(Дополнено) Обзор android-смартфона Alcatel OneTouch Idol 2 mini S
Объектом внимания станет новинка известного бренда Alcatel OneTouch, получившая имя Idol 2 mini S. Данная модель входит в серию OneTouch. В первую очередь интерес вызывает внешний вид и дизайн устройства, а также поддержка LTE.
9 ноября 2014, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Объектом внимания станет новинка известного бренда Alcatel, получившая имя Idol 2 mini S 6036Y. Данная модель входит в серию One Touch.
В первую очередь интерес вызывает внешний вид и дизайн устройства, а также тот факт, что, несмотря на свою скромную стоимость, смартфон получил поддержку LTE. За исключением последнего аппаратная платформа не производит никакой революции и не демонстрирует нам ничего необычного. Герой обзора построен на базе SoC Qualcomm MSM 8226, оснащен 1 Гбайтом оперативной памяти и неплохим qHD дисплеем.
Стоимость на момент написания обзора составляла 8000 рублей (у сотового оператора BeeLine). В Яндекс. Маркете никаких данных о цене устройства нет.
Забегая вперед, отмечу, что на тест попал предпродажный образец. Из-за этого коробка и комплект поставки отсутствовали. Однако мне удалось посмотреть на них. Ничего необычного там нет: компактная белая коробка выглядит аккуратно и оформлена в фирменной стилистике последних продуктов производителя. В комплекте: проводная стерео-гарнитура, кабель micro-USB, блок зарядного устройства и вся необходимая документация. Также в продаже нередки бандлы из смартфона и SIM-карты Билайн с поддержкой главной фичи Alcatel OneTouch Idol 2 mini S – LTE, что может оказаться для кого-то удобным.
Технические характеристики
Модель Alcatel OneTouch Idol 2 mini S 6036Y
Экран 4.5" IPS
Разрешение 960 х 540
Операционная система Android 4.3
SoC Qualcomm MSM 8226, 1200 МГц,
Cortex-A7, четырехъядерный
GPU Adreno 305
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 8 Гбайт
Поддержка карт памяти Micro SD до 32 Гбайт
Камера 8 МП
Аккумулятор 2000 мАч
Габариты 129.5 х 63.5 х 8.5 мм
Масса 116 г
Сим-карты 1 micro SIM
Цена ~8 000 рублей
Внешний вид и конструкция
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S поставляется в пяти цветовых решениях – темно-синем, розовом, золотом, голубом и белом. Ко мне на тест попал голубой экземпляр.
Гаджет выглядит весьма лаконично и дорого. По всему периметру корпуса расположена глянцевая рамка, стилизованная под металл.
Габариты смартфона:
  • Ширина – 63.5 мм;
  • Высота – 129.5 мм;
  • Толщина – 8.5 мм;
  • Масса – 116 г.
Аппарат довольно легкий. Масса равномерно распределена по всей площади, поэтому смартфон хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в ту или иную сторону при использовании. Форма корпуса также выбрана весьма удачно. Управление одной рукой не вызывает никаких неудобств. Даже в женской руке Idol 2 mini S не смотрится огромным, и у представительниц слабого пола не возникнет никаких сложностей при работе с ним.
Материалом корпуса послужил пластик. Единственная глянцевая деталь корпуса – это рамка вокруг дисплея. Какие-либо специальные покрытия отсутствуют, однако покрытие задней крышки слегка шершавое и приятное на ощупь, что положительно сказывается при эксплуатации.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют. Нажатие на клавиши довольно мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и отверстие микрофона.
На нижнем – порт microUSB и отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны расположен разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней части размещены три классические сенсорные кнопки. При нажатии на них активируется подсветка.
Справа расположились качелька громкости и клавиша включения/выключения. К качеству их исполнения и работы претензий нет.
Слева – слоты для карты памяти и SIM-карты, закрытые заглушками. Для их извлечения какой-либо инструмент не нужен, поскольку при нажатии они легко открываются.
Задняя крышка несъемная. В верхней части расположена основная камера, а рядом с ней – светодиодная вспышка. Под ними можно видеть логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Никаких выступов рядом с ним нет, поэтому звук сильно глохнет, когда смартфон лежит на спине.
