Обзор и тестирование видеокулера Prolimatech MK-26 Black Series
В лабораторию попал редкий гость отечественной розницы – Prolimatech MK-26 Black Series. Это радиатор монструозных размеров, да, именно радиатор, поскольку вентиляторов в комплекте не предусмотрено. Раз кулер Prolimatech можно назвать особенным, то и тест будет таким же. Добавим в число оппонентов и Thermalright Shaman, и Asus DirectCU II. А проверять их работу будем на GeForce GTX 780.
8 января 2015, четверг 06:00
Оглавление
Вступление
Конечно, время систем воздушного охлаждения для GPU подходит к концу, поскольку прогресс в развитии необслуживаемых СВО, предназначенных для видеокарт, становится очевиден. И доказательством этого может быть Arctic Cooling Accelero Hybrid, к которому скоро добавятся решения Corsair и NZXT со своими модулями для установки серийных процессорных «водянок» на графические ускорители.
Большинству традиционных кулеров сложно даже приблизиться к замкнутым СЖО по уровню производительности, а если говорить о компактности, то преимущество СВО становится решающим. Но лично мне, несмотря на все приведенные доводы, более по душе воздушное охлаждение, и у меня нет желания менять его на «псевдоводу». По крайней мере, пока.
К нам в лабораторию попал крайне редкий гость отечественной розницы – Prolimatech MK-26 Black Series. Это радиатор монструозных размеров, да, именно радиатор, так как вентиляторов в комплекте не предусмотрено.
Раз кулер Prolimatech можно назвать особенным, то и тестирование будет таким же. Добавим в число оппонентов и Thermalright Shaman, и серийную систему охлаждения Asus DirectCU II. А за проверку систем охлаждения будет отвечать видеокарта с довольно горячим нравом – GeForce GTX 780.
Жаль, что для обзора не удалось найти ярких представителей сегмента охлаждения для видеокарт AC Accelero Xtreme и Accelero Hybrid, но в последующих статьях об охлаждении GPU мы постараемся это исправить.
Упаковка и комплектация
Prolimatech MK-26 Black Series поставляется в белой невзрачной коробке, с большим обилием информации о содержимом и совместимости продукта.
Стоит обратить внимание, что упаковки моделей Prolimatech MK-26 Black Series и Thermalright Shaman практически идентичны.
После открытия коробки мы обнаруживаем множество инструкций, под которыми находится сам кулер, надежно защищенный от повреждений.
Все расфасовано по пакетам, сам радиатор завернут в полиэтилен.
Комплект поставки MK-26 Black Series огромен, мне давно не попадалось схожих по богатству наполнения, и при этом нет ничего лишнего.
Приведу весь комплект в виде перечня:
  • Сам Prolimatech MK-26 Black Series;
  • Набор радиаторов для микросхем памяти на двухстороннем скотче (11 больших, 4 плоских);
  • Два длинных радиатора для подсистемы VRM;
  • Крошечные радиаторы на двухстороннем скотче для мелких элементов (6 квадратных, 4 прямоугольных);
  • Один большой радиатор на двухстороннем скотче;
  • Переходник для установки радиатора на Radeon HD 7970/ HD 7950;
  • Крепежная пластина черного цвета;
  • Два набора креплений;
  • Болты для установки радиатора;
  • Две резиновые самоклеющиеся рамки;
  • Фирменная термопаста в шприце;
  • Четыре скобы для крепления вентиляторов;
  • Провод mini 4pin to dual 4pin для подключения питания вентиляторов к выходу видеокарты;
  • Огромное количество инструкций;
  • Фирменная наклейка.
Да уж, производитель не поскупился.
Почти все инструкции выполнены на глянцевой качественной бумаге формата А3, лишь пара маленьких в формате A6.Для наглядности они приведены в анимированном виде (GIF) ниже.
Одной из особенностей рассматриваемой системы охлаждения является то, что она не комплектуется вентиляторами, их придется докупать отдельно. Можно использовать модели форм-факторов 120 и 140 мм, условие лишь одно – наличие квадратной рамки.
