Обзор 22 видеокарт GeForce GTX 1060: выбираем лучшую модель (страница 2)
Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1
Полное название: Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1, код производителя: N1060-2DDN-N5GN. Описание на сайте компании – ссылка.
Модель Inno3D получила вычерненный дизайн, металлический кожух с узнаваемыми вставками и винты с шестигранными головками. Система охлаждения представлена простой конструкцией с одним-единственным вентилятором типоразмера 90 мм, на роторе которого блестит наклейка с символикой.
Невзрачный вид Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 подчеркивается полным отсутствием запоминающихся деталей. Перед нами не красочная картина, не полотно десятков дизайнеров, а неприхотливая видеокарта для геймеров, которая скроется в недрах игрового ПК, обеспечивая достаточное количество FPS.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, пронизанный двумя U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Из достоинств отметим, что все соединения тщательно пропаяны.
Стоит отметить радиатор подсистемы питания: тенденция использовать хлипкие конструкции на силовых транзисторах у бюджетных моделей нарушена. Но и здесь есть свои оговорки, в данном случае они заключаются в термопрокладке. Контакт ниже среднего, а сама она, судя по всему, выполнена на резиновой основе.
Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 построена на референсной печатной плате, которая отличается от эталонной видеокарты только распаянным на PCB коннектором 6 pin, а не вынесенным на проводках.
Подсистема питания основана на усиленной схеме «3+1», в которой три фазы отведены под графический процессор и одна под видеопамять.
Обзор Inno3D GeForce GTX 1060 Compact X1 в нашей лаборатории.
Manli GeForce GTX 1060 Gallardo
Описание на сайте производителя – ссылка.
В нашем списке видеокарта Manli выглядит обособленно. В первую очередь из-за ее распространения на рынке: она доступна за пределами российской розницы, но поскольку считается одной из самых бюджетных версий GTX 1060, пользователи охотно заказывают ее даже из Германии.
Дизайн Manli GeForce GTX 1060 Gallardo достаточно интересен и привлекает внимание кожухом, навеивающим воспоминания о Palit GTX 760 JetStream. Из особенностей отметим, что производитель не поскупился на дополнительную прижимную пластину (и это несмотря на компактные размеры видеокарты), что можно отнести к плюсам.
На фоне изученных ранее конкурентов система охлаждения Manli выглядит простой. Конструкция радиатора незамысловата: массивное основание, из которого выходят редкие и толстые ребра, а дополнительный перенос тепла осуществляется при помощи двух теплотрубок.
Что интересно, несмотря на общую целостность конструкции, область преобразователя питания расположена как бы «сама по себе». Скорее всего, в отводе тепла от GPU эта область радиатора принимает посредственное участие, но верно и обратное утверждение – подогрев графического процессора тепловыделением преобразователя питания маловероятен.
Используемые вентиляторы – Everflow T128015SH, диаметр крыльчатки – 75 мм.
По сравнению с другими версиями серии GeForce GTX 1060 графический адаптер Manli выглядит аккуратнее, здесь нет какого-либо раздувания размера по принципу «крупнее, значит круче». Создается впечатление завершенности продукта, ибо в кои-то веки в преобразователях питания GPU и памяти отсутствуют нераспаянные элементы.
Преобразователь питания графического процессора четырехфазный, преобразователь питания памяти однофазный. В качестве ШИМ-контроллера в первом используется восьмифазный uP9511 производства uPI Semiconductor
Интересное название, созвучное с гоночным болидом, просто обязывает использовать разгон! Тем не менее, заводской разгон Manli GeForce GTX 1060 Gallardo выглядит совсем небольшим плюсом. Частота ядра повышена всего на 25 МГц – с 1506 МГц по ядру до 1531 МГц, в режиме Boost – до 1747 МГц.
После фиксации оборотов вентиляторов на 50% удалось поднять частоты видеоядра и памяти на 168 МГц и 316 МГц соответственно – до отметок 1699 МГц и 2318 МГц.
