Обзор материнской платы ASUS CROSSHAIR IV EXTREME (часть 2)
Оглавление
- Утилиты и инструменты разгона
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Производительность, тепловой режим и энергопотребление
- Встроенный звук
- Заключение
Окончание. Первая часть теста – тут.
Предыдущая часть была посвящена внешнему описанию продукта и изучению структуры BIOS. Теперь же состоится практическое исследование материнской платы ASUS CROSSHAIR IV EXTREME.
Начну с изучения функции RC Bluetooth. Что это такое? Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет производить установки системных параметров с различных мобильных платформ посредством канала Bluetooth. Для этих целей предусмотрен специальный модуль, который монтируется на плату.
Разъем для него находится на ASUS CROSSHAIR IV EXTREME рядом с портами задней панели. Вдобавок предусмотрены специальные прорези в заглушке, через которые выводятся кнопка активации и небольшая антенна. По большому счёту он обеспечивает только Bluetooth-соединение. Ещё одной частью служит программное обеспечение, устанавливаемое на мобильное устройство. На данный момент есть версии для трёх платформ: Android, Symbian и Windows Mobile.
Поскольку в моём распоряжении был телефон на Symbian, то и функционал программного обеспечения изучался на нём. После установки и запуска программы появляется такое окно:
Это знакомый многим читателям логотип ROG (Republic Of Gamers). Если у вас не включен Bluetooth-модуль в мобильном телефоне, то программа выдаст всплывающее окно, где предложит включить его.
При отсутствии соединения отображается сообщение об ошибке.
В случае удачного запуска появляется экран с двумя кнопками: OverClock и Monitor.
Первая из них отправляет нас в окно с установками частот и напряжений.
Настроек, конечно, не великое множество, но что касается напряжений, то они практически совпадают с оными в BIOS’е. В самом низу есть две кнопки: Options и Back. Вторая возвращает на предыдущую страницу выбора с парой кнопок, а первая открывает следующее меню.
Первый пункт – Refresh, позволяет обновить страницу. Далее идут четыре строки для сохранения и загрузки двух профилей. За ними следует пункт Display Setting. После его выбора появится страница настроек.
Она начинается с вкладки, имя которой - Frequency. На ней можно напротив двух пунктов поставить или убрать галочки. Это добавит или скроет соответствующий пункт настройки с основной страницы. В данном случае речь идёт о частотах системной шины и PCI-e. И есть ещё одна вкладка с названием Voltage, которая касается отображения напряжений.
Внизу изначально часть галочек не установлена, это значит, что они не отображаются, но их можно включить. Таким образом, станут доступны изменения всех напряжений. Вы, наверное, уже обратили внимание на две кнопки внизу: Apply и Cancel. Первая позволяет сохранить настройки, а вторая отменяет произведённые изменения. Вернемся в меню, где остались неохваченными два пункта. Один из них - RC Remote.
Данная страница представляет собой практически пульт от компьютера, что в принципе отражено в названии. Даже кнопки по стилистике похожи на те, что размещены на плате и выполняют те же функции. Кнопка – Start полностью соответствует своему прототипу и выполняет те же функции включения и выключения. А вот назначение второй не очень понятно потому, что с выключением прекрасно справляется и первая кнопка. Дальше всё просто – «обычные» Clear CMOS и Reset. Они в полной мере соответствуют своим аналогам. Замыкает меню Options пункт RC Poster.
Здесь отображаются этапы прохождения загрузки. Доступны два варианта отображения: String (отображается слово или фраза, соответствующая происходящему действию) и Code (отображается код действия в шестнадцатеричном виде). В целом очень похоже на индикатор прохождения POST, устанавливаемый на отдельные платы.
Теперь вернёмся на экран выбора, где расположены две кнопки: OverClock и Monitor. Вторая, как вы уже поняли, посвящена мониторингу.
Первая вкладка называется Voltage. Очевидно, что в ней осуществляется мониторинг напряжений. Забегая вперёд, лишь отмечу, что они немного привираются, но полностью соответствуют той информации, которая находится в BIOS. Далее следует вкладка Temperature.
Она предоставляет информацию со встроенных термодатчиков, а также с трёх выносных термопар. Как и в случае с напряжением все результаты дублируются в BIOS’e платы в разделе мониторинга. Далее по порядку будет вкладка Fan Speed.
На этом экране выводится информация о скорости вращения всех вентиляторов. Замыкает всю кавалькаду вкладка Frequency.
Здесь можно лицезреть частоты системной шины, памяти и PCI-e.
В заключение обзора этого технического решения хочется отметить несколько моментов. Начнём с того: «А зачем вообще нужна сия штуковина?». Простой, казалось бы, вопрос, но однозначного вменяемого ответа дать нельзя.
С одной стороны, все параметры дублируются в BIOS и утилитах операционной системы. Использование в качестве дистанционного пульта сомнительно, хотя бы и потому, что легче нажать кнопки непосредственно на плате или на корпусе. С другой стороны, реализация подобного решения не требует серьёзных производственных мощностей и огромного числа компонент, а носит скорее программный характер (не берём в расчёт Bluetooth-модуль (он есть практически во всех ноутбуках) и пару «микрух» коммутации и памяти). Мобильные устройства на базе платформ Android, Symbian и Windows Mobile у многих уже есть и нужно только установить софт. Скорее всего, это приятное, но не бесплатное дополнение к BIOS’у и утилитам операционной системы, а еще - просто интересная и забавная игрушка.
