8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
За несколько последних лет покупка нового игрового компьютера стала весьма дорогим удовольствием, ведь цена ПК среднего уровня производительности выросла с 50-60 тысяч рублей до 100 тысяч и более. Недавно я подсчитывал, во сколько обойдется игровой ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4060 и процессора Ryzen 5 7500F и его цена перевалила за 100000 рублей. Это весьма серьезная сумма, которая заметно ударит почти по любому семейному бюджету, особенно, если учитывать рост инфляции за последние месяцы. Нам теперь приходится гораздо больше тратить со своих доходов на еду, медицинские услуги и прочие повседневные расходы.
Поэтому многие геймеры в 2025 году стараются как можно сильнее сэкономить при выборе комплектующих для нового ПК, но не все методы экономии можно назвать оправданными. Ведь часто можно получить выигрыш в стоимости ценой ухудшения надежности или срока актуальности ПК, что в будущем выльется в дополнительные расходы. И сегодня мы посмотрим на самые практичные и проверенные временем методы экономии при сборке игрового компьютера, актуальные в 2025 году.
Экономия на видеокарте
Видеокарта — самая дорогая деталь в игровом ПК, сильнее всего влияющая на его производительность и ее стоимость может достигать половины цены всей сборки. С одной стороны, экономия на видеокарте даст самый большой профит, а с другой — при этом мы неизбежно потеряем в производительности. Но если брать самые дешевые исполнения нужной вам видеокарты, то разница по сравнению с топовыми исполнениями может достигать десятка тысяч рублей и более. Да, видеокарта с дешевой системой охлаждения будет сильнее шуметь и греться, не достигнет столь высоких частот при разгоне, но разница между ними в играх будет очень невелика. Те пять-семь процентов FPS в играх, что можно будет выжать из более дорогой видеокарты, будут незаметны без мониторинга, а вот несколько тысяч рублей в режиме сильной экономии очень ощутимы.
Пример дорогого исполнения
А еще категорически стоит избегать дорогих версий бюджетных видеокарт, таких, как GeForce RTX 3050 или AMD Radeon RX 6600. С их ценой переплата на навороченное охлаждение будет еще более заметной, а выигрыш, который можно получить в играх, будет совсем мизерным. После выхода GeForce RTX 5060 в нишу бюджетных видеокарт постепенно сместится и мегапопулярная GeForce RTX 4060, которую тоже нет смысла брать в дорогом исполнении из-за очень низкого энергопотребления, которое составляет всего 115 ватт.
Используем APU от AMD
Еще один способ экономии на видеокарте позволяют сделать процессоры от AMD со встроенным графическим ядром. Здесь все просто, покупаете процессор со встроенной графикой, играете в нетребовательный игры и копите на нормальную дискретную видеокарту, которая, к тому же, будет дешеветь все это время. В самом бюджетном сегменте это шестиядерный Ryzen 5 5600G для платформы AM4. Со встроенной графикой Vega 7, которая по производительности немного не дотягивает до такой популярной видеокарты прошлого, как GeForce GTX 750 или более современной GeForce GT 1030.
Более оптимальный вариант — покупка гораздо более быстрого шестиядерника Ryzen 5 8600G для платформы AM5, встроенное видеоядро которого, Radeon 760M, с разгоном может достигнуть уровня GeForce GTX 1650. Да и без разгона в некоторых играх производительность у Radeon 760M иногда даже выше, чем у этой видеокарты, например, в Fortnite или The Talos Principle 2. Конечно, Ryzen 5 8600G, как и Ryzen 5 5600G, урезаны по линиям PCI Express и размеру кэша третьего уровня, но для оптимальной работы в связке с бюджетными и средними видеокартами их вполне хватает.
Экономия на скорости и объеме SSD
Еще пара параметров, на которых можно сэкономить в игровом ПК, при этом не потеряв производительности в играх, это скорость передачи данных и объем SSD-накопителя. Быстрый SSD играм пока не нужен и им вполне хватает недорогих моделей с SATA интерфейсом. Разницу в скорости запуска игры и загрузки ее уровней между SATA и M.2 NVMe SSD на глаз уловить очень трудно, и гораздо важнее будет не пиковая скорость, а последовательная скорость записи, которая станет критичной при установке большой игры на почти полностью забитый файлами SSD.
Объем SSD свыше 500 ГБ в 2025 году будет влиять только на ваш комфорт, на более емкий SSD можно установить сразу много игр и хранить более объемные файлы пользователя. На модели с объемом 500-512 ГБ придется ужаться, но все новые игры пока вмещаются на такой SSD без проблем, а вот брать накопители объемом 256 ГБ сегодня стоит только в офисные ПК. Стоят такие SSD сегодня очень недорого, например, популярный A-Data Ultimate SU650 обойдется всего в 2359 рублей.
Отказ от разгона процессора
Разгон процессора дает в наши дни очень небольшой выхлоп в играх, сегодня важнее не разогнать процессор, а оптимизировать его работу, чтобы он выдавал максимум производительности без перегрева и троттлинга, оставаясь в рамках разумного энергопотребления. А гнаться за частотой в 5 ГГц и выше по всем ядрам лучше оставить энтузиастам и оверклокерам, ведь это очень дорогое занятие. Потому, что в первую очередь разгон потребует от вас не топового кулера, а материнской платы с мощной системой питания, а это очень большие затраты при очень скромном приросте производительности в играх. Экономя при сборке ПК, материнскую плату стоит взять попроще, но и не со совсем голым "питальником", платы с VRM без радиаторов сегодня можно брать только к очень экономичным процессорам, например, к Core i3-12100F.