Более подробно о видеокарте можно узнать в материале «Обзор и тестирование видеокарты Manli GeForce GTX 1060 Gallardo».
MSI GeForce GTX 1060 Armor
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Armor является младшим представителем линейки MSI Gaming, и в ее случае основные изменения кроются только в системе охлаждения и более простом радиаторе. Дизайн также претерпел изменения. Вместо сочетания черного и красного нас ждет бело-черный кожух с двумя крупными 100 мм вентиляторами.
С обратной стороны печатной платы каких-либо интересных вещей нет, все основные элементы размещены с лицевой стороны. Можно отметить отсутствие крепежной пластины (backplate).
Условно систему охлаждения видеокарты можно поделить на два компонента: основной кулер, отводящий тепло от графического процессора, и небольшая пластина, рассеивающая тепло с элементов преобразователей питания.
В основании кулера всего две тепловых трубки, но они длинные и органично распределены по радиатору, контактируя с его ребрами в трех местах. Здесь следует отметить применение в конструкции СО прямого контакта теплотрубок с графическим процессором. Судя по отпечатку термопасты, каких-либо проблем такое решение не привносит, отпечаток равномерный по всей площади GPU.
Что касается вентиляторов, то это модели Power Logic PLD10010S12HH с диаметром крыльчатки 95 мм. А второй компонент системы охлаждения – пластина, отводящая тепло от силовых элементов преобразователей питания.
Данная модификация построена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая досталась ей от старшей MSI GeForce GTX 1060 Gaming X. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания выполнена по схеме «5+1», где пять фаз отведены на графический процессор, одна – на видеопамять. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема uPI Semiconductor uP9511P, которая поддерживает технологию Nvidia Open Voltage Regulator.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G».
Модельный ряд компании MSI практически не претерпел изменений, а внешний вид и дизайн новинок так похож друг на друга, что без подсказки отличить MSI GeForce GTX 1060 Gaming X от MSI Radeon RX 480 Gaming X невозможно. Все дело в успешном и эффективном кулере Twin Frozr VI, который показывает отличные результаты.
Модель MSI Gaming X, как и ее предшественники, выглядит стильно: черный кожух с ярко-красными вставками, красные защитные колпачки «из упаковки» и завершает картину черная печатная плата. С противоположной стороны печатную плату прикрывает усиливающая пластина с изображением фирменного дракона. В переднюю часть вынесены сквозные отверстия шестиугольной формы. Сбоку отмечаем опорную рамку для защиты текстолита от прогиба.
Основной радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения.
Специальные зажимы не позволяют отсоединить вентиляторы, но доступ к наклейке с обратной стороны мы получили. Перед нами известные модели компании Power Logic PLD10010B12HH, характеристики 12 В и 0.40 А. Есть даже дата производства – 2015-07-15, и тип подшипника – улучшенный подшипник скольжения.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите.
Поверхность выглядит огромной и пустой. Однако теоретически, чем больше площадь, тем лучше отводится тепло. Ведь никто не отменял того, что в процессе работы сама печатная плата тоже нагревается. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания претерпела изменения по сравнению с референсным дизайном и организована по схеме «5+1», где пять фаз отведены на графический процессор, одна – для видеопамяти. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема uPI Semiconductor uP9511P, который поддерживает технологию Nvidia Open Voltage Regulator.
Для модели MSI заявлен заводской разгон и отчасти он есть: частота ядра повышена с 1506 МГц до 1574 МГц, а если активировать режим «OC Mode» с помощью утилиты Gaming APP, то она возрастет до 1595 МГц.
В разгоне видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Gaming X уверенно взяла отметку в 1745 МГц по GPU и 2227 МГц по памяти.
Более подробно вы можете узнать о видеокарте в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1060 Gaming X».
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
Полное название: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC, код производителя: GEFORCE® GTX 1060 6GT OC. Описание на сайте компании – ссылка.
