События в мире Михаил Андреев
Обязательная часть сертификационных испытаний лайнера.
Современный пассажирский лайнер обязательно должен сохранять работоспособность при любой погоде: будь то тропическая жара или же арктический холод. Соответственно, все системы, узлы и агрегаты должны выдерживать температурные перепады, причём делать это по несколько раз на дню
Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
И вот, как сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), региональный лайнер Ил-114-300 прибыл в аэропорт Якутска для прохождения следующего этапа сертификационных испытаний: в данном случае для проверки работоспособности самолёта в условиях экстремально низких температур.
На момент публикации пресс-релиза в Якутске было -30 по Цельсию, что в ОАК не считают экстремально низкой температурой, поэтому испытатели будут дожидаться похолодания.
Может показаться, что для «морозных» испытаний достаточно подняться на рабочую для данного лайнера высоту, но на самом деле нет: суть в том, чтобы самолёт стабильно и без проблем при лютом холоде выходил из состояния, в авиационной терминологии именуемого «cold and dark». То есть, работоспособность при экстремальном «промораживании» на земле должны подтвердить и аккумуляторные батареи, гидравлические, пневматические и электрические системы, и электроника, и вспомогательная силовая установка, и непосредственно двигатели.