Назвать её инструментом оверклокера нельзя. Выдаваемая информация скудна и нереалистична (напряжения и температуры). Что же касается предлагаемых ею изменений, то эти же манипуляции проделываются как через BIOS, так и через утилиты операционной системы. Да, до сих пор лучший друг бенчера это несколько мультиметров для замеров температур и напряжений.
Дальше – больше. В области программного обеспечения меня поджидал небольшой сюрприз - с недавних пор компания ASUS объединила набор своих утилит в один программный комплекс. Называется он просто и незамысловато – Ai Suite II. Установка производится целым пакетом, но на её этапе можно выбрать нужные компоненты (я, разумеется, выбрал все).
После запуска программы перед нами предстаёт вот такая полоска c пятью кнопочками:
В этой оболочке и спрятались все старые знакомые утилиты компании ASUS, такие как TurboV EVO, Probe, MyLogo и другие. Рассмотрим их по порядку и детально.
Первая кнопка называется Tool. Выдвигается меню из четырёх пунктов с наименованиями соответствующих утилит.
Если выбрать верхнюю строку c названием и логотипом TurboV EVO, то полоска вырастет до целого окна.
Здесь отображаются и устанавливаются частоты и напряжения, дается возможность сохранить / загрузить профиль с настройками. В столбце справа может отображаться информация о частоте и загрузке процессора или мониторинг с датчиков (дубликат мониторинга в BIOS’е).
К слову сказать, этот столбец можно вызвать и отдельно второй кнопкой основного меню, а режимы переключать двумя пунктами.
На странице TurboV EVO можно активизировать расширенный режим, выбрав параметр More settings.
Появляются две вкладки, на одной из которых есть дополнительные пункты установки напряжений, а на другой - информация о коэффициенте процессора и состоянии функции Turbo Unlocker.
Сверху вниз за TurboV EVO в разделе Tool идёт утилита Fan Xpert.
В самом центре открывшегося окна отображён график, показывающий зависимость оборотов вентилятора от температуры. Вверху можно обнаружить две кнопки, которые трансформируются в ниспадающее меню. Та из них, что левее, открывает список доступных для управления вентиляторов. Как видно, он не очень большой. Другая – отображает режимы их работы.
Последним из них является пользовательский режим, где настройку можно производить вручную.
Третьим сверху пунктом в разделе Tools следует Probe II.
Это утилита для настройки системы оповещения при достижении определённых значений на датчиках платы, будь то: напряжения, температуры или обороты вентилятора. При запуске она открывается на первой вкладке с названием Voltage. Как вы уже поняли, здесь настраиваются параметры, связанные с датчиками напряжения. Следующая вкладка называется Temperature.
На этой странице устанавливаются пороговые значения температур. Третья по счету вкладка - Fan Speed.
Всё аналогично, но уже для вентиляторов. Чередует её вкладка Preference.
Здесь устанавливается частота оповещения и система измерения температуры (по Цельсию или Фаренгейту). Последним вложением размещена страница Alert Log.
В этом окне отображается лог всех «чрезвычайных» событий.
Завершающим пунктом в разделе Tool идёт Sensor Recorder.
Здесь также есть несколько вкладок. Основной задачей этой утилиты является построение и запись графиков мониторинга. Поэтому приведу лишь скриншоты вкладок, на них всё интуитивно понятно.
Переходим к изучению третьей кнопки основного меню, которая называется Update. Её нажатие приводит к появлению двух пунктов, каждый из них запускает одноименную утилиту.
Первой сверху идёт Asus Update. Как видно, всего лишь страница обновления BIOS.
Кроме того, можно сохранить текущую версию, выбрав самый нижний параметр. Справа в отдельной колонке отображается модель платы, текущая версия прошивки и дата её выпуска.
Следующий пункт раздела Update, который называется MyLogo, перемещает на страницу с тем же названием.
По аналогии с обновлением BIOS здесь предлагается заменить загрузочный логотип.
Предпоследней кнопкой основного меню идёт System Information. После её нажатия появляется следующее окно:
Сверху есть несколько вкладок и (по традиции) сперва открывается самая левая из них, в данном случае это MB. На ней можно лицезреть скудную информацию о материнской плате. На двух других – CPU и SPD отображаются соответственно сведения о процессоре и модулях памяти.
Завершает основное меню кнопка Settings.
На открывшейся странице также есть три вкладки. Первая из них, которая называется Application, демонстрирует нам окно с перечнем установленных утилит. Напротив каждой стоит галочка, которую можно снять, тем самым отключив то или иное приложение. Следующая вкладка – Bar, перемещает на страницу настройки основного меню.
Каких-то хитрых установок тут нет, а есть лишь функция автоматического скрытия этой панели и установка времени, через которое оно осуществляется. В завершении идёт вкладка Skin.
Здесь под свой вкус можно настроить визуальный стиль всей программной оболочки.
Подводя итог обзора программного комплекса ASUS Ai Suite II, можно с уверенностью сказать, что в распоряжении пользователя есть практически полный инструментарий для настройки и мониторинга платы. Предоставляется выбор по установке компонент, что тоже немаловажно. В дополнение к этому все функции работают исправно, без нареканий.
