Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая (страница 3)
«Трудности перевода»
Перед первым запуском системы с установленным Athlon 64 FX-62 первым делом я решил проверить разгон шины HyperTransport. Выставил все нужные напряжения в BIOS, понизил множитель HT, поставил все необходимые утилиты для разгона и выяснил, что кроме NVIDIA nTune ничего не в силах изменить частоту шины HyperTransport на данной материнской плате софтовым методом. Хотя меня на 200% устроил бы ClockGen, в первую очередь из-за своей компактности и удобства использования.
Неповоротливой nTune в разы сложнее пользоваться, а учитывая, что, например, если запустить CPU-Z а затем nTune, запуска последней можно попросту не дождаться. Все утилиты, которые напрямую взаимодействуют с «железом», как собственно и nTune, имеют привычку конфликтовать друг с другом. Еще nTune занимает все доступное ей пространство на рабочем столе, при ретро разрешении 1280 х 1024 можете посмотреть, сколько места вообще остается на рабочем столе.
Но в отсутствии альтернатив будем использовать то, что доступно. Жаль, что в комплекте с платой у меня не было ABIT Guru Panel, так возможным был бы разгон с помощью кнопок самой панели.
Добравшись до частоты HT равной 252 МГц, я зашел в тупик. После этого значения разгон выше был невозможен. Облазив все вдоль и впоперек, я не верил что это предел данной платы. Оказалось виноват один параметр в BIOS, а именно значение Trfc для каждого слота памяти, на который я не обратил должного внимания.
Увеличивая значение с 75 ns до 105 ns и далее, HT поползла вверх и добралась до отметки в 350 МГц. Данной частоты шины HyperTransport должно хватить с избытком для разгона.
После того как предел возможности материнской платы был найден, нужно было узнать на что способен Athlon 64 FX-62.
И вот тут меня ждал второй сюрприз от ABIT. После дефолтного напряжения процессора, равного 1.35 В, в BIOS Setup я постепенно увеличивал это значение, но на разгоне это ни коим образом не сказывалось. В разделе BIOS мониторинга напряжений красовались такие цифры, такие как 1.45, 1.50, 1.55 вольта и выше, но процессор отказывался разгоняться даже на 1 МГц.
Взяв в руки мультиметр, я обнаружил, что плата, во-первых, завышает немного напряжение (в среднем на 0.05 В), и оно продолжает держаться при прохождении процедуры POST вплоть до выбора загрузки ОС. Как только загружается операционная система и запускается сервис nTune напряжение на процессоре принимает первоначальное значение 1.35 В. Хотя в nTune предусмотрено изменений напряжений, но данные опции у меня были неактивны. В этой ситуации меня выручила утилита CrystalCPUID, которая позволяет изменять напряжение на ядре процессора и заодно позволяет изменять множитель процессора на лету.
В результате проведенных экспериментов со всеми процессорами было установлено, что увеличение напряжения свыше 1.50 В не имеет никакого смысла, процессоры попросту на него никак не реагируют. Максимальный разгон при использовании воздушного охлаждения с использованием кулера Cooler Master Hyper Z600 составил для:
- AMD Athlon 64 FX-62, 2.8@ 3246 МГц;
- AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2@ 3528 МГц;
- AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0@ 3524 МГц;
- AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.1@ 3493 МГц.
Как видите, вся троица Athlon 64 X2 продемонстрировала практически идентичный разгонный потенциал, за исключением AMD Athlon 64 FX-62, который основан на «старом» степпинге F2, в отличие от остальных, основанных на более свежем F3.
Как видно, согласно теории разгона все верно, новый степпинг лучше старых двух. Далее посмотрим, как поведут себя процессоры при отрицательных температурах.
Моя «фреонка» способна выдавать -35 градусов по Цельсию на ядро процессора, и первым отправится на Северный полюс наш одинокий Ронин, за номером 62.
Теги
