Обзор ультрабука ASUS VivoBook S15 (S510UQ-BQ176T): в поездке, на работе и дома (страница 2)
Программное обеспечение и прошивка
В качестве операционной системы установлена версия Microsoft Windows 10 Home.
Предустановленного программного обеспечения немного. Это фирменные утилиты, сделанные для настройки определенных параметров работы ноутбука.
Поддерживается функция беспроводного обновления фирменного ПО.
Герой обзора способен обеспечить зарядку внешних устройств в выключенном состоянии с помощью интерфейса USB. Утилита ASUS USB Charger+ позволит настроить работу данной функции.
Как и остальные ноутбуки данного производителя, здесь предустановлена пробная версия антивирусной программы McAfee.
В целом, сказать что-то новое о привычной каждому Windows не получится. Фирменные утилиты никак не влияют на работу операционной системы, позволяя лишь настраивать определенные параметры ноутбука. Еще несколько утилит будут рассмотрены в соответствующих разделах обзора.
Аппаратная платформа и производительность
Сердцем модели ASUS стал процессор Intel Core i7-7500U. Он построен по 14 нм техпроцессу и оснащен двумя ядрами с функцией работы в четыре потока. Штатная тактовая частота – 2.7 ГГц, в режиме Turbo Boost она может возрастать до 3.5 ГГц. Окончание «U» в названии говорит о том, что данный ЦП ориентирован на энергосбережение – важный параметр в случае ультрабука.
Тестовая модификация снабжена 8 Гбайтами оперативной памяти. Такого объема хватит для повседневного использования в рабочем режиме, однако при работе в ресурсоемких приложениях с большим количеством данных могут возникать затруднения. Впрочем, данная модель не позиционируется как игровая, а сам объем при необходимости можно расширить до 16 Гбайт.
За обработку видео отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce 940MX с 2 Гбайтами памяти.
Посмотрим, как оценят героя обзора различные синтетические тесты производительности.
В процессе тестирования недостатка производительности не наблюдалось. Но здесь стоит помнить о предназначении модели и предъявлять соответствующие требования. Нет смысла ожидать производительности, соответствующей показателям игровых моделей.
А как обстоят дела со стабильностью работы?
Система охлаждения хорошо справляется со своей задачей. Ноутбук не прогревается выше 72 градусов даже при длительной работе под максимальной нагрузкой. При этом рабочая поверхность корпуса практически не нагревается, обеспечивая комфортное использование.
Этому способствует фирменная система охлаждения ASUS IceCool, предусматривающая размещение всех нагревающихся элементов как можно дальше от рабочей поверхности ноутбука.
Мультимедиа
Разработчики неплохо потрудились над качеством звуковой составляющей модели, применив фирменную технологию SonicMaster. Она предусматривает аппаратные и программные доработки.
Кроме того, пользователю доступна утилита Smart Audio для настройки работы звука в ноутбуке.
Также можно выбрать один из предустановленных режимов звучания, в зависимости от сценария использования ноутбука в данный момент.
В целом, два встроенных стереодинамика обеспечивают неплохой звук, с достаточной громкостью и неплохим уровнем качества. Звук чистый, без заметного недостатка высоких или низких частот. Правда, стоит учитывать, что динамики расположены снизу – громкость будет теряться, если поместить ноутбук на мягкой поверхности.
Беспроводные интерфейсы и связь
Как и в рассмотренном ранее ноутбуке, здесь использован модуль Wi-Fi с несколькими антеннами для увеличения скорости и стабильности соединения. К его работе не возникало никаких претензий.
Поиск доступных сетей осуществляется быстро, ноутбук оперативно подключается к выбранной сети и не теряет сигнал при использовании.
Также присутствует модуль Bluetooth 4.0 для подключения периферийных устройств и передачи данных. К его работе также не возникло никаких нареканий.
Файловая система
Модификация, попавшая к нам на тест, располагает двумя накопителями. Для операционной системы и программ используется твердотельный накопитель емкостью 128 Гбайт производства Samsung. А в качестве хранилища для всех остальных файлов предусмотрен стандартный жесткий диск 1000 Гбайт.
Также поддерживается установка карт памяти формата SD.
С помощью приложения CrystalDiskMark были протестированы оба диска. Результаты приведены ниже.
К скорости работы дисков не возникло никаких нареканий. Благодаря использованию SSD накопителя операционная система стартует максимально быстро и обеспечивает быструю работу с файлами.
