Обзор двух модулей оперативной памяти DDR4-2933 HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16) объемом 16 Гбайт: для игроков, моддеров и оверклокеров
Оглавление
- Вступление
- Обзор HyperX Predator DDR4 RGB
- Тестовый стенд
- Техническая информация
- Результаты тестов
- Intel Core i5-8600K + чипсет Intel Z370
- AMD Ryzen 7 2700X + чипсет AMD X470
- AMD Ryzen 5 2400G + чипсет AMD B350
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
На январской выставке CES 2018 компания Kingston Technology анонсировала линейку оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB с запоминающимся дизайном и RGB-подсветкой, ставшей в последнем поколении модным трендом. В качестве одной из фишек новинки была заявлена поддержка технологии инфракрасной синхронизации HyperX Infrared Sync.
Разработчики обещали активную поддержку текущего программного обеспечения ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light, комплекты с различным количеством модулей объемами от 8 до 32 Гбайт, компактные габариты и поддержку профилей XMP 2.0 с эффективной частотой до 2933 МГц при задержках 15-17-17.
В мае 2018 года линейка оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB поступила в продажу и пора бы нам познакомиться с нею поближе. На что способны новинки HyperX?
Упаковка и комплектация
Оперативная память HyperX Predator DDR4 RGB поставляется в небольшой картонной упаковке с прозрачным окошком, через которое можно лицезреть один из модулей.
Полиграфия коробки соответствует дизайну бренда и выполнена в темно-алом оформлении. Информативная часть кратка и как нельзя кстати: указаны наименование, рабочая частота и объем планок (два по 8 Гбайт).
На обратной стороне присутствуют гарантийные обязательства. Перевод выполнен на посредственном уровне (можно сказать, без профессионального переводчика), но ответственность за продукт понятна и так.
В нижней части упаковки размещена фирменная наклейка с идентификатором, серийным номером и маркировкой. Тестируемый комплект HyperX Predator DDR4 RGB получил код HX429C15PB3AK2/16.
В упаковке находятся два блиц-контейнера, которые рассчитаны на четыре модуля. В нашем случае заполнен только один, в другой вложена информативная вставка с гарантией и комплект наклеек.
Дизайн и особенности модулей памяти
Во внешнем виде модулей оперативной памяти HyperX Predator DDR4 RGB в первую очередь отмечаем строгое, но при этом запоминающееся оформление.
Черные радиаторы с декоративным рисунком профилей выглядят интересно, если не потрясающе, и лично мне понравились: их можно поставить в один ряд с другими моими любимицами – G.Skill Trident Z RGB.
Каждая планка несет на себе наклейку с уникальными серийным и порядковым номерами, маркировку и QR-код, ведущий на страницу оперативной памяти на сайте производителя.
На первый взгляд исполнение HyperX Predator DDR4 RGB уникально. При тактильном прикосновении создается ощущение, что теплорассеиватели получили софт тач покрытие. Алюминиевые вставки пусть и выполнены низкопрофильными, но делают модули достаточно тяжелыми.
Раз уж речь зашла о габаритах, то они практически не отличаются от обычных планок, за исключением высоты. Она достигает 42.2 мм, длина – 133.35 мм, толщина – всего 8.0 мм.
На верхней кромке расположилась полупрозрачная полоса, содержащая пять участков зон светодиодов и равномерно распределяющая RGB-свечение.
Собраны модули HyperX Predator DDR4 RGB качественно. Две половинки радиаторов удерживают два винтика, но даже их удаление не гарантирует разбор планок: охлаждение держится за счет клейкой основы на самих микросхемах. И в отличие от ранее протестированного комплекта ADATA XPG Spectrix D41 DDR4 RGB, прижим здесь равномерный.
Изучение открытых участков PCB дополнительной пищи для ума не дает: информативных голограмм, указаний ревизий печатной платы и других маркировок не отмечено.
ПО и подсветка
Новинка HyperX Predator DDR4 RGB совместима с популярными утилитами для управления светодиодной подсветкой – ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light.
По умолчанию модули HyperX не спеша и равномерно переливаются всеми цветами радуги, создавая свою атмосферу внутри ПК.
В завершение раздела приведу официальный ролик с демонстрацией возможностей RGB-подсветки.
Теги
