Обзор приложений для автолюбителей с android-устройствами и не только: Антирадар Стрелка, Штрафы ГИБДД и Парковки Москвы
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что смартфонами и планшетами оснащены практически все люди, благо бюджетный гаджет многим по карману, мало кто использует все возможности своего устройства в полную силу. В особенности это касается водителей. Если навигационное ПО они уже освоили, то вот сопутствующие приложения все еще остаются малоизученными. Мы решили исправить это досадное недоразумение и подготовили серию обзоров о самых интересных мобильных программах для автовладельцев.
Очевидно, смартфон является весьма функциональным аппаратом. Как показывает практика, он может заменить множество устройств, к примеру, тот же навигатор, видеорегистратор, а иногда и определить неисправность, вести учет по расходу топлива, количеству СТО и просто помогать комфортнее пользоваться автомобилем. Для всех этих целей есть различные «помощники», которые мы рассмотрим в целой серии материалов.
Далее мы протестируем три уникальных приложения, каждое из которых интересно по-своему. «Антирадар Стрелка» уведомляет нас о стационарных камерах и постах ДПС, «Штрафы ГИБДД» помогут проверить задолженности по штрафам и оплатить их, а решить проблему поиска парковочного места в Москве сможет программа «Парковки Москвы».
Антирадар Стрелка
Абсолютно уверен, что любой водитель сталкивался с неудачно расположенными камерами и «внезапными» постами ГИБДД. Знать местоположение всего и вся просто невозможно, особенно если при этом еще надо вести автомобиль.
Но не стоит переживать, ведь об этом уже в курсе приложение «Антирадар Стрелка». И при приближении какой-либо неприятности (в нашем случае – стационарных камер фиксации и постов ГАИ) программа нас уведомит.
Начало работы
При первом запуске необходимо загрузить базу объектов, на основе которых приложение и будет предупреждать нас. Делается это в пару кликов, все упрощено до самого минимума.
На момент написания обзора в базе находилось более 12 тысяч отметок, при этом их количество продолжает увеличиваться.
Для просмотра карты с отмеченными объектами необходимо дополнительно загрузить приложение «Стрелка Карта». Оно будет показывать на карте все расположенные объекты, а также нас и уровень загруженности дороги. Причем для комфортного использования в темное время суток предусмотрен «Ночной режим».
Кстати, если вы используете (или будете использовать) программу и узнаете о новой камере или посте ГИБДД, то можете оставить заметку, и ваш объект внесут в базу.
Для запуска приложения на главном экране есть соответствующая клавиша. После этого «Антирадар Стрелка» начинает свою работу. Поверх всех окон будет отображаться окно с параметрами радара (тип, дистанция, ограничение скорости).
При приближающейся опасности (напомним, в нашем случае это камеры и посты ГИБДД) нас уведомят. А как именно? На экране поверх любого приложения отобразится соответствующее окно.
К примеру, если у нас будет открыта навигационная программа, то уведомление «Антирадара» не закроет и даже не помешает работе приложения. На нем будет указано расстояние до объекта и его тип, ограничение по скорости и скорость нашего движения. Но это еще не все. Приятный женский голос, записанный специально для приложения, продублирует всю эту информацию.
Еще есть специальные звуки, бипер (тип звука) и вибрация. Все эти варианты оповещения можно использовать как вместе, так и выбрав подходящие именно для нас.
Перейдем к параметрам объектов. Тут уже настройки делятся на профили работы: трасса, город и мегаполис. Для каждого из профилей можно настроить отдельно все параметры уведомлений (дистанцию, звук, голос, превышение). Сами профили различаются шириной луча обнаружения, а переключаются они автоматически или вручную с быстрой кнопки или виджета.
По умолчанию все настройки выставлены на «вкус разработчиков». К примеру, на трасе о стационарной камере нас уведомят за 1300 метров, о светофоре с камерой за 700 метров, а об опасном повороте за 500 метров. Предупреждений об объектах может быть до трех, а с типами уведомлений вы уже знакомы. Все параметры можно настроить до мельчайших моментов. Нужно уведомление за 200 метров и голосом? Будет! Нужно за 2 км и звуком? Выставляем нужный параметр и радуемся.
Вот так выглядят виджеты приложения «Антирадар Стрелка».
Настройки
Все приложение «Антирадар Стрелка» состоит из неких настроек и параметров, благо специфика программы вынуждает. Но есть и выделенные настройки, которые касаются работы именно приложения, а не его умных опций.
Их достаточно много: профили, аудиоканал, энергосбережение, виджет (включая поддержку изогнутого экрана в Samsung Galaxy Note 4 Edge и более новых моделях), подсветка экрана и так далее. Поэтому мы отметим самые интересные, а точнее интересное – автоматизацию.
Приложение может загружаться в автоматическом режиме, сразу после того, как мы запускаем GPS или Bluetooth, включаем устройство и так далее. Скажем, запускаем мы GPS для навигационной программы, и если включаем навигацию, значит, едем, а если едем, то и полезные уведомления должны получать. Вот такая логическая цепочка.
Еще «Антирадар Стрелка» вместе с собой может запускать дополнительные приложения, здесь логичнее использовать навигационную программу.
Тестирование
Программа работает очень стабильно, никаких подтормаживаний и вылетов замечено не было. Стоит учитывать, что точность позиционирования зависит от GPS модуля, установленного в вашем устройстве. Естественно, без GPS «Антирадар Стрелка» работать не будет.
Выводы
«Антирадар Стрелка» – это уникальное в своем роде приложение, уведомляющее водителя о камерах, постах ГИБДД, переездах и прочих объектах, требующих повышенного внимания. Благодаря этой программе можно избежать штрафов, а также сохранить свою жизнь, узнав о крутом повороте не за 30 секунд после знака, а за несколько минут.
Настроек, параметров и функций в этом приложении очень и очень много. Чего стоит автоматизация действий, которая позволяет запускать «Антирадар Стрелку» при выполнении определенного действия, а вместе с ним и еще какую-нибудь программу, например, навигатор. Предусмотрено пять типов уведомлений, включая женское голосовое сопровождение студийного качества.
А теперь немного об одном немаловажном аспекте – цене приложения. «Антирадар Стрелка» стоит от 150 рублей, бесплатно оценить его возможности можно на протяжении двух часов без каких-либо ограничений. Дорого это или нет? Учитывая, что минимальный штраф составляет 500 рублей, а с помощью этой программы можно и жизнь сохранить, то, на мой взгляд, совсем уж немного. Впрочем, как всегда, выбор за вами.
Кстати, небольшая уловка: активировать приложение «Антирадар Стрелка» можно на официальном сайте за 150 рублей, а вот на площадке Google Play оно стоит уже 199 рублей.
Скачать Антирадар Стрелка из Google Play для android-устройств. Скачать Стрелка Карта из Google Play для android-устройств. Скачать Антирадар Стрелка из iTunes для apple-устройств. Скачать Антирадар Стрелка из Windows Store для windows-устройств. |
| Разработчик | IVolk. |
| Стоимость | От 150 рублей.
Есть Demo версия. |
| Требования | Для OC Android 2.2, iOS 6.0,
Windows Phone 8.1 и новее. |
