Обзор материнской платы Foxconn H67S
Foxconn H67S - одна из самых дешевых на рынке материнских плат форм-фактора mITX. Что же покупатель получает за 2500 рублей?
2 января 2012, понедельник 00:00
mazur для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С запозданием в пару недель до тестлаба доехала Foxconn H67S, материнская плата форм-фактора mITX с процессорным разъемом LGA 1155. Изначально планировалось выпустить один материал по ней и ранее написанной ASRock H67-ITX/HT, но действительность внесла свои коррективы.
Упаковка, комплектация, внешний вид
Материнская плата поставляется в картонной коробке скромных габаритов:
Комплект поставки аскетичен: краткая инструкция по установке, CD-диск с драйверами и ПО, планка под заднюю панель с разъемами и два SATA-шлейфа:
Внешне усматривается схожесть Foxconn H67S с рассмотренными подробно ASRock H67-ITX/HT и ZOTAC H67-ITX WiFi, разве что Wi-Fi модуль отсутствует.
Вообще говорить об отличиях материнских плат такого формата сложно: вариантов более-менее эргономично разместить все необходимые элементы на куске текстолита 17 х 17 см немного. Для примера можно рассмотреть похожие модели Gigabyte, Intel, ASUS. Все различия сводятся к тому, что производители меняют местами PCH со всей его «обвязкой» и процессорный разъем. Как у первой (LGA 1155 распаян почти вплотную к PCI-Ex16), так и у второй (между сокетом и графическим слотом распаян чипсет) есть свои достоинства и недостатки. В основном они касаются возможности установки крупногабаритных систем охлаждения: близость процессорного разъема к видеокарте сильно уменьшает список подходящих по габаритам кулеров, сразу же можно отбросить почти все «не-башенные» низкие модели (например, AXP-140 и ей подобные).
Особенности конструкции
Foxconn H67S по разводке относится ко второму варианту – между процессорным разъемом и графическим слотом распаян PCH с установленным на него алюминиевым низкопрофильным теплорассеивателем.
Ревизия PCH, судя по маркировке и CPU-Z, B3.
Радиатор небольшой, над платой возвышается примерно на 10 мм.
Термоинтерфейс – традиционная розовая «терможвачка», к тому же неплотно прилегающая:
Рядом с чипсетом расположены разъемы под накопители и другие интерфейсы, функционирование которых он обеспечивает – три SATA (один SATA 2.0, два SATA 3.0), два разъема под выносные планки с USB 2.0:
Последние распаяны не очень удобно – при установленных видеокарте и процессорной СО подключиться к ним проблематично.
Справа видна микросхема BIOS:
А чуть выше – ITE IT8772E:
Ниже PCH распаяны два слота под оперативную память (DDR3):
На этой материнской плате видеокарта не блокирует две ближних защелки DIMM слотов, что удобно. Также помогает при сборке расположение выступа под защелку на 24-контактном разъеме питания – она повернута к краю платы, что позволяет легко проконтролировать фиксацию разъема после сборки, и в случае надобности без труда отключить.
На заднюю панель выведены шесть USB 2.0, два видеовыхода – DVI и HDMI, один «пополамный» (PS/2) разъем под клавиатуру, один eSATA, розетка под сетевой кабель (RJ45) и шесть миниджеков.
Гигабитная сетевая карта построена на базе контроллера Realtek RTL81111Е:
Функционирование видеовыходов обеспечивают две микросхемы Pericom PI3VDP411LS, распаянные недалеко от задней панели.
Восьмиканальный аудиокодек Realtek ALC888S расположен сразу за колонкой мини-джеков.
Контроллер подсистемы питания процессора – Intersil ISL95831, рассчитан на 3+1 канала.
Рядом с процессорным разъемом распаяно четыре канала, и, судя по разводке, задействованы все «возможности» контроллера.
В правом нижнем углу видны два четырехконтактных разъема под вентиляторы.
На мой взгляд, их число стоило бы увеличить до трех-четырех, но разработчики решили устанавливать только необходимый минимум.
