Не только аксессуары для моддинга: обзор корпуса SunBeamTech Trio
один из многих - а заслуживает ли он внимания?
24 марта 2009, вторник 00:01
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания SunBeamTech более известна как производитель аксессуаров для моддеров. Но ее ассортимент этим далеко не ограничивается. Есть у SunBeamTech и собственная линейка корпусов. Неудивительно, что наиболее известные из них - акриловые модели для моддеров. Но есть там и более стандартные модели. Обзор одной из них - SunBeamTech Trio - я и предлагаю читателям.
Корпус предоставлен на тестирование компанией "Бюрократ".
Упаковка и комплектация
Поставляется кейс в средних размеров коробке из плотного картона. Помимо названия и изображения собственно объекта нашего тестирования, на ней можно найти иллюстрированное перечисление его основных характеристик и особенностей.
Изображена на коробке не самая, на мой взгляд, выигрышная расцветка корпуса - серебристая. Также в природе существуют еще черный и "промежуточный" серебристо-черный варианты. У меня на тестировании побывал черный корпус.
Коробка не тяжелая (порядка 9кг) и снабжена удобной ручкой сверху, так что корпус вполне реально транспортировать в одиночку.
Внутри все стандартно: пенопластовые фиксаторы с двух сторон, сам корпус в прозрачном полиэтилене.
В моем случае комплект поставки в небольшом пакете был никак не закреплен внутри корпуса. Но товарный вид ни его, ни корпуса не пострадал. В пакете обнаружились:
  • инструкция по эксплуатации на одном свернутом листе А4, язык только английский;
  • отдельный пакетик с необходимыми креплениями и шурупами;
  • два переходника с трехпинового разъема питания вентилятора на molex;
  • пищалка;
  • одна (!) заглушка для слота карт расширения.
Такой комплект в первый момент несколько обескураживает. Никогда не видел подобного. Хорошо, переходники для штатных вентиляторов положили...
Поставляется корпус без блока питания (но на коробке присутствует упоминание об опциональном 500-ваттнике).
Внешность и дизайн
SunBeamTech Trio имеет вполне стандартные для "средней башни" размеры: 430 х 200 х 440мм в высоту, ширину и глубину соответственно, и массу 7,5кг.
Выглядит он достаточно необычно и, на мой взгляд, приятно.
Основа передней панели - черный глянцевый пластик, отражающий все вокруг. Отпечатки пальцев, на удивление, на нем заметны не слишком сильно и очень легко стираются. Но мягкая тряпочка для протирки корпуса в комплекте все равно бы не помешала.
Панель составная. Большую правую часть занимает мелкая металлическая сетка. Производитель сравнивает ее с грилями акустических систем. От таких смелых сравнений я бы воздержался, но инородной она не выглядит, а, главное, частично функциональна. Частично, т.к. передняя панель разделена еще и по горизонтали. В нижней части сетка пропускает воздух в переднюю часть корпуса. Верхние же примерно две ее трети занимает открывающаяся влево дверца. Под ней - сплошная передняя панель. Переставить дверцу на другую сторону нельзя. Удерживает ее в закрытом состоянии небольшой магнит. Угол раскрытия немногим более 90 градусов. Механизма ограничения доступа "под дверцу" не предусмотрено.
С внутренней стороны она полая. В соответствующее углубление должна поместиться бо́льшая часть выпирающих элементов 5.25"- и 3.5"-устройств (например, веньеры реобасов).
Кнопки включения и сброса, а также индикаторы питания и активности жесткого диска расположены внутри. Царство черного глянцевого пластика там продолжается.
В нижней части передней панели расположена главная "фича" SunBeamTech Trio: три аналоговых индикатора: оборотов вентилятора, температуры и уровня звукового давления. Изначально они заботливо прикрыты пленкой.
Первый показатель на самом деле показывает долю (процент) от напряжения 12В, которое в данный момент подается на подключенный вентилятор. Второй - температуру, считываемую с комплектного термодатчика, который пользователь волен расположить где угодно внутри корпуса. А индикатор звукового давления призван информировать пользователя об изменении уровня шума в помещении. Работу этих датчиков и объединяющей их "системы" мы рассмотрим в разделе "аппаратный мониторинг".