Конечно, уделять комплекту столь большое внимание — это трата времени читателя. Но в данном случае такая богатая поставка говорит об отношении компании к потребителю.
Внешний вид
Перед нами двухсекционный «видеосуперкулер», одна из секций которого вдвое меньше другой, а ребра окрашены в черный цвет. Именно последнее позволило добавить к названию титул «Black Series». От коррозии элементы радиатора защищены слоем никеля. В конструкцию входят шесть необычно загнутых тепловых трубок, проходящих через основание. Размер радиатора без вентиляторов равен 257 x 47 x 146 мм, а масса всего 570 г, что довольно мало для таких габаритов.
Стоит отметить необычное строение системы охлаждения Prolimatech MK-26 Black Series, два массивных радиатора и интересный изгиб тепловых трубок.
Шесть трубок отдают тепло двум секциям кулера. На каждую секцию приходится по три тепловых трубки, как несложно догадаться, трубки большей секции отличаются большей длиной. В целом система выглядит внушительно, в каждой секции есть два ряда трубок, проходящих через пластины радиатора.
На первый взгляд нет никаких инженерных просчетов. Две центральные тепловые трубки уходят в крайний верхний ряд своего радиатора, расстояние между трубками 10 мм в ряду, расстояние между рядами посередине секции 40 мм. Единственное, к чему можно придраться – малая площадь меньшего ряда, а тепловых трубок приходится столько же и в основании они расположены ровно посередине с тремя трубками большей секции. Скорее всего, малой секции потребуется более интенсивное охлаждение, чтобы отвести тепло от своей половины кристалла GPU.
Само основание состоит из двух толстых пластин, между которыми зажаты тепловые трубки. Детально оно будет рассмотрено далее.
Каждая пластина состоит из двух частей, их общая толщина равна 30 мм, на малой секции можно насчитать всего 20 пластин. Из них последняя пара получила усеченную верхнюю половину пластины, иными словами, толщина последних двух пластин составляет 15 мм. Подобная мера требуется для того, чтобы радиатор не конфликтовал с габаритными рамками DVI выходов видеокарты.
Количество пластин большей секции равно 43. На последнем ребре находится логотип компании-производителя и название, белым по черному.
Никелированные черные пластины толщиной 0.5 мм получили агрессивную угловатую форму, расстояние между ними 2 мм.
Вся конструкция напоминает космический крейсер. Prolimatech MK-26 Black Series массивен, он выглядит тяжелым и внушает веру в свою эффективность. Еще бы, кулер способен рассеивать до 320 Вт тепла.
Основание и конструкция
С завода на основании присутствует наклейка, на которой размещено традиционное напоминание о необходимости ее снятия перед установкой.
Отражение в основании нечеткое, но оно не то, чтобы сильно мутное, оно искаженное, что говорит о не идеальной обработке фрезой и низком качестве конечной обработки. Сами искажения — замаскированные следы работы фрезы, они не дают Дарту Вейдеру полюбоваться собой в подошве радиатора MK-26 Black Series.
Производитель предусмотрел в основании три углубления, которые позволяют зафиксировать пластину с выступом, предназначенную для GPU Tahiti.
Отражающие свойства пластины для Tahiti находятся почти на том же уровне, но само отражение немного четче.
Продольный тест с линейкой выявляет наличие малого горба у основания MK-26 Black Series.
Поперечный замер с линейкой говорит о том, что в данном тесте основание ровное.
Тестирование основания на ровность завершит съем отпечатка. Здесь видно, что продольный горб присутствует, сам контакт с голым кристаллом GeForce GTX 780 неполный. Возможно, если бы основание было идеальным, результаты температурных тестов были бы еще лучше.
Основание состоит из двух толстых пластин толщиной 5 мм каждая. Его размер равен 39 х 40 мм, общая толщина 10 мм, наружная поверхность верхней пластины получила ребристую поверхность.
