ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Рассказываю о заслуживающих внимания корпусах для игровых конфигураций ПК с высоким энергопотреблением и тепловыделением
12 февраля 2025, среда 12:10
[Zero] для раздела Блоги
Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу об интересных компьютерных корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, которые хорошо подойдут для производительных геймерских конфигураций ПК. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу более бюджетными. Также стоит упомянуть, что в сегодняшней статье будут рассматриваться Midi Tower шасси – благо, это наиболее популярный среди любителей игр форм-фактор. Но хватит предисловий, поехали!
Zalman Z10 Black
Zalman Z10 – это весьма крупный игровой Midi-Tower корпус, в который без проблем поместятся практически любые видеокарты и процессорные кулеры с высоким радиатором. По-умолчанию кейс оснащен тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, размещенными на фронтальной панели и работающими на вдув и одной «стодвадцаткой» на задней панели, отвечающей за выдув. Модель может похвастаться не только современным, привлекательным внешним видом, но и отличной продуваемостью, обилием свободного места для установки габаритных комплектующих, а также легкостью сборки и обслуживания. Пылевые фильтры и система прокладки кабелей – также в наличии. Весит Zalman Z10 около 8 кг, так что металл стенок в данном случае не особо толстый, но это и не «фольга», как у сверхбюджетных и некоторых бюджетных корпусов. Проще говоря, отличный вариант для субфлагманской или даже флагманской игровой конфигурации ПК.
ADATA XPG DEFENDER Black
ADATA XPG DEFENDER – это корпус со съемной передней панелью. Таким образом, пользователь может выбирать между максимальной продуваемостью и снижением уровня шума, а также скорости накопления пыли внутри системного блока хотя, конечно, до полноценной шумоизоляции тут далеко, да и стенка перфорированная, а не глухая. Зато нет никаких проблем со свободным местом — RTX 5090 влезет без проблем, как и Noctua NH-D15 G2 или другой суперкулер. Системы жидкостного охлаждения тоже поддерживаются — 360-миллиметровый радиатор можно вывести на переднюю панель, а 240- или 280-миллиметровый — на верхнюю. Модель можно охарактеризовать как вместительную, продуманную и хорошо продуваемую, пылевые фильтры и система кабель-менеджмента также на месте. В минусы шасси можно записать разве что отсутствие разъема USB Type-C. Как и рассмотренный ранее Zalman Z10, XPG DEFENDER подходит для игровых конфигураций любого уровня.
Lian Li Lancool 207 Black
А вот у Lian Li Lancool 207 USB Type-C разъем есть. Внутренняя компоновка корпуса обеспечивает высокую эффективность охлаждения, но из-за этого возникает неочевидное ограничение: блок питания устанавливается в переднюю, а не заднюю часть корпуса, а длина этого БП не должна превышать 160 мм. Благо, по длине видеокарты и высоте радиатора процессорного кулера ограничений практически нет — 375 мм и 180 мм соответственно. Систему жидкостного охлаждения установить тоже можно, причем габаритную – с 360-миллиметровым радиатором. Сетчатую переднюю панель, крышку и боковые панели несложно снять без отвертки, что облегчает обслуживание ПК, включая чистку от пыли. Что касается предустановленных вентиляторов — их четыре. Две «стосороковки» на передней панели и две «стодвадцатки» на нижней. Добавить дополнительные тоже можно, но, как правило, это не требуется.
Phanteks 523 XT Pro Ultra Matte White
Phanteks 523 XT Pro Ultra есть и в черном варианте цветового оформления, но в белом он выглядит особенно стильно и отлично подойдет, например, для игрового ПК девушки-стримерши или просто любительницы компьютерных игр. При этом эффектность не вредит эффективности — впрочем, название бренда Phanteks говорит само за себя. Рассматриваемый корпус весьма просторен – в него без проблем поместятся любые видеокарты и процессорные кулеры, да и установить систему жидкостного охлаждения не составит особого труда. Придраться можно разве что к тому, что один из пылевых фильтров не быстросъемный, но в остальном кейс просто шикарен — как с точки зрения функциональности, вместимости и дизайна, так и с точки зрения продуваемости. Думаю, в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей это один из лучших корпусов, хотя, конечно, у него есть и несколько достойных конкурентов. Ах, да, чуть не забыл, вентиляторы. Предустановлено четыре штуки, причем 140-миллиметровых. Три на передней панели и один на задней. К ним можно добавить еще несколько, но зачем? Воздушный поток и без того мощный.
MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW Black
MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW, как несложно понять из названия, ориентирован на продуваемость, но выглядит корпус тоже стильно, модно и молодежно – в первую очередь, конечно, благодаря панорамной боковой панели из закаленного стекла и скругленным углам. Видеокарты в шасси поместятся любые, в том числе, самые габаритные и горячие, а вот установить процессорный кулер с радиатором выше 160 мм не получится, и это серьезный минус – все-таки стоит модель почти 10 тысяч рублей, и в этом ценовом сегменте не хотелось бы подобных ограничений. В остальном перед нами отличный игровой корпус с четырьмя предустановленными вентиляторами, готовый для сборки производительной конфигурации ПК.
