Обзор и тест кулеров топ-конструкции DeepCool Fiend Shark и DeepCool Tiger Shark: раз – акула, два – акула
Пользователи так привыкли к стандартным «башням», что производители уже не особо заморачиваются над конструкцией новых кулеров, штампуя модели разных цветов и размеров. С другой стороны, если конструкция эффективна, никто не запрещает использовать ее вновь и вновь. Объектом нашего внимания стали два кулера DeepCool, которые отличаются от привычных СО и давно представлены на рынке.
9 января 2015, пятница 09:00
Оглавление
Вступление
Пользователи так привыкли к стандартным односекционным «башням», что производители уже не особо заморачиваются над конструкцией новых систем охлаждения для ЦП, штампуя односекционные модели разных цветов и размеров. Да, есть еще двухсекционные кулеры, которые обычно дороже своих «моно»-товарищей, но и с ними та же история. С другой стороны, если конструкция эффективна, никто не запрещает использовать ее вновь и вновь.
Есть и фирмы, которые пытаются придумать что-то свое, оригинальное, или создать новое, хотя по сути это всего лишь хорошо забытое старое. Ведь инноваций в воздушных системах охлаждения уже давно нет, и углядеть на прилавках магазинов что-нибудь необычное практически невозможно.
Объектом нашего внимания стали два кулера китайского производителя DeepCool. Если начистоту, то лично у меня такое ощущение, что китайцы очень хотят походить на компанию Noctua, разве что уровень качества продукции последней выше. Тем не менее, DeepCool выпускает хорошие системы охлаждения для CPU и GPU, а ее модельный ряд достаточно широк и недавно пополнился необслуживаемыми СВО.
Герои обзора выделяются на общем фоне СО и представлены на рынке уже давно. Это решения топ-конструкции DeepCool Fiend Shark и DeepCool Tiger Shark. Стоит отметить, что у первого выходила медная модификация массой почти 2 кг, Fiend Shark XT, но, к сожалению, достать ее на тест мне не удалось.
Технические характеристики
Начнем обзор DeepCool Fiend Shark и Tiger Shark со сравнительной таблицы характеристик, в которую также были добавлены данные IceWing 5 Pro, протестированного ранее.
Параметры/ Модель DeepCool
Fiend Shark
DeepCool
Tiger Shark
DeepCool
IceWing 5 Pro
Габариты радиатора, мм 157 х 156 х 131 (В) 143 x 126 x 129 152 x 143 x 137 (В)
(В)
Масса радиатора, г 1216 911 672
Площадь рассеивания ~6200 ~5000 ~5000
Типоразмер вентиляторов, мм 120/140 120 120
Тип конструкции Топ Топ Топ
Количество секций, шт. 6 6 1
Ребра Никелированный
алюминий
Никелированный
алюминий
Алюминий
Количество ребер 25 x 6 (150) 63 + 63 (126) 62
Расстояние между ребрами, мм 2 2 ~2
Толщина ребра, мм 0.45 0.45 ~0.40
Тепловые трубки Никелированная
медь
Никелированная
медь
Медь
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6 6
Количество тепловых трубок, шт. 6 4 5
Основание Никелированная
медь
Никелированная
медь
Медь
Совместимость с процессорами Intel LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366;
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3
Intel LGA 775/ 1155/ 1156/ 1366/ 2011;
Вентиляторов в комплекте, шт. 1 1 1
Средняя стоимость, руб. ~3000 ~2500 ~1900
Несмотря на то, что IceWing 5 обладает пятью тепловыми трубками и схожими размерами, на фоне «Акул» он смотрится менее внушительно, не говоря уж о массе. В роли его штатного вентилятора выступает «стодвадцатка» толщиной 38 мм, показавшая себя крайне шумной.
Что ж, посмотрим, как DeepCool IceWing 5 Pro, стоимость которого ниже (как и общее качество исполнения), выступит в тестировании по сравнению с главными героями, ведь в недавнем обзоре он сумел обойти кулер премиум-класса be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1.
