Разбираемся, стоит ли переплачивать за мощный и качественный блок питания в игровом компьютере
Выбор блока питания, оптимально подходящего для игрового ПК, непростая задача. Его мощность и качество не повлияют на FPS, который вы получите в играх, а чтобы разобраться в нюансах схемотехники и качестве компонентов БП, нужно потратить немало часов, читая гайды и смотря обзоры. А учитывая то, что блоки питания, как и остальные комплектующие, сильно выросли в цене за последние годы, часто именно на "питальнике" для игрового ПК хочет сэкономить весьма немалая часть геймеров. Не облегчает выбор и то, что многие популярные бренды уже не встречаются в магазинах РФ, а их место занимают модели от китайских производителей, про которые известно слишком мало информации.
Но чрезмерная экономия на БП — не сама лучшая идея, ведь от стабильности выдаваемых им напряжений зависит надежность работы вашего компьютера. А если блок питания, особенно дешевый, не имеющий набора необходимых актуальных защит, выйдет из строя, то может унести с собой и часть ваших комплектующих, причинив огромный ущерб. И зная это, а заодно готовя возможность для будущих апгрейдов, некоторые геймеры, включая и автора, покупают мощные и качественные модели, которые довольно дороги и часто совсем не вписываются в среднестатистический игровой ПК.
OVP (защита от превышения напряжения)
OPP (защита от превышения мощности)
OCP (защита от превышения силы тока)
UVP (защита от понижения напряжения в сети)
OTP (защита от превышения температуры)
SIP (защита от всплесков и бросков напряжения)
SCP (защита от короткого замыкания)
Конечно, японские конденсаторы, набор всех возможных защит и сертификат 80 PLUS Gold — это всегда хорошо. Но можно ли заметить реальную разницу в эксплуатации игрового ПК среднего уровня производительности, с не самым высоким энергопотреблением, между топовым блоком питания с избыточной мощностью и популярным бюджетником, мощности которого хватает почти впритык? Давайте разберемся, что вы получите, взяв в игровой ПК блок питания с запасом по мощности и с хорошим качеством. И начнем с самого главного — нагрева.
Зависимость нагрева БП от запаса мощности и схемотехники
Никто из нас не любит, когда компьютер слишком сильно греется и многие геймеры постоянно мониторят температуру процессора, видеокарты и даже M.2 SSD, которые становятся все горячее с ростом производительности. А вот про то, что в компьютере греется еще и блок питания, многие забывают, ведь датчика температуры, который можно вывести на экран, в нем чаще всего нет. Тем не менее, внутренности блока питания могут разогреваться до весьма высоких температур, переваливая за безопасную отметку в 60-70 градусов и бюджетный БП, работая на пределе в игровом компьютере, может разогреться даже до сотни градусов. Особенно, если он давно не чищен от пыли и к нему затруднен доступ холодного воздуха.
В таких условиях особенно страдают электролитические конденсаторы, которые имеют предел безопасной рабочей температуры. И если в качественном блоке питания обычно установлены дорогие японские и тайваньские конденсаторы, а иногда и вовсе твердотельные, которые гораздо живучее, то в бюджетных БП мы часто встретим дешевые китайские электролиты. Они быстро деградируют при высоких температурах и перестают справляться с фильтрацией, что чревато высокими пульсациями выходных напряжений, которые, в свою очередь, изнашивают конденсаторы уже на материнской плате и видеокарте.
И уже через пару лет в бюджетном блоке питания можно обнаружить вздутие конденсаторов, а то и вовсе их разрыв и вытекание электролита. Простой способ избежать этого — взять блок питания с приличным запасом по мощности, даже в не самом дорогом исполнении. Если даже не самый качественный БП способен выдать 500 ватт мощности, а ваш компьютер потребляет в играх 200 ватт, то нагрев блока питания будет не таким критичным, как если бы он был взят с мощностью почти впритык, например, на 300 или 350 ватт. На уровень выделяемого тепла влияет еще и схемотехника блока питания. Современные модели с преобразователями DC-DC и схемой на LLC-резонаторе греются заметно меньше, чем устаревшие БП, а еще и потери мощности у них заметно меньше.
Связь температуры, мощности и выдаваемого БП шума
Думаю, многие геймеры были неприятно удивлены, когда, сделав апгрейд ПК и поставив в старый корпус с блоком питания новую, гораздо более прожорливую видеокарту, получили высокий уровень шума в играх, исходящий от блока питания. Причем повлиять в таком случае на уровень шума никак нельзя, так как обороты вентиляторов у многих моделей БП завязаны на уровень потребляемой мощности. И если без сильной нагрузки даже большинство бюджетных БП довольно тихие, то при нагрузке в 40-50% уже начинают сильно раскручивать вентилятор, чтобы охладить свои компоненты.
Дело усугубляется еще и тем, что в недорогих блоках питания используются простые вентиляторы на подшипниках скольжения, которые быстро изнашиваются и к шуму от потока воздуха добавляется еще и треск подшипника. В качественных моделях БП нет нужды охлаждать элементную базу ценой столько высокого шума и многие модели вообще не выделяются шумом на фоне остальных комплектующих ПК при загрузке примерно на половину мощности. А еще в них довольно часто используется полупассивная схема работы вентилятора, когда он включается только при достижении определенной мощности или температуры.
