Исследуем влияние оперативной памяти на производительность AMD Raven Ridge (CPU + GPU) на примере Ryzen 5 2400G (страница 3)
Тест встроенной графики Radeon RX Vega по памяти
Для этого возьмем типичный тест 3DMark Fire Strike и только графическую его часть. Будем ориентироваться на общие баллы. Для справедливости частота процессора будет зафиксирована на отметке 4 ГГц, а Vega в первом случае будет работать на штатных и повышенных до 1600 МГц частотах.
Верхняя таблица относится к штатному режиму, нижняя – с разгоном. Результаты хорошо прогнозируемы, но для анализа сведем все к процентному приросту и оценим зависимость встроенной графики от частоты и таймингов оперативной памяти.
И снова становятся видны неудобные для Raven Ridge частоты. К ним относятся DDR4 с частотой 2666 МГц и таймингами выше 17, 2866 МГц и любыми таймингами, 3066 МГц и таймингами выше 21.
К максимально производительным режимам в случае Ryzen 5 2400G отнесем режимы с частотой DDR4 от 3000 до 3200 МГц и таймингами ниже 18. Хотя даже при частоте 2933 МГц и таймингами ниже или равными 16 прибавка более чем ощутимая.
Для работы на штатных частотах минимальным порогом становится частота оперативной памяти в 2733 МГц. А при разгоне интегрированной Radeon RX Vega частота DDR4 должна быть не менее 2933 МГц.
Заключение
На данный момент Ryzen 5 2400G это самый производительный процессор со встроенным видеоядром в арсенале AMD. Сама компания рекомендует использовать его в связке с модулями оперативной памяти с частотой 2933 МГц, что и показал наш тест. Кроме того, по итогам проведенного исследования отметим, что узким местом графики в системе по-прежнему остается память.
Идеально было бы увидеть встроенное видеоядро по соседству с быстрой кэш-памятью четвертого уровня, но пока реализация подобного проекта выходит за рамки бюджета AMD. Скажите спасибо, что в текущем варианте мы получили самый быстрый процессор со встроенной графикой и приемлемой ценой.
Возможно, в компании поступили мудро, пожертвовав объемом кэш-памяти третьего уровня и дополнительными исполнительными юнитами в GPU ради общей сбалансированности системы. Лично мне импонирует такая реализация без явных недочетов. Ведь это лучшее решение на рынке, по крайней мере до момента выхода рефреша Zen.
