Исследуем влияние оперативной памяти на производительность AMD Raven Ridge (CPU + GPU) на примере Ryzen 5 2400G (страница 2)
Тест скорости оперативной памяти
Для тестирования использовались спецификации памяти JEDEC и другие возможные варианты частот. Их легко понять по третичной настройке «14». Измерения проводились в программе AIDA 64 Extreme версии 5.95.4500.
Пропускная способность памяти:
Сразу видны отличия между поколениями Zen и Raven Ridge. Представитель Zen лучше справляется со чтением из памяти совершенно на всех частотах. По мере роста частоты оперативной памяти отставание составляет:
Заметно, что на определенных частотах и таймингах Raven Ridge работает нехотя, демонстрируя слегка сниженную скорость линейного чтения. Тут возможны два варианта. Первый – сырость прошивки BIOS материнской платы; второй – реальные проблемы с совместимостью между настройками и контроллером памяти в CPU.
Самой оптимальной частотой памяти на минимальных таймингах 14 стали 3000 МГц; на 15 – 3000, 3066, 3200 МГц; на 16, 17, 18 и 21 – 3000, 3200 МГц; на 19 – 2866, 3000 и 3200 МГц; на 20 и 22 – 3200 МГц. Провал по всем результатам достигался при неудобных частотах DDR4: 2800, 2933 и 3066 МГц.
В случае записи показатели Raven Ridge, наоборот, существенно обгоняют результаты Zen. И в зависимости от частот диапазон опережения бывает:
Однако, если на низких частотах памяти преимущество видно невооруженным глазом, то чем выше скорость памяти, тем меньше становится разница. Причем на 3200 МГц Raven Ridge попросту «сдувается» и начинает проигрывать Zen везде. И если раньше считалось, что заставить функционировать память на Zen на таких частотах большая удача, то сейчас после обновлений вполне типичная ситуация.
В целом скажу одно – разница в записи не столь существенная и она проявляется лишь на низких частотах, а по чтению Raven Ridge проигрывает контроллеру памяти Zen. И снова стоит сделать поправку на раннюю версию BIOS, хотя результаты говорят за себя. А как дело обстоит с разгоном встроенной графики Vega и ее зависимости от памяти?
