Первая плата на KT333
24 марта 2002, воскресенье 10:56
Предвкушая удовольствие, я распаковывал новую материнскую плату от Gigabyte. Еще бы, ведь это первая плата на чипсете VIA KT333 в моих руках. Характеристики платы GA-7VRX вполне стандартные за исключением двух параметров. Во-первых, она официально поддерживает РС2700, что неудивительно. Во-вторых, с помощью чипа VIA VT6202 реализованы четыре порта USB 2.0 в дополнение к четырем портам USB 1.1. Минус в том, что в комплектацию платы не входит дополнительный USB-кабель и можно пользоваться только двумя стандартными гнездами USB 1.1, которые расположены рядом с разъемами для мышки и клавы. Впрочем, у меня нет ни одного устройства с интерфейсом USB 2.0 и мне подключать и проверять пока нечего :( . Еще один плюс у платы – это использование технологии Dual BIOS.
Первое подозрение, что не все в порядке, появилось у меня, когда я увидел на плате набор DIP-переключателей. С его помощью можно менять коэффициент умножения процессора, либо оставить его в положении [Auto]. Второй переключатель меняет частоту системной шины: [100MHz] или [133MHz]. Подозрение переросло в уверенность, когда я включил питание. Плата использует AMIBIOS версии 1.24k и у нее нет никаких оверклокерских способностей. Единственное, что может хоть как-то повысить производительность, обнаружилось в разделе Chipset Features Setup. Top Performance можно установить [Enable] или [Disable]. Fast Command может принимать значения [Ultra], [Fast] или [Normal]. Не знаю, что при этом меняется, но обольщаться не стоит, потому что по умолчанию установлено [Ultra] :( . Еще можно менять частоту работы памяти: [Auto], [266MHz] и [333MHz].
Измерить преимущество от использования 333-мегагерцовой шины я решил в SiSoft Sandra. Плата тестировалась с процессором AMD Athlon XP 1500+ и памятью 256 МБ PC2700 Samsung CL2.5. Я установил в BIOS частоту работы памяти 266МГц, а все тайминги читались из SPD.
Теперь частота памяти равна 333МГц.
Разница довольно несущественная. Я еще раз перепроверил результаты – все данные подтвердились. Тогда я обратил внимание на тайминги памяти, которые показывает Sandra. Это там, где написано Bank 0 Setting и Bank 1 Setting. Для частоты 333МГц, как и положено, была установлена задержка CL 2.5, а при работе на частоте 266МГц она переключалась на CL 2.0. Тогда я отключил SPD и вручную установил СL 2.0 на частоте 333МГц.
Кардинально ничего не поменялось. Не знаю, как у этой платы с надежностью и какова производительность в реальных приложениях, но судя по Сандре выигрыш не особенно велик. Кстати, обратите внимание, что Sandra пока не понимает этот чипсет, частота шины памяти везде определяется как 2х134МГц вместо 2х166МГц.
