Обзор корпуса Lian Li PC-B26
Новый корпус от знаменитой компании
17 марта 2009, вторник 00:24
Kaa для раздела Лаборатория
Вступление
Сегодня у нас на тестировании абсолютно новый корпус от Lian Li – известнейшего производителя компьютерных корпусов для энтузиастов и просто ценителей прекрасного. И когда я говорю новый, я имею в виду новый: на момент написания статьи не было ни одного его обзора в сети, и даже на сайте Lian Li он не «находился». Хотя в российской рознице корпус уже некоторое время присутствовал. Встречайте – Lian Li B26
Он является продолжением модели B25 Blue Ring, получившей такое имя благодаря большому светящемуся синим кольцу на передней панели. Blue Ring в наличии. Внешний вид вообще изменился мало. Но остальные изменения не назовешь «косметическими». По мнению компании, B26 поднимает планку качества корпуса ATX стандартного размера на новую высоту. Что ж, по крайней мере, цена у нас соответствует и достигает 9000 рублей на момент написания статьи. А вот про все остальное мы и поговорим.
Упаковка и комплектация
Поставляется Lian Li B26 в обычной коробке из плотного картона. Помимо названия и изображения собственно кейса на ней можно найти иллюстрированное перечисление его основных характеристик и особенностей
Размеры коробки несколько больше средних, масса же, как обычно и бывает с алюминиевыми Lian Li, вполне адекватная. Но для транспортировки предлагается использовать стандартные вырезы по бокам, так что все равно в одиночку ее нести неудобно. Кое-где на коробке можно обнаружить такие вот интересные надписи:
Внутри все стандартно: пенопластовые фиксаторы с двух сторон, сам корпус в большом прозрачном пакете
Сверху на видном месте лежит инструкция по эксплуатации (язык – только английский) и рекламная брошюра продуктовой линейки Lian Li. Интересно, но B26 в ней не наблюдается, хотя B25 есть. Остальная часть комплекта поставки расположилась в небольшой картонной коробочке, приклеенной липкой лентой к корзине для 5.25”-устройств внутри корпуса. Там обнаружилось:
  • 3 пакетика с разными шурупами и прочей мелочевкой;
  • пакетик с отверткой под 6-гранники крепления материнской платы, PC-speaker-ом, дополнительным фиксатором для проводов и запасными резиновыми прокладками, через которые устанавливаются корзины жестких дисков и вентиляторы;
  • алюминиевая планка для фиксации корзин жестких дисков;
  • четыре самоклеющиеся полимерные прокладки;
  • на саму коробку (видимо, чтобы сразу бросался в глаза) аккуратно приклеен пакетик с парой ключей для дверцы передней панели.
Всех шурупов и креплений – с запасом. Приятно наличие бонусов вроде отвертки. Хотя лично я привык с подобным креплением материнской платы обходиться без использования спецсредств.
Блок питания в комплекте с корпусом не поставляется.
Внешность и дизайн
Размеры Lian Li B26 вполне стандартны для «средней башни»: 450 (В), 210 (Ш), 490 (Г). Может быть, он чуть-чуть шире и глубже обычного. Не слишком легкий для алюминиевого корпуса. И особенно для Lian Li
Все видимые поверхности – черный анодированный алюминий с отделкой под нержавейку. Выглядят отлично. Но пачкаются нещадно. Я явно был не первым, кто прикасался к этому экземпляру – он буквально весь был усеян отпечатками пальцев. Если что, установить личности злоумышленников в случае с B26 не составит труда. На доводку его внешнего вида до состояния «не стыдно фотографировать» ушла уйма времени и очищающих салфеток. По субъективным ощущениям мой собственный Lian Li A05 так не пачкается, и чистится проще.
Передняя панель спереди прикрыта сплошной, загибающейся к бокам дверцей. Ее единственным элементом оформления является то самое синее кольцо. Сделано оно очень аккуратно. По совпадению текстуры можно предположить, что внутренняя часть у кольца «родная». Т.е. собственно вырезанный из заготовки круг.
Дверца запирается на небольшой замок, про ключи для которого я уже писал. В верхней правой ее части можно заметить пару «точек». Это световоды индикаторов питания и активности жесткого диска, расположенных на передней панели. Внизу в центре расположилось название производителя. А по бокам – вентиляционные отверстия для забора воздуха фронтальным кулером.
С внутренней стороны дверца полая. В соответствующее углубление должна поместиться бо́льшая часть выпирающих элементов 5.25”- и 3.5”-устройств (например, веньеры реобасов).