Дисплей
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S оборудован 4.5" сенсорным IPS экраном с разрешением 960 х 540 пикселей. Отдельные пиксели можно рассмотреть только с близкого расстояния. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, сделать это практически невозможно.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS.
Запаса яркости хватает для комфортного использования на улице в солнечную погоду. Датчик света и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно. Резких скачков изменения нет.
Углы обзора широкие. Даже если смотреть на смартфон практически в профиль, изображение на экране остается отчетливо видным, а графические искажения практически отсутствуют.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно и обладает хорошей чувствительностью. Примерно восемь из десяти касаний обрабатываются корректно.
Засветов сверху и снизу дисплея нет. Белые полосы по краям экрана отсутствуют.
Теперь разберем таблицу яркости и контрастности, полученную при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 38.539 0.033 1167
25 129.525 0.112 1153
50 256.891 0.222 1155
75 377.911 0.325 1162
100 508.416 0.440 1155
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. При использовании на солнце не возникает никаких проблем. Контраст находится на уровне 1200:1, что неплохо.
Диапазон регулировки яркости достаточен. Не возникает никаких проблем ни в темных помещениях, ни на солнце.
Далее переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые:
Здесь дисплей ведет себя неплохо. Все линии лежат вблизи референсной кривой и недалеко друг от друга. Однако при яркости около 70% заметно серьезное отклонение.
Цветовой охват немного не дотягивает до стандарта sRGB. Из-за этого оттенки области сине-зеленого градиента будут выглядеть недостаточно насыщенными.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10, поэтому серьезных паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура в основном диапазоне стабильна, однако намного выше стандартных 6500К. Из-за этого цвета могут казаться холодноватыми.
Равномерность подсветки практически не вызывает никаких вопросов. При стандартном использовании зон пересвета не заметно.
А вот под углом цветовой сдвиг дает о себе знать. Экран начинает сильно синить.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон Idol 2 mini S оснащен SoC Qualcomm MSM 8226 (четыре ядра). В его основе лежит процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц), а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 305. Памяти здесь 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной.
По уже известным спецификациям ясно, что сверхвысокой производительности ожидать не стоит. Но для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Производительности модели Alcatel OneTouch должно хватить для большинства повседневных задач. Так, навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, без рывков и задержек. Нет проблем и с веб-серфингом, по крайней мере, до открытия восьми-десяти вкладок.
С играми все не так однозначно. Легкие и казуальные приложения идут на ура, чего не скажешь о тяжелых. Несмотря на то, что многие из них не вызывают проблем (пусть и на низких настройках), через некоторое время начинаются задержки. При этом корпус смартфона сильно прогревается.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов находятся на среднем уровне и не демонстрируют нам никаких неожиданностей.
Мультимедиа
В устройстве установлен стандартный аудиоплеер без каких-либо необычных фишек.
Возможно, нас сумеет удивить качество звучания гаджета? Для начала приведу результаты тестирования RMAA.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.13, -0.25 Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) -75.4 Средне
Динамический диапазон, дБ (А) 73.3 Средне
Гармонические искажения, % 0.015 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.9 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.060 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -75.0 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.070 Хорошо
Общая оценка   Хорошо
И действительно, разговорный динамик демонстрирует хорошее качество звука. К его расположению никаких претензий нет, собеседника хорошо слышно в любой ситуации.
Громкость основного динамика высокая. А вот качество звучания немного разочаровало. Звук кажется сильно высоким и, можно даже сказать, писклявым. Смотреть фильмы и слушать музыку без наушников не совсем комфортно. При использовании сторонних наушников звучание становится весьма сносным и смартфон вполне можно использовать в качестве плеера.
В устройстве предусмотрен стандартный, но немного видоизмененный видеопроигрыватель. Каких-либо отличий в работе не отмечалось, типично и отсутствие поддержки форматов FLV и MKV.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов стоит установить сторонний видеоплеер. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Формат Разрешение Результат
AVI (1920х1080) 1080р Успех
MOV (1920х1080) 1080р Успех
MKV (1920х1080) 1080р Успех
FLV (1920х1080) 1080р Успех
MPEG-2 (1920х1080) 1080р Успех
SWF Любое Отказ
WMV (1920х1080) 1080р Успех
mp4 (1920х1080) 1080р Успех
3GP (1920х1080) 1080р Успех
Результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы проигрывались без каких-либо проблем.
