AMD + VIA = OK!
26 марта 2002, вторник 10:16
Почти случайно в моих руках оказалась плата для Socket A процессоров от Gigabyte GA-7DX+. Не питая особых надежд, я все же решил посмотреть на ее оверклокерские способности раз уж представилась такая возможность.
Материнская плата формата АТХ использует северный мост AMD 761 и южный VIA 686B. Она поддерживает любые Socket A процессоры и до 3 ГБ PC1600/DDR200 или PC2100/DDR266 DDR памяти. Существует модификация этой платы GA-7DXR+, на которой дополнительно расположены чипы: RAID от Promise, NEC USB 2.0 и Creative CT-5880.
Увидев на плате знакомые DIP-переключатели, я было решил, что это очередная неоверклокерская плата не представляющая для нас никакого интереса, но все оказалось не так плохо. Настройки памяти я описывать не буду, там все достаточно подробно и стандартно. Какие же возможности дает нам эта мать для разгона
  • AGP Voltage Control – [Normal], [1.6V], [1.7V]
  • DDR Voltage Control – [Normal], [2.73V], [2.83V]
  • CPU Clock меняет FSB от 100 до 250 МГц с шагом 1 МГц
  • CPU Voltage Control от 1.1 В до 1.85 В с шагом 0.025 В
Удобно, что под строчкой CPU Voltage Control расположена строка Normal CPU Vcore, показывающая номинальное напряжение процессора, чтобы не зарываться повышая напряжение ядра :) .
Прекрасный набор параметров! А вот как плата поведет себя на практике? Для проверки я взял процессор AMD Athlon XP 1500+, который работает на частоте шины 133 МГц с коэффициентом умножения 10, маркированный AGKGA0140SPFW. Разгонял я самым простым и доступным способом, повысив до 1.85 В напряжение и увеличивая частоту. Максимум был достигнут на частоте шины 157 МГц и процессор определился как AMD Athlon XP 1900+.
Разумеется, на столь высокой частоте процессор работал довольно нестабильно и ее пришлось снизить до 155 МГц для устойчивости. Итоговая частота 155х10=1550 МГц, а платой проц виделся как AMD Athlon XP 1800+. Для этой частоты привожу результаты тестов в SiSoft Sandra.
Выводы очевидны, отличная плата для разгона, причем максимальная частота, полученная для процессора AMD Athlon XP 1500+, даже немного выше обычной для этих процессоров.
Обсуждение материала