Обзор DeepCool Fiend Shark
Упаковка и комплект поставки
Модель Fiend Shark («Злая акула») поставляется в большой белой коробке, с удобными складными ручками для переноски. В верхнем углу можно видеть синий прямоугольник с логотипом компании, наименование продукта и наклейку, говорящую о поддержке процессорного разъема LGA 2011. На торцах приводится информация о характеристиках и совместимости.
Внутри коробки располагается пластиковый контейнер, в котором находится сам кулер, а под ним расположены две картонные коробки с креплениями.
В комплекте идет инструкция, гарантийный талон и крепления, расфасованные по отдельным пакетам.
На сайте производителя можно найти подробное описание Fiend Shark, фотографии кулера и его комплекта, скачать инструкцию в формате PDF. Там же присутствует такой чертеж:
Он содержит полезную для потребителя информацию о размерах устройства.
Конструкция кулера
Размеры DeepCool Fiend Shark действительно внушительны – 157 х 156 х 131 мм. Он комплектуется фирменным 140 мм вентилятором DeepCool UF140 (в данном случае в черно-голубом исполнении) с креплениями под 120 мм, способ крепления – за скобы к специальным пластиковым вставкам.
Высота системы охлаждения топ-конструкции с вентилятором равна 131 мм, без него – 105 мм, свободное пространство под кулером равняется 55 мм, а высота ребер каждой секции ~ 50 мм.
По бокам радиатора расположены синие пластиковые съемные вставки, и чтобы их снять, нужно приложить много усилий. Эти вставки закрывают промежуток посередине радиатора, именно в них предусмотрены пазы, за которые цепляются фиксирующие вентилятор скобы.
А с двух других торцов можно видеть, что каждая из сторон с никелированными ребрами поделена на три отдельные секции, и в сумме всего получается шесть секций, на каждую из которых приходится две тепловые трубки.
Шесть 6 мм никелированных тепловых трубок пронзают основание, и на каждом конце располагаются алюминиевые ребра. Теплотрубки от основания устремляются вверх в центр радиатора и расходятся в стороны, образуя свободный промежуток между секциями.
Две центральные тепловые трубки пронизывают основание по центру, они являются самыми горячими, и на них приходятся две самые малые секции. Это довольно нелогичное решение инженеров DeepCool.
Ребра радиатора из алюминия с никелированным покрытием.
Получился такой вот «шестисекционный» кулер весьма немалых габаритов и массой в один килограмм, а если быть точнее, то его масса без вентилятора равна 1050 г.
На каждой секции располагается 25 ребер, всего же в сумме количество ребер равно 150.
Основание радиатора
На основании видны следы обработки, но при этом оно гладкое. Присутствует выступ под процессор, очень напоминающий модели Noctua.
Размер основания равен 50.0 х 39.5 мм, это делает кулер идеальным для LGA 2011. Сама подошва радиатора довольно толстая, ее пронизывают шесть 6 мм тепловых трубок, расстояние между которыми составляет ~1 мм, они пропаяны. Толщина пластин, зажимающих теплотрубки – 3.5 мм.
Тест с линейкой пройден на отлично, основание идеальное, это должно обеспечить хороший отпечаток.
Так оно и есть, отпечаток идеален.
Вентилятор
Шестисекционную «Акулу» продувает вентилятор DeepCool UF140, который отличается от стандартного UF140 черно-голубой расцветкой. Он крепится к радиатору на две металлические скобы и подключается к 4pin разъему материнской платы.