Итак, герой обзора неплохо подходит для просмотра видео, но только при использовании наушников.
Операционная система и ПО
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S работает под управлением ОС Android 4.3, интерфейс которой сильно изменен. Присутствует много приложений, предустановленных Beeline, есть и фирменные обои.
Встречает нас классический рабочий стол, которых по умолчанию пять. Пользователю предоставляется возможность изменять их количество. Некоторые ярлычки заменены.
Все приложения сгруппированы по типу и вынесены на вторую и третью страницы.
Классическое меню настройки рабочего стола полностью изменено. Вместо простого управления количеством столов и выбора обоев, добавлена возможность установки различных эффектов и выбора тем оформления. Присутствует поддержка виджетов и живых обоев.
Штатные обои заменены оригинальными.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. Всего страниц четыре.
Стоит отметить, что в меню вынесены только установленные приложения, а для выбора и замены виджетов придется использовать все то же меню настройки рабочего стола.
Как легко заметить, в смартфоне много дополнительного программного обеспечения.
Есть утилита для создания триггеров.
Приложения, которые пользователь установит самостоятельно, можно просмотреть на отдельной вкладке меню.
Меню настроек видоизменено. Однако все необходимые опции оставлены без изменений.
Есть функция энергосбережения.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц) и 4G (LTE).
И работу последнего, благодаря одному из федеральных операторов, удалось проверить даже в нашем обл.центре.
К сожалению, Яндекс протестировать скорость подключения, как раньше, уже не позволяет:
Но всегда есть старый-добрый SpeedTest. И если с 3G все ожидаемо не очень (хотя для жителей большинства районов Москвы и эти цифры покажутся отличными):
То LTE позволяет получить скорость другого порядка. Да, не сотни Мбит/с, но и это очень и очень неплохо. Особенно обратите внимание на также практически на порядок снизившийся пинг. Такая разница будет заметна даже просто при открытии страницы в браузере или переписке в каком-нибудь IM-клиенте. А уж про онлайн-игры и говорить не приходится...
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В шумной обстановке слышимость хорошая. Никаких претензий не возникало и у собеседника.
Вибросигнал достаточно сильный. Входящий вызов хорошо слышен даже при размещении смартфона в кармане теплого пальто.
Уровень приема Wi-Fi стабильно высокий. Разрывов и прочих проблем не возникало.
Есть поддержка ГЛОНАСС. Скорость работы GPS-модуля хорошая. Первый «холодный» старт занял мало времени.
Оперативная память и хранилище
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S оснащен 1 Гбайтом оперативной памяти. Из этого объема пользователю доступно около 400 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт, из них доступно примерно 5.
Расширить ее количество можно при помощи карты памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. Однако смартфон неплохо себя чувствует и с карточкой на 64 Гбайта.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Аккумулятор и автономная работа
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч.
Поскольку в случае с предоставленным на тест экземпляром комплект поставки отсутствовал, то замерить время зарядки штатным ЗУ не удалось. От USB смартфон заряжается быстро: USB 2.0 – 2 часа 40 минут; USB 3.0 – примерно 2 часа 15 минут.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
Нагрузка Время работы
Только телефон 4 суток
Прослушивание музыки в наушниках 23 часа
Прослушивание музыки без наушников 6 часов
Просмотр видео 5 часов
Просмотр видео онлайн 4 часа 30 минут
Игры 4 часа
Смешанный цикл 10 часов
Как видно из замеров, результаты вполне сносные, и даже при серьезных нагрузках заряда должно хватить до вечера. Особо радует тот факт, что заряд практически не тратится при бездействии телефона, что свидетельствует о неплохой оптимизации ОС.
А вот протестировать АКБ не удалось, тест прекращался с ошибкой.
