Тестирование материнской платы MSI B360M Mortar Илья Муромец: Intel B360, LGA 1151 и Coffee Lake (страница 8)
Тестовый стенд
Тестирование MSI B360M Mortar Илья Муромец проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Система охлаждения: Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (17-18-18-38 1.35 В; Samsung B-die; одноранговая; CMR16GX4M2C3600C18W);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт;
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопитель: Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 16299.371.
Разгон и нагрев
В своих экспериментах с платформой Intel я обычно пользуюсь системой жидкостного охлаждения и при тестировании MSI B360M Mortar Илья Муромец не стал делать исключений.
Логика проста: материнская плата как минимум «с претензиями», СЖО в свою очередь не обеспечивает цепи питания процессора обдувом, в довершение используется самый старший в линейке LGA 1151v2 процессор Intel Core i7-8700K. В совокупности это обеспечивает самые жесткие условия, что можно задать.
После часа непрерывного тестирования посредством Linx с включенными инструкциями AVX цепи питания CPU достигли температур 69-71°C. Учитывая условия теста, результат отличный.
После этого было решено приступить к попыткам если не разгона, то хотя бы его подобия.
В режиме «все настройки по умолчанию» процессор под LinX AVX работает в среднем на частоте около 4100 МГц по всем ядрам:
В играх, умеющих генерировать многопоточную нагрузку (и она не такая интенсивная, как LinX AVX), может достигаться отметка в 4300 МГц по всем ядрам:
Сначала было решено разобраться с процессором. Эксперименты с множителями не дают эффекта – системная плата не позволяет фиксировать один множитель для всех ядер выше номинального, максимум – можно настраивать Turbo Boost, но и то лишь в рамках официальных параметров.
Посредством редактирования лимитов энергопотребления (Long duration power limit (W), Short duration power limit (W) и прочих) удалось добиться того, что материнская плата увеличила частоту процессора с 4100 до 4300 МГц. Однако первый же цикл LinX AVX завершался ошибкой.
Причина проста до банальности: нехватка напряжения. А в меню BIOS соответствующего параметра нет. Фирменное приложение MSI Command Center тоже не открывает доступа к этому напряжению.
