Обзор СО Prolimatech Armageddon
24 ноября 2010, среда 17:07
Оглавление
Вступление
Совсем недавно о тайваньской компании Prolimatech никто ничего не знал, но первый продукт исправил это «упущение». Универсальная система охлаждения для самых передовых процессоров под названием Megahalems оказалась настолько хороша, что заставила конкурентов в спешке приступать к разработке достойных альтернатив.
Рынок высокоуровневых воздушных охладителей чуть ли не до краев переполнен всевозможными устройствами, поэтому выбрать необходимую продукцию с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее. В такой ситуации было бы логично расширить модельный ряд устройств, но вендор почему-то не торопился выпускать новые охладители, очевидно, решив как следует заработать на Megahalems. Так появилась его обновленная ревизия с суффиксом Rev.B и немногим позже пафосная Mega Shadow. В первом случае производитель видоизменил комплектный крепеж, во втором попросту перекрасил своё изделие в черный цвет. Более того, этим летом на прилавки магазинов поступила третья вариация кулера - Super Mega, но перед её анонсом стала доступна совершенно новая модель под названием Armageddon, получившая ряд конструктивных изменений. Именно этот охладитель и описывается в обзоре.
Внешний вид и упаковка
Кулер поставляется в разборном картонном коробе средних размеров.
Достать изделие можно двумя способами. Первый предполагает традиционное открытие упаковки через верх, но сам производитель рекомендует воспользоваться вторым – высвободив боковые фиксаторы и сняв своеобразный колпак.
Охладитель заботливо обернут полиэтиленовой пленкой и зажат специальным уплотнительным материалом, не позволяющим ему болтаться при транспортировке. Крепеж и аксессуары уложены в отдельную коробку. Рядом с ними находится инструкция.
В комплекте для Armageddon’а есть все необходимое к установке на платформу: монтажная рама, винты, резиновые прокладки, защелки для вентилятора и шприц с термопастой. Каждый аксессуар упакован в свой пакет. Нечасто вендоры уделяют столько внимания расфасовке подобной мелочевки…
А вот и сам радиатор:
Ключевые технические характеристики изделия приведены в следующей таблице:
Параметр Prolimatech Armageddon
Размеры, мм 144 х 50 х 160,3
Вес, г 750
Диаметр тепловых трубок, мм 6
Количество тепловых трубок 6
Совместимость с вентиляторами, мм 140 х 140 х 25
Скорость вращения вентиляторов, об/мин 800~1200
Издаваемый шум, дБ 26
Воздушный поток, куб.фут/мин 7
Ориентация радиатора в пространстве Лицевой или тыльной стороной к вытяжному вентилятору на корпусе
Совместимость с платформами Intel Socket LGA 775/1156/1366
Напомню, что в комплекте отсутствуют вентиляторы. Их необходимо покупать отдельно. Преимуществом в таком случае является свобода выбора необходимой «вертушки»: пользователь может легко «балансировать» между тихими и мощными кулерами, приобретая их под свои вкусы и потребности. Недостатком – дополнительная трата денег, а ведь сам радиатор недешев... В таблице же указаны спецификации рекомендуемых к установке вентиляторов.
Устройство является представителем «семейства» башенных конструкций – как правило, производительных и эстетичных решений. Сдержанный внешний вид вряд ли удивит современного энтузиаста.
От медной основы охладителя расходятся шесть тепловых трубок. Контакт с подложкой осуществлен с помощью пайки. Она выполнена аккуратно. Следы припоя отсутствуют. U-образные теплотрубки строятся в одну линию, пронизывая радиатор в 12 точках.
В конструкции теплорассеивателя использованы две независимые секции на 44 пластины из алюминия. Между собой они зафиксированы замковым соединением. Вершину венчает полированная в зеркало накладка. Она не несет никакой функциональной нагрузки, только эстетическую составляющую:
Основание кулера защищено наклейкой с надписью «WARNING Made in China».
Неужели китайские товары по-прежнему опасны?
Контактирующая с процессором поверхность Prolimatech Armageddon не порадует пользователей качественной полировкой.
Впрочем, это трудно считать недостатком. Соблюдено главное правило – основание ровное и не нуждается в доработке.
Инженеры компании не стали выдумывать велосипед, пересмотрев и видоизменив конструктив новинки. Для наглядности продемонстрирую общее фото Armageddon и Megahalems.
Да, они различны, но не настолько, чтобы не заметить явные признаки родства. Эффективность обсудим чуть позже, сначала – установка охладителя на процессор.
Особенности сборки
Комплект поставки содержит в себе все необходимые детали для монтажа. Отмечу расхождения в крепежных наборах Prolimatech Armageddon и Prolimatech Megahalems.
