Исследуем влияние оперативной памяти на производительность AMD Raven Ridge (CPU + GPU) на примере Ryzen 5 2400G
Оглавление
- Вступление
- Тестовый стенд
- Тест скорости оперативной памяти
- Тест встроенной графики Radeon RX Vega по памяти
- Заключение
Вступление
Система частотных доменов в процессорах AMD содержит сложную структуру. Сначала все думали о наличии нескольких частотных блоков, но впоследствии, когда информация со стороны компании начала постепенно проникать в прессу, появились новые данные.
Как мы считаем, структура архитектуры Zen делится на ключевые блоки. Есть ядро, в нем сосредоточены вычислительные блоки и кэш-память первого, второго и третьего уровней.
Не будем вдаваться в мельчайшие подробности, но каждое ядро располагает 32 Кбайт кэш-памяти первого уровня (8-way, отклик 4 цикла) и 512 Кбайт кэш-памяти второго уровня (8-way, отклик 17 циклов).
Далее идет общий объем кэш-памяти третьего уровня (1+1 Мбайт на четыре ядра). Доступ к последнему уровню происходит поочередно для каждого ядра. Есть еще 64 Кбайт кэш-памяти первого уровня для инструкций.
Внутри самого процессора находятся не только несколько вычислительных ядер с кэш-памятью, но и вспомогательные устройства: шина Infinity Fabric, унифицированный контроллер памяти, хаб-контроллер портов ввода-вывода.
Построение частотных доменов происходит по следующим функциональным блокам процессора:
- UClk – домен унифицированного контроллера памяти, работающий на частоте DDR4. Естественно, не на полной частоте, а частоте шины памяти. Поясним, при эффективной частоте 2400 МГц частота UClk будет равна 1200 МГц.
- LClk – частота шины хаб-контроллера портов ввода-вывода. Данные о ней редко показывают материнские платы, да и AMD сильно не распространяется о характеристиках. Предположительно, частота синхронна частоте UClk и FClk.
- FClk – частота шины Infinity Fabric.
- MemClk – частота оперативной памяти DDR4.
- CClk – частота процессорных ядер, кэш-памяти первого и второго уровней. Теоретическая частота кэш-памяти третьего уровня.
Но это все теория, практические результаты должны подтвердить или опровергнуть ее.
Никто не сомневался в том, что у процессоров Raven Ridge будет видоизменена или, лучше сказать, адаптирована подсистема памяти. Но какие точно изменения проведет AMD, было неясно. Теперь все факты открылись и что мы получили? Во-первых, уменьшенный объем кэш-памяти третьего уровня. Во-вторых, латентность тоже изменили, чтобы хоть как-то покрывать недостатки. В-третьих, частота работы кэш-памяти автоматически увеличилась из-за выросших частот работы процессоров.
Давайте по порядку: латентность у кэш-памяти третьего уровня снизилась с 40 циклов до 35, оставаясь в рамках 16-way ассоциативности (неподтвержденная информация). L2 кэш-память (8-way ассоциативность) также получила ускорение благодаря сокращению латентности с 17 до 13 тактов (неподтвержденная информация). Контроллер памяти шины Infinity Fabric теперь работает на чуть большей частоте. А блоки интерфейсов памяти DDR4 обновили для поддержки более скоростной оперативной памяти.
Увы, для этого пришлось пожертвовать цикличностью, что впоследствии мы увидим по результатам скорости чтения и записи. Хотя иные ресурсы указывают на обратное – улучшение времени доступа к памяти, но это идет вразрез с принципом обращения к оперативной памяти: чем выше скорость, тем хуже задержки и выше линейная скорость. Таким образом, проведена немалая работа по адаптации CCX для графического ядра Radeon RX Vega.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (AMD Raven Ridge)
- Материнская плата: ASUS Prime X370-Pro (AMD X370, Socket AM4);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill Flare X (Samsung B-die), 2 x 8 Гбайт;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 (для тестов пропускной способности памяти);
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
- AMD Ryzen 5 2400G@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
- AMD Ryzen 5 1500X@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