Внешние порты находятся на правом боку передней панели снизу. Это:
  • FireWire
  • USB - 2шт
  • LineIn, LineOut (HDA не поддерживается)
  • Регуляторы оборотов подключенного к мониторингу вентилятора и чувствительности встроенного шумомера
Правая боковая панель SunBeamTech Trio стандартная. А большую часть левой занимает прозрачное окно. Оно также прикрыто пленкой во избежание повреждений по пути к будущему владельцу.
Крепится окно с помощью восьми пластиковых штырьков-защелок. Примерно напротив процессорного сокета в него врезан 80мм-вентилятор. Он прозрачный, прикрыт стандартным проволочным "грилем". В наше время, когда "стодвадцатки" стали нормой, а в корпусах компьютерных энтузиастов "селится" все больше 140- и даже 200мм-вентиляторов, 80мм - уже выглядит несерьезно. Но в данном случае можно сказать спасибо и за это, т.к. вентилятора или хотя бы выреза напротив видеокарты вообще не предусмотрено.
Задняя панель корпуса достаточно стандартная. Материнская плата расположена снизу, заглушки карт расширения сплошные, они одноразовые, выламываемые. В корпус уже установлена абсолютно ненужная (и также одноразовая!) планка для портов расширения материнской платы самого стандартного, и уже порядком устаревшего дизайна.
Из вентиляционных отверстий только выштамповка с двумя мелкоячеистыми решетками под 80мм-вентиляторы. Установлен, тем не менее 120мм-вентилятор. Для этого в корпусе отдельно пробиты крепежные отверстия. Решетка и без того не из самых продуваемых (это, мягко говоря), так еще и используется не по всей площади. И дует на нее вентилятор не в упор. Худшее применение корпусной "стодвадцатке" придумать тяжело.
Отверстий вывода шлангов СВО конструкцией корпуса не предусмотрено.
Верхняя и нижняя панели сплошные и интереса не представляют.
Корпус установлен на невысокие, порядка 10мм, резиновые ножки.
Виды SunBeamTech Trio с разных сторон:
Внутреннее строение
Внутреннее строение кейса стандартно. Поддон материнской платы растянут на всю высоту и не выдвигается.
В передней части расположены корзины для четырех 5.25"- и семи 3.5"-устройств, снабженные безотверточными креплениями. В каждой группе у одного верхнего слота уже выломана стальная заглушка.
Крепление двух верхних трехдюймовых устройств, выводящихся на переднюю панель, отличается от остальных.
Перед 3.5"-корзиной возможна установка до четырех 80мм-вентиляторов или одного 120мм. Решетка того же типа, что и на задней стенке. По умолчанию ни одного фронтального вентилятора не установлено.
В задней части обращают на себя внимание заглушки портов материнской платы и карт расширения. Они выламываемые, одноразовые. Единственная "запасная" многоразовая заглушка карт расширения в комплекте приобретает в свете этого достаточно интересный вид.
Безотверточное крепление карт расширения также в наличии. Оно "раздельное", каждый слот фиксируется своей планкой.
Вот такой корпус. Что ж, попробуем собрать в нем систему.
Тестовый стенд
А система в SunBeamTech Trio собиралась следующая:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme 775 (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2
  • Охлаждение ЦП-2: Thermalright SI-128 + Scythe Minebea 1100RPM + Arctic Cooling MX-2
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference)
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, SATA, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W
  • Привод: Nec DVD-RW SATA
Особенности сборки
Я обычно соединяю компоненты уже после крепления их в корпусе. Но с SunBeamTech Trio такой подход срабатывает не всегда. Например, если установить жесткие диски и материнскую плату с "лежачими" SATA-разъемами, соединить их будет проблематично. Я в этой ситуации вставлял их сзади вслепую.
Аналогичная ситуация будет со всеми разъемами в правой нижней части материнской платы (а большинство "мелких" как раз там). Расстояния между жесткими дисками и материнкой отчаянно не хватает.
Не хватит его и для длинных видеокарт. Тестовый reference Radeon 4870 имеет длину 240мм и блокирует установку как минимум одного жесткого диска
А еще есть безотверточное крепление карт расширения, которое в моем случае помешало даже просто вставить карту в слот. На коллаже ниже должно быть видно, как планка Radeon-а сверху упирается в крепление, а снизу - в текстолит материнской платы. Не хватает буквально пары миллиметров. Но ничего с этим не сделаешь: возможности по вращению видеокарты в такой ситуации крайне ограничены.