Характеристика Значение
Маркировка DP-FUF-UF140
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 300
Скорость вращения, об/мин 700-1400
Воздушный поток, CFM 71.8
Уровень шума, дБА 17.6-21.6
Статическое давление, mm H2O -
Сила тока, А 0.13
Подшипник Ball Bearing
Масса, г 167
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.8
Минимальная скорость вращения, об/мин 500
Рекомендованная цена, USD 13
Это модель 140 мм с креплениями под 120 мм с PWM управлением, с черной пластиковой рамкой, в которой закреплена синяя крыльчатка с семью лопастями. Ротор в центре закрыт металлической вставкой с выбитым на ней логотипом компании. Вентилятор, который шел в комплекте, раскручивался до 1500 об/мин.
На обратной стороне нет никакой информации о продукте и его характеристиках, только логотип компании.
Установка и совместимость
Для начала нужно приклеить рамку к системной плате, для этого в комплекте идут специальные шайбы из двухстороннего скотча. Здесь необходимо отметить, что если вы собираетесь часто менять СО, то не стоит приклеивать рамку на двусторонний скотч.
После того, как рамка зафиксирована, материнская плата переворачивается, прикручиваются специальные болты с отверстием с резьбой. Предварительно между платой и болтами нужно установить специальные пластиковые шайбы.
Далее устанавливаем на кулер нужный нам крепеж. С одной стороны, все крайне просто, с другой – прикручивать его было немного неудобно.
Установка системы охлаждения на материнскую плату не менее проста, хотя закручивать крепление по-прежнему неудобно. Сам процесс установки могут осложнить высокий радиатор подсистемы питания платы и высокие радиаторы модулей оперативной памяти.
Расстояние до ребер радиатора 55 мм. Для планок памяти с высокими радиаторами более чем достаточно, но в их случае может возникнуть проблема с установкой кулера, поскольку «гребешки» немного затруднят доступ к креплению Fiend Shark.
Кроме того, установить модули памяти с высокими радиаторами в ближайшие к сокету три слота после установки кулера будет невозможно.
Радиатор массивен – при любой ориентации он перекроет первый слот PCI-E16x и закроет почти все слоты памяти.
Собранная система с Fiend Shark выглядит так.
Обзор DeepCool Tiger Shark
DeepCool Tiger Shark («Тигровая акула») поставляется в коробке чуть меньших размеров, с ручкой для переноски. В остальном оформление схоже со старшей моделью – тот же прямоугольник с логотипом компании, та же наклейка, извещающая о поддержке LGA 1155. На торцах по-прежнему присутствует информация о характеристиках и совместимости.
Внутри коробки скрывается пластиковый контейнер на защелках, в котором находится сам кулер; инструкция располагается сверху, а в его нижней части размещена голубая картонная коробка с креплениями.
В комплект поставки входит инструкция, гарантийный талон, крепления, расфасованные по отдельным пакетам, рамки для крепления к материнской плате и переходник на Molex.
На сайте производителя можно найти подробное описание Tiger Shark, фотографии кулера и его комплекта, скачать инструкцию в формате PDF. Там же присутствует такой чертеж:
Как и в предыдущем случае, он несет полезную для потребителя информацию о размерах устройства.
Конструкция кулера
Модель Tiger Shark немного меньших размеров – 143 x 126 x 129 мм, нежели ее старший собрат, и комплектуется фирменным 120 мм вентилятором DeepCool UF120 в черно-голубом исполнении, который крепится при помощи скоб за специальные пластиковые вставки.
Высота кулера с вентилятором равна 129 мм (что всего на 2 мм меньше, чем у Fiend Shark), высота без вентилятора – 103 мм, свободное пространство – 63 мм, а высота ребер каждой секции – 40 мм.
По бокам радиатора расположены синие пластиковые съемные вставки, которые хорошо гармонируют с синей крыльчаткой вентилятора. Для их снятия необходимо приложить довольно много усилий, они закрывают свободное расстояние посередине радиатора.
С торцов легко заметить, что каждая из сторон с никелированными ребрами поделена на три отдельные секции. Всего в сумме получается шесть секций, на центральную приходится две тепловые трубки, боковым досталось по одной.
