Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V PRO
Как правило, материнские платы ASUS, обозначаемые литерой PRO, являются промежуточными решениями между средним классом и старшими продуктами, так случилось и в линейке плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express.
5 июля 2012, четверг 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Как правило, материнские платы ASUS, обозначаемые литерой PRO, являются промежуточными решениями между средним классом и старшими продуктами, так случилось и в линейке плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express. С одной стороны, есть более дешевая P8Z77-V, с другой - более дорогая P8Z77-V Deluxe, а P8Z77-V PRO находится где-то посередине. В рамках лаборатории ранее были протестированы P8Z77-V Deluxe и Sabertooth Z77 (дизайн которой – почти копия P8Z77-V), так что продукт «выше среднего» будет с чем сравнить.
Начнем обзор как обычно с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
ASUS P8Z77-V PRO поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки типично для большинства современных системных плат ASUS: превалируют темные тона, в наличии контрастный текст с названием продукта и логотипы рекламного содержания, описывающие основные особенности модели.
С обратной стороны приведена фотография платы и перечислены ее основные характеристики. Никуда не делось и продолжение рекламного описания фирменных технологий: большую часть тыльной стороны заняла именно реклама разного рода.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает непосредственно P8Z77-V PRO, уложенная в антистатический пакет на отдельном картонном поддоне:
После его снятия вместе с материнской платой на дне коробки можно обнаружить комплект поставки:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA, два из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с. Все четыре шлейфа угловые;
  • Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Инструкция по настройке Wi-Fi модуля;
  • Модуль Wi-Fi, а также антенна к нему;
  • Гибкий SLI мост;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Корпусная заглушка с двумя портами USB 2.0 и одним портом eSATA;
  • Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки нельзя назвать скудным: есть типичные для ASUS переходники Q-Connector, в наличии модуль Wi-Fi, а заглушка на заднюю панель снабжена мягкой прокладкой. Но придраться можно: для продукта стоимостью ~6700-6800 рублей хотелось бы видеть больше шлейфов SATA, не говоря уж о заглушке с корпусными портами USB 3.0 (вместо USB 2.0). Можно отметить уже стандартное игнорирование мостов для CrossFireX.
Дизайн и особенности платы
ASUS P8Z77-V PRO выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
То, что модель не является старшей в линейке, можно заметить невооруженным взглядом: налицо голые площадки с нераспаянными контроллерами, радиаторы системы охлаждения не соединены тепловой трубкой, нет кнопок включения/перезагрузки системы. Внешне материнская плата все же больше похожа на P8Z77-V, нежели на P8Z77-V Deluxe, особенно это заметно по конфигурации слотов расширения. В сравнении с P8Z77-V можно обнаружить большее число портов USB 3.0 и усиленный преобразователь питания процессора.
Еще при виде лицевой стороны платы заметно, что используется винтовое крепление радиаторов охлаждения VRM, а по фотографии обратной стороны становится понятно, почему винты были видны именно там: радиаторы крепятся через прижимную пластину, и винты прикручиваются именно к ней, создавая некое подобие «бутерброда». Винтовое крепление применено и для чипсетного радиатора, но там оно уже более привычное. Благодаря последней фотографии можно выяснить производителя процессорного разъема – это Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
На изображении схемы расположения элементов ASUS P8Z77-V PRO можно обнаружить светодиоды базовой индикации старта системы (CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED), которые последовательно загораются во время прохождения POST и в некотором роде могут являться заменителем индикатора POST-кодов.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку графический PCI-E X16 расположен на высоте второго разъема расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным. При наличии защелок с обеих сторон доступ к слотам оперативной памяти сохранился бы и при установленной в систему видеокарте, но при этом модули памяти были бы зафиксированы более плотно, да и в целом двухсторонние защелки удобнее.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц. Перечень приведенных режимов не полный (если говорить о процессорах Ivy Bridge), но на деле в настройках предоставляются все доступные процессору множители для частоты работы памяти. Максимальный объем в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей DDR3 объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы синего цвета, то есть 2/4.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
На данный момент это старший чипсет для платформы LGA 1155.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1
  • PCI;
  • PCI-E 3.0 X8;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X4.
На материнской плате нашлось место для семи слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора ATX.
