Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
На днях ко мне обратился давний приятель с просьбой собрать мощный игровой компьютер для игр в разрешении QHD, поскольку его старый ПК на основе GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3600 совсем перестал справляться с играми на новеньком большом мониторе. Главным критерием подбора комплектующих в эту сборку стала возможность справляться со всеми новыми играми, но без переплаты за возможность максимального разгона, жидкостное охлаждение, топовое охлаждение видеокарты или лишние ядра процессора, которые понадобятся только через три-четыре года.
Одним словом, это должен быть быстрый игровой компьютер за разумные деньги, и поскольку за последнее время я делал блоги в основном про бюджетные сборки, мне и самому стало очень интересно, сколько рублей придется отдать весной 2024 года за возможность поиграть в разрешении QHD с трассировкой лучей. За комплектующими мы отправимся в Яндекс Маркет, торговую площадку, на которой можно сэкономить весьма приличную сумму, в чем вы сами сможете легко убедиться, посчитав, во сколько обойдется эта сборка в других популярных магазинах.
Процессор
Одна из главных дилемм при выборе процессора в мощный игровой ПК, это количество ядер — шесть или восемь. Быстрых шестиядерников пока хватает в играх, но мощные видеокарты показывают лучшие результаты в тяжелых играх на восьмиядерных процессорах. Но процессор с восемью производительными ядрами стоит гораздо дороже, а еще в идеале потребует систему водяного охлаждения и продвинутую материнскую плату с качественной системой питания.
Компромиссом может стать процессор от Intel с шестью производительными и дополнительными энергоэффективными ядрами. Такая модель еще долго будет оставаться актуальной и не "захлебнется" в процессорозависимых играх или от тяжелых фоновых задач. А одним из лучших по соотношению цены и производительности шестиядерных процессоров остается Core i5-12600KF, вышедший два года назад. Он имеет шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра, а стоит лишь чуть дороже 20000 рублей.
Кулер процессора
Несмотря на лимит энергопотребления в 150 ватт, в тяжелых рабочих задачах Core i5-12600KF потребляет около 125 ватт, что по современным меркам довольно немного. Поэтому ему с запасом хватит кулера Thermalright Assassin King 120 SE, который имеет пять теплотрубок и качественный вентилятор диаметром 120 мм с гидродинамическим подшипником. Именно количество теплотрубок — один из главных параметров кулера и массовые модели с четырьмя теплотрубками лучше оставить для бюджетных процессоров с TDP до 100 ватт.
Материнская плата
Вторая дилемма, которая встречает геймера, выбирающего платформу LGA 1700 — какую материнскую плату выбрать, с поддержкой памяти DDR4 или DDR5? И здесь надо отталкиваться от производительности процессора, для Core i5-12600KF вполне хватит шустрой ОЗУ DDR4 с частотой 3600 Мгц, а вот для более мощных процессоров уже стоит стоит смотреть в сторону DDR5. Платы под DDR4 стоят немного дешевле и в нашу сборку отлично впишется ASUS TUF GAMING B760M-E D4 на чипсете Intel B760. Эта модель - середнячок, с качественной системой питания, хорошим звуком, сетевым адаптером на 2.5 гигабит, парой слотов M.2 и четырьмя разъемами для подсветки. Отличная модель для игрового ПК, предлагающая максимум функционала за свою стоимость.
Оперативная память
На типе оперативной памяти мы сегодня неплохо сэкономим, ведь DDR5 все еще стоит дороже, чем DDR4, а вот на объеме экономить не будем и возьмем сразу 32 ГБ. Это будут модули G.skill Ripjaws V с частотой 3600 МГц и формулой таймингов 16-19-19-39. При желании их можно будет разогнать, получив частоту 3733 или даже 3800 МГц, но даже на штатной частоте производительности этой ОЗУ вполне хватает для процессора Core i5-12600KF.
