Собирать ПК будем на платформе AMD AM4 – она из актуальных в настоящий момент является наиболее бюджетной. Да, сокет AM4 приближается к концу своего жизненного цикла, но конец этот еще не наступил и как минимум пару-тройку лет сборка протянет, а в будущем, при желании, ей можно продлить жизнь, найдя на вторичном рынке один из восьмиядерников с дополнительным 3D-кэшем — Ryzen 7 5800X3D или 5700X3D. За старшей из двух моделей, кстати, гнаться совсем не обязательно. Разница в играх между ними составляет всего 5-7%, а вот разница в стоимости может быть и в 2 раза.
Но вернемся к нашим бара…в смысле, к нашему процессору. AMD Ryzen 5 5600 — пусть и далеко не новый, но отличный за свои деньги CPU с выгодным для покупателя соотношением стоимости и характеристик. Он по-прежнему актуален для бюджетных и среднебюджетных игровых конфигураций, и, к тому же, отличается невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения. Проще говоря – народный шестиядерник, как и Intel Core i5-12400F. Особенно с учетом стоимости платформы. Просто сравните цены на материнские платы AM4 и AM5, а также память DDR4-3200 и DDR5-6000 с адекватными таймингами.
К материнской плате в данном случае требования довольно скромные – совместимость с процессором, поддержка четвертой версии интерфейса PCI-Express, ну и парочка разъемов M.2 для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей. Остальное – опционально. Но если переплата за опции минимальна, можно и переплатить. Например, Gigabyte B550M DS3H выгодно отличается от многих других плат того же ценового сегмента наличием радиатора, защищающего от перегрева зону VRM. В случае с Ryzen 5 5600 он не пригодится, но если вы в будущем замените процессор на восьмиядерный, то лишним дополнительный теплоотвод явно не будет. Если же апгрейд не планируете – можно взять материнскую плату подешевле. Но советую выбирать из ассортимента ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock и не связываться с менее известными на нашем рынке производителями.
Как я уже говорил, Ryzen 5 5600 – по современным меркам достаточно холодный и нетребовательный к системе охлаждения процессор. Подойдет почти любой совместимый башенный кулер с 3-4 тепловыми трубками и 120-миллиметровым вентилятором с заявленным производителем TDP от 140 Вт. В ценовом диапазоне от 1.5 до 2 тысяч рублей один из лучших в настоящий момент вариантов — это SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-COOLING. В ассортименте данного бренда действительно много систем охлаждения с привлекательным соотношением стоимости и характеристик, особенно в бюджетном и среднебюджетном сегментах. Впрочем, если в вашей локации таких кулеров нет, можно присмотреть что-то, например, из ассортимента DeepCool, PCCooler или Eurocase.
Оперативной памяти игровому ПК в 2025 году требуется как минимум 32 гигабайта, причем набирать этот объем крайне желательно двумя модулями – именно такая конфигурация позволит максимально эффективно использовать преимущества двухканального режима. Также, если говорить о DDR4 памяти, бессмысленно покупать слишком низкочастотные планки с высокими таймингами, поскольку стоят они почти столько же, сколько модули и комплекты с более адекватными характеристиками. Оптимальный, на мой взгляд, вариант — приобретение набора из пары шестнадцатигигабайтных планок DDR4-3200 с таймингами 16-18-18 или 16-20-20. При этом следует обращать внимание и на бренд. Приведу неполный список заслуживающих доверия: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron и Silicon Power. А вот Noname-Китай лучше не брать, как и подозрительно дешевые «брендовые» планки на маркетплейсах – легко нарваться на контрафакт или брак.
Твердотельный накопитель с целью экономии можно взять и стандарта PCI-E 3.0 — главное, чтобы не сверхбюджетный, и, желательно, с DRAM-буфером. В качестве варианта по-умолчанию предлагаю рассмотреть терабайтный ADATA XPG GAMMIX S11 Pro – по соотношению стоимости и характеристик он вполне неплох. В будущем же советую докупить еще один SSD емкостью хотя бы 2 терабайта, поскольку активным геймерам одного терабайтного накопителя, как правило, быстро начинает не хватать. И в этом нет ничего удивительного – игры с каждым годом занимают все больше места, и даже для установки обновлений для некоторых проектов также порой требуется более сотни гигабайт. Проще говоря, свободного места много не бывает, да и емкие чипы со временем дешевеют. Вспомните – когда-то 500-гигабайтные SSD стоили по 10-12 тысяч рублей, а то и дороже, хотя рубль был крепче, чем сейчас.