Пластина жесткости (она же бэкплейт) новой ревизии более универсальна и поддерживает три платформы: Intel LGA 775/1156/1366. Старая – только Intel LGA 1366. Удерживающая кулер планка фиксируется двумя подпружиненными винтами, которые теперь утапливаются внутрь при закручивании. Если бы они возвышались, то мешали корректно установить вентилятор. Единственный минус такого решения лишь один – пружины заступориваются в планке и не хотят выпадать после раскрутки.
Поскольку радиатор будет установлен на платформу LGA 1366, металлические фиксаторы выставляются в крайнем положении и уплотняются резиновой прокладкой (две дополнительные резинки поставляются про запас на случай утери).
Не стоит опасаться, что бэкплейт что-то замкнет с обратной стороны материнской платы. Инженеры Prolimatech гарантируют полную безопасность.
После этого с лицевой стороны платы вкручиваются удерживающие шпильки, чьё основание теперь защищено пластиковыми шайбами. Это позволит спокойно произвести монтаж, не повредив дорожки на текстолите.
Поверх шпилек накладываются пластины, которые служат основой для удержания радиатора.
В моем случае тепловые трубки не мешают системе охлаждения материнской платы, хоть и находятся очень близко к штатным теплосъемникам. Более того, на сайте Prolimatech есть специальный раздел, посвященный совместимости Armageddon’а с логикой трёх ключевых производителей: Asus, Gigabyte и MSI. Настоятельно советую ознакомиться с ним, поскольку в «чёрном списке» материнских плат замечены Maximus III Extreme, Sabertooth X58 авторства Asus, Eclipse SLI, Big Bang Trinergy, P55-GD65 компании MSI и ряд других популярных плат.
В инструкции к кулеру не упоминается возможность его установки на платформу AMD. Но не стоит отчаиваться - за отдельную плату можно приобрести монтажный комплект под названием ARM-02, установив его вместо заводской пластиковой рамки материнской платы. Совместимость с первой ревизией крепежа ARM-01 не гарантируется.
Хочется сказать несколько слов о правильном положении радиатора. Производитель не рекомендует располагать устройство параллельно видеокарте - это может вызвать ряд проблем с оперативной памятью.
На вышеприведенном фотоснимке отчетливо видно, как охладитель упирается в радиатор модуля ОЗУ и блокирует ближайший к нему слот. Помните об этом.
Также напомню, что Armageddon поддерживает установку исключительно 140 мм вентиляторов. Их максимальное количество равняется двум. Для фиксации используются стальные скобы, от проволочного крепежа было решено отказаться. Ради интереса я примерил скобы на 120 мм кулер Thermalright, столкнувшись при этом с проблемой - во время работы крыльчатка вентилятора задевала фиксаторы, издавая назойливый треск. Не исключено, что такая история повторится с каким-либо другим охладителем сторонних производителей. У вентилятора производства Noiseblocker этот дефект отсутствовал (дефект ли? – прим. Ред.). Также не подойдет Scythe Kaze Maru, так как расстояние между лопастями и пластиковой рамкой охладителя должно быть больше, чем 1,5 мм.
Далее – «практическая» часть.
Тестовый стенд и методика тестирования
Для проведения испытаний был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Asus Rampage II Extreme (Intel X58 Express, BIOS ver. 1704);
  • Центральный процессор: Intel Core i7 950 (rev. D0);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver Ceramique;
  • Оперативная память: 3 x 1 Гбайт Kingston KHX2333C9D3T1K3/3GX;
  • Видеокарта: XFX GeForce GTX 260 (216 sp) 896 Мбайт, reference;
  • Вентиляторы: Thermalright Stealth Silent FDB 1600 (120 мм, 1600 об/мин) и Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 (140 мм, 1700 об/мин);
  • Блок питания: be quiet! Straight Power BQT E5-550W, 550 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Центральный процессор разгонялся до частоты 4 ГГц при напряжении 1,4 В. Для материнской платы устанавливалась базовая частота в 174 МГц, технология Intel Turbo Boost отключалась. Дополнительно задействовалась опция Load Line Calibration. Память работала в трехканальном режиме с частотой 1400 МГц при задержках 9-9-9-24 (2T).
Все тесты проводились в среде операционной системы Windows XP. Температура в помещении находилась на уровне 22 градусов по Цельсию. Прогрев CPU осуществлялся с помощью утилиты LinX 0.6.4. Для регистрации показаний использовалась программа RealTemp версии 3.60.
После включения ПК и загрузки Windows система оставалась в покое на 15 минут. По истечении этого промежутка времени показания записывались. Так определялась температура в простое.