К счастью, безотверточное крепление карт расширения демонтируется, что называется, "в сборе" путем откручивания трех шурупов с задней стенки корпуса. И далее карты можно устанавливать уже обычным "отверточным" способом.
Но меня и тут ждал сюрприз. Опять же на картинке ниже должно быть видно, в чем он заключался.
Здесь стоит сказать, что данная видеокарта уже не раз бывала в корпусах, и никаких подобных проблем с установкой не создавала. Так что это именно несоответствие размеров (по крайней мере, побывавшего у меня экземпляра) SunBeamTech Trio.
В итоге, отогнув планку видеокарты по максимуму, мне таки удалось прикрутить ее одним шурупом.
Блок питания, между тем, удалось поместить в корпус, не потревожив уже установленную материнскую плату с Thermalright Ultra-120 Extreme на ней. Да и глубины корпуса на комбинацию из блока питания и привода тут вполне хватит.
Безотверточное крепление 5.25"- и 3.5"-устройств - двустороннее. Т.е. снимать вторую стенку все равно придется. В обоих случаях это съемные белые планки с поворотным фиксатором. Плотность фиксации они обеспечивают, на мой взгляд, довольно посредственную. К счастью, как и с картами расширения, есть возможность использовать вместо них старые добрые винтики.
Для установки фронтального вентилятора понадобилось демонтировать переднюю панель. Крепится она стандартно с помощью пластиковых защелок по бокам.
Под ней можно найти обвязку индикаторов системы аппаратного мониторинга и элементов управления корпуса.
Обращает на себя внимание разъем фронтальных звуковых портов, который предлагается вставлять в материнскую плату. Распиновку разъема, видимо, предлагается определять самостоятельно.
На этом мои мучения сборка системы в SunBeamTech Trio была почти завершена.
Оставалось закрыть боковую панель и приступить к тестам.
Но как бы не так. Установленный с внутренней стороны этой стенки стороны 80мм-вентилятор уперся в процессорный кулер. Тут надо заметить, что у Thermalright Ultra-120 Extreme действительно высокий радиатор. Но раньше с корпусами стандартного форм-фактора никаких проблем с ним не было.
Первым решением было просто перевесить вентилятор наружу. Но в этом случае он практически в упор дул в глухое ребро радиатора "ультры". Что сводило на нет пользу от наличия там этого вентилятора.
Выбора не оставалось: нужно было заново собирать системный блок с более низким кулером. Вообще для корпусов с вентиляцией на боковой панели у меня специально запасен Thermalright SI-128 SE. Но на разогнанном Core i7 он несколько уступает Ultra-120 Extreme, да и "восьмидесятка" не очень-то тянет на серьезную помощь...
Но, делать нечего. И, успокоив расшатанные нервы, я принялся за дело.
Через некоторое время система была собрана заново:
И даже боковую панель на этот раз закрыть удалось.
Снабженные синей подсветкой боковой вентилятор и аналоговые индикаторы во время работы системного блока довольно ярко светятся. Выглядит это следующим образом:
Ну, полюбовались, можно и систему вентиляции SunBeamTech Trio протестировать.
Инструментарий
  • Прогрев CPU: OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark ("бублик")
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько десятков гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.37
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.22
Методика тестирования
Процессор был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался на 8. Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.65В и таймингах 7-7-7-21.
Разгон видеокарты осуществлялся с родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
Прогрев CPU осуществлялся в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора.
Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 20-22 градусов.
Аппаратный мониторинг
Три аналоговых "прибора", выведенных на переднюю панель SunBeamTech Trio выполняют не только декоративную функцию. Корпус снабжен простенькой системой аппаратного мониторинга и регулировки оборотов подключенных к ней вентиляторов. Управление оборотами завязано на показания штатного термодатчика (который, кстати, показывает достаточно близкую к реальности температуру). По умолчанию на вентиляторы подается порядка 80% от максимального напряжения (мой мультиметр намерял 9В с небольшим). А при превышении на термодатчике 40 градусов Цельсия - 100% (12В). На этом функциональность системы исчерпывается.
