Обзор и тестирование корпуса Zalman H1: на полном автомате
В данном обзоре будет изучен корпус Zalman H1, появившийся на свет летом 2014 года. Он интересен продвинутой «умной» системой охлаждения, которая умеет автоматически подстраиваться под среду, регулируя в той или иной степени интенсивность тепловых потоков внутреннего пространства. С одной стороны, подобное нововведение примитивно, с другой – позволяет сделать жизнь пользователя проще.
5 января 2015, понедельник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Производители компьютерных корпусов не столь часто радуют нас интересной продукцией, выпуская из года в год по сути одно и то же. Обычно изменения касаются дизайна, и не всегда в лучшую сторону. Одним из разработчиков, входящих в число тех, кто действительно пытается внести какие-то революционные правки, можно назвать южнокорейскую компанию Zalman.
В данном обзоре будет изучен очень интересный продукт, один из последних флагманов компании – корпус Zalman H1, появившийся на свет летом 2014 года.
В первую очередь он интересен продвинутой «умной» системой охлаждения, которая умеет автоматически подстраиваться под среду, регулируя в той или иной степени интенсивность тепловых потоков внутреннего пространства. Иными словами, когда в корпусе становится жарко, автоматически открываются заслонки и запускаются дополнительные вентиляторы. Этакий роботизированный корпус.
С одной стороны, данное нововведение примитивно, с другой – позволяет сделать жизнь пользователя проще. В любом случае это очень интересный инновационный подход.
Что касается функциональности, то Zalman H1 выполнен в формате Full Tower и поддерживает самые габаритные комплектующие, наделен классическим дизайном и аккуратным акриловым боковым окном. Модель позиционируется для сборки мощной игровой станции и способна остудить пыл самого производительного «железа». И все это за вполне вменяемую цену.
Что ж, посмотрим на деле, так ли хорош Zalman H1. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Zalman H1 поставляется в большой коробке из глянцевого картона, соответствующей статусу корпуса. Перед тем, как взять ее в руки, невольно думаешь, что она окажется чрезмерно тяжела. На деле вес не слишком велик, коробку можно транспортировать и в руках. Габариты упаковки: 610 x 305 x 640 мм (Д x Ш x В). Замеренная масса брутто составила 11.8 кг.
Оформлена упаковка в темных тонах, весьма красиво и стильно. На одной из сторон можно видеть Zalman H1 во всей красе, на другой показана его верхняя чешуйчатая часть с раскрытыми створками – основой конек модели.
С информативностью порядок. Описаны как основные конструктивные особенности продукта, так его ТТХ, в том числе на русском языке. На боковинах расположены традиционные ручки-отверстия для переноски.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри корпуса в фирменном пакете на молнии. Набор солидный, в нем помимо необходимого для сборки ПК и мануала, имеется удлинитель провода питания процессора ATX12V, а также составной кабель для трех накопителей.
Комплект поставки Zalman H1 включает:
  • Пакетик с винтами для крепления различных устройств и стойками под материнскую плату;
  • Удлинитель провода питания процессора ATX12V (длина 30 см);
  • Составной кабель для трех накопителей;
  • Пять пластиковых стяжек для проводов;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Zalman H1 выпускается на рынок в одной цветовой вариации – полностью черный внешний окрас с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке.
Дизайн корпуса стильный. Классический остроугольный, а выделяется передняя часть, которая у меня вызвала частичную ассоциацию с роботом, и скорее всего, дизайнеры Zalman этого и добивались. Но выполнено все очень органично.
И лишь с открытыми заслонками корпус выглядит агрессивным.
Как будто ястреб перед решающим броском на добычу.
Вот они, агрессивно открытые створки верхней панели. В закрытом их состоянии, можно считать, что верхняя панель полностью закрыта и не будет тревожить на счет накопления внутри пыли.
Zalman H1 получил конструкцию “большой башни” Full Tower. Габариты корпуса: 237 мм в ширину, 551 мм в высоту и 569 мм в глубину. Масса нетто составляет 9.8 килограмма.
В конструкции шасси применена довольно толстая сталь SECC толщиной 0.8 мм. В конструкции присутствует и пластик: из него изготовлены фронтальная и верхняя панели.
Боковины прикручены парой винтов с накатанной головкой и снимаются сдвигом назад – как у большинства других корпусов, типичный метод.
Органы управления расположены в передней верхней части корпуса, в небольшом углублении. Набор очень интересный, чего в нем только нет. Каждый орган соответствующе подписан, ошибиться за что крутить и что нажать будет сложно.
Панель поделена на две части. В нижней сосредоточены основные органы управления: кнопки включения и сброса, по два порта USB 3.0 и USB 2.0 (разнесены на значительное расстояние), и пара аудиогнезд mini-jack 3.5 мм.