Четверка 6 мм никелированных тепловых трубок пронзает основание, разделяясь на две «основные» секции с алюминиевыми ребрами. От основания трубки устремляются вверх в центр радиатора и расходятся в стороны, образуя свободный промежуток между ребрами (здесь все аналогично старшему собрату).
На две центральные тепловые трубки, которые являются самыми горячими, приходятся большие секции, что вполне логично.
Получился такой вот «шестисекционный» кулер, но более скромных габаритов и на 250 г легче. Его масса без вентилятора равна 739 г.
На каждой секции располагается 20 ребер, всего же в сумме количество ребер равно 120.
Основание радиатора
На основании видны следы обработки, но при этом оно гладкое, как у старшей модели. Стоит отметить, что в данном случае выступ на подошве отсутствует.
Размер основания равен 50.0 х 39.5 мм, что хорошо подходит для LGA 2011. Подошва довольно толстая, расстояние между тепловыми трубками – ~1 мм, они пропаяны. Толщина пластин основания, зажимающих тепловые трубки – 3 мм и 3.7 мм.
Тест с линейкой пройден на отлично, что должно обеспечить хороший отпечаток.
Отпечаток «Акулы» идеален.
Вентилятор
Здесь применен вентилятор DeepCool UF120, но он отличается от стандартного UF120 черно-голубой расцветкой. Модель крепится к радиатору на две металлические скобы и подключается к 4pin разъему материнской платы.
Маркировка DP-FUF-UF120
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 26
Длина провода, мм 450
Скорость вращения, об/мин 500-1500
Воздушный поток, CFM 74
Уровень шума, дБА 17.8-30
Сила тока, А 0.13
Масса, г 172
Наработка на отказ, ч -
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.6
Рекомендованная цена, USD 11
DeepCool UF120 это «стодвадцатка» с PWM управлением, с черной пластиковой рамкой и синей крыльчаткой с семью лопастями, способной раскручиваться до 1600 об/мин. Ротор в центре закрыт металлической вставкой с логотипом компании-производителя.
На обратной стороне нет никакой информации о характеристиках устройства.
Процесс установки Tiger Shark идентичен таковому для Fiend Shark, но приведен он будет в другой последовательности, возможно, более удобной.
Устанавливаем на кулер нужный нам крепеж, все так же, как и у старшей модели.
Далее все просто. Для начала нужно приклеить рамку к материнской плате, для этого в комплекте идут специальные шайбы из двухстороннего скотча. Затем системная плата переворачивается, прикручиваются специальные болты, в которых отверстие с резьбой, предварительно между болтами и платой устанавливаются пластиковые шайбы.
Установка системы охлаждения на материнскую плату проста, но закручивать крепление по-прежнему неудобно. Сам процесс установки могут осложнить высокий радиатор подсистемы питания платы и высокие радиаторы модулей оперативной памяти.
Расстояние до ребер радиатора 63 мм, для планок памяти с высоким радиатором более чем достаточно.
Несмотря на массивный радиатор, габариты Tiger Shark меньше, чем у старшего брата. Он не будет препятствовать установке видеокарты в первый слот PCI-E16x и закрывает лишь два слота оперативной памяти.
Система с Tiger Shark в сборе выглядит так.
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация
  • Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper M3;
  • Процессор: Intel Core i7-3770K;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU, 2x8 Гбайт, 1600 МГц, 9-9-9-24, 1.35 В;
  • Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
  • Реобас: AeroCool Touch 2100;
  • Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил в течение 10 минут при помощи LinX 0.6.4.
За мониторинг системы отвечали:
  • RealTemp 3.70;
  • CPUID CPU-Z.
  • HWMonitor x64.
Температура в помещении на момент тестирования – ~32-33 градуса по Цельсию.
