Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD80
В нашей лаборатории первая материнская плата с поддержкой интерфейса Thunderbolt. А чем еще она может порадовать оверклокера?
1 июля 2012, воскресенье 00:00
Вступление
Часто ли на материнских платах появляются новые интерфейсы? Нет. Да и в основном переход от одному к другому чисто эволюционный USB 2.0 –> USB 3.0, SATA II -> SATA 3, PCI-e Gen2 -> PCI-e Gen3. Разъёмы остаются как правило те же, чтобы сохранить совместимость, а увеличивается лишь скорость передачи данных. Видео интерфейсы эволюционируют немного иначе. D-Sub – передача аналогового сигнала. DVI-I и DVI-D – первый более универсальный, поскольку сочетает как «цифру» так и «аналог», а второй чисто цифровой. HDMI – полностью цифровой да ещё и со звуком. А вот DisplayPort пока что-то не пошёл, видимо, потому что по сути ничего принципиально нового он не обеспечивает. Иными словами, если переход от D-Sub к HDMI каждый раз добавлял новую функцию (аналог->цифра->цифра+звук), то в случае с DisplayPort ничего не прибавилось.
А ведь именно DisplayPort послужил прототипом для нового интерфейса, предназначенного для передачи данных – Thunderbolt. Над его созданием долго трудились инженеры компаний Intel и Apple. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сперва он засветился именно в «яблочной» продукции. Какие же основные преимущества? Прежде всего это пропускная способность в 10 Гбит/с по медному кабелю длинной до 3 м. Почему не оптика, ведь и кодовое название Light Peak и текущее Thunderbolt подразумевают, что источником передачи служит свет. Во всяком случае такие планы есть в перспективе, как и доведение скорости до 100 Гбит/с.
А пока появляются материнские млаты, которые штатно оснащаются этим интерфейсом. Пока моделей не так уж и много, как впрочем и самих устройств, но лиха беда – начало. Кто же был первым? Наверное сначала всё-таки Intel, а потом уже Asus и MSI представили свои модели для потребительского рынка. К слову сказать они далеко не самые дешёвые, если не сказать самые дорогие. Так, например, на MSI Z77A-GD80 средняя цена 7700 рублей и пока это топовая материнская плата компании на новом чипсете Intel Z77.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров, выполнена в привычной цветовой гамме.
В левом верхнем углу находится логотип производителя белыми буквами на синем фоне. Под ним расположена вставка с диаграммой, на которой показано как новый интерфейс Thunderbolt «рвёт» своих конкурентов. Правее на чёрном фоне находится огромный логотип Military Class III. В правом верхнем углу расположено множество различных значков символизирующих поддержку тех или иных технологий. В самом низу большими белыми буквами выведено наименование модели MSI Z77A-GD80. Лицевая часть по совместительству служит крышкой.
Однако, подняв её, мы не увидим саму плату через прозрачное окошко. Там присутствует лишь её фотография, окружённая различными вставками с описанием различных технических решений. Отдельная страница посвящена Thunderbolt. Здесь снова приводится тот же график, а также есть нескромная надпись, гласящая о том, что это первая млата в мире с подобным интерфейсом. Переворачиваем коробку и снова любуемся на различные вставки с описаниями и графиками.
Подробно описаны характерные черты платы, соответствующей концепции Military Class III. Это прежде всего наличие силовых микросхем типа DrMOS II, которые включают в себя сразу два транзистора и микросхему управления, танталовые конденсаторы Hi-CAP вместе с обычными твердотельными и суперферритовые катушки индуктивности. По сути же здесь нового ничего нет и на упаковке MSI Z77A-GD55 мы могли видеть практически аналогичную картинку.
Внутри сверху, в специальном картонном лотке-разделителе находится весь комплект поставки. В него входят: входят инструкции, буклеты, диск и аксессуары. Ниже – ещё один картонный контейнер, в котором лежит сама плата в антистатическом пакете.
Среди информационного сопровождения и поддержки можно обнаружить следующее.
