Обзор и тестирование материнской платы MSI Z370 Gaming Plus (страница 2)
Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
Плата выполнена типичном для плат MSI линейки Gaming черно-красном дизайне. На черный текстолит нанесены полосы красного цвета и они же согласованно размещены на радиаторах.
Декоративная подсветка имеется. С тыльной стороны платы распаяна цепочка светодиодов вдоль аудиотракта и по два светодиода в каждом углу,
Под защелками слотов PEG расположены светодиоды красного цвета, которые загораются при установке в слот какой-либо карта расширения (например, видеокарты). Эти диоды, в силу их расположения, практически не видны, да еще и закрываются установленной в слот картой расширения.
К подсветке можно отнести еще и четыре светодиода с лицевой стороны платы над разъемом основного питания ATX, относящихся к технологии MSI EZ Debug.
Светодиоды с маркировкой "CPU", "DRAM", "VGA", "BOOT" загораются и гаснут последовательно, сигнализируя о прохождении материнской платой соответствующих этапов инициализации компонентов при запуске системы - своеобразный сильно упрощенный вариант индикатора POST-кодов. Светодиоды MSI EZ Debug загораются только в момент запуска системы и затем гаснут, в работающей системе они не светятся.
Помимо встроенной подсветки, на плате в левом нижнем углу установлен один разъем для подключения внешней светодиодной подсветки.
Управление подсветкой можно осуществлять только из среды операционной системы Windows, для чего необходимо установить фирменное приложение MSI MysticLight.
Встроенная в материнскую плату подсветка светится только красным, можно лишь менять режимы (плавная пульсация, резкое мигание, несколько вспышек с промежутком и т.д.)