Конфигурация разъемов расширения продумана неплохо, совпадая с оной у P8Z77-V. Один из PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет его задействовать независимо от размеров и количества видеокарт. Два графических разъема разнесены на достаточное расстояние, допуская установку тандема из крупногабаритных карт.
Над верхним графическим портом расположены четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Они делят шестнадцать линий PCI-E, идущих от процессора между двумя графическими слотами, позволяя им работать по формуле либо 16/0, либо 8/8. Данные микросхемы поддерживают версию интерфейса PCI-E 3.0, хотя он доступен только в случае с использованием процессоров Ivy Bridge.
Также на плате находятся две микросхемы-свитча ASMedia ASM1440:
Одна микросхема расположена над южным мостом, вторая – под верхним графическим слотом.
Они отвечают за деление линий PCI-E, идущих от набора системной логики. Производится деление четырех линий между нижним портом PCI-E X4, двумя портами PCI-E X1, а также между дополнительными контроллерами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Доступно три режима работы: Auto, X4 mode и X1 mode. В режиме «Auto» слот PCI-E X4 ограничен одной линией, оба PCI-E X1 слота выключены, дополнительные контроллеры USB 3.0 (порты USB3_E34) и SATA 6 Гбит/с (порты SATA6G_E12) доступны. В режиме «X4 mode» слот PCI-E X4 получает четыре линии, дополнительные контроллеры и PCI-E X1 порты отключаются. В режиме «X1 mode» слот PCI-E X4 ограничен одной линией, оба PCI-E X1 активны, доступен USB 3.0 контроллер, в то время как дополнительные SATA порты остаются неактивными.
Такая вот запутанная схема на деле является следствием обилия сторонних контроллеров и ограниченного количества линий PCI-Express. Возможно, разумнее было бы реализовать схему, используемую на Gigabyte GA-Z77X-UD5H, когда все три полноразмерных PCI-E слота берут свое начало от процессора и при необходимости могут работать по схеме 8+4+4. Тогда линий от Intel Z77 Express хватило бы на прочую «обвязку».
Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то за реализацию интерфейса PCI отвечает сторонний контроллер, в случае с P8Z77-V PRO это ASMedia ASM1083:
Следует отметить, что в отличие от PCI-E->PCI мостов ITE, продукция ASMedia не приводит к проблемам совместимости со старыми PCI платами.
Недалеко от правого нижнего угла материнской платы нашлось место для переключателей работы фирменных технологий TPU/EPU и для восьми портов SATA.
Шесть портов из восьми построены на базе набора системной логики Intel Z77 Express, два из них относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, еще четыре - к SATA 3 Гбит/с. Еще два дополнительных порта SATA 6 Гбит/с (на фото справа) обеспечиваются при помощи контроллера ASMedia ASM1061:
Примечательно, что в зависимости от конфигурации использования слотов расширения данный контроллер и соответствующие ему порты SATA могут быть неактивны.
На ASUS P8Z77-V PRO в наличии восемь USB 3.0, четыре из которых обеспечиваются при помощи Intel Z77, и еще четыре при помощи двух дополнительных контроллеров ASMedia ASM1042:
Как и в случае с дополнительными SATA портами, один из контроллеров зависит от конфигурации используемых слотов расширения и может быть неактивен.
Несмотря на наличие поддержки технологии USB BIOS Flashback, сама микросхема BIOS размещена в колодке и может быть легко снята:
Такая вот двойная перестраховка от возможных проблем.
В качестве звукового кодека применен восьмиканальный контроллер Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера используется Intel WG82579V:
В качестве Multi-IO выступает микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели ASUS P8Z77-V PRO расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один DVI-D;
  • Один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Два USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Шесть аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация портов задней панели нареканий не вызывает, хотя в отличие от старших продуктов можно отметить отсутствие интерфейсов eSATA/IEEE1394. Первый из них присутствует на дополнительной корпусной заглушке. Между портами USB 2.0 и HDMI/Display Port есть небольшая щель, там расположена группа контактов:
Сюда устанавливается Wi-Fi модуль, входящий в комплект поставки материнской платы.
