"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
Пришло время и вентилятор на карте Afox GT1030 стал умирать.
Умирать он стал после окончания гарантии... Сначала я пытался продлить ему жизнь, банально смазав машинным маслом. Но это не особо помогло. А потом он стал просто сильно дребезжать при работе. Это было последней каплей...
Я, в принципе, знал, что такие вентиляторы долго не живут, даже на брендовых картах. Чего же хотеть от Afox? Но менять вентилятор на аналогичный не собирался. Нет смысла. Да и на Озоне в российских магазинах такого товара не было. А брать с Китая... Минимум будет долго.
Поэтому решил "колхозить", благо уже был удачный опыт с Asus GT430. Но решил не просто сделать "кастомные вентиляторы", а немного повыпендриваться... Поэтому заказал пару вот таких вентиляторов от ExeGate.
Это недорогие вентиляторы серии Silent. Были указаны обороты на уровне 2500 rpm и этого хватило бы с головой.
Пока вентиляторы ехали, поставил "времянку" - старый вентилятор на 70мм, что явно больше нужного. И ждемс...
Вентиляторы приехали гораздо позже, да еще их на полдня "потеряли" в пункте выдачи. Это был знак свыше, но мы же не суеверные?
Итак, проверил вентиляторы на работоспособность от реобаса. И тут вылез первый "нюанс". Вентиляторы (оба) не выдают обещанные обороты! И эта разница заметная. Один раскручивался чуть выше 1800 rpm, а другой и вовсе не дотягивался до 1800 rpm. Воздушный поток несильный, но ведь и выбирал модель "сайлент"... Вторая проблема - на оборотах выше 1400 rpm слышен электрический шум моторчика. Это полная ж...
Но отступать уже некуда, "колхозим" новое СО (систему охлаждения). Встречайте: Afox Dual GT1030 by ExeGate Edition!
Идеальная производительность и минимум шума. Обдув подсистемы питания. Почти, как коллаборация Asus и Noctua...
Куда же будем подключать вентиляторы? В прошлый раз, на GT430, я перепаял разъем и запитал вентилятор от самой карты. А тут... Посмотрите, как отличаются штекеры вентиляторов от обычных видеокарт (слева) и от Afox (справа):
То ли в Afoxе наплевали на цветовую дифференциацию, то ли на самом деле разъем свой, особенный. Но была и другая проблема: в биосе минимальные обороты ограничены на уровне 80%. Это много. Поэтому решил запитать вентиляторы от реобаса Scythe. Это было предусмотрено с самого начала, как основной вариант.
Погонял тесты. Вывод такой: при оборотах не выше условных 1300 rpm, шума нет на фоне самого системника. Но и толка от двух вентиляторов не много. Я ожидал еще и снижение температуры, но не вышло... Более того, эта парочка ничем не лучше оказалась одного вентилятора Gelid Silent 6, который я в итоге и поставил (пришлось его снять с GT430).
При оборотах около 1500 rpm,
в прогоне бенчмарка Tropics, температура стабилизировалась на значении 57-58 градусов (гонял примерно минут 20 при 30 градусах в квартире).
В таком режиме вентилятор не слышно, а обороты спокойно можно поднять до 1800 rpm без звукового дискомфорта (максимальные обороты вентилятора Gelid около 3300).
Несколько позже (через примерно неделю), я дополнительно проверил температуру в других приложениях. Дома уже стало гораздо прохладнее - 25 градусов.
В MSI Kombuster, в не самом тяжелом тесте вышло так (10 минут теста):
51 градус при 1650-1680 rpm. А после полуторачасовой сессии в игре "Hellgate: London" - и вовсе не выше 41 градуса:
А что же с вентиляторами ExeGate? Ну, один отправится на место Gelid на GТ430. А второй - пусть полежит, про запас...
Какова мораль данной истории?
Я не советую покупать вентиляторы ExeGate. Скорее всего, такими же по качеству окажутся и всякие 5Bites и прочие "икслюзивы". Наверно, стоило все же задушить жабу и взять "Блокиратор шума" за почти тысячу местных "долляров"...
Но все мы сильны задним умом... Да...
Теги