Эта версия GeForce GTX 1060 считается самой доступной в ассортименте компании. И разработчики MSI всеми возможными способами постарались превратить ее в самое выгодное предложение на рынке.
Новинка получила простую двухслотовую СО с двумя вентиляторами диаметром 90 мм. Внешний вид модели не блещет изысками: перед нами рельефный пластиковый кожух с множеством вырезов и изломов конструкции, выполненный в бело-черном дизайне.
При изучении видеокарты с боковых ракурсов открывается следующая картина. В качестве системы охлаждения используется простенький радиатор с одной тепловой трубкой, открытый для взора.
Кожух не накрывает систему охлаждения полностью, что позволяет беспрепятственно выходить горячему воздуху. А для любителей моддинга не станет сюрпризом отсутствие на бюджетной версии всякого рода подсветок.
Если посмотреть на подсистему питания, то зона VRM предоставлена сама себе. Никакого отдельного радиатора или пластины, что станет ограничением при разгоне и приведет к высоким значениям температуры при долгой эксплуатации.
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC основана на оригинальной печатной плате черного цвета. Подсистема питания построена по усиленной схеме 4+1, где четыре фазы отведены под графический процессор и одна на видеопамять.
Обзор MSI GeForce GTX 1060 6GT OC в нашей лаборатории.
MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC
Полное название: MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC, код производителя: GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC. Описание на сайте компании – ссылка.
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G привлекает внимание за счет нового дизайна и компактных размеров. Это связано с тем, что в последнее время наибольшую популярность стали получать небольшие модели, которые впишутся в маленькие сборки и ПК класса HTPC, и разработчики отреагировали на этот призыв.
Внешний вид модели MSI смотрится не слишком пестро на фоне собратьев из линейки Gaming, однако и блеклым его назвать сложно. Новинка получила один вентилятор 92 мм с характерной крыльчаткой лопастей, пластиковый кожух с шероховатой поверхностью, множественными прорезями по периметру, парой белых вставок и надписью «Aero» на лицевой стороне СО.
Охладитель представляет собой односекционный радиатор, набранный продольными алюминиевыми пластинами и пронизанный одной тепловой трубкой диаметром 8 мм. Ребра получили специальные выемки – дефлекторы, которые перенаправляют воздушный поток и увеличивают площадь рассеивания. Все соединения тщательно пропаяны, качество изготовления на высоком уровне.
Основание системы охлаждения демонстрирует ровную поверхность с технологией прямого контакта. Но подошва хоть и кажется гладкой, обработана фрезой и сохранила мелкие следы механической обработки.
За отвод тепла от силовых элементов подсистемы питания отвечает маленький низкопрофильный радиатор.
Модель MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G построена на укороченной печатной плате длиной 170 мм черного цвета. Подсистема питания базируется на схеме 3+1, в которой три фазы отведены под графический процессор и одна – на видеопамять.
Обзор MSI GeForce GTX 1060 Aero ITX 6G OC в нашей лаборатории.
MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G
Полное название: MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G, код производителя: GTX 1060 6G OCV1. Описание на сайте компании – ссылка.
Первое знакомство со MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G начинается со слов «Какая же она маленькая»! Инженеры смогли сохранить компактность благодаря укороченной печатной плате и интересной системе охлаждения в виде алюминиевого радиатора а-ля «солнышко».
Эффективность штатной СО улучшена с помощью одной тепловой трубки диаметром 8 мм, которая расходится в разные стороны, а на концах получила дополнительное оребрение.
Под вентилятором HA9515H12SF-Z производства ONG HUA диаметром 95 мм скрыт доступ к центральной части системы охлаждения. Простейший охладитель совмещен с тепловой трубкой и напаянными пластинами, фазы питания накрыты отдельным радиатором.
Преобразователь питания графического процессора насчитывает четыре фазы.
Другие подробности о видеокарте можно узнать в обзоре MSI GeForce GTX 1060 OCV1 6G, выпущенном в нашей лаборатории.
Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb
Полное название: Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb, код производителя: NE51060015J9-1061F. Описание на сайте компании – ссылка.
Видеокарта Palit является упрощенным вариантом версии Dual и, скажем по секрету, не должна была появиться на рынке в розничной продаже, поскольку является OEM-решением. Но она стала настолько популярной, что компания-производитель не смогла отказать многочисленным запросам и выпустила ее в свободное плавание.
Внешний облик Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb прост и неказист – декоративный кожух с продольными вставками. Активная роль отведена вентилятору 90 мм.
Теплорассеиватель представлен в простейшем исполнении – алюминиевая болванка с расходящимися ребрами. Отдельным элементом выступает радиатор зоны VRM.
Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Две нераспаянных микросхемы видеопамяти сообщают о применении данной PCB в других моделях.
Подсистема питания построена по схеме «4+1», в которой четыре фазы отведены под графический процессор, одна – под видеопамять.
Обзор Palit GeForce GTX 1060 StormX 6Gb в нашей лаборатории.
Zotac GeForce GTX 1060 Mini
Данная модель Zotac интересна в первую очередь благодаря скромным размерам. К дизайну разработчики отнеслись равнодушно, хотя для подобного варианта, постоянно скрытого в компактном ПК, это и не удивительно. Длина видеокарты составляет 174 мм, ширина – 111 мм, в корпусе она перекроет два слота расширения.
Внешний вид Zotac GeForce GTX 1060 Mini не назовешь выдающимся: пара полос здесь, пара прорезей там, кое-где выемка, и на этом все. Оттенок жизни придает один вентилятор типоразмера 90 мм, продувающий обычный алюминиевый радиатор, виднеющийся на заднем плане.
В качестве теплорассеивателя применена обычная алюминиевая болванка с расходящимися в разные стороны ребрами. Радиатор такого рода дешев в изготовлении и обладает одним достоинством: при обдуве вентилятором потоки воздуха продувают все элементы и микросхемы на печатной плате, что важно с учетом плотности компоновки.
За активную часть отвечает один вентилятор типоразмера 90 мм. На практике его размеры меньше, диаметр крыльчатки составляет 85 мм. Это модель T129215SH производства Everflow, которая способна работать в диапазоне 1300 – 3000 об/мин. Характеристики 12 В и 0.3 А.
За отвод тепла от подсистемы питания отвечает низкопрофильный радиатор с продольным расположением ребер. Его высота сопоставима с размерами дросселей, чтобы не мешать основному радиатору. Прижим средний, в центре присутствует что-то вроде горба, и с центральными транзисторами контакт хуже.
Инженерами представлена оригинальная печатная плата черного цвета, у которой мало общего с моделями прошлых лет. Используется качественная элементная база и плотная компоновка, чтобы поместиться на PCB длиной 174 мм.
Подсистема питания выполнена по формуле «4+1», где четыре фазы отводится на графический процессор, одна – на видеопамять. В качестве ШИМ-контроллера применена микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Модель Zotac GeForce GTX 1060 Mini функционирует на базовых частотах эталонной версии: 1506 МГц и 2002 МГц для ядра и памяти соответственно. Подобные характеристики не случайны, ведь она обладает скромным запасом по охлаждению, и вмешиваться в этот хрупкий баланс себе дороже.
А на что можно рассчитывать в случае ручного разгона? Итоговый зачет: частота ядра – 1666 МГц, Boost – 1868 МГц, видеопамять – 2200 МГц. Далее Zotac GeForce GTX 1060 Mini не подвела своих сестер и смогла покорить планку в 2 ГГц, но ставить с ней рекорды с родной системой охлаждения вряд ли разумно.
Более подробно о видеокарте можно узнать в материале «Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1060 Mini: мини снова в моде».
Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition 3Gb
Полное название: Zotac GeForce GTX 1060 3GB AMP Core Edition, код производителя: ZT-P10610H-10M. Описание на сайте компании – ссылка.
