Сегодня в лаборатории день тестов бесшумных устройств. И начнем мы с графических ускорителей.
Модельный ряд видеокарт, оснащенных безвентиляторными системами охлаждения, обычно представлен всего одной-двумя версиями. Со временем их число может возрасти, но поначалу мало кто из производителей готов рисковать, устанавливая пассивный кулер на новый графический ускоритель. В случае с поколением Maxwell сразу две компании анонсировали продукты с бесшумными СО. Palit привезла нам на обзор модель KalmX, а Zotac – Zone Edition. Правда, первая относится к GeForce GTX 750 Ti, а вторая – к простой GTX 750.
Но данный материал был бы неполным, если бы мы не получили на тест новую разработку компании Asus, оснащенную кулером Strix. Видеокарты Strix в режиме простоя и при частичной нагрузке полностью отключают свои вентиляторы и становятся бесшумными. Несмотря на то, что сама идея давно витала в воздухе, все производители как один заявляли о высокой вероятности опасности в случае работы графического ускорителя без вентиляторов.
И все же Asus решилась на такой ход, и, забегая вперед, скажу, что такой поступок полностью себя оправдывает. А все потому, что 80% времени Asus Strix – это совершенно немая видеокарта. Заинтересовались? Рассмотрим участников подробнее.
| Модель | A,
мм |
B,
мм |
C,
мм |
D,
мм |
A1,
мм |
B1,
мм |
C1,
мм |
| Nvidia GeForce GTX 750 Ti | 145 | 98 | 30 | 55 | 145 | 98 | 34 |
| Gainward GeForce GTX 750 Ti GS | 145 | 98 | 34 | 75 | 214 | 98 | 39 |
| Asus GTX 750 TI-OC-2GD5 | 177 | 102 | 34 | 74 | 213 | 102 | 39 |
| Palit GTX 750 Ti StormX Dual | 145 | 98 | 34 | 75 | 217 | 98 | 39 |
| GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI | 145 | 98 | 35 | 74 | 188 | 112 | 38 |
| MSI N750TI TF 2GD5/OC | 220 | 98 | 34 | 95 | 248 | 116 | 38 |
| Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX | 145 | 98 | 34 | - | 183 | 127 | 38 |
| Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition | 145 | 98 | 23 | - | 183 | 130 | 28 |
| Asus GeForce GTX 750 Ti Strix | 167 | 98 | 34 | 75 | 194 | 107 | 38 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Печатная плата Palit частично позаимствовала дизайн у референсной платы: две фазы питания ГП и одна для памяти. Остался «без хвоста» запланированный разъем дополнительного питания. Открытый дроссель заменен на нормальный: этот, как правило, не пищит на переходных нагрузках. Отмечу одинаковые силовые транзисторы для всех фаз, что в сравнении с «референсом» выглядит обнадеживающе.
В целом, печатная плата Palit не меняется между различными версиями этих видеокарт, да еще и Gainward использует идентичный набор комплектующих. Правда, это не является новостью, поскольку компании как братья-близнецы.
Фазы питания GPU управляются перемаркированным ШИМ-контроллером – On Semiconductor NCP81172, для него доступен программный вольтмод.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 23-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл по периметру защищен пластмассовой рамкой.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства Samsung, и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1020 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1350 МГц для графического процессора и памяти.
Ранее мне в руки не попадалась видеокарта GTX 750, так что судить о типе дизайна печатной платы сложно. Но в общих чертах можно найти немало знакомых деталей, перешедших с текстолита референсной GTX 750 Ti. Это и набор фаз: 2+1+1, и микросхемы памяти, и сами размеры печатной платы. По-прежнему нераспаянным остается дополнительное питание. В целом видеокарте он, как собаке пятая нога, так как максимальное энергопотребление не превышает мощности PCI-e разъема.
Впрочем, кое-что интересное попалось нам на глаза – это иной ШИМ-контроллер, точнее uP1641P. Он широко распространен, поэтому проблем с программной поддержкой с ним не должно быть.
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 12-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл по периметру защищен пластмассовой рамкой.
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства ELPIDA, и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1033 МГц (Turbo Boost до 1111 МГц) и 1250 МГц для графического процессора и памяти.
Для версии Strix инженеры Asus предпочли переработать дизайн, и вместо слегка усовершенствованной печатной платы видеокарт серии DirectCU перед нами небольшой эксклюзив.
Поскольку модели Strix стоят на ступеньку выше DirectCU, то в них используются иные дроссели и ШИМ-контроллер (uP1631P производства компании uPI Semiconductor). Общее число фаз сократилось до комбинации 2+1+1. Исчез и разъем дополнительного питания. А стандартное значение энергопотребление GPU составляет максимальные 38.5 Вт. Это закон, продиктованный разработчиком, а им в данном случае является компания NVIDIA. Впрочем, пиковое TDP легко изменить через редактор и перезаписать в BIOS (до 65 Вт).