  • MSI Z77A-GD80. User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
  • Software & Application. User Guide (путеводитель по программному обеспечению);
  • Quick Installation Guide (инструкция по монтажу);
  • Certificate of Quality & Stability (Сертификат о качестве и надёжности);
  • Thunderbolt Quick Guide (информационная брошюра по интерфейсу);
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
Как видите перечень очень обширный и здесь придраться не к чему.
Теперь посмотрим на прилагаемые аксессуары.
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Мостик SLI (гибкий);
  • Задняя планка с двумя разъёмами USB 3.0;
  • Набор коннекторов для упрощения монтажа M-Connector;
  • Комплект адаптеров для мультиметра V-Check;
  • Заглушка на заднюю панель.
Ни отнять ни прибавить. Это пожалуй самый сбалансированный комплект, который позволяет задействовать в полной мере практически весь потенциал платы.
Дизайн и особенности платы
Плата выполнена в формате ATX, а её габариты составляют 305 х 245 мм.
Палитра стандартна: тёмно-коричневая печатная плата, синие и чёрные разъёмы да выполненные в тех же цветах радиаторы.
Питание подаётся через основной 24-х и дополнительный 8-х контактный разъёмы питания ATX – стандартное сочетание для не самых дешевых плат.
На «материнке» распаяно четыре слота под оперативную память типа DDR 3. Два чёрного и два синего, чередующихся.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2667 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Есть поддержка XMP профилей. Максимальный объём – 32 Гб
Питание процессора выполнено по формуле 12+2.
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема компании uPI Semiconductor с маркировкой uP1618A. Точно такой же чип применяется в питающей цепи на материнской плате MSI Z77A-GD55.
Однако здесь с обратной стороны можно обнаружить три микросхемы удвоителя фаз uP6275AD и ещё часть силовых элементов.
Каждая из фаз представлена транзисторной сборкой типа DrMOS II фирмы RENESAS с обозначением 20655
Рядом находятся твердотельные танталовые конденсаторы и суперферритовые катушки индуктивности.
От транзисторов отводит тепло нетривиальная система охлаждения. Она состоит из пары радиаторов, соединённых между собой тепловой трубкой.
Материалом для их изготовления послужил алюминиевый сплав. Конструкция радиаторов сложная, состоящая из нескольких элементов соединённых винтами. Тепловая трубка проходит через специальный паз и держится при помощи специального теплопроводящего клея. В качестве термоинтерфейса используется голубая терморезинка толщиной около 0.5 мм. Крепление осуществляется при помощи подпружиненных винтов с обратной стороны. Если при обзоре платы MSI Z77A-GD55 радиаторы шатались, то здесь им не даёт этого сделать тепловая трубка.
Ещё один элемент теплоотвода располагается на логическом чипе.
Этот радиатор также изготовлен из алюминия и скомбинирован из чёрных и синих элементов. Теплосъёмник крепится к основной части при помощи двух винтов, а синяя декоративная вставка просто приклеена сверху. Для предотвращения перекосов есть специальные элементы и защитная рамка, изготовленные из мягкого пористого материала. В качестве термоинтерфейса применяется твёрдое серое вещество. Крепление также производится подпружиненными винтами с обратной стороны.
Под радиатором расположен чипсет Intel Z77, виденный нами уже неоднократно.
Все платы на базе этого логического чипа обеспечивают поддержку интегрированного видеоадаптера. Для чего на задней панели можно обнаружить видеовыходы. Здесь их два – это D-Sub и HDMI. Мне не повезло, потому, что под рукой оказался только DVI кабель. А вообще, производитель мог предусмотреть такой вариант развития событий и доукомплектовать плату соответствующим переходником. Зачем вообще подключать монитор к плате, когда есть дискретный видеоадаптер? Всё верно, но тогда не получится задействовать технологию Lucid Virtu MVP.
Для установки видеокарт предусмотрено три слота PCI-e x16.
