Ретроклокинг: тестируем процессоры AMD и Intel или проект «Один гигагерц» (страница 3)
Теперь переходим к конкурирующим моделям «синего» лагеря. Начну с процессора в слотовом исполнении Intel со SPEC кодом SL4BS.
Перед нами Pentium-III на ядре «Coppermine», облаченный в картридж. Из маркировки видно, что процессор работает на частоте 1 ГГц, обладает кэш-памятью второго уровня объемом 256 Кбайт, рабочее напряжение составляет 1.7 В, частота FSB равна 133 МГц.
Процессор был анонсирован через два дня после выхода слотового Athlon – 8 марта 2000 c рекомендованной ценой $990.
Как и у AMD, у INTEL существовали 1 ГГц модели с FSB 100 и 133 МГц. Мне удалось найти самый быстрый вариант с FSB 133 МГц и множителем х7.5. Модели с FSB 100 МГц и множителем х10 найти сейчас очень проблематично.
Как видите, CPU-Z несколько недоумевает и думает, что перед нами 750-й «третий пентиум», но на самом деле все иначе.
Следующим представителем будет выступать такой же «Coppermine», но с форм-фактором Socket 370. Все остальные характеристики полностью совпадают со слотовой версией.
Следующий Pentium-III уже интереснее. Достаточно взглянуть на его внешний вид:
Перед нами процессор со SPEC кодом SL5QJ, который обзавелся теплораспределительной крышкой и представляет собою минимально улучшенный вариант предыдущего ядра «Coppermine». Онподдерживает работу системной шины GTL+, отличающуюся более низким энергопотреблением и ориентирован на работу с чипсетами, поддерживающими процессоры с ядром «Tualatin».
По сути «Coppermine-Т» был переходным мостом к новому процессорному ядру и обкатке новых технологий на старых системных платах. Благодаря двойной поддержке сигнальных уровней шины AGTL+ 1.5 В и 1.25 В, процессор на ядре «Coppermine-Т» мог легко работать как в платах поддерживающих процессоры в исполнении FC-PGA ,так и FC-PGA2. Ниже на скриншоте спецификация процессора из утилиты CPU-Z:
Как видно из скриншота, все те же 256 Кбайт кэш-памяти второго уровня и частота системной шины 133 МГц. Утилита никак не идентифицирует данный «Coppermine-T» и не отличает от простого «Coppermine».
Следующим участником тестирования станет Intel Celeron с частотой 1 ГГц, со SPEC кодом SL5XT, в основе которого лежит ядро «Coppermine-128».
Перед нами классическая половинка Pentium-III. Под половинкой подразумевается объем кэш-памяти второго уровня по отношению к полноценному Pentium-III. В остальном, кроме частоты системной шины, работающей на 100 МГц, отличий от старших братьев нет.
А вот следующий Celeron относится к более прогрессивному семейству. Достаточно взглянуть на скриншот CPU-Z:
Перед нами Intel Celeron обладающий 265 Кб кэш-памяти 2-го уровня, совсем как у Pentium III.
В основе процессора со SPEC кодом SL5ZF лежит ядро «Tualatin-256», которое производилось по более тонкому 130 нм техпроцессу, потребляло меньше электроэнергии и имело теплораспределительную крышку сверху. В остальном это «урезанный» в некотором роде Pentium III на ядре «Tualatin».
Кроме выше названных отличий от «Coppermine», у нового ядра есть еще одно отличие, заключающиеся в наличие дополнительного блока под названием – «Data Prefetch Logic». Данный блок реализует механизм предвыборки данных, позволяющий загружать в кэш второго уровня данные с упреждением, т.е. до того, как они будут запрошены ядром процессора.
Похожие операции умеет делать Pentium 4, а также AMD Athlon XP на ядре «Palomino», однако для такой предвыборки данных сам канал данных между процессором и памятью должен быть достаточно широким, но ширина FSB у Pentium III явно для этого малопригодна из-за своей малой пропускной способности.