Cougar Uniface X RGB V2 Black
Cougar Uniface X RGB V2 – продуваемый и весьма просторный игровой корпус, поддерживающий установку длинных видеокарт и процессорных кулеров с высоким радиатором. Поставить габаритный блок питания тоже получится без проблем — поддерживаются модели длиной до 210 мм. Обилие свободного места, продуманная организация пространства, отличная продуваемость и четыре предустановленных вентилятора – это лишь часть преимуществ рассматриваемого шасси. Главное – не перепутайте его с другими моделями Cougar, поскольку названия часто очень похожи. Как и большинство решений из сегодняшней подборки, Uniface X RGB V2 подойдет для игровых сборок любого уровня – в него можно установить даже Intel Core i5-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090. Поддерживаются и системы жидкостного охлаждения – до 420 мм для передней панели и до 360 мм для верхней. Пылевых фильтров – четыре штуки, снимать и чистить их удобно, как удобно и прокладывать провода.
Chieftec GA-01B-M-OP Apex Air
Компания Chieftec известна большинству компьютерщиков и геймеров в первую очередь благодаря недорогим, но качественным блокам питания, но имеются в ее ассортименте и корпуса для ПК, причем заслуживающие внимания. К числу таковых смело можно отнести GA-01B-M-OP Apex Air — крупный кейс, подходящий для конфигураций с высоким уровнем энергопотребления и тепловыделения. По-умолчанию производитель установил в корпус три 140-миллиметровых ШИМ-вентилятора, к которым пользователь при желании может добавить дополнительные. Примечательно, что системы охлаждения кейс поддерживает не только 360-миллиметровые, но и 420-миллиметровые, хотя радиатор такой крупной СЖО придется выводить на переднюю панель – для верхней 360 мм это максимум. Про систему прокладки кабелей можно даже не упоминать – разумеется, она есть и реализована качественно.
DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F Black
DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F – популярный среди геймеров корпус с панорамной боковой панелью из закаленного стекла. По вместимости и продуваемости он уступает многих моделям, рассмотренным ранее, но и стоит этот кейс тоже дешевле. Популярностью он пользуется в первую очередь из-за эффектного внешнего вида, который нравится любителям подсветки. Установить суперкулер с высоким радиатором в MATREXX 50 не получится, а вот проблем совместимости с тем или иным графическим ускорителем не возникнет — много ли вы знаете игровых видеокарт длиннее 370 мм? Прокладка кабелей реализована хорошо, за охлаждение же по-умолчанию отвечают три 120-миллиметровых вентилятора. Конечно, стоимость шасси выглядит несколько завышенной, но это плата за хорошие продажи.
ADATA XPG INVADER Black
ADATA XPG INVADER выглядит более строго, чем рассмотренная ранее модель от DeepCool благодаря съемной передней панели и боковой стенке из затемненного закаленного стекла. Функциональность и вместимость – тоже на уровне, установить получится почти любое десктопное железо, а пылевых фильтров предусмотрено аж пять. Система прокладки кабелей имеется, а вот с поддержкой СЖО все не очень хорошо – 360-миллиметровый радиатор можно вывести лишь на переднюю панель, а наверх — максимум 240-миллиметровый. Вентиляторов предустановлено два – это 120-миллиметровые XPG VENTO. К ним стоит добавить еще одну-две «вертушки», если у вас горячая сборка, если же нет, то базового набора будет достаточно.
FAQ (Вопросы и ответы)
Где можно почитать про более доступные по цене корпуса для игровых конфигураций ПК?
В статье «ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей».
А про еще более дорогие и продвинутые корпуса, включая Full-Tower и Super-Tower модели, доступные на российском рынке будет статья?
Да, но не в этом месяце.
Какой из этих корпусов взял бы для своего игрового ПК автор?
Один из наиболее просторных, например Phanteks 523 XT Pro Ultra, но скорее в черном цветовом исполнении.
Сколько вообще должен стоить хороший игровой корпус для флагманской или субфлагманской геймерской сборки?
По сравнению с видеокартами и процессорами корпуса стоят сравнительно недорого – за 7-10 тысяч рублей можно выбрать отличную модель.
Можно ли покупать корпуса на вторичном рынке?
Да, но нужно проверять, ничего ли не сломано, и что с комплектацией. В идеале – еще и ставить новые вентиляторы.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о некоторых заслуживающих внимания корпусах стоимостью от 7.5 до 10 тысяч рублей, хорошо подходящих для флагманских и субфлагманских конфигураций ПК. Некоторые из них ориентированы на максимальную продуваемость, особенность же других – в приятном глазу дизайне. А какой корпус для сборки с высоким энергопотреблением и тепловыделением выбрали бы вы? Пишите в комментариях!
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Рекомендуем к прочтению:
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Январь)
ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