Один из них – тот, что в самом низу – постоянно ограничен только четырьмя выделенными линиями PCI-e. Средний делит с верхним половину его линий при установке двух видеокарт. Таким образом, общая формула получается х8+х8+х4. При этом возможно установить два видеоадаптера с трёхслотовой системой охлаждения. Официально поддерживаются мультиграфические технологии: SLI, CrossFireX и Lucid Virtu MVP. Кроме трёх слотов PCI-e x16 на плате распаяно ещё четыре PCI-e x1. Обычных PCI здесь не предусмотрено.
Для поддержки накопителей и приводов на плате распаяно восемь портов SATA.
Четыре сдвоенных разъёма находятся в правой нижней части с выводом вбок. Два белого цвета и два чёрного. Первые обеспечивают поддержку четырёх портов SATA 3, а остальные только SATA II. Такое количество объясняется наличием дополнительного контроллера SATA 3 – Asmedia ASM1061.
В правом нижнем углу находятся три колодки USB 2.0 для подключения шести устройств.
Ещё четыре порта разместились на задней панели. Там же находится пара USB 3.0. Ещё одна колодка этого интерфейса распаяна чуть выше портов SATA по правому краю. Таким образом задействован весь потенциал интегрированного в чипсет Intel Z77 соответствующего контроллера.
Там же в правом нижнем углу, находятся две микросхемы BIOS вместе с DIP переключателем.
Он позволяет выбирать одну из них. Функция эта называется Multi BIOS II. Там же неподалёку можно увидеть два семисегментных индикатора, отображающие POST коды загрузки и инициализации. Левее по нижнему краю следуют два разъёма для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона.
Далее можно увидеть колодку TPM модуля и порта IEEE 1394.
Последний представлен контроллером VIA VT6315N.
В левом нижнем углу распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC898.
Неподалёку от него расположен разъём для подключения передней аудиопанели.
Чуть выше по левому краю распаян чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Fintek F71889AD.
Далее двигаясь вверх можно обнаружить микросхему гигабитного сетевого контроллера Intel WB82579V
За разъёмами задней панели находится чип, который обеспечивает работу интерфейса Thunderbolt. Этот контроллер представлен микросхемой Intel Z208T008F.
В правом верхнем углу находится блок управления платой. Он включает в себя кнопки Power, Reset и OC Genie II.
А чуть ниже, рядом с основным ATX коннектором есть специальный разъём для осуществления замеров напряжений на разных компонентах системы.
Называется этот инструментарий V-Check и в его состав входят специальные адаптеры для щупов мультиметра.
На задней панели ряд разъёмов и одна кнопка.
  • Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре порта USB 2.0;
  • Два USB 3.0;
  • Разъём Thunderbolt;
  • Цифровой видеовыход D-Sub;
  • Порт HDMI;
  • Гигабитная сеть RJ-45;
  • Шесть 3.5 мм аудиоразъёмов типа minijack;
  • Оптический аудиовыход S/PDIF Out;
  • Коаксиальный S/PDIF Out;
  • Кнопка ClrCMOS.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155
Системная шина, частота DMI 2.0 (20 Гбит/с)
Системная логика Intel Z77 Express
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, четырёхканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) ( 2200 / 2400 / 2600 / 2667 / 2800 МГц при установке процессора с ядром Ivy Bridge)
Слоты расширения 3 - PCIe 3.0 x16 (x8+х8+x4);
4 – PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX, Lucid Virtu MVP
Поддержка SATA/RAID 2x SATA 6.0 Гбит порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2x SATA 6.0 Гбит порта – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1
Поддержка eSATA нет
Сеть 1х Intel WG82579V
Аудио Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4+6x USB 2.0 (Intel Z77)
USB 3.0 2+2x USB 3.0 (Intel Z77)
IEEE-1394 1x IEEE 1394 (VIA VT6315A);
Системный мониторинг Fintek F71889AD
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1x PS/2 клавиатура или мышь;
4x USB 2.0/1.1;
2х USB 3.0;
1x RJ45;
1x D-Sub;
1x HDMI 1.3а;
1x Thunderbolt;
1х Optical S/PDIF Out;
1x Coaxial S/PDIF Out;
6x 3,5 мм Jack;
1x ClrCMOS
Фирменные технологии Military Class III;
OC Genie II;
Click BIOS II;
Multi BIOS II;
V-Check;
M-Connector;
THX TruStudio PRO;
Winki 3;
M-Flash;
USB Safeguard;
Live Update 5;
Instant OC;
3TB+ Infinity
Размеры, мм 305 x 245
Форм-фактор ATX
Возможности BIOS
Графическая оболочка BIOS платы MSI Z77A-GD80 практически полностью копирует всю продуктовую линейку. В этом можно убедиться посмотрев прилагаемый видеоролик.