Результаты тестирования
Поскольку данный материал подготавливался прошедшим летом при довольно жаркой погоде, то температура в помещении на момент тестирования составляла 32 градуса по Цельсию. Даже моя любимая Thermalright Silver Arrow IB-E с разогнанным CPU показывала не самые лучшие результаты, ну а DeepCool Tiger Shark попросту не справлялась.
Оппонентом системам охлаждения DeepCool станет протестированный недавно односекционный кулер топ-конструкции той же компании, оснащенный 38 мм вентилятором – DeepCool IceWing 5 Pro.
На графиках указаны температуры самого горячего и самого холодного ядер процессора под нагрузкой.
Режим «Silence» (800/900 об/мин, <15 дБ)
В тихом режиме оба героя обзора показали хорошие результаты, но охладить скальпированный i7-3770K в разгоне ни одна из «Акул» не смогла, при их «содействии» температура процессора достигала отметки 99 градусов. Причем с DeepCool Tiger Shark температура ЦП уже в простое составляла 41 градус.
Температура, °C
Меньше – лучше
Режим «Normal» (1100/1200 об/мин, 23-25 дБ)
При повышении оборотов возрос не только уровень производительности, но и уровень шума. Температура CPU в простое равнялась 40 градусам.
Температура, °C
Меньше – лучше
Режим «Noise» (1500/1600 об/мин, 30-34 дБ)
На максимальных оборотах вентиляторы DeepCool создают много шума, но температура i7-3770K под «шестисекционниками» становится довольно низкой. В простое она равнялась 37 градусам.
Температура, °C
Меньше – лучше
Оба кулера неплохо справились с охлаждением скальпированного ЦП без разгона. С учетом того, что после процедуры «снятия скальпа» падение температуры процессора составило около 20 градусов, то после прибавления этой разницы можно получить температуру для нескальпированных CPU. Хотя мне встречались образцы, у которых между кристаллом и крышкой настолько непонятная смесь, что даже с хорошей замкнутой «водянкой» они за считанные секунды достигали 90 градусов в нагрузке. Но здесь все вопросы уже к Intel.
Да, можно дать фору «Акулам» и мысленно снять градусов 8-10 (при комнатной температуре 28 градусов) из-за высоких температур внешней среды (32-34°C), но, с другой стороны, система охлаждения должна справляться со своей прямой задачей в любых условиях и в любой среде.
Заключение
Герои обзора, DeepCool Fiend Shark и Tiger Shark, хорошо справились с охлаждением процессора, и даже летнее пекло не помешало им показать неплохие результаты и одержать победу над односекционным товарищем IceWing 5 Pro. Возможно, если бы компания DeepCool развила далее идею с «шестисекционными» радиаторами, увеличив количество ребер и убрав промежуток в центре, на рынке появилась бы еще пара интересных моделей, но этого не произошло.
Как следствие, за свою цену они могли бы стать хорошей покупкой, если бы не конкуренты-«односекционники». К примеру, линейка Thermalright True Spirit 90/120/140 за те же деньги справится с охлаждением не хуже этой пары «Акул». Единственное преимущество DeepCool Fiend Shark и Tiger Shark – их высота, которая может быть еще меньше при использовании вентиляторов Slim формата. А это зачастую бывает одним из критериев выбора СО при сборке нового компьютера.
Плюсы:
  • Интересный дизайн;
  • Хорошие температурные показатели;
  • Низкий уровень шума;
  • Хорошее качество исполнения;
  • Ровное основание;
  • Небольшая высота СО (со Slim вентилятором еще минус 10-12 мм);
  • Поддержка платформы LGA 2011;
  • Хороший вентилятор в комплекте;
  • Охлаждает процессор и прилегающие компоненты.
Минусы:
  • Неудобная установка;
  • Перекрывает первый слот PCI-E.
Плюсы:
  • Ровное основание;
  • Не перекрывает первый PCI-E;
  • Хороший комплектный вентилятор;
Минусы:
  • Неудобная установка.
Сергей Мнёв aka LongLove
