4 августа 2009
33%
разгон
3996 444 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Обычная рабочая температура - около 40C. Работает в режиме 24/7. Пройдены суточные тесты линпака, прайма, IntelBurnTest. Память KingstoneHyperX 2x2Gb cl5-5-5-15 8500, работает на номинальных частотах. Запаса еще довольно много. Охлад хороший, благодаря корпусу CM-690 KWN.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка E8400 E0
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3996 (444 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 996
Прирост частоты, % 33
Напряжение питания (Vcore) 1.216
Материнская плата GA-P45-UD3R r.1.1
Версия биоса на материнской плате F9
Кулер CM GeminII + 2x120mm(1200RPM)
Максимальная температура процессора после разгона 78
Сейчас обсуждают
