Обзор android-смартфона Sony Xperia XA2: очередное поколение нашего любимого среднесегментного «безрамочника» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Sony Xperia XA2
Конструкция смартфона, в основном, повторяет своего предшественника – Sony XA1, но есть и улучшения. Боковых рамок экрана здесь практически нет: видимая его часть почти вплотную упирается в боковые грани, удерживающие вместе переднюю и заднюю панели.
А верхнее и нижнее поля есть, и их даже не назовешь узкими. Но все-таки они стали более узкими, чем у предшественника, что позволило сократить длину смартфона на 3 мм при одновременном увеличении диагонали экрана с 5 до 5.2 дюйма. Так что прогресс есть.
Очень интересна конструкция наружного стекла экрана. Она похожа на ставший модным дизайн «2.5D-стекло», но выполненный особым образом. Если в «стандартном» дизайне скругление стекла – очень небольшое и по ширине занимает 1-1.5 мм, то здесь скругление плавное и широкое. Даже затруднительно точно назвать его границы; полоса этого закругления занимает ширину примерно в 5-7 мм вдоль края стекла. Это довольно интересный и красивый эстетический изыск производителя. Но, видимо, из-за него производителю пришлось приклеить более узкую защитную пленку, не на всю ширину экрана. Иначе бы края пленки, попавшие на закругление, отставали бы от экрана, а потом и вся пленка отваливалась бы.
На верхнем поле над экраном, как обычно, расположена фронтальная камера, разговорный динамик, светодиод уведомлений, некоторые датчики. Также хорошо заметен и логотип производителя (Sony).
Нижнее поле под экраном ничем не занято. Традиционных сенсорных кнопок Android здесь нет, вместо них используются наэкранные кнопки. Причем сам пользователь скрыть эти кнопки не может, чтобы освободить место для полезной информации. Но некоторые приложения, например, видеоплееры и игры, умеют сами эти кнопки скрывать. Такая конфигурация наэкранных кнопок принята у Sony, хотя кому-то это нравится, а кому-то и нет.
Если боковые грани у смартфона плавные и округлые, то верхний и нижний торцы имеют ярко выраженные углы по периметру. Чтобы эти углы не врезались в ладонь пользователя, они сделаны с фаской под 45 градусов.
Дизайн это всегда спорный момент, так как «стандарта» на него нет, есть индивидуальные вкусы потребителей. Лично мне такой дизайн нравится: он позволил уйти от типовой «обмылочной» формы и придать аппарату индивидуальность. А вот что получилось не очень удачно – это толщина аппарата. Все-таки почти 10 мм – это по нынешним временам многовато.
Кстати, а вам не показалось на последних двух фотографиях, что изображение на экране слегка тускловато? Возможно, что и не показалось; разбираться с углами обзора экрана будем в следующей главе.
Внимательно изучим верхнюю часть передней панели с фронтальной камерой:
Заметно, что объектив фронтальной камеры имеет структуру, похожую на дверной «глазок». Так и должно быть, поскольку производитель поместил здесь широкоугольную камеру с обзором 120 градусов.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Сверху задней панели обнаруживаем «обычную» одиночную камеру, хотя сейчас во всю бушует мода на сдвоенные. Но лучше «честная» хорошая одиночная камера, чем сдвоенная для «красоты», как это часто бывает. Хотя встречаются смартфоны и с полезными сдвоенными камерами, но бывает такое редко.
Посмотрим на камеру ближе:
Здесь обнаруживаем обычную переднюю линзу объектива без признаков широкоугольности. Слева – вспышка камеры, а под ней – логотип связи ближнего поля NFC. Этот логотип имеет и практическую полезность: он показывает то место, где установлена антенна этого устройства связи. Еще ниже под символом NFC расположен датчик отпечатков пальцев. Работает эта система хорошо, в полном соответствии с ожиданиями от «высокого бренда».
Сама задняя панель изготовлена из пластика.
Грани смартфона, в отличие от задней панели, - из окрашенного металла. На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
Посередине нижней грани расположен разъем USB Type-C для зарядки и связи с компьютером и другими устройствами. С левой стороны на фото нижней грани видно отверстие вызывного динамика. Его решетка немного утоплена в глубине этого отверстия. Динамик здесь только один – стереозвука не будет. Справа видно небольшое отверстие микрофона.
Обратите внимание, что задняя панель имеет небольшую выпуклость. Она, действительно, очень небольшая; и смартфон, лежащий на столе, не будет качаться из стороны в сторону при прикосновениях.
На верхней грани расположено отверстие еще одного микрофона (шумоподавления) и джек 3.5 мм для гарнитуры или наушников. К счастью, производитель не стал от него отказываться и делать один-единственный разъем USB Type-C на все случаи жизни.
На этой фотографии также заметно, что ободок вокруг камеры немного возвышается над ней. Это поможет сохранению камеры, если класть смартфон на стол камерой вниз. Но более серьезная защита в виде чехла тоже не помешала бы.
На правой грани расположены кнопка включения/выключения устройства и качелька громкости. Кроме того, в соответствии с традициями Sony, здесь же можно найти и отдельную кнопку спуска затвора камеры (она на этой грани справа). Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
На левой грани расположены лотки для СИМ-карт и карты памяти. Для открывания лотка инструмента не требуется, заглушку можно зацепить ногтем или, на крайний случай, углом тонкого пластикового предмета.
Но вот лотки весьма странные. Один из них совмещен с заглушкой, а второй выполнен в виде отдельного предмета:
Думается, что такая хитрая конструкция неоправданно удорожает смартфон, хотя и не намного. Первый лоток может использоваться только для нано СИМ-карты, а второй – либо для еще одной нано СИМ-карты, либо для карты памяти. То есть, в очередной раз видим совмещенный лоток, что записываем в недостатки.
В целом, за исключением некоторых странностей, конструкция качественная и с выраженной индивидуальностью.