Фотография ASUS P8Z77-V PRO, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Она состоит из трех независимых радиаторов: первый отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, второй - за отвод тепла от силовых элементов питания встроенного графического ядра, третий - за отвод тепла от набора системной логики Intel Z77 Express.
Наиболее крупный теплорассеиватель установлен на силовых элементах преобразователя питания CPU VCore:
Размеры радиатора внушают доверие, как и его крепление через прижимную пластину.
В качестве термоинтерфейса используется прокладка средней толщины, проблем с контактом радиатора и силовых элементов нет, прижим качественный и равномерный.
Радиатор, установленный в преобразователе питания IGPU скромнее, но это немудрено, ведь там и тепла рассеивается намного меньше:
Что радует – для него применено все то же крепление через прижимную пластину.
В качестве термоинтерфейса, как и для основного радиатора, используется прокладка средней толщины. И в этом случае контакт силовых элементов и прокладки не вызывает нареканий.
Несмотря на размеры радиатора, отводящего тепло от чипсета, он не выглядит эффективным – тут, скорее всего, во главе угла стоял внешний вид.
Хотя с учетом низкого тепловыделения Z77 данный радиатор должен обеспечивать комфортный температурный режим с большим запасом. Термоинтерфейс крайне загустевший, чем-то напоминает жевательную резинку.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4833 МГц / 1.488 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался Zalman CNPS10X Performa, однако потоки воздуха (от него к радиаторам системы охлаждения материнской платы) были перекрыты настолько, насколько это было возможно, чтобы симулировать работу системы при отсутствии активного охлаждения системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~23-24 градуса по Цельсию.
Элемент Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор цепей
питания VCore
40 73
Радиатор цепей
питания IGPU
34 51
Прижимная пластина
напротив радиатора цепей
питания VCore
42 69
Прижимная пластина
питания IGPU
36 55
Радиатор системной
логики
37 39
По результатам замеров ясно, что даже при отсутствии обдува радиаторов преобразователя питания температурный режим находится в рамках нормы, присутствует достаточный запас прочности для любого разгона на воздушном/водяном охлаждении.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 12+4+2, двенадцать фаз отведено под питание CPU VCore, четыре - под питание IGPU, и две - для питания CPU VTT.
Часть элементов распаяна с обратной стороны платы:
А именно - два драйвера/удвоителя фаз в преобразователе питания IGPU, шесть драйверов/удвоителей фаз в питании CPU VCore, двенадцать транзисторов в цепи питания VCore.
Основной контроллер, отвечающий за питание VCore и IGPU, промаркирован как ASP1000C-I62, вероятнее всего, это International Rectifier IR3567.
В качестве драйверов/удвоителей фаз используются микросхемы с маркировкой ASP0A13:
Скорее всего, это IR3598.
На каждую из двенадцати фаз питания процессора приходится по два NXP PH5030AL и по одному NXP PH7030AL.
В случае с преобразователем питания встроенного видеоядра, на каждую фазу приходится два транзистора, по одному NXP PH5030AL и NXP PH7030AL.
Двухфазный преобразователь питания CPU VTT расположен под процессорным разъемом:
Как и в питании IGPU, применено по одному NXP PH5030AL и одному NXP PH7030AL на фазу. В качестве контроллера - UP1606 производства uPI Semiconductor:
Роль драйверов выполняет сам ШИМ-контроллер.
Преобразователь питания двухфазный, контроллер промаркирован как ASP1101-A, скорее всего, это Chil CHL8225.
В качестве транзисторов используются по два NXP PH7030AL на фазу. Драйверы расположены с обратной стороны платы, это Chil CHL8515.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel 32 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI, 5000 МГц
Системная логика Intel Z77
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\
1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8
1x PCIe 2.0 x4
2x PCIe 2.0 x1
2x PCI
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
ASMedia ASM1061:
2x SATA3 (6 Гбит/с)
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel WG82579V Gigabit Ethernet
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Supports single band frequency 2.4GHz
Аудио Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
USB 2.0 10x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 4x USB 3.0 (Intel Z77)
4x USB 3.0 (2x ASMedia ASM1042)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DVI-D;
1 x D-Sub;
1 x HDMI;
1 x DisplayPort;
4 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
1 x LAN;
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack;
1 x Модуль Wi-Fi.
