ПС Clear66
Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/25254.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/>
<br/><br/>
<br/>
Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru
Для удобства ПС разбита на разделы:
Записи(новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ.
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
фото1
фото1
Записи
4.7.2005.
Сегодня приятель припер в подарок еще один компрессор. Купил новый холодильник, а старый решил выбросить. Но, зная мое пристрастие к холодильной тематике, приволок компрессор мне. На бирке написано:
Марка КШ-180
Номинальная мощность 93 Вт
Фреон Ф-12
Вообще масло в компрессоре совместимо 22-ым фреоном. Это уже четвертый компрессор в моей коллекции. Наверно все-таки я начну их коллекционировать. Я его заюзал как вакуумный насос. Для этого припаял по Шредеру на всасывание и нагнетание. Теперь смело можно Electrolux L57TN пустить на третью фреонку.
Шредер на нагнетание припаял для опрессовки испарителей. Заметил интересный момент. Если вы сами спаяли испаритель. Установили его на фреонку. Опрессовали фреоном из баллона и он держит давление, то это еще ничего не значит. Высокое давление при такой опрессовке не получить.
Далее вы заправляете фреонку, но в испарителе опять же высокого давления не будет. Испаритель находится в контуре низкого давления и при работе системы давление в нем находится в пределах 0,5-1 атм. И испаритель может прекрасно держать такое давление.
После заправки и регулировки системы вы выключаете фреонку. После выключения давление в контуре низкого и высокого давления начинает выравниваться. Давление в испарителе начинает расти. И поднимается примерно до 6-7 атмосфер. При некачественной пайке испаритель может дать течь. Причем через некоторое время.
Так произошло у меня с одним из испарителей сделанных из половинки Volkano7+. Мне на заводе паяли сразу три испарителя и видимо у них кончился припой с серебром. И последний они запаяли латунью. Он и разошелся по шву. Латунь отошла от меди. Произошло это именно после выключения системы. А мне эти condom-ы сказали, что опрессовали испарители. Я обрадовался и не стал вдаваться в подробности опрессовки. А зря.
Оказалось, что вся опрессовка состояла в том, что испаритель засунули в стакан с водой и подули в трубку! Лучше бы они в х.. друг другу подули. И это лучшие работники оборонного НИИ! Чего же лепят те, которые не самые лучшие? Сварщик с личным клеймом. Убивать таких сварщиков надо! Совковой лопатой.
Чё то я опять начинаю заводиться. С такими виртуозами баллонов и горелки легко пристрастится к валерианке. Лучше посмотрим на девайс.
Фото
Верхний шредер – нагнетание. Нижний - всасывание. Тонкая белая трубка, скрученная в спираль – заправочная. Она запаяна. Работает компрессор довольно тихо. В принципе можно и из него забабахать фреонку. Но зачем мне четыре? Наверно затем же, зачем три.
4.7.2005.
Марка КШ-180
Фреон Ф-12
Фото
Содержание странички.
В этом разделе помещены ссылки на мои статьи как на ПС, так и на других сайтах.
Охлаждение
Водяное охлаждение DVD-RW
/lab/show/19067/Vodyanoe_ohlazhdenie_DVD-RW
БП в масле
/lab/show/18964/BP_v_masle
Экспресс отбор водоблоков, из нескольких имеющихся
/blog/clear66
Переделка кулера для винчестера в кулер для процессора своими руками
Часть 2.
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.case/index.html
Перевод статьи с http://www.vr-zone.com. Борьба с конденсатом с помощью изоляции при использовании фреоновых систем охлаждения /blog/clear66
История изготовления фреоновой системы чайником, рассказанная им самим
/lab/show/18466/Istoriya_izgotovleniya_freonovoj_sistemy_chajnikom_rasskazannaya_im_samim
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Clear66.cooler/index.html
Путь к тишине длиной в три года (корпус от Clear66)
/lab/show/18204/Put_k_tishine_dlinoj_v_tri_goda_korpus_ot_Clear66
Винчестер с шипами
http://overclockers.ru/lab/18082.shtml
Еще раз о кустарном изготовлении тепловых трубок /lab/show/17937/Esche_raz_o_kustarnom_izgotovlenii_teplovyh_trubok
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
/lab/show/15929/samodelnye-volshebnye-provoda-dlya-overklokinga
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
/lab/show/15918/Modernizaciya_radiatora_sistemy_vodyanogo_ohlazhdeniya_avtopechki
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая
/lab/show/15901/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke-chast-vtoraya
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
/lab/show/15898/moschnyj-blok-pitaniya-putem-modernizacii-blokov-menshej-moschnosti
«Лампочка оверклокера»
/lab/show/15867/Lampochka_overklokera
Безвентиляторный блок питания
/lab/show/15862/Bezventilyatornyj_blok_pitaniya
Системник, который дышит
/lab/show/15834/sistemnik-kotoryj-dyshit
Дистанционное включение компьютера
/lab/show/15811/Distancionnoe_vkljuchenie_kompjutera
Батарея отопления в компьютере, бред или...
/lab/show/15783/Batareya_otopleniya_v_kompjutere_bred_ili...
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?»
/lab/show/15776/Ohlazhdenie_vinchestera._Vozduh_ili_voda
Два не всегда в два раза лучше
/lab/show/15747/Dva_ne_vsegda_v_dva_raza_luchshe
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация.
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
.Тепловая трубка на коленке. Оригинал.
/blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
/lab/show/15686/teplovaya-trubka-svoimi-rukami-doma-na-kolenke
Моддинг
Звуки пробуждающегося компьютера.
/lab/show/18005/Zvuki_probuzhdajuschegosya_kompjutera
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
/lab/show/15728/Samodelnyj_datchik_moschnosti_bloka_pitaniya_kompjutera
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.»
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы
/blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
Еще один мод расширительного бака
/blog/clear66
Пивная кружка – расширительный бак
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления
стилизованная под автомобильную /blog/clear66
Лазерная подсветка в компе
/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер
/blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора
/blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
БП в масле
/blog/clear66
Часть 2.
Винчестер с шипами
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша
/blog/clear66
/blog/clear66
Моддинг
/blog/clear66
/blog/clear66
Мышь в стиле Q
/blog/clear66
/blog/clear66
.Окно в винте
/blog/clear66
Мод, винт для понта
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
Несколько картинок
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
/blog/clear66