В семейном древе компании Zotac графические решения серии AMP! Core Edition стоят особняком, занимая целевую нишу между младшей версией Mini и топовым решением AMP! Edition. И по этой причине Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition не может похвастать оригинальным радиатором, как у старшей сестры, будучи оборудованной алюминиевой болванкой с расходящимися ребрами.
Однако для повышения эффективности система охлаждения снабжена двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм. А за активную часть отвечают вентиляторы 80 мм.
Под декоративным кожухом скрывается основная конструкция. Перед нами алюминиевый радиатор, пронизанный двумя трубками 6 мм, чего достаточно для видеокарты с невысоким тепловым пакетом.
На силовой части водружен отдельный низкопрофильный радиатор. К рекомендациям производителя стоит добавить, что удаление пары основных ребер системы охлаждения над зоной VRM позволит обдувать вентилятору силовую часть напрямую, что положительно отразится на эффективности.
Общая формула подсистемы питания насчитывает пять фаз: четыре фазы отведены на графический процессор, одна – на видеопамять.
Обзор Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Core Edition 3Gb в нашей лаборатории.
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены разными авторами нашей лаборатории при использовании различных методик тестирования, то часть данных отмечена как отличные от общей методики.
На приведенных ниже графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
*Данные снимались сторонними методиками.
об/мин
дБА
**Нет данных.
МГц
***Нет полных данных.
Теперь приведем результаты разгона видеокарт. Во многих случаях итоговые значения зависят не только от качества и эффективности систем охлаждения, но и «удачности» конкретного экземпляра и определенного везения. Однако сравнить полученные результаты все равно интересно.
Эталонная | Overclock
МГц
МГц
Производительность GeForce GTX 1060
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 1060 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведем лишь несколько ссылок:
- Видеокарта стоимостью $250-500: выбор лучшей модели для игрового компьютера – сентябрь 2018;
- Лучшие игры 2018 года против 24 видеокарт;
- Сводные тесты видеокарт GeForce GTX 1000 и Radeon RX Vega/500 серий в играх – август 2018;
- Игровой компьютер стоимостью $800-900: выбор лучших связок видеокарт и процессоров – июль 2018;
- Процессор или видеокарта: что важнее для игрового компьютера? Июнь 2018;
- Выбираем оптимальный процессор в пару к видеокарте Nvidia GeForce GTX 1060 6144 Мбайт;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060.
Заключение
GeForce GTX 1060 по праву можно назвать любимицей рациональных игроков, ведь она позволяет комфортно играть в разрешении Full HD практически во всех современных играх, обеспечивая хорошую производительность за приемлемые деньги.
Но чтобы жизнь не казалась медом, разработчики лишили ее поддержки SLI и отобрали у пользователей возможность сборки мультиграфических конфигураций в среднем ценовом сегменте. Впрочем, видеокарта и без этого прекрасно себя чувствует в 1920 x 1080. А для усиления конкуренции компания Nvidia выпустила две модификации GeForce GTX 1060 – с 3 Гбайт и 6 Гбайт видеопамяти. Различаются они и графическими процессорами: с 1152 и 1280 ядрами соответственно.
В общем зачете каждая из рассмотренных выше моделей отличилась своими уникальными возможностями, что расширяет выбор и позволяет подобрать вариант по душе. Здесь и версии для ITX-систем, и производительные решения, и полноценные монстры на базе ускорителей старших поколений. Комфорт и быстродействие, минимализм и уступки: в линейке нашлось место для всего. А чтобы чувствовать себя увереннее, при покупке стоит обращать внимание на систему охлаждения, оверклокерские возможности, нагрев важных зон и гарантийный срок.
Что касается выбора лучшей модели, то тут не все так однозначно. Здесь стоит исходить как из наличия в местных магазинах или возможности заказа, так и из собственных потребностей. Кому-то важнее тишина или габариты, кому-то возможности и фишки, предлагаемые производителем, а кто-то предпочтет взять самый доступный вариант.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
