Еще один Титан
23 марта 2002, суббота 08:34
Решив, что нужно протестировать все мало-мальски мощные кулера от Titan Computer Co., Ltd., я обзавелся еще одним кулером производства этой компании TTC-MS2AB.
Как всегда, для начала немного цифр:
  • Длина – 69,5 мм
  • Ширина – 54,5 мм
  • Высота – 71 мм
  • Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
  • Скорость – 4000 об/мин
  • Воздушный поток - 25.15 CFM(cubic feet per minute)
  • Шум – меньше 30 Дб
  • Тип подшипника – качения
  • Жизненный цикл – 50 000 часов
Этот кулер предназначен для любых процессоров Intel Pentium III Coppermine и Tualatin, Celeron и CeleronII, AMD Duron/Thunderbird c частотой до 1300 МГц, и для Athlon XP 1800+. У него очень хорошая конструкция, кулер состоит всего из трех частей: вентилятора, радиатора и прижимной планки. Радиатор отфрезерован из цельного бруска алюминиевого сплава, а значит, нет потерь теплопроводности в местах соединения отдельных деталей, чем часто грешат многие модели кулеров.
Измерения проводились на той же плате EPOX EP-8KHA+, с тем же процессором Athlon XP 1500+ и пастой КПТ-8. Выяснялась температура процессора в покое и во время работы программы BurnK7, интенсивно использующей вычислительные возможности процессора и как следствие, сильно его разогревающей. Без нагрузки температура была 32.5 градуса, при работе BurnK7 - 41.0 град С. Шум заметный, но не напрягающий. Следует помнить, что измерения проводятся на стенде и в реальных условиях, то есть в корпусе, шум будет слабее, а температура выше.
Обсуждение материала
