Эволюция домашнего сервера, часть 3
Первая публикация 25 июля 2013, 16:34 <br/>
<br/>
Апгрейт вечен, особенно у тех кого привлекает сам процесс. :) Поэтому мой тихий файлонасос постоянно подвергается улучшениям и модернизациям. С виду системник практически не изменился:<br/>
<br/>
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/02/21/09/2015/02/26/0u338be94c-1a13d14a-6cf9a387.jpg" /><br/>
Но только на первый взгляд. На самом деле, от старого корпуса осталась только передняя панель и вехняя крышка. Боковые крышки, защёлки и само шасси от другого корпуса, с куда большей сохранностью чем у былого.
Внутри конструктивных изменений тоже хватает. Все крепления теперь не требую применения отвёртки. Даже материнская плата, прикручена болтами с накаткой. Кулер на процессоре теперь пассивный. В качестве оного использован радиатор от IceHammer 4350 + крепление на сокет 1155 от IceWindPro. Радиатор установлен горизонтально, потому как в вертикальном положении крепление перекрывает один из слотов памяти, а на материнской плает их всего два.
Железо в сервере теперь следующее:
Системная плата Gigabyte GA-B75M-DV3
ПроцессорIntel Celeron G530
IceHamer 4350 пассив
Kingston 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Hitachi HDS722020ALA330 ATA Device (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Hitachi HDS723030ALA640 ATA Device (3000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
Arctic F8 (обдув HDD, заторможен до 1000 об\мин)
Seagate 80 Гб, 7200 RPM, SATA выделеный хард под резервные копии системы
IN-WIN S500 (Arctic F8 PRO PWM)
Cooler Master RS-460-PCAP-A3 460 ват + Zalman F3
Вентилятор на обдув хардов теперь Arctic F8, запитанный через пару Залмановских баластных резисторов.
На передней панели пара импровизированных пылевых фильтров. Изготовлены они из поролона толщиной 5 мм. В прочем, со своей задачей они справляются очень даже неплохо.
Для подвески харда в 5,25" отсек использованна более жёсткая резинка, соответственно винчейстер теперь сидит намного более плотно и не съезжает когда корпус наклоняется.
При 25 градусах по цельсию, температура процессора около 30 градусов, а хардов от 28 до 35. Результат меня вполне устраивает. Да и по шумности, ситуация несколько улучшилась, хотя заметить это может только настоящий сайлетфрик. Нормальные люди и раньше думали что этот ящик у меня просто для красоты стоит. :)
