Обзор ультрабука ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ176T): в поездке, на работе и дома
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Клавиатура и тачпад
- Дисплей
- Программное обеспечение и прошивка
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем знакомство с современными ноутбуками компании ASUS, которая предлагает широкий ассортимент моделей разных сегментов, отличающихся как по стоимости, так и по назначению.
Совсем недавно в лаборатории побывал игровой ноутбук из линейки ROG Strix – ASUS ROG Strix GL503V. Он запомнился стильным внешним видом, хорошим запасом производительности и эффективной системой охлаждения. К слабым сторонам данной модели мы отнесли массогабаритные показатели и скромную автономность. Однако эти черты характерны для всех производительных моделей, позиционируемых как игровые.
Но что делать, если необходим аппарат не для игр, а для работы? С хорошим запасом производительности, с возможностью постоянно носить ноутбук с собой и достаточным временем автономной работы? Здесь на помощь приходят ультрабуки.
При их разработке производитель стремится достичь минимальных габаритов и массы, минимально жертвуя автономностью. Для этого приходится искать «золотую середину» между производительностью и энергопотреблением аппаратной платформы.
Если вас интересуют именно такие модели, сегодняшний обзор именно для вас, ведь мы расскажем про ультрабук компании ASUS – ASUS VivoBook S15. Для начала обратим внимание на характеристики.
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Оперативная память, Гбайт |
| Встроенная память, Гбайт |
| Экран |
| Беспроводные интерфейсы |
| Батарея, Вт*ч |
| Размеры, мм |
| Масса, кг |
| Цена, руб. |
Выбор видеокарты и процессора, оптимизированного для энергосбережения, четко показывают стремление производителя добиться максимальной автономности без увеличения емкости аккумулятора. На бумаге характеристики интересные, а что на практике?
Ноутбук поставляется в картонной коробке средних размеров, она хорошо защитит содержимое при транспортировке и снабжена ручкой для переноски. К сожалению, к нам на тестирование ноутбук попал без упаковки. Впрочем, важнее не упаковка, а содержимое.
Комплект поставки включает лишь адаптер питания. Кабель выполнен неразъемным с адаптером, который совмещен с вилкой и имеет не слишком большие габариты.
Основная часть корпуса выполнена из матового пластика, верхняя крышка – алюминиевая. Корпус отлично собран. Даже минимальные люфты отсутствуют, петля крышки плотная и хорошо фиксирует дисплей под любым углом.
Верхняя крышка матовая, с фактурой шлифованного металла и серебристым логотипом в центре. В закрытом положении, крышка совсем немного прогибается в центре.
Крышку можно поднять одной рукой, не придерживая основание ноутбука. Однако основание сначала немного приподнимается вслед за крышкой – расплата за плотно фиксирующуюся крышку.
Первое, что привлекает внимание – тонкие (по меркам ноутбуков) рамки о бокам от экрана. Производитель обращает на них отдельное внимание. Это позволило уменьшить габариты ноутбука, не жертвуя диагональю дисплея. По периметру крышки расположены несколько прорезиненных упоров. Над экраном, в стандартном месте, расположена веб-камера. Рядом можно увидеть отверстие для микрофона.
Поверхность вокруг клавиатуры пластиковая. Помимо наклеек-стикеров, идентифицирующих установленные процессор и видеокарту, здесь можно увидеть фирменную наклейку, обращающую внимание не три особенности ноутбука. Справа под клавиатурой, в самой панели, выгравирована надпись SonicMaster, сообщающая о применении одноименной технологии.
Все интерфейсы сгруппированы на боковых гранях. Так, слева можно увидеть два порта USB 2.0, встроенный адаптер для карт памяти формата SD, а также светодиодные индикаторы состояния ноутбука.
Справа обнаруживаем круглый разъем зарядного устройства, один стандартный пор USB 3.0, HDMI выход для внешних дисплеев и порт USB Type C. Здесь же расположен разъем 3,5 мм для аудиогарнитуры.