Тепловые трубки с нижнего торца основания выходят в составе четырех, две крайние выходят из середины верхней пластины. На данное ухищрение производитель пошел для того, чтобы получилось загнуть трубки с меньшей потерей пространства.
Шесть теплотрубок проходят через основание вплотную друг к другу, следы олова говорят, что они пропаяны между пластинами. На эти следы указывает Темный повелитель.
Технические характеристики и соперники
В приведенной ниже таблице присутствуют спецификации радиаторов Prolimatech MK-26 Black Series и Thermalright Shaman, параметры третьего участника, DirectCU II, раскрываются в дальнейшем сравнительном описании.
Параметр Prolimatech MK-26
Black Series
Thermalright Shaman
Масса, г 570 500
Размеры, мм 257 x 146 х 47 160 x 140 x 41
Занимает слотов (после видеокарты), шт. 3 3
Материал ребер Никелированный
алюминий
Алюминий
Количество пластин 43+20 55
Расстояние между ребрами, мм 2.0 1.8
Толщина пластин, мм 0.5 0.4
Площадь рассеивания, см2 ~4600-5000 ~3000
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество тепловых трубок 6 8
Типоразмер вентиляторов, мм 120/140 140 x 140 x 25
Максимальное количество вентиляторов, шт. 2 1
Вентиляторов в комплекте, шт. 0 1
Основным и главным соперником MK-26 Black Series будет такой же редкий среди систем охлаждения для видеокарт кулер Thermalright Shaman. Они отличаются количеством тепловых трубок и длиной, при этом их масса практически равна, модель Prolimatech на 70г тяжелее. Причем, несмотря на то, что ее габариты больше, проблем с совместимостью у нее меньше.
Проблема Thermalright Shaman это габаритное основание и выходящие из него тепловые трубки. Они порой делают его несовместимым с графическими ускорителями, у которых подсистема питания располагается между самим GPU и видеовыходами.
Разница в размере основания весьма ощутима – в случае Thermalright Shaman оно больше практически на треть, а вот разница в габаритах передает лидерство по показателю «Площадь рассеивания» герою обзора.
По высоте радиаторы практически равны.
Теперь остается сказать пару слов о системе охлаждения Asus DirectCU II. Ее участие позволяет сравнить, насколько хорошо сами производители научились делать системы охлаждения для видеокарт.
Габариты DirectCU II, примененной на GeForce GTX 780, не назовешь маленькими. А благодаря массе в 500 г она почти не уступает соперникам. Ее основные отличия — это предустановленные незаменяемые вентиляторы и высота конструкции, которая занимает всего два слота.
В случае с конкретным экземпляром Asus DirectCU II за семь месяцев использования вентиляторы СО начали издавать неприятный паразитный треск. И поскольку вертушки заменить сложно, то такое решение производителя в конечном счете доставляет массу неудобств.
Что касается прочих характеристик, то в составе радиатора Asus присутствуют 54 алюминиевых пластины, которые пронизывают пять тепловых трубок (одна 10 мм, пара 8 мм и пара 6 мм).
Основание выполнено по принципу прямого контакта, качество обработки оставляет желать лучшего.
Установка
Для проведения теста была выбрана видеокарта Asus GeForce GTX 780 DirectCU II OC, обзор которой можно найти на страницах лаборатории. Да, разницу температур более наглядно могла бы показать AMD Radeon R9 290X, но достать ее для обзора было тяжело, так что довольствуемся результатами на менее горячем GK110.
Устанавливаем нужный нам комплект креплений, затем не забываем нанести термопасту на кристалл, ставим радиатор и закручиваем на четыре болта.
Порадовала крайне простая установка. На первый взгляд она напоминает схожую процедуру для моделей DeepCool, по крайней мере, принцип тот же, но по факту более удобна.
Система в сборе
Установленный на видеокарту Prolimatech MK-26 Black Series без вентиляторов придает ей оригинальный вид. Думаю, многим энтузиастам и ценителям красоты придется по вкусу получившийся «бутерброд».