Как заставить нормально, с моей точки зрения, функционировать датчик звукового давления, я так и не понял. При работе компьютера стрелка всегда лежит на "нуле". А при искусственном резком повышении уровня шума (с помощью акустической системы) - вздрагивает и возвращается туда же. Но, может, это так и было задумано?
Конфигурация системы охлаждения и уровень шума
На максимальных оборотах вентиляторов, подключенных напрямую к блоку питания, отчетливо слышен шум мотора. В случае с вытяжной "стодвадцаткой" к нему примешиваются еще и создаваемые продирающимся через решетку воздухом аэродинамические шумы. Поток на выходе при этом почти не ощутим. Поэтому понижать обороты этого вентилятора не представляется разумным. А вот "восьмидесятка" уже на 7В становится достаточно тихой. Жаль, что на фоне шума вытяжного вентилятора эту разницу заметить непросто. Тем не менее, я провел тестирование с установленным на 7В 80мм-вентилятором. Кроме малозаметной разницы в температуре процессора (которую можно списать на погрешность измерения), отличий с 12В не было. Так что режимов с пониженными оборотами штатных вентиляторов на этот раз не будет.
А вот позабытый производителем вентилятор на вдув я поставил. Его место занял Scythe Minebea 120мм 1100RPM. Обычно я использую такие на 7В, но в данном случае он не выделялся на общем фоне и на 12В.
Ну и дополнительно участие в тестировании принял открытый стенд.
Результаты тестирования
Idle | Burn
Что ж, с охлаждением разогнанной системы корпус в общем и целом справился. Но на разгон в нем четырехядерника с повышением напряжения я бы не решился.
Минимальная разница с открытым стендом в температуре видеочипа объясняется более высокими оборотами его кулера: при прогреве FurMark в корпусе видеокулер, начиная с некоторого времени, начинал колебаться между режимами 35 и 38%, постоянно меняя обороты вентилятора и уровень шума. На слух это не очень приятно. В итоге был просто зафиксирован режим 38%, чем и объясняется такая ситуация.
Ну и фронтальный вентилятор на вдув ставить практически обязательно. Без него жесткие диски чувствуют себя немногим лучше, чем на открытом стенде.
Заключение
По итогам SunBeamTech Trio оставляет смешанное чувство. Приятный дизайн и "моддерские примочки в базе" в нем сочетаются с устаревшей и плохо продуманной общей конструкцией. Функциональность также на весьма невысоком уровене. С точки зрения компьютерного энтузиаста он требует как минимум некоторой доводки до ума. Без которой SunBeamTech Trio подойдет только достаточно непритязательному пользователю.
Плюсы и минусы корпуса перечислены в соответствующем списке. Здесь же я только позволю себе обратить внимание на цену SunBeamTech Trio в московской рознице. На момент написания обзора она колебалась в районе 4000р за корпус без блока питания. Есть мнение, что за эти деньги на рынке достаточно интересных альтернатив. Как по функциональности, так и по дизайну.
Плюсы корпуса SunBeamTech Trio:
  • приятный внешний вид;
  • окно и подсветка вентилятора;
  • аналоговые "приборы" с подсветкой;
  • безотверточное крепление 5.25"- и 3.5"-устройств и карт расширения.
Минусы корпуса SunBeamTech Trio:
  • длинная видеокарта не позволит установить максимум винчестеров;
  • общая теснота корпуса;
  • решетки переднего и заднего вентиляторов;
  • на боковой стенке только одна "восьмидесятка", блокирующая высокие кулеры;
  • шум вентиляторов;
  • безотверточные крепления с большой вероятностью не пригодятся, т.к. 5.25"- и 3.5"-устройства фиксируются неплотно, а видеокарту может просто не получи́ться установить;
  • скудный комплект поставки (одна заглушка для слотов расширения - это что-то);
  • отсутствие поддержки HDA.
Особенности корпуса SunBeamTech Trio:
  • Спереди можно поставить до четырех 80мм-вентиляторов вместо одного 120мм.
Выражаем благодарность компании "Бюрократ" за предоставленный на тестирование корпус и магазину "Xpert" за комплектующие для тестового стенда.
Отдельная благодарность Евгению Яковлеву (aka Tyfreak) за помощь в доводке статьи.
Александр Кусков aka Kaa
Обсуждение материала
