Энергопотребление и уровень шума зашкаливают.
Обычно мы указываем типоразмер вентиляторов сокращённо, не упоминая их толщину, поскольку её стандартная величина равна 25 мм. Однако, если к габаритным размерам вентилятора особых требований нет, а производительность необходимо поднять на максимальный уровень, нередко энтузиасты используют вентиляторы с толщиной корпуса 38 мм. Как правило, они работают на высоких скоростях, и шумовым характеристикам внимание уделяется в последнюю очередь.
Японским коллегам удалось обнаружить в окрестных магазинах вентилятор производства Jou Jye Computer , который сочетает типоразмер 120 х 120 х 38 мм с максимальной скоростью вращения 6000 об/мин. Предельный уровень шума, создаваемый вентилятором, равен 68,6 дБА. На скорости 6000 об/мин вентилятор прокачивает более 250 кубических футов воздуха в минуту, и потребляет при этом 52,8 Вт.
Корпус вентилятора снабжён не только защитной решёткой, но и аэродинамическими рёбрами. Девять лопастей разгоняют воздушный поток.
Хотя вентилятор снабжён функцией ШИМ-управления и соответствующим разъёмом, потребляемая им мощность вынуждает использовать дополнительный разъём Molex, подключаемый непосредственно к блоку питания.
Ограничивать скорость вращения вентилятора можно через BIOS материнской платы, задавая величину PWM Duty в процентах. Например, при значении 20% скорость вращения вентилятора не превысит 1200 об/мин, на рубеже 50% она равна 3000 об/мин.
Стоимость данного вентилятора в Японии равна $50. Скорее всего, потенциальные покупатели найдутся среди любителей экстремального разгона, которые используют воздушное охлаждение без оглядки на уровень шума.
Показать комментарии (77)
Сейчас обсуждают
