Обзор android-смартфона Sony Xperia XA2: очередное поколение нашего любимого среднесегментного «безрамочника» (страница 3)
Тест дисплея Sony Xperia XA2
Дисплей смартфона имеет размер 5.2 дюйма по диагонали, разрешение 1920 х 1080 (Full HD), пропорции сторон 16:9, плотность пикселей 424 ppi. Плотность пикселей очень высокая и отдельные пиксели различить невозможно.
Согласно официальной странице модели, внешнее стекло дисплея – упрочненное Corning Gorilla Glass, правда, без уточнения поколения. Экран выполнен по технологии IPS с применением технологии OGS, т.е. дисплей сделан без воздушного промежутка между сенсорным слоем и экраном.
Взглянем для начала на пять классических ракурсов:
Картина получилась характерной для экранов по технологии IPS. То есть, при поворотах строго по перпендикулярным направлениям вправо-влево и вверх-вниз паразитные оттенки почти не появляются, контрастность падает не сильно, а вот яркость уменьшается заметно.
При «покачивании» смартфона на 45 градусов вверх-вниз яркость падает примерно в 1.4 раза, а при «покачивании» вправо-влево – в 2 раза. Падение яркости в последнем случае значительное, но не катастрофическое. Если рассматривать с точки зрения классической задачи - просмотра одного фильма вдвоем, то эта задача вполне решаема; но вот относительно малый размер экрана этому не способствует.
Диагональные наклоны матрицы IPS традиционно «не любят»: падает контрастность и появляется заметная паразитная засветка, меняющая оттенки в зависимости от угла поворота; а также во многих случаях наступает инверсия цветов. У нашего героя эти эффекты тоже есть, но выражены умеренно и заметны только при повороте под большими углами, редко применимыми в реальной жизни:
Тест на равномерность белого поля пройден хорошо:
Тест на равномерность черного поля пройден тоже хорошо:
Настройки экрана предлагают пользователю три варианта отображения изображения: «Без улучшения» (по умолчанию), «Стандартный режим» улучшения, и «Режим предельной яркости». Чуть позже мы разберемся, чем эти режимы отличаются.
Далее переходим к инструментальным тестам. Для измерений использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Измерения проводились при нейтральных настройках дисплея («Улучшение качества изображения» отключено) и отключенной автоматической регулировке яркости.
Посмотрим на гамма-кривые:
Гамма-кривая близка к нормативной, хотя кривые разных цветов слегка «разъехались». Но в целом проблем с отображением градаций яркости быть не должно.
Идем дальше. График по цветовым каналам:
Тут не все благополучно. Синий цвет - существенно завышен.
Далее - график цветовой температуры:
Избыток синего цвета закономерно завышает цветовую температуру экрана: на большей части графика она колеблется на уровне около 9900K – 10900K при норме в 6500K. В какой-то мере поправить это можно в настройках экрана (там предусмотрена регулировка интенсивности цветовых каналов в разделе «Баланс белого»).
В картине замера серого клина точки ожидаемо вышли за пределы большого синего овала, обозначающего границу DeltaE<10:
Паразитные оттенки будут присутствовать, сдвигая палитру все туда же – в сторону «холодных» оттенков.
Следующая картина - цветовой охват:
Но зато хотя бы цветовой охват почти идеально совпал со стандартом sRGB.
Теперь несколько слов об оставшихся двух режимах «улучшения изображения» - «стандартном» и «предельной яркости». Оба эти режимы действуют одинаково – увеличивают контрастность и расширяют цветовой охват. При этом увеличения яркости не происходит. Вероятно, для «режима предельной яркости» следовало бы подобрать какое-то более подходящее название, вроде «предельной сочности». В этом режиме цветовой охват расширяется весьма значительно:
Я бы еще не назвал получившиеся цвета на изображениях перенасыщенными, но они уже близки к этому. Этот режим «на любителя».
Теперь проверим контрастность экрана при различных уровнях яркости. Результаты приведены в следующей таблице:
Контрастность оказалась выше 1000 и заслуживает полного одобрения. Максимальная яркость дисплея составляет около 510 cd/m2 – это достаточно высокое значение; и вместе с технологией OGS (без воздушного промежутка между слоями) это делает различимыми изображения и тексты даже при высоком внешнем освещении (например, на улице, и даже на прямом солнечном свете).
Работу автоматической регулировки яркости можно оценить положительно: яркость меняется вполне адекватно изменению внешнего освещения, а также можно ее подстроить под свои предпочтения. Движок «яркость» в настройках дисплея остается работоспособным и с его помощью можно установить максимальную яркость, в пределах которой автоматике дозволяется работать.
Тачскрин различает полноценные 10 одновременных касаний. Что касается отзывчивости сенсора, то она на хорошем беспроблемном уровне.
Олеофобное покрытие экрана хорошее. Палец скользит по экрану легко и отпечатков при этом оставляет мало.
Общий итог по качеству дисплея получился «почти хорошим». Несколько портит впечатление завышенная цветовая температура. Это поправимо в настройках, но мне кажется, что у производителя такого уровня экран должен быть хорошо настроен еще до того, как попадет в руки потребителя.
