Обзор ИБП CyberPower BR650ELCD
Оглавление
- Вступление
- Обзор CyberPower BR650ELCD
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрена младшая модель линейки источников бесперебойного питания BRICs производства CyberPower. Версия BR650ELCD относится к «домашнему» классу и предназначена для защиты электроники от перепадов напряжения и помех в сети, а также обеспечения кратковременной работы устройств при отключении питания.
При весьма привлекательной цене для этой модели заявлена максимальная мощность на уровне 390 Вт (650 В·А). К тому же BR650ELCD прошла модернизацию и теперь предлагает большее количество разъемов. Давайте рассмотрим функциональность устройства с потребительской точки зрения и проверим, насколько его возможностей достаточно для работы в связке с современным игровым ПК.
Устройство поставляется в картонной коробке средних размеров – 320 x 230 x 160 мм. Стоит учитывать, что все ИБП достаточно увесисты – масса брутто в данном случае составляет около 6 кг, так что для транспортировки лучше сразу запастись удобной сумкой.
Коробка приехала ко мне после серьезных «дорожных приключений» – скажем «спасибо» службе доставки. Чтобы не пугать читателей потертым картоном и торчащими во все стороны полосами скотча, я решил привести «идеальное» изображение упаковки с официального сайта. Отмечу, что у модели, предназначенной для нашего рынка, вся информация продублирована на русском языке.
Упакован продукт CyberPower достаточно надежно – корпус со всех сторон защищают пенопластовые вставки.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, кабель USB (он служит для подключения устройства к ПК при использовании фирменного ПО CyberPower PowerPanel) и резиновый «хомут» для крепления шнуров, о котором еще будет рассказано ниже.
Взглянем на само устройство.
Выглядит BR650ELCD серьезно. Одной из главных фишек серии BRICs являются компактные (для данного формата) размеры – 288 х 166 х 118 мм (масса ИБП – около 5.3 кг). При этом ИБП снабжен сразу восемью «евророзетками» (CEE 7/4).
Четыре розетки (на фото показаны сверху) помечены как Surge Protection – это сетевой фильтр, обеспечивающий защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания и помех.
Четыре нижних помечены как Surge& Battery Protection. Здесь в дело вступает батарея, обеспечивающая работу устройств при отключении внешнего питания.
Присутствуют и дополнительные разъемы – пара RJ-45/RJ-11 для фильтрации телефонной/сетевой линии. Разъем USB выдает ток 1 А и может использоваться, например, для зарядки смартфонов и планшетов.
Кстати, в старших моделях линейки BRICs он используется с дополнительным аксессуаром – «зарядкой» для четырех аккумуляторов типоразмера AAA или AA, которая крепится прямо к корпусу ИБП.
На дисплее, в зависимости от выбранного режима, отображается следующая информация: напряжение питания сети (на входе), напряжение питания на ИБП (на выходе), заряд батареи и, что особенно интересно – прогнозируемое время работы системы от аккумулятора при отключении внешнего питания.
В тестовом разделе мы проверим, насколько точны ее «предсказания».
Присутствует и звуковая индикация (здесь все стандартно – блок «пищит» при отключении питания, по мере разряда батареи сигнал повторяется).