Видеокарта
Видеокарты 4000-й серии с приставкой "SUPER" становятся все дешевле относительно обычных и одной из самых популярных моделей стала модель GeForce RTX 4070 SUPER. Ее производительность позволяет играть во многие новинки в разрешении QHD и включать трассировку лучей в играх, которая наконец-то стала заметно влиять на картинку. Мы возьмем в эту сборку Palit GeForceRTX 4070 SUPER Dual OC, простую видеокарту без дизайнерских изысков и переплаты за топовую систему охлаждения. Зато ставшую лучшей по соотношению цены, качества и производительности, ведь, судя по обзорам, чип у этой модели греется до 75, а память — до 78 градусов.
SSD-накопитель
Третья дилемма при сборке мощного игрового ПК в 2024 году, это объем SSD-накопителя — один или два терабайта. И здесь лучше делать ставку на объем, а не на скорость, ведь заметить разницу в производительности бюджетных и топовых SSD можно заметить только в том случае, если вы копируете на них огромные объемы информации или запускаете синтетические бенчмарки. А в играх разницу в скорости даже между PCI Express и SATA SSD заметить невооруженным глазом практически невозможно. А вот дополнительные 1000 ГБ объема для игр видно сразу, и поэтому мы возьмем популярный бюджетный SSD на 2 ТБ — ADATA Legend 710. Скорость записи у него составляет 1800 Мб/с, чтения — 2400 Мб/с, а ресурс TBW равен 520 ТБ.
Блок питания
Наша сборка в цене уже приближается к 150000 рублей и с таким бюджетом экономия на блоке питания просто неуместна, ведь бюджетная модель при поломке может запросто спалить весь компьютер. Поэтому стоит выбирать в подобные сборки качественные и достаточно дорогие БП с сертификатом 80 PLUS Gold и выше, и современной схемотехникой на основе LLC-резонанса и использовании раздельной стабилизации напряжений. Например — Deepcool DP-DQ750-M-V2L WH, качественный, тихий и полностью модульный БП, который при нагрузке до 80% не повышает скорость вращения вентилятора выше 950 оборотов в минуту. У него есть все необходимые защиты, а достаточный для нашего ПК запас мощности и японские конденсаторы гарантируют долгую работу с небольшим нагревом.
Корпус
Давайте посчитаем, сколько тепла будет выделять наша сборка. Процессор — до 120 ватт, видеокарта — до 220, материнская плата и SSD — еще примерно 30-40 ватт. Получается почти 400 ватт тепла, которые нужно быстро отвести из корпуса, и, глядя на эту цифру, понимаешь, что компактной моделью с тремя вентиляторами тут не обойдешься. Как и корпусами с глухой передней панелью, создающей препятствие для прохода воздуха. Поэтому наш выбор — Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS, отлично продуваемая модель с сетчатой передней панелью, на которой уже установлены три вертушки с подсветкой, а еще одна — на задней стенке. У этого корпуса отличная вместимость, приятный дизайн и еще более приятная цена, но на этом наши траты на ПК все еще не закончились.
Вентиляторы в корпус
Одна вертушка на задней панели никак не справится с отводом тепла от нашего железа, поэтому стоит установить еще парочку на верхнюю панель. Мы возьмем вентиляторы 1STPLAYER F1-PLUS Black, диаметром 14 см, оборотами до 1000 в минуту и приятной подсветкой.
Итоги
Итак, сборка готова, и она обойдется вам на Яндекс Маркете в 142715 рублей с картой Пэй или в 154825 рублей без нее. Надо сказать, что пару лет назад это была шокирующая цена за игровой ПК, но к новым ценам постепенно привыкаешь и смиряешься с тем, что для игр в высоком разрешении придется отдать весьма серьезную сумму. Дешевые и популярные модели комплектующих могут быстро исчезнуть из продажи на Яндекс Маркете и, если ссылка на товар показывает, что он уже распродан, вводите в поиск такую же модель, не забывая поставить галочку напротив "Новый" и выбирая достаточно популярные магазины.
Пишите в комментарии, а вы готовы отдать такую сумму за игровой компьютер?