Например, на моем ПК с блоком питания Chieftronic GPU-750FC, процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060 вентилятор и вовсе может не крутится в игровой нагрузке. Так как у этой модели мощностью 750 ватт можно перевести вентилятор в полупассивный режим со стартом при достижении 40% мощности, что составляет 300 ватт. Но и в этом нет особой нужды, так как вентилятор на Chieftronic GPU-750FC вращается всего на 700 оборотах до 70% выдаваемой мощности.
Стабильность напряжений
Еще качественный блок питания обеспечит стабильные напряжения для вашего ПК, которые особенно важны при высокой потребляемой мощности. Стандарт ATX допускает вот такие отклонения напряжений, и очень часто в обзорах бюджетных блоков питания, когда их загружают почти до максимума, мы видим падение напряжения по линии 12 вольт почти до 11 вольт, что чревато сбоями в работе накопителей и спонтанными перезагрузками ПК.
Линия напряжения |
+12В | +5В | +3.3В | +5VSB | -12В |
Диапазон отклонений |
± 5% (± 0.6В) |
реклама± 5% (± 0.25В) |
± 5% (± 0.165В) |
± 5% (± 0.25В) |
± 10% (± 1.2В) |
Минимальное напряжение |
11.4В | 4.75В | 3.135В | 4.75В | 10.8В |
Максимальное напряжение |
12.6В | 5.25В | 3.665В | 5.25В | 13.2В |
Поэтому, если вы хотите стабильных напряжений и стабильной работы ПК, то выбирайте, как минимум, блок питания, имеющий запас по мощности.
Удобство использования
Большинство качественных блоков питания имеют модульную конструкцию с отстегивающимися проводами, которая дает удобство при сборке ПК — такой БП легко устанавливать в корпус и снимать для чистки. А возможность использовать только нужные провода позволит более красиво уложить их в корпусе, потребовав меньше сил для кабель-менеджмента и обеспечить более качественную вентиляцию внутри тесных корпусов ПК.
Еще важна длина и мягкость проводов БП, некоторые бюджетные блоки питания и вовсе не способны обеспечить прокладку проводов для питания процессора при их установке в низу корпуса — провод просто не дотягивается. Ну а мягкие провода легко укладывать внутри корпуса, а если они еще и одного цвета, то можно получить красивый вид сборки без особых трудностей. А для тех пользователей ПК, которые все еще используют много SATA-накопителей, будет важно и количество разъемов для их питания, у качественных БП их более, чем достаточно.
Кстати, подобные провода можно найти и на не самых дорогих моделях БП, например, у Deepcool PF600. Модели Deepcool серии PF стали очень популярны в недорогих сборках ПК за последнюю пару лет и такой БП с большим запасом мощности — вполне надежный выбор.
Самые новейшие разъемы для видеокарт 12VHPWR и 12V2х6
Компания Nvidia подбросила проблем геймерам, внедрив в свои новые видеокарты разъем питания 12VHPWR, который оказался проблемным, работающим на пределе мощности и в сети есть масса случаев с оплавлением этого разъема. А еще этот разъем неудобен тем, что на старых моделях блоков питания потребует использования громоздких и не эстетичных переходников, который сильно портят вид ПК изнутри. Качественные и дорогие блоки питания, выпущенные за последние пару лет, уже имеют разъем питания 12VHPWR и его более новую и безопасную версию 12V2х6, что позволит вам красиво подвести питание к видеокарте без использования переходников. Один из таких блоков питания — be quiet! Dark Power 13, мощностью 850 ватт и сертификат энергоэффективности 80 PLUS Titanium.
Из более недорогих моделей стоит отметить Deepcool PQ850G мощностью 850 ватт.
Длительный срок гарантии и возможность апгрейда
Качественный блок питания позволит вам при покупке получить еще и высокий срок гарантии, который может достигать пяти лет и даже еще дольше. А это как раз средний срок службы игрового ПК до морального устаревания. И вам не придется беспокоиться о том, что блок питания выйдет из строя, утянув за собой еще и видеокарту или материнскую плату. Например, я купил свой Chieftronic GPU-750FC еще в 2021 году, и спустя столько времени у него остался еще почти год гарантийного срока. Сегодня за такой блок питания на Яндекс Маркете просят гораздо больше, чем я отдал за него в 2021 году.
Но не сильно уступающий ему по качеству блок питания можно найти и за меньшую сумму, например, Chieftec Core BBS-700S мощностью 700 ватт.
Но качественный блок питания может легко проработать и гораздо более долгий срок, до 10 лет и более, позволяя вам делать апгрейд, не меняя его и сэкономив приличную сумму. Мой прошлый блок питания от компании Chieftec проработал аж с 2008 года, сменил несколько ПК и все еще остается в рабочем состоянии, хотя несколько конденсаторов в нем пришлось перепаять. Одна из проблем, которая может ждать вас при столь долгом использовании БП, это появление новых коннекторов питания, но ее можно решить использованием переходников.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Пишите в комментарии, а какие блоки питания выбираете вы и экономите ли на них? А еще я порекомендую вам ознакомиться с моими новыми блогам:
Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.
Теги