Фирменные технологии ASUS Dual Intelligent PROcessors 3 - SMART DIGI+ Power Control:
SMART DIGI+:
- Smart DIGI+ Key- quickly delivers higher VRM frequency, voltage and current for superior CPU/iGPU/DRAM overclocking performance with one switch.
- Smart CPU Power Level (Intel® VRD 12.5 Future Power Design)- provides the best digital power saving conditions.
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- TurboV
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU:
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 16 Phase Power Design
(12 -phase for CPU, 4 -phase for iGPU)
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send *8
- Wi-Fi GO! Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
- Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
ASUS Exclusive Features:
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite II
- Ai Charger+
- USB Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- Network iControl
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert 2
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI подробно рассматривалось в обзоре ASUS Sabertooth Z77, в случае с ASUS P8Z77-V PRO подраздел разгона полностью аналогичен «саблезубу», включая перечень доступных к изменению напряжений, шаг их изменения и диапазон доступных значений.
Совпадают все настройки таймингов и все возможности подраздела DIGI+ Power Control. В общем, комментировать особо нечего.
Управление вентиляторами
Новый подраздел статьи, в котором будет производиться изучение возможностей тестируемой системной платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на P8Z77-V PRO:
Как можно видеть, в сумме у материнской платы шесть разъемов для вентиляторов, все шесть 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения вентиляторов.
Настройки по управлению содержатся в разделе UEFI Monitor:
Легко заметить, что в UEFI присутствуют раздельные настройки для управления всеми вентиляторами. Разве что разъемы CPU_FAN и CPU_OPT совмещены.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки:
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а также температура CPU, при которой они достигаются. В случае с процессорными вентиляторами диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 20 до 100%, диапазон задаваемых температур ЦП - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN1-4 диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя по-прежнему регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Итоговая таблица.
Разъем Scythe
Zalman
ZP1225ALM (4-pin)
CPU_FAN Нет Да
CPU_OPT Нет Да
CHA_FAN1 Да Да
CHA_FAN2 Да Да
CHA_FAN3 Да Да
CHA_FAN4 Да Да
Разъемы CPU_FAN/CPU_OPT не умеют управлять скоростью вращения вентиляторов «по напряжению» и поддерживают только ШИМ-регулировку. С учетом того, что диапазон доступных значений оборотов для CHA_FAN1-4 более узок, ситуация выглядит неприятной. Так, Scythe Ultra Kaze 2000 максимум «тормозится» лишь до 1460-1465 оборотов, Zalman ZP1225ALM соответственно до 1285-1290 оборотов. В разъемах CPU_FAN/CPU_OPT вентилятор Zalman ZP1225ALM можно затормозить до 950-960 оборотов.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS P8Z77-V PRO проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
  • Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
Режим работы Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Auto
1.3 1.304 1.304 1.302 1.314
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Regular (0%)
1.3 1.272 1.208 1.272 1.216
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Medium (25%)
1.3 1.28 1.232-1.24 1.281 1.246
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
High (50%)
1.3 1.288 1.264-1.27 1.29 1.281
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Ultra High (75%)
CPU Vcore,
Load-Line
Calibration
Extreme (100%)
1.3 1.304-1.312 1.336-1.34 1.308 1.349
Как и в случае с Sabertooth Z77, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с Ultra High. Да и результаты материнских плат в целом близки, как и их поведение. Наиболее интересными для использования являются режимы High (50%) и Ultra High (75%), в первом случае напряжение питания под нагрузкой слегка падает, во втором – слегка растет.
Программный мониторинг очень точно показывает напряжение питания в простое, хотя под нагрузкой начинает занижать реальные значения. В целом, проверка мультиметром не помешает, но более-менее можно довериться и данным, полученным программным путем.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в Cinebench R11.5,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой
в OCCT 3.1 GPU+CPU,
замер
мультиметром, В
iGPU,
Load-Line
Calibration
Auto
1.2 1.182 1.164 1.15 1.157
iGPU,
Load-Line
Calibration
Regular (0%)
iGPU,
Load-Line
Calibration
High (50%)
1.2 1.192 1.189 1.184 1.191
iGPU,
Load-Line
Calibration
Extreme (100%)
1.2 1.207 1.221 1.226 1.234
Ясно, что наиболее пригодным к разгону можно назвать режим High (50%). При нем напряжение питания в зависимости от степени нагрузки «гуляет» минимально, особенно если смотреть на последний столбец, где дается одновременная нагрузка на процессор и на встроенное графическое ядро, разница по сравнению с напряжением питания в простое составляет всего тысячную вольта.