Графический процессор GM107 площадью 148 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 15-й неделе 2014 года. Сам кремниевый кристалл лишен пластмассовой рамки. С целью более точного и равномерного прилегания Asus использует шайбы-проставки, размещенные на радиаторе.
Четыре микросхемы памяти с шиной обмена данных 128 бит распаяны по сторонам от GPU – производства SKhynix, и рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц).
Заявленные штатные частоты составляют соответственно 1124 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1350 МГц для графического процессора и памяти.
Конструкция всех пассивно охлаждаемых видеокарт не содержит ничего концептуально нового. Это большой по площади рассеивания радиатор с широко расставленными ребрами.
Palit для KalmX нарастила высоту на несколько сантиметров для увеличения полезной площади. В радиаторе используется всего две 6 мм тепловых трубки – это хорошо видно по нижним фотографиям.
Никакого вам прямого контакта или иных новшеств – все до примитивного просто и функционально. Силовые транзисторы при этом также контактируют с радиатором через термопрокладки. Осталось протестировать и посмотреть на эффективность одного из самых первых пассивных Maxwell.
Видеокарта Zotac построена по схожему с Palit принципу: радиатор с парой тепловых трубок. Но по площади он сильно уступает, ведь под декоративной вставкой «Zotac» скрывается пустота.
Под надписью попросту нет ребер. Они, видите ли, мешают конденсаторам. А сделать вырезы кто-то посчитал лишним. Получается, что транзисторы тепловой трубкой соединены с GPU, и тепло будет застаиваться и подогревать более прохладную часть видеокарты. Решение, мягко говоря, спорное и неэффективное.
А если взглянуть на всю систему охлаждения объективно, то рабочей остается лишь одна тепловая трубка и две трети ребер. Кстати, если взять всю площадь силовых цепей за единицу, через термопрокладки контакт происходит только с одной четвертью.
Strix – первый представитель нового класса видеокарт Asus с адаптивной системой охлаждения, умеющей полностью останавливать вентиляторы. Стоят они в случае отсутствия нагрузки и частичных нагрузок.
А в работу вентиляторы включаются только после преодоления GPU определенного температурного значения. В конкретно нашем случае этой температурой стал 51°C.
Что касается основного радиатора, то он претерпел серьезные изменения в своей контракции с нашей прошлой встречи, когда мы тестировали DirectCU. Появилось сразу две тепловых трубки с прямым контактом. Теперь передача тепла происходит более равномерно по всей площади радиатора.
Но вот ребра так и остались литыми и толстыми. Хотя сделанные прорези должны обеспечить подачу воздуха на элементы питания.
Примечательно, что у Strix пара вентиляторов способна работать на сверхнизких частотах – 450 об/мин. Правда, стартовать они могут лишь на 700-750 об/мин. Обе эти ступени активно используются алгоритмом управления вентиляторами. И до 800 об/мин шум Strix едва ли может измерить наше оборудование.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место определяемой пирометром заранее.
Пояснения к графикам:
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20%(иногда от 10% когда это позволяет PWM вентилятора/ов, для видеокарт NVIDIA от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные графические ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Как уже упоминалось, система охлаждения Asus Strix до 50-52°C бездействует. Вентиляторы молчат, что означает полностью бесшумную работу. Если управление взять в свои руки, то точка максимальной эффективности и минимального шума как раз совпадает с заводскими настройками.
Честно, я не ожидал столь правильного и тщательного подхода инженерами Asus. Проделанная работа сама говорит за себя.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
VRM хоть и не оснащен собственным радиатором, вполне себе живет в комфортных условиях. Перегрева ему бояться не стоит.
Изучение температурных режимов работы пассивных видеокарт внесло некоторые коррективы в принципы получения измерений. Видеокарты подвергались получасовому тесту в бенчмарке Heaven с максимальной нагрузкой.
В видеокарте Palit были замечены следующие повадки работы GPU Boost. Изначально сама технология GPU Boost зависит от двух переменных – это либо максимальное энергопотребление, либо пиковая температура. На самом деле, GPU Boost учитывает оба показателя и, основываясь на эти данные, корректирует рабочую частоту и циклы работы GPU. Palit KalmX с завода имеет ограничение по температуре 83°C, и как только она достигается, GPU сбрасывает рабочую частоту, а потом вдобавок начинает пропускать такты.
Zotac внес некоторые коррективы в работу своей видеокарты. Пиковая температура GPU составила 93°C, после чего происходит защитная реакция GPU Boost.
При этом устоявшаяся частота работы GPU для Palit составила – 1020 МГц.
Для видеокарты Zotac – 1033 МГц.
