Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 980 SUPER JETSTREAM 4Gb GDDR5
Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Palit GeForce GTX 980 SUPER JETSTREAM 4Gb GDDR5.
Это и все остальные изображения сделаны автором
Карта оснащена двумя довольно крупными вентиляторами и массивным радиатором, толщина которого превышает 2 слота расширения, что должно положительно сказаться на эффективности охлаждения.
На обратной стороне у нас металлический бэкплейт, закрывающий всю плату - ибо в те времена делать картам "выхлоп" ещё не придумали.
Набор портов, по нынешним временам, весьма необычный — один mini-HDMI и три mini-DP, что нынче может создать некоторые осложнения с подключением монитора, ибо потребуется переходник, также у карты присутствует полноценный разъём DVI с возможностью вывода как аналогового, так и цифрового сигнала.
Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма - 6 и 8-pin, хотя на самой плате предусмотрено место для монтажа двух 8-pin разъёмов.
Для пущей интриги в тестировании у нас местами будет принимать участие видеокарта Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM 6Gb GDDR6. GPU-Z о наших видеокартах имеет такое мнение:
И если GTX 1060 у нас полностью "стоковая", то вот GTX 980 имеет разгон, причём как по базовой частоте чипа, так и по "boost" частоте – на 76 и 88 MHz соответственно, ну и память так же разогнана на 47 MHz. Смешные цифры конечно, но нынче уже и так не могут. Что касается конфигурации самих чипов, то на бумаге у GTX 980 преимущество как по количеству исполнительных блоков, так и по ширине шины памяти. GTX 1060 на это отвечает более высокими частотами как чипа, так и памяти, а также в полтора раза большим объёмом оной и более совершенной архитектурой, плюс свежим техпроцессом.
Тестирование будем производить на следующей конфигурации:
- Процессор Intel Core i7-13700F 8 P-ядер + 8 E-ядер.
- Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
- Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
- Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
- SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
- SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
- HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
- Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
- Корпус NZXT Phantom 410.
- Операционная система Windows 11 Pro.
3DMark Vantage
Наш GTX 980 слегка впереди, впрочем, не очень уверенно.
3DMark 11
А вот тут уже преимущество весомое - порядка 10%.
3DMark Night Raid
3DMark Fire Strike
3DMark Time Spy
3DMark Steel Nomad Light
3DMark Steel Nomad
Street Fighter IV
А тут GTX 1060 слегка впереди.
Final Fantasy XV
В данном тесте GTX 980 впереди более чем на 10%.
Forza Horizon 4
А на этот раз GTX 980 уже явно не хватает памяти, так что она существенно отстаёт.
F1 22
Horizon Zero Dawn
Street Fighter 6
И вновь нехватка памяти у GTX 980 даёт о себе знать.
Returnal
"Низкие" настройки
На низких настройках карты выступают вровень.
"Эпичные" настройки
А вот на максимальных настройках GTX 980 вновь страдает от недостатка памяти на борту.
Cyberpunk 2077
"Низкие" настройки без апскейлинга
На низких настройках карты выступают в целом одинаково.
"Впечатляющие" настройки без апскейлинга
Как, впрочем, и на максимальных.
Black Myth: Wukong
Настройки "низкие"
Настройки "средние"
Настройки "Реалистичные"
FurMark
Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. И, как видите, система охлаждения видеокарты справляется со своей работой прекрасно.
Итоги
Вот такая видеокарта от Palit побывала у нас на тестировании - и не смотря на солидный возраст в 12 лет, она ещё вполне себе что-то да "могёт". Да, особо уже на ней не поиграть, однако она лучше, чем любая существующая встройка, особенно учитывая, что за встройки нынче надо платить. Покупать конечно такую видеокарту сейчас смысла особого не имеет, однако если она у вас есть, или вам её предлагают за символические 1-2 тысячи рублей - то почему нет?
Впрочем, не стоит забывать о том, что для данной видеокарты вам понадобится хороший блок питания, не менее 600Вт мощности, однако, если вы в дальнейшем планируете брать нормальную видеокарту - он вам всё равно так или иначе понадобится. Ну а на этом у меня на сегодня всё — всем пока.