Расстояние до внутренней поверхности кулера более чем достаточно, его хватит для установки радиаторов на память и подсистему питания.
Несмотря на огромные размеры радиатора, он не выходит за пределы длины печатной платы, но выпирает по высоте. Стоит обратить внимание на то, что более крупная секция размещена под небольшим наклоном.
Модель Prolimatech прилично влияет на высоту видеокарты, увеличивая ее на 55 мм. При предполагаемой покупке об этом стоит помнить, ведь вся конструкция может попросту не влезть в корпус.
Для того чтобы такой «бутерброд» не конфликтовал с системным блоком, можно ориентироваться по максимально возможной высоте процессорного кулера, в данном случае рекомендовать можно корпуса с отметкой 175-180 мм. В моем разобранном SilverStone Fortress FT-03, временно выполняющем функции открытого стенда, Prolimatech MK-26 Black Series встал без проблем и не мешал закрытию крышки.
С парой 140 мм вентиляторов кулер выглядит громоздко и занимает целых четыре слота. Для тестирования была взята пара 140 мм моделей Enermax T.B.Apollish (UCTA14N-R).
Пока из вентиляторов стандарта 140 мм это мои фавориты, благо они тихие, с неплохим уровнем производительности и красивой подсветкой. Стоит учитывать тот факт, что уровень статического давления данных моделей не очень высокий, но и у радиатора Prolimatech MK-26 Black Series плотность ребер небольшая, а это значит, что примененная пара «стосороковок» должна справиться.
Сами вентиляторы крепятся на специальные скобы. Последние сделаны таким образом, что можно надежно закрепить 140/120 мм вертушки (но лишь с квадратной рамкой, пропеллеры с круглой рамкой установить надежно будет проблематично).
Габариты системы охлаждения Prolimatech с установленными вентиляторами увеличиваются с 257 x 146 х 47 мм до 280 x 146 х 72. «Стосороковки» выпирают за пределы радиатора относительно его длины.
Благодаря большому охвату и продуваемой площади вся поверхность видеокарты будет охлаждаться, и при этом часть воздуха будет уходить за ее пределы в процессорную зону.
К сожалению, мне не удалось достать для тестирования пару серийных 140 мм моделей, более производительных, чем Enermax T.B.Silence (UCTB14P). Ниже приводится несколько фотографий с ними.
Thermalright Shaman
Кулер Thermalright значительно меньше своего главного соперника, его длины едва хватает до подсистемы питания. Высоты от текстолита печатной платы до радиатора более чем достаточно, но вот с левой стороны в месте выхода из основания тепловых трубок места для радиаторов памяти практически нет. Фактически расстояние до тепловых трубок от текстолита всего ~5 мм.
Установка Shaman так же, как и в случае с Prolimatech, увеличивает высоту видеокарты, но уже всего на 50 мм.
И вместе с установленным вентилятором занимает те же четыре слота.
Тестовый стенд, ПО и методика
Конфигурация:
  • Материнская плата: Asus Rampage IV Gene, mATX, X79;
  • Процессор: Intel Core i7-3930K, 6/12 3.2 ГГц, 1.2 В, LGA 2011;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow IB-E Extreme + 2 х TY-143;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: 4 x 8 Гбайт Kingston HyperX Beast, 2400 МГц, 11-12-13-30 T1;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
  • Видеокарта: Asus GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
  • Дисковая система: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
  • Реобас: Lamptron FC5 v3;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
Прогрев видеокарты:
  • MSI Kombustor 3.0.
Мониторинг:
  • GPU-Z 0.8.0;
  • MSI Afterburner 4.0;
  • HWMonitor.
Методика тестирования
Нагрев и нагрузка GPU проводились при помощи утилиты MSI Kombustor 3.0 (1920 х 1080, Antialiasing 8XMSAA) в течение 300 секунд для каждого режима.