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
| Модель | Температура GPU;
вентилятор – авто, простой |
Температура GPU;
вентилятор – авто, нагрузка |
Шумность, дБА;
Шумность, дБА;
Температура VRM;
Температура VRM;
| Nvidia GeForce
GTX 750 Ti |
28 | 66 | 26.0 | 29.1 | 34 | 57 |
| Asus GeForce
GTX 750 Ti |
31 | 62 | 24.0 | 28.1 | 39 | 65 |
| Gainward GeForce
GTX 750 Ti |
31 | 68 | 27.2 | 32.3 | 39 | 69 |
| Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual | 29 | 60 | 29.8 | 32.7 | 34 | 55 |
| GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI | 28 | 48 | 26.9 | 28.7 | 34 | 57 |
| MSI N750TI
TF 2GD5/OC |
28 | 54 | 25.5 | 26.1 | 37 | 56 |
| Palit GeForce
GTX 750 Ti KalmX |
32 | 80 | 0.0 | 0.0 | 35 | 82 |
| Asus GeForce
GTX 750 Ti Strix |
35 | 53 | 0.0 | 24.5 | 52 | 62 |
| Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition | 37 | 93 | 0.0 | 0.0 | 40 | 90 |
Новое графическое ядро создавалось с прицелом на максимальную энергоэффективностью. Вследствие чего нетрудно догадаться, что GTX750Ti весьма и весьма энергоэффективно. Максимальное энергопотребление младшего Maxwell рассчитано на слот PCI-e 3.0 х16 ~75 ватт. Подробное исследование BIOS показывает, что на долю ГП приходится всего 38,5 ватт в пике.
Для разгона следует отодвинуть границу к реальным возможностям слота, т.е. 75 ватт. Это первое, что стоит сделать на любой видеокарте с GM107. Теоретическая потребность в дополнительном питании на видеокартах не имеет практического применения: BIOS не позволяет потреблять свыше 77,5 ватт, а напряжение поднять более 1,168-1,187В. Энергопотребление легко изменить с помощью редактора BIOS KeplerBiosTweaker.
Разгон видеокарт Palit и Zotac не осуществлялся ввиду высоких рабочих температур.
Настройки:
Первая попытка обеззвучить Maxwell увенчалась частичным успехом. Частичным, поскольку даже радиатору средних размеров пока что не под силу развеять 50 Вт тепла. Для покрытия 100% теплового выделения GeForce GTX 750 Ti надо увеличивать систему охлаждения в размерах и видоизменять конструкцию. Это в свою очередь приведет компанию-производителя к дополнительным расходам средств, что крайне нежелательно.
В частности модели Palit KalmX удается работать на частоте выше 1 ГГц лишь благодаря технологии GPU Boost, сдерживающей дальнейшее увеличение температуры за счет пропуска тактов. При этом сильно нагреваются силовые цепи и графический процессор, а значит, использовать видеокарту в тесных и непроветриваемых системных блоках нельзя. Конечно, работать она будет, просто итоговая частота в играх окажется ниже на 100-200 МГц. Так что устанавливать Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX желательно в корпуса с хорошей циркуляцией воздуха и по возможности с вентилятором, направленным на ее кулер.
Продукт Zotac – еще один графический ускоритель на базе Maxwell с пассивной системой охлаждения. Подобное решение обеспечивает полностью бесшумную видеокарту, но возникает ряд сложностей, в том числе и схожая с Palit KalmX проблема. Несмотря на заявленную разницу в тепловыделении GeForce GTX 750 Ti и GTX 750, составляющую 10 Вт, не надо быть детективом, чтобы понять, как сильно разогреется радиатор модели Zotac.
К тому же инженеры, желая обеспечить заявленные частоты видеокарты, увеличили пиковое энергопотребление и связанную с ним величину максимального нагрева (93°C). Как следствие, GPU подвергается еще большим тепловым нагрузкам. Очевидно, что и Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition предназначена для работы в хорошо продуваемых корпусах, чтобы температурные показатели не превышали 90°C. Так что за отсутствие шума приходится платить.
На мой взгляд, компания Asus поступила наиболее оптимально, выбрав в качестве основной схемы работы системы охлаждения адаптивный режим. Пока пользователь сидит в интернете или смотрит фильм, температура графического процессора не превышает 50-52°C, а вентиляторы находятся в выключенном положении. Но как только датчик зафиксирует превышение этого порога, пропеллеры медленно и тихо начинают вращаться.
При детальном рассмотрении алгоритма управления вентиляторами нашлась еще одна позитивная нотка. Инженеры подобно минерам с высокой точностью определили диапазон наиболее эффективной работы CO Strix. В итоге Asus GeForce GTX 750 Ti Strix не только хорошо разогналась, но и сохранила низкий уровень издаваемого шума.
Итак, вот и закончен обзор трех видеокарт на базе графического процессора Maxwell, две из которых получили пассивные системы охлаждения, а одна - полуактивную. Но это еще не все, ведь уже в следующем материале вы познакомитесь с безвентиляторными блоками питания.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