Технические характеристики
Процессор Intel Core i7 / i5 / i3 LGA1155
Чипсет Intel H67 (B3)
Память 2x DDR3 DIMM 1333/1066 non-ECC, до 16 Гбайт
Аудио 7.1 HD Audio (Realtek ALC888S)
Сеть LAN 10/100/1000 Мбит/сек (Realtek TL8111E)
Слоты расширения 1x PCI-E 2.0 x16
Разъемы под накопители
  • 1x SATA 2.0
  • 2x SATA 3.0
Внутренние интерфейсы
  • 1x ATX24
  • 1x power 4pin
  • 3x SATA Gb/s
  • 2x USB 2.0
  • 1x Power LED header
  • 2x FAN
  • 1x Front panel audio
  • 1x COM
  • 1x S/PSIF_OUT
USB 10x USB 2.0 (2x header, 1x back panel)
Задняя панель
  • 1x PS/2 Keyboard
  • 1x DVI-D
  • 1x HDMI
  • 6x USB 2.0
  • 1x eSATA2
  • 1x RJ-45 LAN
  • 6x HD Audio Jack
Мониторинг
  • System Voltage
  • CPU/System temperature
  • CPU/System fan speed
  • CPU/System overheting shutdown
  • CPU/System fan speed control
Фирменные технологии
  • FOX ONE
  • FOX LiveUpdate
  • FOX Logo
  • FOX DMI
Форм-фактор,
размеры, мм
  • Mini-ITX
  • 171 x 171.
Тестовый стенд и программное обеспечение
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: Foxconn H67S
  • Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц 1.2 В;
  • Видеокарта: XFX 9500 GT;
  • Оперативная память: 2х 2 Гбайт Geil DDR3-1333, 8-8-8-24, 1.5 В;
  • Блок питания: Enermax MODU85+ 700 Вт;
  • Система охлаждения процессора: IceHammer 4500.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate x64 en;
  • Драйвер видеокарты: ForceWare 285.62;
  • Тестовое ПО:
    • LinX 0.6.4;
    • RealTemp 3.69.1;
    • CPU-Z 1.59.
BIOS и фирменные утилиты
Аскетизм «нового» Foxconn (ведь все уже поняли, что Foxconn после недавнего повторного выхода на рынок уже не тот, что прежде?) – он везде, в том числе и в BIOS. Приводить под каждую строку стопку скриншотов не буду, желающие взглянуть на все основные вкладки могут пройти по ссылке в конце статьи. Отмечу лишь, что изменить напряжение и тактовую частоту процессора в BIOS можно только на вкладке управления режимом Turbo Boost.
И, наверное, это правильное решение. Потому как нагруженный «Линпаком» (LinX 0.6.4) процессор при 1.18 В на ядре и штатных 3.6 ГГц разогревал силовые ключи до 84 градусов по Цельсию. На открытом стенде, под хорошим обдувом и температуре воздуха 23 градуса. При таких показателях совершенно точно не стоит заниматься сколько-нибудь значительным разгоном.
Фирменная утилита FoxOne разрабатывалась для целой серии материнских плат – по крайней мере, такой вывод можно сделать по интерфейсу с кучей затененных (говоря проще - неактивных) кнопок.
Странное дело - в BIOS мониторинг основных напряжений и температур работает в полном объеме…
…А на скриншоте FOX ONE видно, что вместо значения напряжения по линии +3.3 стоит прочерк.
Не стоит удивляться значениям N/A в для обоих вентиляторов – уж слишком паршиво работал встроенный Smart Fan, 120 мм вентилятор на стендовом IceHammer 4500 молотил на 2/3 мощности, и пришлось его подключить к выносному реобасу.
Активных настроек у FOX ONE немного – можно выбрать параметры отображения скоростей вентилятора…
…Сменить внешний вид утилиты (естественно, классического, без бирюлек, нет)…
…И – что реально полезно – свернуть футуристическое окно до небольшой полоски, которая не отвлекает глаз изысками дизайна, а посменно отображает температуру процессора, тактовую частоту, напряжение питания и прочее.
В таком виде FOX ONE мне понравилась больше всего: полезные функции программы занимают более 50% площади окна. Применительно к данной матплате такой подход вполне справедлив - зачем оснащать расширенным функционалом одну из самых простых и дешевых моделей такого форм-фактора (mITX)? Поставил - забыл.
Заключение
Достоинства и недостатки Foxconn H67S:
Относительно невысокая цена.
Удачное расположение многих ключевых разъемов, в том числе слотов DIMM, разъема питания.
Слабая подсистема питания CPU.
Здесь может возникнуть вопрос – отчего недостатков так мало? Где записанные в минус отсутствие разгона, скупость настроек в BIOS и прочее? А это не минус, это особенности данной модели. На момент написания материала (18.12.2011) Foxconn H67S - самая дешевая материнская плата такого форм-фактора с LGA 1155. Отсюда и простота – лишь то, что нужно для работы «из коробки», и ничего больше. Процессорный VRM могли бы сделать и помощнее, чтобы работающий на штатных частотах i7-2600K не приводил к такому перегреву.
Mazur
Обещанные скриншоты BIOS:
