Обзор жесткого диска WD Caviar Blue WD3200AAKX
26 ноября 2010, пятница 13:40
Dentarg для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Сегодня снимается NDA на новинку от WD, а именно на жесткий диск объемом 320 Гбайт из массовой серии Caviar Blue WD3200AAKX. Удивительно, что он уже продается во многих магазинах, причем по вполне разумной цене… Вот бы так с топовыми видеокартами. Тем не менее, раз новинка официально вышла в свет, стоит непременно ее оценить.
Участники тестирования
  • WD3200AAKX
    Собственно, вот он, герой дня. От старой модели WD3200AAKS он отличается поддержкой SATA 6 Гбит/c. Жаль, что за пару вечеров, в течение которых готовилась статья, не удалось ни сравнить новинку с предшественником, ни раздобыть SATA-3 контроллер.
  • WD5002ABYS
    Модель RAID Edition в этот раз выступает вне RAID. По формальным признакам она во многом похожа на основного героя статьи. Интересно проверить, так ли это?
  • WD1001FALS
    «Старый» Caviar Black с кэшем 32 Мбайта и интерфейсом SATA-2. Посмотрим, удастся ли новичку догнать по производительности эту модель.
  • WD1002FAEX
    А это свежая «черная икра»: 64 Мбайта кэша, SATA-3 и (к счастью) пока еще никакого Advanced Format. Заодно проверим, насколько этот диск быстрее предыдущего.
Сводная таблица технических характеристик:
Модель WD3200AAKX WD5002ABYS WD1001FALS WD1002FAEX
Дополнительный номер модели 001CA0 02B1B0 00J7B0 00Z3A0
Форм-фактор 3,5” 3,5” 3,5” 3,5”
Интерфейс SATA 6 Гбит/c SATA 3 Гбит/c SATA 3 Гбит/c SATA 6 Гбит/c
Объем, Гбайт 320 500 1000 1000
Объем буферной памяти, Мбайт 16 16 32 64
Скорость вращения пластин, об/мин 7200 7200 7200 7200
Тестовый стенд и методика тестирования
Тестовый стенд:
  • Процессор: Intel Core i7 930, 4 ГГц (200 х 20, 1,35 В);
  • Система охлаждения: GlacialTech Siberia;
  • Термоинтерфейс: КПТ-8;
  • Материнская плата: Asus P6T SE (BIOS 0805);
  • Оперативная память: Corsair Dominator TR3X6G1600C8D DDR3 1600 МГц, 8-8-8-20, 3x2 Гбайт;
  • Жесткий диск: WD Velociraptor, WD4500HLHX-01JJPV0, 450 Гбайт;
  • Видеокарта: Sapphire Radeon 5670, 1 Гбайт GDDR5;
  • Блок питания: Enermax Modu 87+, 700 Вт.
Используемое ПО:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate Build 7600 RTM RUS;
  • Обновления операционной системы: все на 01.11.2010, включая Direct X;
  • Драйвер для видеокарты: Catalyst 10.10;
  • Драйвер для SATA контроллера: Intel RST 9.6, контроллер работает в режиме RAID.
Методика тестирования
В глобальных настройках относительно предыдущего раза ничего не изменилось:
  • В ОС не установлен никакой антивирус, способный влиять на замеры производительности дисков, в том числе Windows Defender;
  • По той же причине отключена служба индексирования файлов;
  • Отключен Windows UAC, который делает невозможным работу некоторых тестовых программ;
  • В момент снятия замеров не используются программы фонового мониторинга типа Crystal Disk info, HWMonitor, счетчиков perfmon и т.п.;
  • Кэш записи дисков включен (в диспетчере устройств в свойствах диска на вкладке «политика» поставлена галка «разрешить кэширование записей для этого устройства»). «Повышенная производительность» не активирована. Обычно диск по умолчанию настроен так, но все же нужно удостовериться;
  • Advanced Acoustic Management (AAM) отключен, все диски настроены на максимальную производительность.
А вот набор тестовых приложений изменился весьма существенно. Из-за ограничений по времени он вышел не настолько полный, насколько хотелось бы, но зато добавились и новые тесты.
  • HD Tune Pro 4.60. Как и HD Tach, измеряет скорости линейного чтения и записи, время доступа физического диска, а также способен выполнять более сложные замеры. В отличие от HD Tach, поддерживается в актуальном состоянии. Я использовал лишь три вышеупомянутых бенчмарка.
  • Crystal Disk Mark 3.0 x64. Завоевавший популярность тест, который позволяет измерить скорость диска в восьми режимах: чтение и запись при последовательном доступе, в случайном режиме крупными блоками по 512 кбайт, мелкими блоками по 4 кбайта и те же 4-кбайтные запросы при длине очереди к диску в 32 запроса (проверка эффективности работы NCQ и механизмов распараллеливания нагрузки).
    Данный бенчмарк работает на отформатированном разделе и оперирует реальными файлами, так что он довольно близок к реальности. Но нужно быть осторожным: проверяется только небольшое пространство (по умолчанию 1000 Мбайт), поэтому результаты не отражают скорости операций на всём пространстве. А если вы решите протестировать заполненный накопитель, файл может создаться в произвольном участке диска, да еще и оказаться фрагментированным. Я использовал исключительно пустые диски, отформатированные в NTFS с кластером по умолчанию. Файл всегда создавался в начале диска.
  • PCMark Vantage 1.0.2.0 x64. Этот инструмент не нуждается в представлении. Скажу лишь, что я использовал только его часть под названием HDD Suite.
  • WinRAR 3.93 x64. Эталонным файлом служила папка с установленным Windows 7. 15 Гбайт были сжаты стандартным способом до 5,6. Архив копировался на диск, а после перезагрузки системы производилась его распаковка в соседнюю папку. Замерялось общее время работы архиватора, которое включает процедуру обнаружения всех файлов на начальном этапе. Затем архив удалялся, и после очередной перезагрузки папка архивировалась вновь.
  • tsMuxeR 1.10.6. Широко известная в узких кругах программа для пересборки Blu-ray: добавления или удаления аудио дорожек и субтитров, модификации контейнера и т.п. В качестве теста я брал Blu-ray фильм в формате BDMV размером 30 Гбайт, удалял ненужные аудио дорожки, перепаковывал его в тот же BDMV и замерял время выполнения операции. Никаких перекодировок при этом не происходит, поэтому задача совершенно не требовательна к процессору, зато на разницу в скоростях накопителей отзывается очень живо.
  • FC-test 1.0 build 11. Этот «реальный» бенчмарк я использовал в предыдущей статье. Программа работала над двумя NTFS разделами по 32 Гбайт, перед началом каждого замера компьютер перезагружался, весь процесс полностью автоматизирован.
    В качестве тестовых наборов использовались шаблоны Install (414 файлов общим объёмом 575 Мбайт), ISO (3 файла общим объёмом 1600 Мбайт) и Programs (8504 файл общим объёмом 1380 Мбайт). Для каждого набора измерялась скорость записи всего набора файлов на диск (тест Сreate), скорость чтения этих файлов с диска (Read), скорость копирования файлов внутри одного логического диска (Copy near) и скорость копирования на второй логический диск (Copy far). Как и в прошлый раз, из-за агрессивного кэширования Windows я получил бредовые результаты в тесте Create (скорости около гигабайта в секунду), поэтому ограничусь обнародованием трех оставшихся результатов для каждого шаблона.
Тестирование производительности
HD Tune Pro
Скорость линейного чтения, Мбайт/с
мин | сред | макс
На первом этапе однозначным лидером стал новый Caviar Black, за ним следует диск Raid Edition. Новичок заметно отстал, но всё-таки смог обставить cтарый Black.
Скорость линейной записи, Мбайт/с
мин | сред | макс
В этой дисциплине расстановка сил не изменилась.
Время случайного доступа, с
запись | чтение
Логично, что новый Blue проиграл остальным дискам, ориентированным на производительность, а Black второй версии показал неожиданно плохое время на тесте записи. Посмотрим, что будет дальше.
Crystal Disk Mark
Все тесты проводились с настройкой по умолчанию: 5 прогонов на отрезке 1000 Мбайт.
Скорость линейного чтения Мбайт/с
Поскольку диски были пустые, скорости получились практически такие же, как мы видели в тесте HD tune для начала диска.
Скорость линейной записи Мбайт/с
Результаты аналогичны HD tune. Пока ничего нового.
Скорость случайного чтения блоками по 512 кбайт Мбайт/с
Здесь время доступа влияет достаточно сильно. Новый Blue оказался медленнее остальных, что вполне предсказуемо. Остальные диски практически равны.
Скорость случайной записи блоками по 512 кбайт Мбайт/с
Во время случайной записи свою роль играет кэширование и алгоритмы оптимизации, поэтому скорость у всех дисков выше, чем при чтении. В этом тесте старый Black существенно «сделал» не только новичка, но и модель Raid Еdition.
Скорость случайного чтения блоками по 4 кбайт Мбайт/с
В тесте такими блоками решает исключительно время доступа, но хоть Raid Edition и показал в HD tune лучший результат, он отстал от обоих Black’ов. Синяя 320-ка медленнее всех, но ненамного.
Скорость случайной записи блоками по 4 кбайт Мбайт/с
WD1002FAEX зачем-то взял и затормозил до уровня WD3200AAKX, лидером оказался WD1001FALS.
Скорость случайного чтения блоками по 4 кбайт при глубине очереди 32 запроса Мбайт/с
С длинной очередью скорости всех дисков подросли примерно в три раза. WD1002FAEX снова уступил своему предшественнику и диску Raid Edition.
Скорость случайной записи блоками по 4 кбайт при глубине очереди 32 запроса Мбайт/с
Заметьте, что относительно теста с глубиной в один запрос скорости практически не изменились, у половины дисков даже упала. Видимо, алгоритмы работы прошивки для таких сценариев оптимизировали плохо.
В целом по бенчмарку можно понять, что новый диск WD достаточно удачный и проигрывает на случайных операциях довольно мало, хотя конкуренты стоят существенно дороже. На последовательном чтении и записи он и вовсе держится на равных.
PCMark Vantage
Представляю вашему вниманию результаты из этого популярнейшего приложения.
Windows Defender, Мбайт/с
Gaming, Мбайт/с
Importing pictures to Windows Photo Gallery, Мбайт/с
Windows Vista start up, Мбайт/с
Video editing using Windows Movie Maker, Мбайт/с
Windows Media Center, Мбайт/с
Adding music to Windows Media Player, Мбайт/с
Application loading, Мбайт/с
HDD Score
В разных тестах ситуация складывалась по-разному, финальный балл отражает ситуацию в среднем, хотя преимущество явно отдается операциям с высокой долей случайных запросов. Единственный непонятный момент, почему в тесте Windows Media Center диск Raid Edition так проиграл, но существенно ситуацию это не меняет. Оба «черных» диска впереди, «синий» в конце.
WinRAR
Время запаковки архива, сек
Разница в скорости архивации крайне слабая, но всё же есть. Диски выстроились в уже привычном порядке.
Время распаковки архива, сек
На распаковке множества мелких файлов WD3200AAKX притормозил больше остальных.
В итоге разница между лучшим и худшим диском чуть более 7%. Если вы регулярно что-то архивируете в больших объемах, быстрый диск лишним не будет, но, пожалуй, в первую очередь стоит обратить внимание на другие компоненты ПК.
tsMuxeR
Вот как наши герои помогают в работе с Blu-Ray фильмами:
сек
Разница 15% это всё же разница, при использовании WD3200AAKX операция займёт у вас на полторы минуты больше.
FC-test
Последней по порядку, но не по значению идет группа тестов на скорость практического перемещения различных наборов файлов. Как я уже говорил ранее, все файлы создаются неадекватно быстро (спасибо, Windows 7), поэтому я покажу результаты работы трех других бенчмарков.
Read
ISO, Мбайт/с
Install, Мбайт/с
Programs, Мбайт/с
Читает новый диск весьма бодро, но последний Black ему не догнать.
Copy near
ISO, Мбайт/с
Install, Мбайт/с
Programs, Мбайт/с
На задачах копирования в тот же раздел новичок не сдается и составляет прямую конкуренцию старому Black.
Copy far
ISO, Мбайт/с
Install, Мбайт/с
Programs, Мбайт/с
На наборе Install «синий» диск неожиданно обставил старый Black и диск Raid Edition, хотя до нового Black ему далеко.
По результатам этого теста WD3200AAKX можно поздравить – в среднем он работал так же хорошо, как и WD1001FALS.
Температурный режим и уровень шума
У меня, к сожалению, всё еще нет специального оборудования, поэтому температуры дисков оценивались по S.M.A.R.T., а уровень шума субъективно. В качестве нагрузочного сценария брался 45-минутный тест IOMeter со случайным чтением блоков по 4 кбайт, диски лежали на открытом стенде, температура в комнате 23 градуса.
Температура
простой | нагрузка, °С
Как видите, все производительные модели гораздо горячее WD3200AAKX.
Уровень шума у всех дисков в простое одинаково низкий, а при случайном доступе новинка работала гораздо тише: практически так же, как и в простое, хотя другие диски громко трещали головками и вибрировали.
Заключение
Итак, что же можно сказать об объекте исследований, диске WD3200AAKX? Он явно лучше старого Black’а WD1001FALS – почти такой же производительный, но более тихий, холодный и сравнительно недорогой. От более нового WD1002FAEX он также не далек, так что если цена и экономичность для вас важнее 10% производительности, то новая модель будет хорошим выбором.
Явных минусов обнаружено не было, есть только одно замечание: SATA 6 Гбит такому диску не нужен, сейчас это больше маркетинговый ход. Но если WD впредь будет выпускать только модели с таким интерфейсом и без лишней наценки, это будет лишь плюсом.
Выражаем благодарность компании Western Digital за предоставленные на тестирование жесткие диски.
Николаев Артем aka Dentarg
