Набор системной логики Intel Z68 приглянулся не только производителям, делающим ставку на полноразмерные материнские платы для любителей разгона. С появлением на рынке экономичных и относительно доступных процессоров с архитектурой Sandy Bridge в исполнении LGA 1155 возникает интерес и к компактным настольным решениям, которые могли бы стать основной для домашней мультимедийной системы.
Как раз в этом направлении, если верить японскому сайту PC Watch, и двигается компания ZOTAC, предлагающая потребителям две материнских платы на базе чипсета Intel Z68 формата Mini-ITX (170 x 170 мм). Первое изделие по имени Z68 GT430 ITX-WiFi интересно тем, что оснащается дискретной графической подсистемой GeForce GT 430, которая интегрирована прямо на печатную плату. Видеочип и набор системной логики делят общий радиатор с небольшим вентилятором.
GeForce GT 430 оснащается собственным выходом DVI, ещё один порт DVI используется центральным процессором, ему же "принадлежат" выходы DisplayPort и HDMI. На задней панели платы также можно найти гигабитный сетевой порт, разъём eSATA, гнёзда для подключения антенн Wi-Fi и традиционный набор звуковых разъёмов для 7.1-канальной системы, а также четыре порта USB, из которых два соответствуют стандарту USB 3.0. Разъёмы на печатной плате позволяют подключить ещё по два порта USB 3.0 и USB 2.0, соответственно.
Компоновка платы позволяет разместить на ней только два разъёма для модулей оперативной памяти типа SO-DIMM, два разъёма mini-PCI Express (один из которых позволяет устанавливать накопители с интерфейсом mSATA), слот PCI Express x4 с "открытым пазом", по два порта SATA-600 и SATA-300. Один из слотов mini-PCI Express занят беспроводным адаптером Wi-Fi (802.11b/g/n). В японской рознице эта материнская плата стоит $295.
Материнская плата Z68ITX-WiFi тоже основана на чипсете Intel Z68, но полагается исключительно на возможности интегрированного в процессор графического ядра. Освободившееся от дискретного графического решения место используется полноразмерными слотами DIMM и разъёмом PCI Express x16. Для охлаждения чипсета предусмотрен небольшой пассивный радиатор, который при помощи тепловой трубки соединяется с радиатором подсистемы питания. На задней панели можно найти четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.0, два гигабитных сетевых порта, два выхода HDMI и один mini-DisplayPort. Слот mini-PCI Express с поддержкой mSATA занят беспроводным адаптером Wi-Fi (802.11b/g/n), на плате также нашлось место для двух портов SATA-300 и двух портов SATA-600. В Японии эта материнская плата стоит $244.