Верхняя половина панели компьютеризирована и отвечает за управление системой вентиляции корпуса. Три ручки выступают в качестве регулировщика всех вентиляторов. Слева направо: фронтальный, тыловой, два верхних (синхронно). Кнопка рядом с правой ручкой либо включает автоматический режим (открытие створок и функционирование двух верхних вентиляторов), либо включает ручной, позволяя пользователю контролировать ситуацию самому.
В самой правой части разместилась кнопка, позволяющая настроить порог температуры, при котором запустится автоматический режим, а на светодиодном дисплее (синий цвет) отображается температура с датчика, который можно разместить в любом месте корпуса.
Фронтальная панель – съемная. Удерживается с внутренней стороны на шести защелках, демонтируется беспроблемно. По сути, снятие панели необходимо лишь для манипуляций с фронтальным вентилятором.
Тыловая сторона располагает девятью слотами расширения для устройств, и что не менее привлекательно – аж четырьмя обрезиненными отверстиями для вывода шлангов СЖО. Можно еще отметить пару закрытых отверстий сверху, для вывода USB 3.0 портов. В остальном все как обычно.
Верхняя панель Zalman H1, почти во весь свой размер, оборудована вентиляционной решеткой в виде крупноячеистой сетки. Затворки регулируются с передней панели, как в автоматическом режиме, так и вручную. По звуку это похоже на открытие стеклоподъемника в автомобиле в течение 2 секунд.
Панель – съемная. Для демонтажа ее достаточно сдвинуть назад за соответствующий выступ.
На днище корпуса можно видеть два противопылевых фильтра, которые занимают всю площадь. Задний снимается сдвигом назад, передний – вперед. Тут без комментариев. Сделано действительно солидно, что редко встретишь у каких-либо корпусов.
Ножки из пластика, покрыты слоем резины.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, сборка ПК
Внутренняя компоновка Zalman H1 наворочена. Я бы не сказал, что сильно, но тем не менее она выделяется из большинства корпусов. И очень неплохо продумана. В любом случае, ты не думаешь, что имеешь дело с низкобюджетной вещью. Разработчики в этом плане постарались и корпус внутри смотрится на ура.
Система кабель-менеджмент впечатляет. В середине по всему полю сосредоточены масса крупных обрезиненных отверстий. Как и снаружи, внутренний окрас корпуса – полностью черный.
Кабель-менеджменту хотелось бы поставить пятерку. В Zalman H1 все прокладывается действительно просто идеально. Все нужные отверстия присутствуют (в том числе и сверху за кромкой), и резинки не выпадают.
Свободного места за поддоном платы около 30 мм (разница плавает, где-то чуть больше, где-то меньше), за корзиной HDD порядка 50 мм. Но что мне больше всего понравилось, так это “под ключ” собранная система СО. Достаточно подключить питание к одному Molex, и все четыре штатных вентилятора зафункционируют со всеми автоматическими функциями.
Блок питания устанавливается с внутренней стороны, его ориентация может быть, как вентилятором вверх, так и вниз. Максимальная длина блока ограничена лишь длиной корпуса (до передней корзины и при отсутствии нижнего вентилятора). В общем, в большинстве случаев ограничений нет.
Имеются резиновые прокладки.
Стендовый БП длиной 160 мм разместился без проблем и даже больше.
Поддерживаемый Zalman H1 форм-фактор материнских плат: ATX, microATX, Mini-ITX, LX-ATX, E-ATX. Что еще требуется?
Что касается поддерживаемых корпусом видеокарт, то здесь ситуация сильно варьируется. С установленной корзиной HDD – 360 мм. С удаленной значительно больше, но и этого значения вам хватит с лихвой. По процессорному охладителю в корпус вместится кулер высотой 170 мм (замеренное значение). Хоть по всем этим данным производитель не приводит значений.
3.5-дюймовые жесткие диски или SSD-накопители в количестве шести штук размещаются в поперечном положении в основной корзине, расположенной в передней части верхнего отсека. Верхнюю можно демонтировать.
Корзина съемная, и при необходимости ее можно совсем удалить (удерживается тремя винтами с накатанной головкой). Как можно видеть, обе корзины хорошо продуваемы.
Крепление накопителей осуществляется посредством салазок. Защита от вибраций хороша.
Жесткий диск закрепляется в салазки без применения винтов – секундное дело.
Накопители в корзине требуется устанавливать разъемами к правой боковой стенке.
Затем было решено демонтировать верхнюю корзину, чтобы обеспечить лучший приток прохладного воздуха к видеокарте. Жесткие диски были установлены в нижнюю корзину. В таком режиме и проводилось тестирование.