Результаты замера вторичных напряжений:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU PLL 1.8 1.812 1.81
CPU VTT 1.084 1.083
VCCSA 1 1.011 1.017
DRAM Voltage 1.6 1.601 1.602
PCH 1.05 1.058 1.059
В случае со вторичными напряжениями, как и на Sabertooth Z77, можно наблюдать завышение выставленных в UEFI значений, при подборе настроек разгона это стоит учитывать. Исключением является напряжение питания памяти, которое практически совпадает с выставленным.
Отмечу, что материнская плата не дает напрямую указать напряжение питания на CPU VTT (VCCIO), оно завязано на значение VCCSA, при его изменении меняется и значение VTT.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS P8Z77-V PRO, составил 104.9 МГц, что в целом находится недалеко от уровня протестированных ранее материнских плат LGA 1155.
При значении 105 МГц плата стартует, способна загрузить Windows, но под Prime95 зависает на первой минуте теста. При значениях 105.1 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения. «Глухих» зависаний, требующих отключения питания или обнуления CMOS не было, реакция на переразгон адекватная.
Разгон оперативной памяти
ASUS P8Z77-V PRO без проблем заработала с множителем памяти x21.33, причем осилила данный режим и при установке CL7, с чем у многих материнских плат в паре со стендовыми процессором и комплектом памяти часто возникают проблемы.
В отличие от Sabertooth Z77, использование множителя частоты работы памяти x21.33 не отразилось на разгоне BCLK, в итоге удалось добиться стабильной частоты работы памяти 2238 МГц:
Разгон процессора
С большинством нормальных материнских плат частотный потенциал стендового процессора упирается в возможности воздушного охлаждения (Zalman CNPS10X Performa) и находится приблизительно у отметки в 4829-4830 МГц. В случае с ASUS P8Z77-V PRO удалось достичь стабильного функционирования i7-2600K на частоте 4835 МГц:
Что ж, хороший результат.
Установлено напряжение питания CPU 1.47 В и режим Load-Line Calibration Ultra High (75%), по результатам замеров вышло 1.473 В в простое и 1.489 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.472/1.48 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS P8Z77-V PRO. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 PRO3 Gen3 и ASRock Z77 PRO4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
  • WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров;
  • MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров;
  • dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
  • Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
  • Частота работы памяти: 1600 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
  • Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
  • Частота работы памяти: 2149 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
  • Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
  • Частота работы памяти: 2148 МГц;
  • Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
  • Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
  • Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
  • Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
  • Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
  • Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
  • Частота работы памяти: 1948 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
  • Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
  • Частота работы памяти: 1877 МГц;
  • Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
  • Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
  • Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
  • Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
  • Частота работы памяти: 1867 МГц;
  • Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
  • Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Тест ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 108.5431 108.6054 108.3013 108.2615 108.7074 108.41 108.2993 108.4754 108.2399 108.2973
SuperPi 1M, с 9.297 9.329 9.329 9.329 9.328 9.36 9.329 9.345 9.344 9.313
wPrime 32M, с 8.112 8.111 8.156 8.126 8.113 8.144 8.13 8.128 7.69 8.111
wPrime 1024M, с 243.859 243.782 244.735 244.39 243.8 244,482 244.377 244.452 243.625 243.833
Fritz Chess Benchmark, с 12240 12234 12188 12179 12227 12195 12152 12169 12176 12171
Cinebench R10, баллы 24262 24354 24597 24254 24409 24549 24100 24253 23894 24239
Cinebench R11.5, баллы 6.46 6.45 6.45 6.43 6.46 6.42 6.42 6.44 6.46 6.44
POV-Ray, с 224 225 225 225 225 225 225 226 226 225
TOC F@H Bench, баллы 6402.7 6404.9 6366.5 6372.8 6392.5 6366.4 6358.7 6371.4 6393.3 6371.4
WinRar Bench, баллы 4364 4365 4351 4345 4358 4320 4300 4345 4356 4293
7-Zip Bench, баллы 17566 17573 17566 17564 17571 17569 17529 17531 17470 17531
Photoshop CS5, с 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
MeGUI, с 119 119 119 119 118 119 119 119 119 120
dBpoweramp Music Converter,
Wave-mp3 (lame), с
28 28 28 29 29 28 29 29 29 28
Wave-flac, с
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Производительность ASUS P8Z77-V PRO находится на хорошем уровне, в большинстве тестов материнская плата попадает в лидирующую группу.
