Еще один Титан
Как всегда, для начала немного цифр:
- Длина – 69,5 мм
- Ширина – 54,5 мм
- Высота – 71 мм
- Размеры вентилятора – 60х60х25 мм
- Скорость – 4000 об/мин
- Воздушный поток - 25.15 CFM(cubic feet per minute)
- Шум – меньше 30 Дб
- Тип подшипника – качения
- Жизненный цикл – 50 000 часов
Измерения проводились на той же плате EPOX EP-8KHA+, с тем же процессором Athlon XP 1500+ и пастой КПТ-8. Выяснялась температура процессора в покое и во время работы программы BurnK7, интенсивно использующей вычислительные возможности процессора и как следствие, сильно его разогревающей. Без нагрузки температура была 32.5 градуса, при работе BurnK7 - 41.0 град С. Шум заметный, но не напрягающий. Следует помнить, что измерения проводятся на стенде и в реальных условиях, то есть в корпусе, шум будет слабее, а температура выше.