Время автономной работы
Аккумулятор выполнен несъемным и состоит из трех ячеек. Емкость – 33 Вт*ч, рабочее напряжение – 19 В. Немало усилий было вложено в улучшение автономности путем оптимизации расхода энергии. Посмотрим, какие результаты это принесло.
В простое с выключенным дисплеем ноутбук продержался без подзарядки почти четыре часа.
Аналогичный тест с дополнительной нагрузкой в виде бенчмарк-теста сократил показатель примерно вдвое.
Для управления аккумулятором предусмотрена фирменная утилита ASUS Battery Health Charging. В ней можно скорректировать работу для увеличения ресурса аккумулятора.
Комплектный адаптер питания выдает ток с напряжением 19 В и силой 3.42 А.
Данную модель не получится назвать «долгожителем». Тем не менее, обеспечивается неплохой запас автономности, чтобы можно было пользоваться ноутбуком без подключения к зарядке. Однако если предполагается длительная работа – лучше подумать о наличии источника питания и взять с собой зарядное устройство. И здесь компактный адаптер питания порадует.
Сравнение с конкурентами
Компактные ноутбуки завоевали популярность на рынке, и их выбор достаточно широк. Герою обзора предстоит бороться за покупателя с самыми разными моделями других брендов. Попробуем сравнить его с некоторыми.
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Оперативная память, Гбайт |
| Основная память, Гбайт |
| Экран |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
| Беспроводные интерфейсы |
| Батарея, Вт*ч |
| Размеры, мм |
| Масса, кг |
| Цена, руб. |
Первым в списке конкурентов идет Acer Swift 3. Доплатив около пяти тысяч рублей, можно приобрести модификацию с более новым процессором аналогичной линейки и SSD-накопителем емкостью 256 Гбайт.
Пожертвовать придется наличием дополнительного жесткого диска. Также здесь меньше диагональ экрана, да и общие габариты чуть меньше. К прочим достоинствам отнесем емкий аккумулятор.
Среди продукции китайских производителей можно обратить внимание на модель Lenovo Yoga 720-15. Она ощутимо дороже, однако некоторые пользователи могут решить, что доплата стоит того. Данная версия является ультрабуком-трансформером и комплектуется сенсорным дисплеем с диагональю 15.6 дюйма и разрешением Full HD.
Здесь используется сравнимый процессор и более производительная видеокарта. Емкость SSD накопителя вдвое выше, дополнительный диск отсутствует. Производитель не сообщает официальных данных о емкости аккумулятора. Однако интернет-магазины сообщают о показателях 72 Вт*ч, что позволяет ожидать неплохой автономности.
Если же наличие российской сертификации и гарантии производителя для вас непринципиально, можно обратить внимание на Xiaomi Notebook Pro 15.6. Эта модель окажется самой доступной в нашем списке.
Помимо отсутствия гарантии производителя, стоит учесть применение процессора из линейки младше, иного видеоадаптера и отсутствие дополнительного жесткого диска. Отчасти это компенсирует SSD объемом 256 Гбайт и более емкий аккумулятор.
Заключение
ASUS VivoBook S15 – продуманный рабочий инструмент, который обладает стильным и качественным корпусом, удобными клавиатурой и тачпадом. Отметим и дисплей с узкими рамками, что позволило сделать корпус компактнее, не жертвуя диагональю, и матовую поверхность экрана, которая защитит от бликов на дисплее.
Аппаратная платформа обеспечивает комфортное использование ультрабука в качестве рабочего инструмента. Единственное – на хорошую производительность в ресурсоемких играх рассчитывать не стоит, да модель и не предназначена для них. А отдельных пользователей может не устроить 8 Гбайт оперативной памяти – по меркам ценовой категории в 2018 году это смотрится скромно.
Производителю удалось соблюсти оптимальный баланс между массой корпуса и временем автономной работы. И, несмотря на стремление достичь минимальных показателей толщины и массы, уровень автономности способен обеспечить несколько часов непрерывной работы без подзарядки. Говоря о недостатках, вспоминается лишь расположение клавиши управления питанием. В остальном же новый ультрабук выглядит удачным предложением.
Плюсы ASUS VivoBook S15:
- Оптимальная аппаратная платформа;
- Качественный корпус;
- Удобная клавиатура.
Минусы ноутбука:
- Неудобное расположение клавиши управления питанием.
Может не устроить:
- Скромный объем оперативной памяти.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS VivoBook S510UQ-BQ176T.