Сравнение в режиме максимального разгона
Тест ASUS
P8Z77-V PRO
Gigabyte
GA-Z77X-UD3H
ASUS
Sabertooth Z77
Gigabyte
GA-Z77X-UD5H
ASRock
Z68 Extreme3 Gen3
Biostar
TP67XE
ASUS
P8Z68-V LX
Gigabyte
GA-Z68AP-D3
ASRock
Z68 Pro3 Gen3
ASRock
Z77 Pro4
LinX, Гфлопс 131.6674 131.6154 131.1068 131.5833 131.6462 129.96 130.0617 122.9896 124.5829 115.6382
SuperPi 1M, c 7.222 7.722 7.722 7.722 7.688 7.784 7.722 8.268 8.112 8.845
wPrime 32M, c 6.427 6.799 6.425 6.802 6.797 6,879 6.411 7.251 6.705 7.753
wPrime 1024M, c 204.267 201.851 203.829 201.928 202.047 203.924 202.129 216.837 212.673 232.27
Fritz Chess Benchmark, c 14701 14790 14733 14772 14785 14545 14519 13801 14004 12867
Cinebench R10, баллы 29720 29176 29684 29501 29255 29132 29101 27313 28033 25916
Cinebench R11.5, баллы 7.8 7.8 7.81 7.81 7.81 7.72 7.77 7.26 7.43 6.76
POV-Ray, c 185 186 186 186 186 188 187 200 196 214
TOC F@H Bench, баллы 7728.9 7734.7 7714.4 7725.9 7720.7 7630 7670.4 7180.2 7317.6 6719.4
WinRar Bench, баллы 5246 5292 5284 5285 5283 5048 4940 5087 4945 4812
7-Zip Bench, баллы 21285 21283 21235 21332 21296 20957 21005 19951 20202 18522
Photoshop CS5, c 63 63 63 63 63 64 63 67 67 72
MeGUI, c 98 98 98 99 98 100 100 105 105 114
Wave-mp3 (lame), c
24 23 24 23 24 25 25 25 25 27
Wave-flac, c
27 27 27 28 28 28 28 29 29 31
Учитывая близкие значения разгона и стабильность работы памяти при CL7 тестируемая плата в большинстве приложений показывает высокий уровень результатов.
Заключение
ASUS P8Z77-V PRO является хорошей материнской платой, хоть и не без недостатков. К плюсам можно отнести неплохой даже по меркам дорогих системных плат преобразователь питания процессора и качественно исполненное охлаждение с применением прижимных пластин на обратной стороне платы. Не следует забывать и о хороших результатах разгона, отсутствии каких-либо проблем с UEFI, и о наличии модуля Wi-Fi.
В минусы можно записать отсутствие кнопок включения/перезагрузки системы, а также нехватку линий PCI-Express для всей используемой «обвязки», из-за чего приходится жертвовать либо слотами PCI-E X1-X4, либо дополнительными контроллерами USB 3.0/SATA. Вдобавок кого-то может не устроить стоимость материнской платы в 6700-6800 рублей.
Плюсы:
  • Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором и наличие четырех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/Display Port);
  • Восемь портов USB 3.0;
  • Модуль Wi-Fi;
  • Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
  • Поддержка SLI/CrossFireX по формуле 8+8, грамотная конфигурация слотов расширения;
  • Мощный преобразователь питания процессора;
  • Качественно реализованная система охлаждения;
  • Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
  • Неплохие разгонные возможности.
Минусы:
  • Отсутствие кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Нехватка линий PCI-Express, что может привести к неработоспособности дополнительных контроллеров USB 3.0/SATA;
  • Завышенная цена.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS и лично Захарову Владу за предоставленную на тест материнскую плату ASUS P8Z77-V PRO.