Средняя температура в помещении – 28 градусов, температура минимально опускалась до 27°C и поднималась до 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C). Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении в момент тестирования – ~60%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Victor 824 (с диапазоном 30-130 дБ) с расстояния 15 см от корпуса, уровень шума в помещении – 30-31.5 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Уровень абсолютной тишины в комнате находится на отметке 30.5-31.5 дБ, возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Звуковое давление:
Для начала приведем данные с уровнем шума для каждого режима.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Конечно, уровень шума Prolimatech MK-26 Black Series будет напрямую зависеть от используемых вентиляторов, да и с Thermalright Shaman та же история, разве что количество вертушек вдвое меньше. По сравнению с ними Asus DirectCU II из-за зашумевших в процессе эксплуатации вентиляторов показала не самый лучший результат.
Систему охлаждения Asus DirectCU II будет слышно даже в режиме простоя с расстояния 1 м. Жаль, что качество конкретного экземпляра оказалось столь низким, ведь к радиатору особых претензий нет.
Температурные показатели
Теперь пора ознакомиться с тем, как участники покажут себя в плане рабочих температур.
Температура, °C
Меньше – лучше
Стоит отметить блистательные результаты радиатора Prolimatech MK-26 Black Series, особенно в тихих режимах. В паре с Enermax T.B.Apollish он не только был бесшумен, но и обеспечивал охлаждение на высоком уровне, обойдя в равных режимах обоих конкурентов и став победителем данного тестирования. А это прямой вызов кулерам Arctic Cooling Accelero Xtreme и Accelero Hybrid.
Заключение
Начнем с аутсайдера. Главной проблемой Asus DirectCU II, как и практически любой более-менее «прокачанной» оригинальной системы охлаждения, являются вентиляторы, которые в процессе эксплуатации начинают шуметь и трещать. К сожалению, свою роль играют малый ресурс службы и возможный брак. Вторая проблема – качество обработки основания, третья – используемая термопаста, которая со временем твердеет и теряет свои свойства.
Единственное, что бесспорно радует – тот факт, что на сегодняшний день подобные СО доросли до весьма неплохого уровня производительности. И нам остается лишь провести массовое тестирование оригинальных систем охлаждения, благо эта тема очень интересна и ей стоит заняться.
Вторую позицию уверенно занимает кулер Thermalright Shaman. Правда, его сложно купить, поскольку он давно снят с производства, единственный путь – вторичный рынок. Зато вариант Thermalright показывает очень хорошие результаты, хотя тот факт, что ему требуется четыре слота, делает его не самым лучшим выбором для тех пользователей, у кого мало места в корпусе. Было бы интересно проверить работу пары таких моделей на каком-нибудь «двухголовом» монстре.
Ну а победитель данного тестирования, Prolimatech MK-26 Black Series, сумел показать высокую производительность, сделав заявку на звание самой эффективной системы охлаждения для GPU. В числе его достоинств – интересный внешний вид, отсутствие проблем с совместимостью с видеокартами, отличная производительность, общее качество исполнения и комплект поставки. А среди недостатков – огромные габариты, отсутствие вентиляторов в комплекте, неровное основание и практически полное отсутствие на территории РФ в продаже. Но, пожалуй, самый главный из них это цена, стартующая с отметки 4 500 рублей, и это без учета доставки и покупки пары вентиляторов.
Плюсы Prolimatech MK-26 Black Series:
  • Отличная эффективность;
  • Высокое качество исполнения;
  • Совместимость с большинством современных видеокарт;
  • Охлаждение всей поверхности видеокарты;
  • Возможность использования 120/140 мм вентиляторов;
  • Богатый комплект поставки;
  • Эффектный внешний вид;
  • Черный цвет радиаторов.
Минусы кулера:
  • Габариты, несовместимость с узкими корпусами;
  • Занимает четыре слота;
  • Горбатое основание;
  • Неровное основание;
  • Отсутствие вентиляторов в комплекте;
  • Высокая стоимость;
  • Проблема с доступностью в РФ.
Сергей Мнёв aka LongLove