При загрузке открывается уже знакомая страница меню.
Слева и справа находится всего шесть кнопок каждая из которых подразумевает свой раздел.
Mainboard Settings.
Здесь находится четыре ссылки.
System Status
Advanced
На этой странице одиннадцать ссылок.
PCI Subsystem Settings
ACPI Settings
Integrated Peripherals
Integrated Graphics Configuration
Intel Rapid Start Technology
USB Configuration
Hardware monitor
Intel Smart Connect Configuration
Power Management Setup
Wake Up Event Setup
Возвращаемся на ступень вверх в меню Mainboard Settings.
Boot
Save & Exit
Следующий раздел называется Overclocking settings.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
  • CPU Core Voltage (от 0.8050 В до 2.1550 В с шагом 0.0050 В);
  • CPU I/O Voltage (от 0.9500 В до 1.5500 В с шагом 0.0200 В);
  • DRAM Voltage (от 1.1080 В до 2.4655 В с шагом 0.0075 В);
  • GPU Voltage (от 1.0050 В до 1.5200 В с шагом 0.0050 В);
  • System Agent Voltage (SA) (от 0.8700 В до 1.5100 В с шагом 0.0200 В);
  • CPU PLL Voltage (от 1.4000 В до 2.4300 В с шагом 0.0100 В).
В самом низу есть четыре ссылки.
Overclocking Profiles
CPU Specification
Memory-Z
CPU Features
Далее идёт Energy saving.
Utilites
Security
Посмотрев все разделы, хорошо видно, что это полный аналог.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI Z77A-GD80 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 3770K (3500 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: MSI Z77A-GD80, версия BIOS 1.0;
  • Память: 2 x 4Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт).
Испытание платы и разгон
Для начала следует проверить работу технологии OC Genie II. Включить её можно двумя различными способами: при помощи кнопки на материнской плате и в BIOS Setup. Однако ни один из способов не сработает, пока вы не сбросите настройки – видимо, это такая защита от нечаянного использования. Но стоило же мне нажать ClrCMOS, и автоматический разгон начал работать. Правда, выражался он лишь в увеличении турбомножителя до 42 (я понимаю, что это «Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого...» Но все же). Даже память как работала в номинальном режиме, так и осталась. Возможно, при этом активируется один из XMP профилей, но стендовая память их не поддерживала.
Разумеется, такое положение вещей устроит далеко не всех, поэтому посмотрим на ручные установки. Теперь, наоборот, возникли проблемы с выключением автоматического разгона в виде невозможности увеличения напряжения. Формально значение выставляется, но по факту не соответствует действительности. Пришлось снова прибегнуть к спасительной кнопке ClrCMOS. Одним словом BIOS ещё сыроват. Но вернёмся к разгону. Как обычно, ставим турбо-множитель в значение 47, а напряжение 1.32. Загрузка. LinX. Неудача – синий экран. Увеличиваю напряжение до 1.35 В и вот, наконец, все работает.