Каких-либо косяков при сборке ПК замечено не было. Еще раз повторюсь, что все провода уже подключены и только необходимо подать питание на вентиляторы через Molex.
Укладка проводов за поддоном не доставила проблем. Абсолютно. Я даже решил разместить здесь свой SSD-накопитель, который является системным. При желании здесь можно разместить еще дюжину таких же (а может и больше). Вырез под крестовину кулера CPU большой – придраться тут не к чему. Провод питания к процессору ATX12V прокладывается также без проблем.
Ну что еще сказать? Хорошая “большая башня”.
Далее разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Zalman H1 в штатной комплектации насчитывает четыре фирменных вентилятора. Вдувающая 200-мм “вертушка” с синей LED-подсветкой расположена спереди (прозрачный пластик), вторая типоразмера 120 х 120 х 25 мм – сзади, на выдув.
Еще два 120-мм вентилятора – сверху, вот они-то и являются главной изюминкой данного корпуса.
Помимо прочего, их можно заменить на 140-мм модели, как сверху, так и сзади. Фронтальный вентилятор, думаю нет смысла менять на данный тип “вертушек” (ну если разве не устраивает подсветка).
Zalman Н1 оборудован контроллером вентиляторов. С плавной регулировкой – Max, Mid и Low (с промежуточными значениями). И с возможностью отключить вентиляторы (напряжение опускается ниже 5 В). И как уже было описано ранее, верхние створки открываются при достижении в корпусе заданной температуры (термопару можно повесить в любое место, а температура с нее отображается на дисплее). При этом запускаются оба верхних вентилятора. И скажу, что особенно при ручной регулировке, данная процедура завораживает. Нет, она примитивна, как было упомянуто в начале статьи, но действительно вещь интересная.
Технические характеристики
Название модели Zalman H1
Тип конструкции Full Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 237 х 551 х 569
Масса корпуса (нетто), кг 8.9
Материал корпуса Сталь 0.8 мм / Пластик
Цветовая вариация Черный (Black)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 9
Внешние порты 2 x USB 3.0,
2 x USB 2.0,
HD Audio,
Компьютеризованная панель
Поддержка материнских плат ATX / MicroATX / Mini-ITX /
XL-ATX / E-ATX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
1 x 200 мм (Blue LED),
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм),
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 360
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Тестовый стенд
Во время испытаний в Zalman H1 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Prolimatech Lynx;
    • Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
  • Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580, 3072 Мбайт;
  • Жесткие диски:
    • Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Zalman H1 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Все компоненты тестировались в трех режимах: High, Mid и Low. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор разгонялся до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке держалось возле этого значения. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anti-aliasing: off;
  • Resolution: 2560 x 1440.
Скорость вращения СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1800 об/мин (51%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 3.0.1
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.25
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Здесь можно сказать лишь одно – со снижением оборотов в компьютере в целом оба верхних вентилятора начинают проявлять себя все лучше. И особенно в низкоскоростном режиме. Дальше можно обойтись без комментариев.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от закрытого работающего ПК. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин). Тестирование проводилось с двумя штатными вентиляторами в режимах High и Low.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
1 м
В плане звукового давления Zalman H1 оставляет очень хорошее впечатление. Даже в режиме High (с не активированными верхними вентиляторами) звуковое давление невелико и абсолютно комфортно. Со снижением скоростей вращения крыльчаток шум заметно уменьшается и даже становится ниже уровня открытого стенда.
Все в порядке и с жесткими дисками. Громыхания не наблюдается, лишь стандартное потрескивание при активной работе HDD.
Заключение
Было проделано много работы, протестированы все режимы. Как по мне, корпус хорош. Перед нами стандартная большая «башня» с поддержкой современного «железа» в двухпроцессорной конфигурации. Ну а нововведение в виде некой автоматизации будет полезно геймерам, любителям тишины и тем пользователям, кто не хочет париться из-за работы своего ПК. Благо в режиме Low с поднятыми верхними створками Zalman H1 тих, и при этом позволяет нормально охлаждать производительное «железо». Для сборки игрового компьютера решение хорошее.
Что касается цен на сей продукт, сказать что-либо сейчас сложно. Рубль падает, американский доллар растет, ну а скрупулезные продавцы продолжают поднимать ценник. На момент написания обзора, в середине декабря, этот корпус стоил около ~8 000 рублей. Сейчас же – около ~12 000 рублей.
Плюсы Zalman H1:
  • Классический дизайн;
  • Качественная жесткая конструкция;
  • Хорошая защита от проникновения внутрь пыли;
  • Робот-автомат поднятия верхних шторок;
  • Низкий уровень шума;
  • Встроенный контроллер вентиляторов.
Минусы корпуса:
  • Может не устроить неотключаемая подсветка фронтального вентилятора.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование корпус Zalman H1.