Соперники
Компанию Armageddon’у составили Prolimatech Megahalems и Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366RT. Для наглядности их ключевые характеристики сведены в единую таблицу:
Параметр Prolimatech Armageddon Prolimatech Megahalems Thermalright Ultra-120
eXtreme 1366RT
Размеры, мм 144 х 160,3 х 50 130 x 158,7 x 74 160,5 x 132 x 63,44
Масса, г 750 790 790
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий
Тепловые трубки, шт 6 6 6
Типоразмер вентилятора, мм 120 140 120
Количество поддерживаемых вентиляторов, шт 2 2 1
Вентилятор в комплекте нет нет да
Совместимость с процессорами в базовой комплектации Intel LGA 775/1156/1366; Intel LGA 775/1366; Intel LGA 1366
Цена, $ 75 75 59
Каждый радиатор тестировался с одним вентилятором на трёх скоростях вращения крыльчатки: 1700 об/мин, 1200 об/мин и 1000 об/мин для Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 и 1700 об/мин, 1200 об/мин и 1000 об/мин для модели Thermalright Stealth Silent FDB 1600. Необходимое количество оборотов выставлялось реобасом вручную.
Тестирование
Напомню, что в силу конструктивных особенностей Prolimatech Armageddon проходил испытания с Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3 (140 мм), а на его соперниках устанавливался Thermalright Stealth Silent FDB 1600 (120 мм).
Мы понимаем, что такое сравнение не совсем корректно, но, к сожалению, когда была возможность, автор не догадался протестировать Armageddon с тем же 120-мм вентилятором. Некоторое представление о сравнительной эффективности кулеров дает и такое тестирование (прим.ред.).
Результаты тестов следующие:
Температура самого горячего ядра CPU, °C
Min | Max
Нельзя сказать, что Armageddon лидирует с огромным отрывом от соперников, но в то же время он является лучшим среди оппонентов. Преимущество в два градуса в самом тяжелом режиме – подтверждение грамотного подхода к разработке СО компанией Prolimatech. Заметьте, масса новинки меньше, а эффективность только возросла. Ветеран рынка Thermalright Ultra-120 eXtreme по-прежнему хорош, но не настолько, чтобы стать первым, а значит, его трудно назвать оптимальным кандидатом на покупку.
Среди представленных СО в тесте принимали участие исключительно воздушные радиаторы, которые являются достойной альтернативой дорогим (и не очень) системам жидкостного охлаждения. В настоящий момент бюджетные «водянки» появились в ассортименте многих IT-магазинов, ориентированных на продажу товаров для энтузиастов. Так ли они хороши, новомодные устройства, как их стоимость – вопрос для отдельного обзора. Очень скоро такой материал появится на нашем сайте.
Несколько слов об уровне шума. На максимальных оборотах (1700-1600 rpm) работу системы охлаждения никак не назвать тихой. Интенсивный воздушный поток может отвести большее количество тепла, но это не способствует акустическому комфорту. Как видно на графике, даже с минимальной скоростью вращения вентиляторов тестовые радиаторы смогут справиться с поставленной задачей, при этом наблюдаются температуры, близкие к критическим. Работа устройств в полностью пассивном режиме не проверялась.
Заключение
Инженеры компании Prolimatech всё-таки не зря едят свой хлеб. Им удалось разработать достойную альтернативу Megahalems и имя ей Armageddon. Новинка вобрала в себя всё лучшее от предшественника и даже превзошла его. Результаты тестирования говорят сами за себя. Стоимость устройства сопоставима с Megahalems, а ведь производитель с чистой совестью мог попросить за Armageddon дополнительные денежные единицы. Единственное, что огорчает – это сроки появления изделий в продаже. Разработчик не торопится предлагать целые обоймы новинок, предпочитая зарабатывать на проверенных временем и хорошо разрекламированных устройствах. Возможно, это и есть самая рациональная модель ведения бизнеса в условиях жесткой конкуренции.
Выбирая этот кулер, особое внимание стоит обратить на его физические размеры - такая башенная конструкция может легко упереться в боковую крышку системного блока. Особенно это касается владельцев бюджетных корпусов.
А что конкуренты? Их достаточно. В арсенале у Noctua и Thermalright уже сейчас есть мощные охладители, способные «обойти» Prolimatech, правда стоимость их изделий вплотную приближается к стодолларовой отметке и в некоторых случаях может её перешагнуть. Стоит ли платить такие деньги за выигрыш в пару-тройку градусов каждый решает сам.
Преимущества:
  • Высокая эффективность;
  • Отличный внешний вид;
  • Совместимость с двумя 140 мм вентиляторами;
  • Легкость монтажа;
  • Общее качество изготовления.
Недостатки:
  • Отсутствие вентилятора в комплекте;
  • Ограниченная совместимость с некоторыми материнскими платами.
Безусловно, это один из самых эффективный охладителей для современных процессоров. Он будет полезен как ценителям тишины (при условии наличия тихого вентилятора), так и пользователям, практикующим разгон своих систем.
Благодарности:
Выражаем благодарность компании 1-Инком за предоставленные на тестирование охладители Prolimatech Armageddon и Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366RT.
Cyberdyne
Обсуждение материала