Проблема по прежнему кроется в некорректной работе механизма защиты от просадок напряжения в нагрузке. Поэтому сами значения приходится задирать. На каком-то этапе эта коррекция начинает действовать и температура подходит к зоне тротлинга. Таким образом 1.35 В, если присмотреться к пиковому значению температуры, это уже тот предел, после которого начинается пропуск тактов. Тогда нужно ставить напряжение меньше. Да, всё верно, но здесь получается слишком большой разброс и просадка достигает такой величины, что процессор теряет стабильность на этой частоте. Поэтому коридор допустимых значений вольтажа сужается.
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI Z77A-GD80 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 25°C в следующих режимах:
  • MSI Z77A-GD80, Intel Core i7 3770K (3500 МГц), турбо режим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
  • MSI Z77A-GD80, Intel Core i7 3770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт /с
Memory copy, Мбайт /с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, МБ/с
8 потоков, МБ/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Замена накопителя Intel 510 на Corsair Performance Pro позволила немного повысить уровень быстродействия при тестах пропускной способности, но по субъективным ощущениям прирост просто незаметен. На мой взгляд, несколько хуже выглядят результаты при тестировании контроллера памяти. Но я больше склонен отнести это к ещё не до конца отлаженному BIOS платы.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов:
Температура верхнего радиатора мосфетов
простой/нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме, а мосфетные радиаторы вообще чуть тёплые даже в разгоне. То ли транзисторы настолько технологичны, что не нагреваются, то ли число фаз слишком велико, чтобы как-то серьёзно нагрузись силовые элементы, а может и сами радиаторы из рук вон плохо проводят тепло. Но в результате температуры для них не совсем характерные.
Встроенный звук
Звук представлен восьмиканальным кодеком Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звуковой кодек ничем не выделяется на фоне аналогичных решений. По мне так если сравнивать бюджетные решения, то я бы предпочёл увидеть, а точнее слушать кодеки VIA. Но очень часто от встроенного звука многого и не ожидают, поэтому и производители, наверное не сильно стараются, а ставят кодеки для галочки – просто чтобы что-то было. Играет – уже хорошо.
Заключение
Что мы получаем в итоге? Практически все самые современные интерфейсы (отдельно стоит отметить Thunderbolt), отличное качество изготовления, возможность замерить напряжения в разгоне и набортные кнопки – и все это по цене 7700 рублей. Аналоги MSI Z77A-GD80 за такие деньги практически отсутствуют. Получается, что если сравнивать с моделями других производителей, то плата выглядит очень привлекательно.
Однако внутри продуктовой линейки, всё не так радужно. Так уж сложилось, что немного ранее я протестировал MSI Z77A-GD55. По сравнению с нею у «восьмидесятки» добавилось несколько фаз питания. Только на результатах разгона (по крайней мере, в моем случае) это сказалось минимально. Без двух дополнительных портов SATA 3 также можно обойтись. Выходит, остается лишь Thunderbolt? Да, он есть, но вот устройств пока не очень видно. Было бы логично увидеть именно оптический интерфейс, который в дальнейшем можно было бы проще унифицировать выпуская более новые ревизии. Например сейчас как по одномодовому, так и по многомодовому волокну 10 Гбит/с – это норма. Более того среди Ethernet спецификаций есть стандарт 10GBaseT, который обеспечивает ту же пропускную способность по медному кабелю, но уже на расстоянии 60 метров. Поэтому пока интерфейс Thunderbolt не получил широкого распространения, добавлять его в плюсы поостережемся.
В сухом остатке остаются хороший комплект, достойный разгонный потенциал, поддержка разных мультиграфических режимов, да и в целом оптимальная оснастка. Плюс к этому «место для шага вперёд» – в лице Thunderbolt. Дорого? Да, но выше в этой линейке только звёзды на значке Military Class III.
Плюсы MSI Z77A-GD80:
  • Качественная элементная база и исполнение;
  • Поддержка современных интерфейсов в том числе Thunderbolt;
  • Хороший комплект поставки.
Минусы MSI Z77A-GD80:
  • Сыроват BIOS.
Андрей Понкратов aka wildchaser