На переднем торце выполнено небольшое углубление для облегчения открывания крышки, а сзади все пространство занимает широкая петля крышки. За петлей расположены воздуховоды для системы охлаждения.
Размещение удачное, поскольку они не будут закрыты, даже если пользоваться ноутбуком на мягкой поверхности.
Всю нижнюю сторону занимает единая крышка из пластика. На закруглении, со стороны, обращенной к пользователю, расположены основные динамики. Ноутбук опирается на четыре крупных ножки из мягкой резины.
Здесь расположена наклейка с идентификационной информацией и параметрами встроенного аккумулятора.
Ноутбук предлагается в светлом и темном исполнении.
Корпус получился прочным и стильным, к сборке нет никаких вопросов. Использованы качественные материалы, дисплей надежно фиксируется в любом положении. Практичным окажется и применение матовых поверхностей – не будет собираться отпечатков пальцев.
Клавиатура и тачпад
Подробнее остановимся на клавиатуре и тачпаде, поскольку эти элементы напрямую влияют на комфорт использования ноутбука в целом.
Клавиатура островного типа получила крупные клавиши с необходимыми промежутками между ними. Для нажатия клавиш не требуется прилагать большого усилия, но и случайных нажатий не происходит. Ход клавиш четкий.
В правой части клавиатуры отсутствует цифровой блок, позволив сделать клавиши крупнее. Главное недовольство клавиатурой вызвало расположение клавиши питания. Она находится в общем блоке клавиш вверху справа. После нескольких случаев отключения ноутбука случайным нажатием кнопки питания, пришел к выводу, что единственным удобным вариантом будет программное отключение данной клавиши в процессе работы.
Безусловно, внешний вид ноутбука получается более органичным, когда все клавиши собраны в один блок. Однако практичность такого решения страдает. Возможно, стоило бы вынести данную клавишу отдельно, но выполнить ее в цвет корпуса, чтобы она не привлекала внимание и не выделялась.
Клавиши обладают подсветкой, с возможностью регулировки яркости. Для управления яркостью или отключения подсветки, предусмотрена функциональная клавиша, активирующаяся удержанием клавиши Fn.
Сенсорная панель средних размеров немного утоплена вглубь корпуса и хорошо реагирует на касание. Поддерживаются жесты с несколькими касаниями. Также вся площадь тачпада служит механической кнопкой, соответствующей левой кнопке мыши.
Управление с помощью тачпада оказывается удобным и комфортным, каких-либо затруднений не возникает.
Дисплей
Диагональ дисплея составляет 15.6 дюймов, он построен на базе IPS матрицы. Разрешение 1920 х 1080 точек обеспечивает плотность пикселей 141 ppi.
Экран не поддерживает сенсорный ввод. Зато производитель постарался над тем, чтобы сделать боковые рамки минимальными, вместив максимально возможную диагональ дисплея в данные габариты корпуса.
Углы обзора широкие, изменения в контрастности или цветопередаче отсутствуют.
Белый отображается натуральным. А вот черный обладает выраженным фиолетовым отливом.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Запас яркости достаточный для ноутбука и обеспечивает комфортное использование в любых условиях. Здесь также немалую роль играют световые фильтры и матовая поверхность дисплея.
Графики практически совпали с референсом – хороший результат.
Графики расположились точно совпадая с референсным значением.
Цветовая температура настроена точно, без отклонений к холодным или теплым оттенкам.
А вот цветовой диапазон оказался уже, чем общепринятый треугольник RGB.
Среди предустановленного фирменного ПО от производителя, присутствует утилита для корректирования цветопередачи, в зависимости от предпочтений пользователя. Тестирование проводилось в режиме Normal. Однако пользователь может выбрать один из предустановленных профилей или сконфигурировать собственный.
Дисплей нашего героя получился неплохим и обеспечит комфортную эксплуатацию. А это особенно важно, поскольку использование ноутбука в качестве рабочего инструмента предполагает длительную работу с ним каждый день.
