Обзор смартфона OPPO A3s: молодежный средний класс
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания OPPO предлагает на российском рынке несколько актуальных моделей, которые отличаются собственной оболочкой интерфейса, продвинутой системой распознавания лиц и неплохой стоимостью.
За последнее время мы уже рассказывали о нескольких моделях. Сегодня речь пойдет о новинке компании, позиционируемой в бюджетный сегмент – смартфоне со стильным корпусом и неплохими характеристиками OPPO A3s.
Посмотрим, насколько оправданной окажется приобретение данной модели, и на что способен недорогой смартфон, официально представленный в российской рознице. Для начала посмотрим на технические характеристики.
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
С учетом ценовой стоимости модели характеристики воспринимаются сбалансированными и разумными. Хотя по нынешним временам объем оперативной памяти выглядит скромным.
Коробка состоит из крышки и основного короба. В качестве материала изготовления применен плотный картон белого цвета. Качество сборки хорошее, крышка плотно садится на свое место, содержимое хорошо защищено и не пострадает при транспортировке. Сама коробка упаковывается в прозрачную пленку.
Оформление одновременно стильное и привлекательное. На лицевой стороне можно увидеть фотографию смартфона, его название и логотип производителя. Здесь выделены две отличительные особенности модели – крупный аккумулятор и двойная камера.
Обратная сторона отведена для идентификационной информации. Тут отмечено количество оперативной и основной памяти.
Стандартный комплект поставки дополнен прозрачным силиконовым чехлом.
Стоит отметить качество изготовления чехла. Он выполнен толстым и точно отформован по корпусу. Его достаточно сложно надеть на смартфон. Зато он хорошо защищает при падениях.
В комплект поставки входит:
- Адаптер питания;
- Кабель USB-microUSB;
- Силиконовый чехол;
- Ключ-скрепка для извлечения слота под SIM-карту и карту памяти;
- Документация.
Упаковка порадовала качеством изготовления, за сохранность содержимого можно не беспокоиться. Она приятно и стильно оформлена, привлекая внимание к самому девайсу. Правда, на лицевой стороне изображен красный смартфон, в то время как внутри находится темно-фиолетовый. Возможно, стоило предусмотреть соответствие цвета на фотографии и самого смартфона. Отметим и качественный чехол.
Конструкция аппарата традиционно – моноблок с сенсорным дисплеем, занимающим основную часть лицевой панели. В качестве материалов изготовления выбраны пластик и стекло. К качеству сборки претензий не возникает – корпус хорошо переносит нагрузки на изгиб или скручивание. Да и воспринимается он абсолютно монолитной конструкцией.
Благодаря применению "вытянутого" дисплея удалось использовать максимальную часть площади и достичь минимальных боковых рамок. Чтобы минимизировать верхнюю рамку, дисплей получил "монобровь", на которой расположены все необходимые элементы – разговорный динамик, объектив основной камеры, датчики освещенности/приближения и светодиодный индикатор событий.
Нижняя рамка лишена каких-либо элементов и ее тоже постарались сделать минимальной.
Торцы корпуса объединены единой пластиковой рамкой. Она немного скруглена и обеспечивает комфортное удержание смартфона одной рукой. Сверху каких-либо элементов нет, а вот нижний торец плотно занят – здесь разместились порты microUSB и AUX, а также решетки основного динамика и разговорного микрофона.
Слева находится слот для SIM-карт и карты памяти, а также две клавиши регулировки громкости. Справа нашлось место для кнопки питания.
Задняя крышка со скругленными краями стеклянная и плоская. Поверхность легко покрывается отпечатками пальцев, и не менее легко они удаляются с поверхности.
Все элементы сгруппированы в верхней части крышки. На небольшом выступе расположена двойная основная камера с одиночной светодиодной вспышкой. Ближе к центру крышки – размещен логотип производителя.
Интересным показался также выбор цветовой гаммы для модели. Предлагается модификация красного цвета, называемого классическим и темно-фиолетового – именуемого сдержанным. Хотя подобное восприятие красного и темно-фиолетового цветов вызывает определенные вопросы, смелость производителя может позитивно сказаться на уровне продаж. Ведь моделей, представленных в необычных цветах, не так уж много. Вероятнее всего, красный цвет будет соответствовать расцветке модели OPPO F7, о которой мы рассказывали сразу после презентации. А вот темно-фиолетовый, с первого взгляда можно принять за черный. А вот в солнечную погоду он начинает играть красками.
К качеству корпуса никаких вопросов не возникло. Использованы качественные и приятные материалы корпуса, да и сам смартфон собран очень достойно. Если сложить это с привлекательными расцветками корпуса – получается интересное предложение для бюджетного сегмента рынка.
Дисплей
Диагональ дисплея составляет 6.2 дюйма. Здесь стоит учесть, что данная диагональ рассчитывается между углами, образуемыми сторонами экрана, продолженными до прямого угла. А из-за скругления углов дисплея фактическая диагональ меньше.
Разрешение составляет 1520 х 720 точек. Плотность пикселей 271 ppi. Показатель не самый высокий, но для бюджетного смартфона достаточный. Обеспечивая приемлемый уровень детализации изображения, достигается минимальное энергопотребление.
Благодаря соотношению сторон 19:9 и применению "моноброви" удалось достичь минимальных боковых рамок, задействуя как можно большую площадь корпуса.
В ходе тестирования удалось зафиксировать распознание девяти одновременных касаний. Вероятнее всего, поддерживает до десяти, но получить данный показатель не удалось. Стоит отметить, что при касании более чем тремя пальцами, аппарат не всегда распознает их все. Впрочем, сложно представить ситуацию в повседневном использовании, когда потребуется более трех касаний одновременно.
Углы обзора максимально широкие, изображение не изменяет цветовую гамму и контрастность при отклонении.
Белый цвет выглядит натурально, хотя под углом появляется несильный розовый отлив. Впрочем, это никак не сказывается на комфорте использования.
Черный цвет имеет лишь немного сероватый оттенок. В остальном к точности отображения нареканий не возникает.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Цветовой диапазон не слишком широк и обеспечивает достаточный запас яркости для использования в солнечную погоду.
Графики сильно отклонились от «референса», но сохранили стабильность показателей.
Синий цвет немного отклоняется от строго горизонтального графика. Тем не менее, показатели хорошие.
Цветовая температура завышена примерно на 1500К. Отклонение типично для современных дисплеев и не будет создавать дискомфорт в процессе эксплуатации.
Цветовой диапазон достаточно точно повторяет общепринятый треугольник RGB. Несмотря на то, что, отклонения присутствуют, их вряд ли получится увидеть.
Точки серого клина сгруппировались на небольшом удалении от границ дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю.
В целом, дисплей оставил хорошие впечатления. Небольшое разрешение обусловлено невысокой стоимостью аппарата, но при этом, обеспечивает минимизацию потребления энергии. Производитель поработал над калибровкой цветопередачи и добился неплохих результатов.
