмечу, что у модели, предназначенной для нашего рынка, вся информация продублирована на русском языке.
Упакован продукт CyberPower достаточно надежно – корпус со всех сторон защищают пенопластовые вставки.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, кабель USB (он служит для подключения устройства к ПК при использовании фирменного ПО CyberPower PowerPanel) и резиновый «хомут» для крепления шнуров, о котором еще будет рассказано ниже.
Взглянем на само устройство.
Выглядит BR650ELCD серьезно. Одной из главных фишек серии BRICs являются компактные (для данного формата) размеры – 288 х 166 х 118 мм (масса ИБП – около 5.3 кг). При этом ИБП снабжен сразу восемью «евророзетками» (CEE 7/4).
Четыре розетки (на фото показаны сверху) помечены как Surge Protection – это сетевой фильтр, обеспечивающий защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания и помех.
Четыре нижних помечены как Surge& Battery Protection. Здесь в дело вступает батарея, обеспечивающая работу устройств при отключении внешнего питания.
Присутствуют и дополнительные разъемы – пара RJ-45/RJ-11 для фильтрации телефонной/сетевой линии. Разъем USB выдает ток 1 А и может использоваться, например, для зарядки смартфонов и планшетов.
Кстати, в старших моделях линейки BRICs он используется с дополнительным аксессуаром – «зарядкой» для четырех аккумуляторов типоразмера AAA или AA, которая крепится прямо к корпусу ИБП.
На дисплее, в зависимости от выбранного режима, отображается следующая информация: напряжение питания сети (на входе), напряжение питания на ИБП (на выходе), заряд батареи и, что особенно интересно – прогнозируемое время работы системы от аккумулятора при отключении внешнего питания.
В тестовом разделе мы проверим, насколько точны ее «предсказания».
Присутствует и звуковая индикация (здесь все стандартно – блок «пищит» при отключении питания, по мере разряда батареи сигнал повторяется).
На нижней грани корпуса устройства предусмотрены проушины для крепления BR650ELCD на вертикальной поверхности (проще говоря, на стене).
Батарея, как и положено в подобных устройствах, сделана сменной. Чтобы добраться до нее, достаточно выкрутить два винта.
В данном случае используется необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор производства B.B. Battery, маркированный как SH1228WS. Это батарея с номинальным напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч. Модель BR650ELCD (в разных версиях) присутствует на рынке не первый год – так что найти сменную батарею в продаже не так уж и сложно.
К тому же сюда встанут и другие аккумуляторы со схожими характеристиками, коих на рынке представлено великое множество (размеры оригинального аккумулятора – 65 x 150 x 104 мм). При плановой замене аккумулятора (а ее рекомендуется проводить раз в два-три года при работе устройства в штатном режиме) можно даже провести своеобразный «апгрейд», подобрав модель с большей емкостью.
Напоследок отметим еще один интересный аксессуар – это резиновый «хомут» для крепления проводов. Очень простое и эффективное решение, позволяющее избежать беспорядка под столом:
Итак, данный ИБП выполнен в формате устройства с восемью розетками – что исключает необходимость использования специальных шнуров и позволяет подключать самую разную электронику. При этом компактные размеры, «держатель» для шнуров и специальные «проушины» для крепления ИБП на вертикальных поверхностях позволяют разместить BR650ELCD максимально удобно.
Необходимо отметить наличие «фильтра» для телефонной/сетевой линии и разъема USB с током 1 А, который можно использовать, например, как «зарядку» для телефона. Помимо этого ИБП снабжен экраном с индикацией всех необходимых параметров и звуковой сигнализацией. В целом, данная модель выглядит очень привлекательно с потребительской точки зрения.
Краткие технические характеристики
Наименование
модели
CyberPower
BR650ELCD
Заявленная мощность,
Вт/ В·А
390/650
Входное напряжение,
В / частота, Гц
165-290 / 50-60 ± 3
Выходное напряжение,
В / частота, Гц
220-240 (ступенчатая аппроксимация синусоиды)/ 50 ± 1%
Выходные разъемы 8 евророзеток, USB, RJ45
Время переключения (типичное), мс 4
Аккумулятор, маркировка B.B. Battery SH1228WS
Тип Герметичный свинцово-кислотный
Напряжение 12
Емкость 7
Время полной зарядки ~8 ч
Заявленное время работы «стандартного» ПК от батареи, мин. До 28
Размерность корпуса, мм 271.0 x 113.6 x 160.7
Масса, кг 5.5
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Cooler Master V1200, 80 Plus Platinum;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Результаты тестов
Переход на питание от батареи происходит при отключении внешнего питания или падении напряжения питания сети до ~170 В.