Экономия на кулере для процессора
Отказ от разгона процессора позволит сэкономить и на охлаждении для него, взяв обычный кулер с тремя или четырьмя теплотрубками и стоимостью примерно в 1000 рублей. За топовый кулер нет смысла переплачивать еще и потому, что отвести тепло с небольших кристаллов современных процессоров все труднее, и разница в температуре между бюджетными и топовыми кулерами очень мала. Для игр гораздо проще взять недорогой кулер, например, ID-Cooling SE-214-XT HAFF Eco Edition, и настроить лимит по температуре, например, в 75 градусов, при достижении которой процессор будет сбрасывать частоту и напряжение. А так как в играх процессоры редко когда загружены на максимум, такая потеря частот почти не скажется на FPS.
Экономия на скорости оперативной памяти
Глядя на обзоры оверклокерской оперативной памяти, иногда поражаешься тому, как после ее разгона и оптимизации таймингов производительность в играх подскакивает на 20, а то и на 30%. Но вся магия рассеивается, когда понимаешь, что игры тестируются в низком разрешении, а иногда и на минимальных настройках, чтобы производительность ПК в них не упиралась в видеокарту. И стоит только поднять настройки графики и повысить разрешение до Full HD, как прирост от разгона ОЗУ и настройки таймингов становится почти незаметным в большинстве игр. Поэтому при выборе оперативной памяти в режиме экономии смотрите в первую очередь на ее объем и цену. Именно нехватка объема наиболее негативно сказывается на производительность в играх и сегодня нужно брать ОЗУ с объемом не менее 32 ГБ, например, Netac Shadow.
Выбираем корпус попроще
На корпусе ПК можно сэкономить в двух случаях. Во-первых, при покупке бюджетного ПК с небольшим тепловыделением, тогда корпус можно купить на Авито за пару сотен рублей. Конечно, это будет модель с верхним расположением блока питания, без пылевых фильтров и возможности кабель-менеджмента. Но если поискать тщательнее и не брать первый попавшийся корпус, можно найти старый InWin, сделанный из толстенной стали, которую уже практически не используют в современных корпусах. Предпочтение следует отдавать моделям с вентиляторами диаметром 120 мм на вдув и выдув, как у корпуса ASCOT 6AR6, это позволит без проблем охладить комплектующие с тепловыделением до 250 ватт.
Второй вариант экономии на корпусе, это покупка современной бюджетной модели примерно за 2000-3000 рублей, такой как ALSEYE Warrior-B. В подобных корпусах уже можно разместить и охладить мощную видеокарту и процессор и красиво уложить провода. По сравнению с популярными корпусами для мощных игровых сборок это позволит сэкономить около 3000-4000 рублей, при этом не слишком много потеряв в функциональности и удобстве. Да, металл будет еще тоньше, а предустановленные вентиляторы будут не самые лучшие, но все будет работать без проблем и перегрева.
Активнее покупаем на вторичном рынке
Если уж мы заговорили про покупку комплектующих на Авито, то стоит вспомнить, какие из них покупать там безопаснее всего. Во-первых, это оперативная память, она достаточно надежна, на вторичный рынок часто попадает после апгрейдов, когда пользователи ПК расширяют объем ОЗУ, а слотов под нее не хватает. Вот и появляются на Авито объявления о продаже модулей объемом 4 и 8 ГБ, которые смогут проработать еще очень долго. Да и проверить работоспособность ОЗУ очень просто, достаточно запустить утилиту TestMem5, которая выявляет сбои памяти гораздо тщательнее, чем другие утилиты.
Еще безопасно покупать на вторичном рынке кулеры для процессоров, ломаться в них особо нечему, кроме подшипника вентилятора. Можно покупать и процессоры, но уже более тщательно, в них могут быть скрытые дефекты, например, неработоспособность одного из каналов ОЗУ, сколы на текстолите, помятые ножки или оторванные контактные площадки. Покупка процессора на вторичном рынке сможет сэкономить 20-30% стоимости, в зависимости от актуальности модели, а старые Ryzen первых поколений сегодня отдают очень дешево.
Еще очень большой выигрыш можно получить, покупая на вторичном рынке бюджетные видеокарты, которые в магазинах стоят слишком дорого для своего уровня производительности. И на Авито есть много предложений Radeon RX 6500 XT или GeForce GTX 1650 всего за половину стоимости новых. А вот материнскую плату лучше взять новой, из магазина, так как проверить ее досконально довольно трудно и могут вылезти скрытые дефекты спустя какое-то время после покупки. Это касается и блоков питания — у дешевых моделей уже спустя три-четыре года часто будут деградировавшими конденсаторы и лучше взять БП новым, из магазина и с гарантией.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Пишите в комментарии, а как вы экономите при сборке игрового ПК? А еще я порекомендую вам парочку моих новых блогов: про то, стоит ли переплачивать за качественный блок питания в игровом ПК и про серьезные недостатки новой видеокарты GeForce RTX 5060.