Камера
Alcatel OneTouch Idol 2 mini S несет на борту две камеры. Основную, с разрешением 8 МП, и фронтальную для видеозвонков. Ко второй нет никаких претензий. Со своей задачей она неплохо справляется и проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Качество снимков основной камеры находится на среднем уровне. В яркую солнечную погоду получаются вполне сносные снимки. Но при искусственном и недостаточном освещении на фотографиях заметны сильные шумы. Автофокус работает корректно. Функция распознавания лица неплохо справляется со своими обязанностями. Есть возможность фокусировки по касанию.
Интерфейс камеры полностью изменен, однако все необходимые настройки сохранены.
Далее приведу примеры нескольких снимков при различных условиях освещения и применении различных эффектов.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Улица.
Помещение.
Текст.
Максимальное разрешение видео при съемке 1920 х 1080. Ниже приведен пример видеозаписи с основной камеры.
Сравнение с конкурентами
Предлагаю начать со сравнительной таблицы, а потом подробнее рассмотреть каждого из представленных конкурентов.
Idol 2 mini S
LG
L70 D325
Lenovo
IdeaPhone S750
Huawei
Ascend G6
Количество SIM 1 2 2 1
ОС Android 4.3 Android 4.4 Android 4.2 Android 4.3
Диагональ экрана 4.5" 4.5" 4.5" 4.5"
Разрешение экрана 960 х 540,
PPI 245
800 х 480,
PPI 207
960 х 540,
PPI 245
960 х 540,
PPI 245
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор Qualcomm
MSM8226
Qualcomm
MSM8210
MediaTek
MT6589
Qualcomm
MSM8930
Частота процессора, МГц 1200 1200 1200 1200
Количество ядер 4 2 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 1 2 2
Объем постоянной памяти, Гбайт 8 4 4 4
Камера, МП 8 5 8 8
Аккумулятор, мАч 2000 2100 2000 2000
Габариты, мм 63.5 х 129.5 х 8.5 66.8 х 127.2 х 9.5 70.4 х 134.5 х 9.9 65 х 130 х 7.5
Цена, рублей ~8000 ~7500 ~8000 ~8500
Итак, какие же достоинства и недостатки есть у оппонентов Alcatel OneTouch Idol 2 mini S?
LG L70 D325 при схожей цене уступает герою обзора по многим параметрам. Его производительность меньше, а экран хуже.
Lenovo IdeaPhone S750 практически аналогичен нашему испытуемому. Но при сравнении с ним гаджет Alcatel OneTouch выигрывает благодаря своему внешнему виду.
В случае с Huawei Ascend G6 модель Idol 2 mini S впереди за счет большего объема встроенной памяти.
Стоит отметить, что все представленные выше конкуренты уступают Idol 2 mini S в одном моменте – в поддержке LTE.
Если сравнивать его со смартфонами менее именитых производителей, такими как Jiayu G5, ZTE Grand Era и Xiaomi Mi2A, то заметно, что за схожую цену можно подобрать более интересные по характеристикам устройства. Однако и тут выбор компактных моделей невелик (да, все производители сконцентрировались на «лопатах»), а кроме того, у них нет поддержки сетей четвертого поколения.
Очевидно, что на фоне конкурирующих решений Alcatel OneTouch Idol 2 mini S выглядит неплохо не только за счет дизайна, но и благодаря поддержке LTE.
Заключение
После знакомства с моделью Alcatel OneTouch у меня остались преимущественно положительные впечатления. Смартфон может похвастать интересным дизайном, неплохим дисплеем и поддержкой LTE, что является одним из главных достоинств.
С другой стороны, его подводит невысокое время автономной работы и большое количество лишнего ПО. Тем не менее, Alcatel OneTouch Idol 2 mini S неплохо подойдет тем, кому нужен небольшой, но достаточно производительный и современный смартфон с поддержкой сетей четвертого поколения.
Плюсы Alcatel OneTouch Idol 2 mini S:
  • Поддержка LTE и ГЛОНАСС;
  • Неплохой экран с широкими углами обзора;
  • Высокое качество сборки и материалов;
  • Конкурентоспособная цена.
Минусы смартфона:
  • Не самые высокие показатели времени автономной работы;
  • Довольно много предустановленного софта, причем некоторые приложения многим могут показаться бесполезными.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Российскому представительству компании TCL Communication за предоставленный на тест смартфон Alcatel OneTouch Idol 2 mini S.