Ниже приводится график времени работы системы при разных уровнях нагрузки.
Время работы от батареи
При разных уровнях нагрузки
Мин
Весьма солидные результаты – если ПК остается без питания при обычной офисной работе или интернет-серфинге, можно не только закрыть все окна и произвести «правильное» выключение, но и попытаться дождаться появления электричества. На это есть 15-20 минут (необходимо учитывать, что к ИБП подключен и монитор).
Блок должен справиться с нагрузкой и в ситуации, когда отключение света застало пользователя во время игры. ИБП неплохо чувствует себя при нагрузке до 300 Вт. В целом сюда укладывается большинство игровых ПК с современным процессором и видеокартой среднего класса (при обычном игровом использовании подобные системы очень редко потребляют более 200-250 Вт). Однако в некоторых случаях (например, если для сохранения прогресса необходимо завершить этап игры или добежать до «чекпойнта») действовать придется очень быстро – на это у пользователя будет 3-4 минуты. В целом, вполне достаточно.
При этом напряжение питания, выдаваемое блоком, изменялось при сокращении заряда батареи следующим образом.
Напряжение
При разных уровнях заряда аккумулятора
В
Типичная картина: показатель чуть возрастает при «посадке» аккумулятора. Все значения в пределах нормы.
В стандартном режиме работы от сети блок «сглаживает» просадки, выдавая около 225 В в весьма широком диапазоне входящего напряжения – от 190 до 230 В.
Время зарядки батареи, заявленное производителем, составляет около 8 часов. На деле, даже после полного (до отключения ИБП) использования аккумулятора, устройство заряжалось быстрее – приблизительно за 6.5-7 часов. Типичное же время восстановления батареи до 100% составляет около 3.5-4.5 часов (при «остатке» заряда 15-30%).
Что касается «предсказаний» ИБП об оставшемся времени работы при данном уровне нагрузки (этот параметр выводится на дисплей) – они отлично показали себя в средних режимах: при потреблении 100-200 Вт погрешность составляет буквально 10-15 секунд. А вот при 250-300 Вт показатели заметно искажаются, так что при авральном отключении работающего «на всех парах» ПК следует ориентироваться в большей степени на индикатор заряда батареи.
Заключение
Итак, по результатам осмотра и теста можно заключить, что перед нами интересный ИБП пользовательского класса.
Во главу угла конструкторы CyberPower поставили удобство эксплуатации. BR650ELCD отличается небольшими для устройств данного типа размерами. При этом к услугам пользователя сразу восемь «евророзеток» – этого достаточно, чтобы подключить системный блок, монитор, второстепенную периферию вроде аудиосистемы (если требуется) и целый ворох различной «мелкой» электроники. Сам ИБП можно закрепить на стене, а для шнуров предусмотрен специальный зажим – все это позволяет разместить «бесперебойник» максимально компактно и аккуратно. Есть и дополнительные функции: фильтрация телефонной/сетевой линии и «высокотоковый» (1 А) разъем USB, который может применяться для зарядки различных гаджетов.
Для пущей дружелюбности к пользователю предусмотрен дисплей с индикацией основных параметров, что куда лучше «трех лампочек», привычных по моделям источников бесперебойного питания предыдущих поколений.
Что касается характеристик – они вполне достаточны для использования устройства в связке с типичным домашним ПК. При обычной офисной работе продукт CyberPower может продержаться ~20 минут, часто этого достаточно, чтобы дождаться включения электричества. Не спасует BR650ELCD и при «игровой» нагрузке (по крайней мере – в случае ПК среднего класса), правда, действовать тогда придется быстро – для завершения работы у пользователя будет 3-4 минуты.
Пожалуй, минусом можно считать лишь не самую высокую мощность устройства. Для топовых игровых ПК, особенно работающих с серьезным разгоном, эта модель окажется «слабовата». Впрочем, в линейке BRICs есть и другие решения: при той же размерности корпуса и сохранении всех ключевых особенностей серии они предлагают большую мощность.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании CyberPower за предоставленный на тестирование ИБП CyberPower BR650ELCD.
Обсуждение материала