С видеокартой в этот раз все довольно печально. Осенью и в декабре, несмотря на рост цен, мне удавалось уместить в 100-тысячный бюджет графический ускоритель AMD Radeon RX 7700 XT с 12 гигабайтами памяти. Но на этот раз придется ограничиться NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами. И это огорчает сразу по двум причинам. Во-первых, в этом году, вероятно, выйдут RTX 5060 Ti и RTX 5060, которые будут гораздо актуальнее рассматриваемой видеокарты из-за поддержки DLSS 4 и обновленной генерации кадров. И во-вторых, 8 гигабайт памяти в 2025 году уже явно маловато даже для FullHD-гейминга. Что можно посоветовать в такой ситуации? Сложно сказать. Возможно, обратиться ко вторичному рынку или присмотреться к AMD Radeon RX 7600 XT с 16 гигабайтами памяти, хоть она и слабее по производительности, чем RTX 4060 Ti. Впрочем, RTX 4060 Ti все же позволяет играть в современные игры в разрешении FullHD с комфортным FPS на высоких настройках графики без трассировки лучей, а иногда – даже на ультравысоких, тоже, конечно же, без трассировки.
Энергопотребление и тепловыделение нашей конфигурации по меркам современных игровых ПК невысоки, и блока питания на честные 500-550 Вт сборке было бы достаточно. Но зачем покупать БП на 500 Вт, когда почти за те же деньги можно приобрести БП на 700? А потом переставить в следующую сборку или использовать после апгрейда. В ассортименте таких брендов, как Chieftec, DeepCool и Zalman есть немало бюджетных блоков питания с честной мощностью и весьма достойными характеристиками – к примеру, DeepCool PF700. Модель может похвастаться высокой стабильностью напряжений и низкими для своего сегмента пульсациями, а также тихим, но эффективным вентилятором. КПД, конечно, не самый высокий, и хотя бы бронзового сертификата 80 Plus нет, но это не проблема.
Разместить все выбранное железо предлагаю в Eurocase B02RGB – недорогом, но весьма качественном и продуманном с инженерной точки зрения игровом корпусе, по-умолчанию оснащенном парой предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов. К этим вентиляторам вы можете добавить еще несколько, но практического смысла с Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 4060 Ti в этом нет – тепловыделение у сборки невысокое. С вместительностью у рассматриваемого шасси тоже нет проблем – это, конечно, не Full-Tower, но для своего ценового сегмента вполне просторный корпус. Да и внешний вид у него вполне приятный — особенно для любителей панорамных окон и RGB-иллюминации.
Итак, все компоненты ПК выбраны:
Материнская плата |
Система охлаждения |
Оперативная память |
32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) (2x16Gb KIT) |
SSD |
Видеокарта |
Блок питания |
Корпус |
К сожалению, ослабление рубля по отношению к доллару, евро и юаню и рост цен на протяжении последних 4-5 месяцев сказалось и на нашей сборке стоимостью 100 тысяч рублей. Ее приходилось упрощать буквально каждый месяц, и в январе 2025 года Radeon RX 7700 XT уже не поместилась в бюджет. Да, конфигурация по-прежнему позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD без трассировки лучей, но ее «запас прочности» не столь высок, как хотелось бы — видеокарта с 12 гигабайтами памяти прослужила бы дольше, чем RTX 4060 Ti.
Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?
SSD, кулер, блок питания и корпус, но смысла в этом немного — сэкономить получится максимум несколько тысяч рублей, при этом сборка станет значительно хуже. Если только удастся таким образом впихнуть в бюджет Radeon RX 7700 XT – тогда да, такой шаг может быть оправданным.
А во что вложить дополнительные 10-20 тысяч, если они есть?
В видеокарту. Стоит взять Radeon RX 7700 XT или даже RTX 4070/4070 Super, если хватит денег. Также можно приобрести PCI-E 4.0 SSD и/или двухтерабайтник вместо терабайтника.
Стоит ли сейчас собирать ПК за 100 тысяч или лучше подождать выхода новых видеокарт среднего и бюджетного сегментов?
Сложный вопрос. Практически наверняка на старте продаж новые видеокарты будут дорогими, дороже рекомендованных цен. Но у RTX 5060/5060 Ti, вероятно, будет поддержка DLSS 4 и обновленной генерации кадров, а это сильный аргумент.
А может, лучше собрать на AMD AM5?
Сборка не впишется в бюджет – придется еще сильнее экономить на видеокарте.
Что будет с рублем и ценами на железо в 2025 году?
СМИ сообщали, что большинство экономистов и финансовых аналитиков, включая работающих в крупных банках, склоняются к тому, что на протяжении большей части 2025 года за доллар будут давать 95-110 рублей, а под конец года – 105-115 рублей. Соответственно, значительного удешевления компьютерных комплектующих ждать не стоит. Хотя любые прогнозы могут и не оправдаться.
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине января 2025 года за 100 тысяч рублей. Увы, комплектующие за последние 4-5 месяцев сильно подорожали, поэтому сборка оказалась слабее прошлогодних — RTX 4060 Ti с 8 гигабайтами памяти смотрится явно хуже, чем RX 7700 XT с 12 гигабайтами. Тем не менее и такой компьютер позволит комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Рекомендуем к прочтению:
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
Почему я совершаю почти все покупки с кредитной, а не с дебетовой карты
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