Конструкция дверцы и ее крепления полностью симметрична, что позволяет перевесить ее на другую сторону. Пустующее с неиспользуемой стороны отверстие под замок при этом заботливо прикрыто заглушкой.
В отличие от системных индикаторов, лампа «кольца» расположена в самой дверце, и к ней пришлось тянуть питание. А т.к. дверца симметричная, то провод входит в нее по центру. Получилось не очень эстетично, а, главное, не вполне, на мой взгляд, надежно. В B25 было так же. Обидно, что, переработав практически весь корпус, с проводами питания лампы ничего не сделали. Например, такие большие любители световодов могли бы и расположить лампу на передней панели. Которую, кстати, стоит рассмотреть отдельно.
Выполнена передняя панель из такого же листового алюминия. Чуть больше ее верхней половины занимают пять слотов под 5.25”-устройства. Нижний – с переходником на 3.5”. В верхнем правом углу расположились кнопки включения и сброса. Над ними – «настоящие» системные индикаторы. Всю остальную часть передней панели занимает мелкоячеистая решетка фронтального вентилятора. Через нее можно разглядеть сам 140мм-вентилятор и его крепление. Также прекрасно видны серебристые ребра, являющиеся частью шасси. Зачем они там нужны – для меня загадка. Все равно вентилятор крепится по углам. Спрашивается, что мешало сделать одно прямоугольное отверстие? Видимо, после волевого решения оставить на виду провода питания лампы Blue Ring, эстеты в инженерах Lian Li умерли окончательно.
Верхняя панель корпуса сплошная. В передней ее части расположены внешние порты:
  • eSata,
  • FireWire,
  • USB – 4шт,
  • звуковые разъемы (HDA поддерживается).
Они прикрыты крышечкой, повторяющей фактуру корпуса. В закрытом состоянии она ничем, кроме мелкого выступа для пальца, себя не выдает. Сидит плотно, чем вызывает надежду на отсутствие передачи вибраций.
Боковые панели Lian Li B26 также сплошные. Никаких новомодных воздуховодов и прочего. Тем не менее, панели не простые. Они выпуклые, образуют этакую обрезанную пирамиду. Выглядит это интересно, хотя и, на мой взгляд, несколько выбивается из общей дизайнерской канвы.
Задняя панель также не самая обычная. Блок питания расположен снизу. Вот и первое серьезное отличие от B25. Там блок питания был расположен стандартно сверху, над материнской платой.
Крепится он, тем не менее, так же: через специальную рамку, к которой сначала прикручивается сам, и которая потом, в свою очередь, монтируется к шасси. Это обеспечивает возможность устанавливать блок питания сразу извне, не беспокоя уже находящиеся внутри компоненты системного блока.
Материнская плата располагается выше. Заглушки слотов карт расширения перфорированные. Сбоку от них еще одно вентиляционное отверстие. Абсолютно бесполезной планки для портов материнской платы нет. Сбоку от выреза под нее – вытяжной 120мм-вентилятор, который (в кои-то веки!) закрыт нормальным проволочным грилем и установлен через резиновые прокладки, призванные препятствовать передаче вибраций.
И в самом верху задней панели расположились закрытые эластичными заглушками выходы для шлангов СВО.
Корпус установлен на невысокие, порядка 10мм, ножки из довольно жесткого пластика.
Виды Lian Li B26 с разных сторон:
Внутреннее строение
При снятии боковой панели обращает на себя внимание ее большая масса, явно не характерная для тонкой алюминиевой штамповки. И действительно, панель составная. Между двумя слоями алюминия – выпуклого анодированного черного снаружи и простого полированного внутри – можно заметить слой пластика. Подобная звукоизоляция хорошо зарекомендовала себя в корпусах Antec серии Performance One.
Также такие боковые панели придают корпусу дополнительную жесткость. Если «голое» шасси, привычно для Lian Li, особой монолитностью не радует, то даже с одной боковой стенкой его жесткость более чем приличная.
Боковая панель, также стандартно для Lian Li (но, к сожалению, редко где это встречается еще), подпружинена для уменьшения передачи вибраций. Интересно, что снизу и сверху для этого используются разные механизмы: пластмассовые полусферы и тонкая стальная полоска соответственно.
