Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая (страница 4)
Cold bug
Установив испаритель на процессор, но, не включая фреонку, я запустил систему чтобы в BIOS выставить нужные параметры. Затем запустил фреонку, температура немного разогретого процессора начала потихоньку уменьшаться в сторону нуля. Выйдя на рабочий стол Windows XP на термометре уже оставалось +10°С.
Запустив nTune, затем CPU-Z я начал двигаться вперед по шине HT преодолевая мегагерцы, но вдруг все повисло. Краем глаза я посмотрел на температуру процессора, она была в районе -15 °С. Reset, reboot еще раз reset. Выйдя на рабочие температуры, фреонка охлаждала процессор до -34°С.
При такой температуре, система еще была в состоянии пройти процедуру POST, но на этапе запуска операционной системы все намертво зависало. Здравствуй, Cold bug! Далее выключив фреонку и подождав пока температура силами самого процессора поднимется вверх до -10°С, я благополучно увидел рабочий стол Windows. Но затем по мере снижения температуры меня снова ждал Cold bug, который наблюдался уже при -12°С.
Регулировка температуры у «фреонки» отсутствует, поэтому единственный способ удержать температуру в коридоре от -1 до -10 °С - это постоянное включение и выключение устройства. Такой расклад для меня был абсолютно неприемлем. И последним полученным результатом до полного замерзания CPU стала частота 3429 МГц.
Я уверен, что данный процессор способен на бОльшее, но для раскрытия его потенциала нужен иной способ организации охлаждения. Разочаровавшись в «Ронине» на степпинге F2 с ядром Windsor, я решил следующим установить шеститысячного «самурая» на ядре Brisbane. Но дух злого Санты не отпускал и этот процессор :D в результате чего процессор уходил в защитный режим уже с наступлением первых отрицательных температур. Получить два Сold Bug’а подряд это круто! Но было где-то ожидаемо.
Конечно, я надеялся на удачу, но она прошла в этот раз мимо меня. Процессоры на ядре Brisbane еще в большей степени страдают от этого недуга и могут уже перестать нормально работать даже при температуре +5°С. У процессоров на ядре Windsor этот коридор сдвинут в большую сторону, поэтому некоторые экземпляры могу нормально работать при -20 -25 °С, но тут уже как повезет с конкретным экземпляром.
Из двух оставшихся Windsor’ов степпинга F3 в сокет была установлена младшая модель с индексом 6000+. Удача в этот раз повернулась ко мне лицом, максимальная частота разгона AMD Athlon 64 X2 6000+ составила 3771 МГц.
На частоте 3710 МГц процессор сохранял полную стабильность. Результат невыдающийся, лучшие экземпляры способны пробегать короткие бенчмарки на частоте близкой или равной 4 ГГц, а вот тяжелые бенчмарки как раз в районе моей частоты.
Осталось выяснить, на что способен AMD Athlon 64 X2 6400+ серии «Black Edition». Тут я сделаю небольшое отступление. Имя «Black Edition» звучит конечно хорошо, но кроме этого звучания и коробки, оформленной в черных тонах, более ничего нет. Хотелось бы получить свободный множитель, но такой щедрости от маркетологов AMD уже не дождаться.
Чуть позднее этой пафосной модели была выпущена обычная ее версия, в стандартной упаковке и индексом 6400+ на борту. Основное отличие заключалось в том, что в «черной коробке» отсутствовал боксовый кулер в комплекте, а в стандартной он был на своем месте. Процессоры, находящиеся в таких разных коробках, имели одинаковую маркировку и различить, где «блэк», а где нет, не представлялось возможным.
Но сочетание «Black Edition» надолго вошло в историю процессоростроения компании AMD и далее встречалось все чаще и чаще, заменив собою некогда легендарное имя FX.
Но вернемся к разгону. AMD Athlon 64 X2 6400+ был установлен в подсохшую материнскую плату, фреонка вышла на рабочие температуры и… Cold bug’а не последовало. Итоговый счет бенч-сессии 2:2, ничья
. Задача минимум – догнать предыдущий результат 6000-го равный 3771 МГц, задача максимум – частота 4.2 ГГц.
Идя последовательно по частоте шины HT, был с легкостью преодолен минимальный рубеж, но процессор продолжал разгоняться далее. Итоговой частотой стал результат – 4023 МГц.
Такая цифра глазу конечно приятна, но WR установить не получилось, но главное это участие и сам процесс оверклокинга пусть и в ретро форме, который сопровождается еще и азартом
Что интересно, у процессора явно есть еще запас по второму ядру, а вот для первого это частотный предел. Если бы было наоборот, думаю, результат мог бы быть еще выше. Ниже скриншот из AIDA 64 процессора AMD Athlon 64 X2 6400+ на частоте 4 ГГц.
Перед тем, как перейти к результатам тестов, хочу остановиться на оперативной памяти, выбранной для данного эксперимента. На скриншоте выше, думаю, многие заметили, что память стандарта DDR2 работает на частоте 800 МГц с очень низкими таймингами 3-3-3-12 1Т, что очень даже «некукурузно» для стандарта DDR2. Далеко не каждому комплекту дана такая возможность работать нормально на тройках на такой частоте, но только не памяти, основанной на микросхемах Micron D9GKX.
В статье о пользе «кукурузы», некоторые читатели высказывались, что не хватает реальных тестов и я специально сделал пару замеров, чтобы показать на примере DDR2 кто есть кто и какой из этого есть толк. В качестве примера я выбрал один спортивный тест Super Pi 1М и один прикладной WinRar. Скорость в играх я замерять не стал, так как это вообще уже отдельная тема.
Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M)
Время, секунды
Меньше – лучше
WinRAR x86 v. 5.40
Кбайт/с
Больше – лучше
Из двух представленных выше примеров можно сделать следующий вывод: даже память на частоте 667 МГц с низкими таймингами оказывается в ряде случаев быстрее, чем память, работающая практически на 20% быстрее по тактовой частоте, но с медленными таймингами (6-6-6 1/2T) и даже можно сказать с обычными (5-5-5 2Т). Разгон, конечно, никто не отменял, и на всех тройках сильно далеко не уедешь вперед, но на помощь придут все четверки, которые будут доступны вплоть до частоты в 1200 МГц. Но как вы понимаете, это будет нерядовая память для нерядовых пользователей.
Но я уверен, что пока еще для читателей этого ресурса любая скоростная память не будет казаться чем-то необычным и ненужным, и они вполне осознают для чего и кого она предназначена. Остальные же пользователи могут просто забить все доступные слоты на плате, просто для того, чтобы там что-то было.
Теги