В верхней части и справа, ближе к низу поддона, вырезаны отверстия. Правое удобно использовать для подключения SATA- и PATA-устройств. По периметру оно прикрыто пластиком. Верхнее, в районе сокета, позволяет не беспокоиться о толстых backplate-ах и прочих выступающих элементах крепления систем охлаждения. Крепление карт расширения стандартное, отверточное. Шурупы, как и всегда у Lian Li, вкручиваются прямо в алюминий. Есть мнение, что тонкая резьба в миллиметровом алюминии – не лучшая идея. Сорвать ее очень легко. Но пока остается только напоминать пользователям таких корпусов об аккуратности.
Вентилятор на задней стенке изнутри прикрыт еще одним грилем, но теперь уже толстым алюминиевым. Мало того, что, создавая большее сопротивление воздушному потоку, он будет способствовать возникновению лишних аэродинамических шумов, так еще и непонятно: неужели взять лист алюминия и вырезать из него гриль – проще и/или дешевле, чем стандартный «проволочный»? Видимо, для Lian Li – да. А я его просто сниму. В системном блоке обычно достаточно неприкрытых вентиляторов. Одним меньше, одним больше… Оба вентилятора могут подключаться как к трехконтактному разъему на материнской плате, так и к стандартному molex-у. К нему же подключается лампа Blue Ring.
В верхней части корпуса нормальной установке комплектующих ничего не мешает. Можно лишь посетовать на отсутствие там дополнительных вытяжных вентиляторов. Мне всегда казалось, что идея располагать блок питания внизу служит именно цели улучшения продуваемости окрестности сокета. Да, так воздух течет «горизонтальнее» и выдувается более равномерно по всей задней поверхности без ярко выраженных мертвых зон. Но все же… в данном случае в районе сокета не будет даже того небольшого потока, который создавал бы блок питания, будь он сверху.
Сам он, кстати, удобно устроился внизу на «рельсах» с резиновыми накладками, служащими для предотвращения передачи вибраций. Места для блока питания любой возможной длины в Lian Li B26 более чем достаточно.
В передней части стандартно расположены 5.25”- и 3.5”-корзины.
В первую можно установить до пяти устройств. В нижний слот уже установлен переходник на 3.5”. Впрочем, он легко демонтируется. Остальная часть корзины разделена перегородкой на два отсека. Я так подозреваю, что это ребро жесткости корзины, выполненной из тонкого алюминия. Оно съемное, но в принципе ничем не мешает.
Но корзина разделена на две части не только визуально. Верхние два слота оборудованы механизмом безвинтового крепления устройств. Это отгибающаяся пластиковая защелка снаружи и упругий «упор» внутри, аналогичный тому, что подпружинивает верхнюю часть боковой стенки. Нижние же слоты – совершенно обычные, под винтовое крепление. То ли это попытка угодить и «казуалам», и тем, кто к безотверточному креплению относится настороженно, то ли банальная экономия. Мне лично такое разделение не очень понятно.
Корзина для жестких дисков также интересная. Рассчитана она на четыре винчестера, устанавливаемых «поперек». По задумке разработчиков, каждый располагается в своем собственном контейнере, плотно сидящем в корзине на шурупах через резиновые прокладки. Спереди корзину обдувает 140мм-вентилятор. Так же, как и вытяжной, он имеет разъемы для подключения и к материнской плате, и к блоку питания напрямую.
Тестовый стенд
В Lian Li B26 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-Extreme rev.1.0 (Intel X58)
  • Центральный процессор: Intel Core i7 920
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 Extreme 775 (w stock fan) + Arctic Cooling MX-2
  • Оперативная память: 3x1Gb Corsair XMS3 DDR3-1600 CL8
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 Sapphire 512Mb (reference)
  • Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 1Tb, 4 шт.
  • Блок питания: Enermax Revolution 850W
  • Привод: Nec DVD-RW
Особенности сборки
Материнская плата устанавливается в корпус совершенно свободно. Вытяжной вентилятор на задней стенке и самые длинные уже установленные 5.25”-устройства ничем не помешают даже полноформатной ATX-материнке. На фотографии можно видеть, как привод Nec длиной 170мм даже с проводами не выступает из стоек своего крепления, и какое расстояние между этими стойками и материнской платой.
Кроме того. расстояние от заглушек карт расширения до корзины жестких дисков (самое узкое место, и у́же уже́ не станет) порядка 280мм. Так что и для видеокарты (или видеокарт) места также более чем достаточно. А возможность установить блок питания сразу извне позволяет не беспокоиться о порядке сборки.
Поддон материнской платы является частью шасси и не выдвигается, как в B25. Жаль, иногда это действительно удобно. Зато в B26 есть вырез в поддоне в районе сокета. Это, при наличии некоторой сноровки, позволяет ставить и снимать даже кулеры с backplate.
Верхняя панель съемная, держится на четырех шурупах. На большинстве материнских плат, включая мою тестовую, разъем питания центрального процессора (ATX 12V) находится почти в самом левом верхнем углу материнской платы и крайне труднодоступен при установленном массивном кулере. В данном случае это не проблема. Снять верхнюю панель значительно проще, чем отсоединять и выкручивать материнскую плату.
При попытке вставить снаружи тестовый блок питания с уже прикрученной планкой крепления, я столкнулся с тем, что высоты отверстия не хватает. Оно сделано точно по спецификации ATX: 86мм. А Enermax Revolution имеет со стороны вентилятора выступающие на миллиметр-два элементы. В итоге, выполнив сложную программу из наклонов и поворотов, блок питания все же протиснулся в корпус сзади – это было дело принципа :). Но что мешало инженерам Lian Li сделать отверстие чуть побольше (все равно рамка закрывает его с хорошим нахлестом со всех сторон), так и осталось загадкой.
А вот внутри места для блока питания более чем достаточно. Тестовый Enermax Revolution 850W имеет длину 190мм, и прекрасно помещается в нижней части корпуса, оставляя достаточно места для укладки своих же неиспользуемых проводов.
Обращают на себя внимание заглушки 5.25”- и 3.5”-слотов. Они, стандартно для Lian Li, держатся на защелках и снимаются одним движением. Привод в верхний отсек с безотверточным креплением вставляется элементарно. При этом крепление и его, и заглушек обеспечивает плотный надежный контакт, отгоняя мысли о лишних вибрациях и дребезжании.
Теперь можно переходить к самому интересному – установке жестких дисков. Как я уже писал, контейнеры для них крепятся к общей корзине четырьмя шурупами через резиновые прокладки. Чтобы достать контейнер, ничего отвинчивать не нужно. Достаточно потянуть на себя и немного вверх. Не внушающая на первый взгляд особой уверенности система на самом деле неплохо выполняет свою функцию.
А если такое крепление все равно покажется ненадежным, например, при транспортировке системного блока в сборе пьяными грузчиками, в комплекте есть крепежная планка, позволяющая жестко зафиксировать контейнеры в корзине при помощи шурупов.
Контейнер для жесткого диска представляет собой внешний каркас, закрывающийся сверху пластиковой защелкой, оклеенной изнутри виброизолирующей (и плотно обхватывающей винчестер) прокладкой. Ставить в него жесткий диск, опять же, можно без дополнительной фиксации. Но, как и в случае с креплением корзины, возможность таковой предусмотрена: контейнер имеет пару отверстий на боковинах, через которые винчестер к нему можно прикрутить.
Для плотной фиксации тонких «одноблинных» жестких дисков предназначены входящие в комплект четыре (по количеству мест) дополнительные самоклеющиеся прокладки. Прокладки эти тонкие, но и соответствующие винчестеры обычно тоньше стандартных на 1-2мм. У меня как раз валяется не старый (но уже неисправный :)) «одноблинник» Hitachi. Действительно, без дополнительной прокладки он болтается, а с ней сидит вполне плотно. Инженеров Lian Li можно только похвалить за хорошую память и точный расчет.
В целом монтаж жестких дисков не вызывает ни малейших затруднений и проходит гладко. Жесткие диски в итоге установлены без использования отвертки, сидят в своем креплении плотно. Никаких посторонних вибраций и шумов вся система не генерирует.
И напоследок про систему укладки проводов. Про отверстие в поддоне материнской платы я уже писал. Можно еще отметить зажимы для создания пучков, расположенные в центрах правой части поддона и дна корпуса. Идущий в комплекте третий зажим пользователь волен приклеить куда захочет. Но я обошелся без него.
Провода внешних разъемов и привода пустил за подоном и вывел снизу-сбоку от него. Жесткие диски вообще удобнее подключать сзади (главное не забыться и не потянуть на себя корзину, не отсоединив предварительно провода). А вот неиспользуемые провода блока питания спрятать особо негде. Только «сгруппировать на выходе» (благо места для этого достаточно). Поэтому я бы рекомендовал для использования с Lian Li B26 блоки питания модульной конструкции.
В целом процесс сборки вызывал только положительные эмоции. Продуманная конструкция и общий простор внутри позволяют не задумываться о порядке установки и подключения компонентов системного блока. Полностью собранная система выглядит следующим образом:
Инструментарий
  • Прогрев CPU: OCCT 3.0.1
  • Прогрев GPU: Fur Mark («бублик»)
  • Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько десятков гигабайт с раздела на раздел.
  • Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
  • Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.37
  • Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.22
Методика тестирования
Процессор был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался на 8. Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.65В и таймингах 7-7-7-21. Разгон видеокарты осуществлялся с родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
Прогрев CPU осуществлялся в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора. Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 20-22 градусов.
Система охлаждения корпуса
В Lian Li B26 предустановлено два вентилятора: 140мм спереди на вдув и 120мм сзади на выдув. Мне это представляется очень правильным решением, т.к. в выдуве «отработанного» воздуха наружу обычно помогает еще и блок питания. Таким образом, суммарный расход на выдув и вдув у вентиляторов должны быть сравнимы. Никаких средств регулировки оборотов в корпусе не предусмотрено, но обороты обоих вентиляторов и так невысоки: 1000 и 900RPM для «стодвадцатки» и «стосороковки» соответственно. В результате чего их шумовые характеристики находятся на неплохом уровне. Ничего, кроме небольшого аэродинамического шума, я, как ни силился, услышать не смог. Правда, и поток оба создают очень небольшой. Те же Scythe Minebea 1100RPM при питании от 7В (около 700RPM) субъективно дуют получше. А т.к. при прогреве CPU вытяжной вентилятор и так выдувал достаточно горячий воздух, тестирование на еще более низких оборотах я решил не проводить.
И дополнительно стенд открытый в тестировании участие принял
Результаты тестирования
Idle | Burn
Что ж, в плане охлаждения компонентов корпус выступил вполне достойно. Открытый стенд остался непревзойденным по температурам центрального процессора и видеокарты. Да и вентилятор на видеокарте крутится на нем немного медленнее, издавая меньше шума. Но разница в обоих режимах невелика. А жесткие диски так и вовсе отлично себя чувствуют под 140мм-вентилятором. Но вот без обдува даже вне корпуса их лучше не оставлять.
Заключение
Думаю, хоть я и старался быть строг, по тону статьи все же заметно, что мне Lian Li B26 понравился. Его принадлежность к высшему сословию компьютерных корпусов видна буквально во всем. Местами забота производителя о мелочах просто поражает. И мелочи эти действительно полезны и добавляют B26 удобства в использовании, а пользователю – положительных эмоций. Да, не обошлось и без досадных ляпов. Даже, скорее не ляпов, а так, мелких недоработок и «недодумок». И то с моей стороны это скорее придирки. В любом другом корпусе я бы, скорее всего, их не заметил. Это Lian Li B26 сам провоцирует обращать внимание на все мелочи. И среди них не только приятные. Но это именно мелочи. Они способны разве что заставить лишний раз задуматься о том, что идеала не существует. Но стремиться к нему надо всегда. И у Lian Li это стремление видно невооруженным глазом.
Плюсы корпуса Lian Li B26:
  • общее качество изготовления;
  • отсутствие ограничений на размер комплектующих, простор и удобство доступа;
  • продуманная система вентиляции со 140- и 120мм-вентиляторами спереди и сзади соответственно;
  • виброизоляция боковых стенок, блока питания, жестких дисков и вентиляторов;
  • «правильная» решетка вытяжного вентилятора;
  • алюминиевое шасси, позволяющее удержать массу «напичканного технологиями» корпуса в пределах нормы без особой потери жесткости;
  • шумоизоляция;
  • возможность перевесить дверцу на другую сторону;
  • безотверточное крепление жестких дисков и части 5.25”-устройств;
  • крепление блока питания позволяет монтировать его, не беспокоя уже установленные компоненты;
  • Blue Ring и дизайн вообще.
Минусы корпуса Lian Li B26:
  • провод питания «синего кольца»;
  • вторая решетка вытяжного вентилятора «неправильная» и просто лишняя;
  • крепление блока питания требует больше «телодвижений», чем обычно, а отверстие могло бы быть и пошире.
Субъективные замечания и рекомендации:
  • шурупы в миллиметровый алюминий нужно вкручивать крайне аккуратно, чтобы не сорвать резьбу;
  • дополнительный(-е) вентилятор(-ы) в верхней крышке совсем бы не помешали;
  • с креплением жестких дисков все же перемудрили;
  • тряпочка в комплекте бы не помешала: собирает отпечатки пальцев корпус просто нещадно.
Выражаем благодарность компании 3logic.ru за предоставленный на тестирование корпус и магазину Xpert за комплектующие для тестового стенда.
Отдельная благодарность Евгению Яковлеву (aka Tyfreak) и Оюне за помощь в доводке статьи.
Александр Кусков aka Kaa
